Cen Genesis Racing!
Aloittaja Matias V, 18.02.05 - klo: 21.29
jannejun99
niin miten palautus onnistuu kun tuo ei oikeen tuo luottoa genesiin..kun hajoaa jo 3tankin jälkeen siis ollut vain pukilla.. tyhjäkäyntiajossa...huhhuh... :(  :(  :x  :x  :(  :cry:
nopeus ja vääntö on valttia...!!! vai mitä ja tietenki iso kone...!!!
jannejun99
olen kokeillut aivan uudella tulpalla.... siis kahdella eikä inahdakkaan... :cry:  :cry:
jannejun99
ei mulla hermot petä.... mutta kun auto on aivvan uusi...!!! se tässä ärsyttää ja eikä se toimi,,.....
MarkusH
Hei hei, ota iisisti. Uusien autojen, ja niiden sisäänajossa on aina ongelmia, ja pitääkin olla. Ei se auto rikki ole, jokaisella on aina jokin ongelma, pieni tai iso, vakava tai ei, tähän harrastukseen kuuluu ongelmat. Rc-harrastus parantaa kärsivällisyyttä. :wink:
Matias V
SIIS HEI HALOOOO!!!!11
Ei siit oo menny mitään rikki! Et_vain_osaa!
Laita uus tulppa, lataa se hehku TÄYTEEN ja sit annan hehkuttaa 3-5sek ja sit rupeet repii sitä käymään.
Jos ei toimi, niin lämmitä kuumailmapuhaltimella/hiustekuivaajalla lähes käyntilämpöön, ja koita uusiks.
Koita nyt jo tajuta, ei siin oo mitään vikaa!
Polttikset on erittäin veikeitä otuksia, niistä ei aina tahdo ottaa selkoa. Välillä käy kuin virolainen kello, välillä ei tahdo käydä millään vaikka ei ole tehnyt mitään ko. härpäkkeelle.
Sami L
Ainakin tästä topicista syntyy malliesimerkki, miksi ihmisille usein suositellaan sähkölaitteita. Siinä sun autossa ei todennäköisesti ole mitään vikaa. Kannattaa aloittaa vian hakeminen peilistä.
Ota rennosti - kyllä se biili vielä siitä liikahtaa. Koitappa antaa hieman kaasua samalla kun starttaat. Sulla voi olla luisti esim. kokonaan kiinni, jolloin pannu ei saa yhtään ilmaa -> ei käynnisty. Mikäli asut jossain kylällä, missä on muitakin kuskeja, niin kannattanee ottaa niihin yhteyttä -> saat neuvoja auton käyttöön, säätöön, huoltoon ja vikakin on helpompi neuvoa, kun näkee missä mättää.
jannejun99
mistäs sä tiedät eitei se ole mennyt rikki...halooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et oo näkemässä-l..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!niiiiiiiiiiiiiin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nöhvö
Ite kokeilisin ryypyttää vaikka sillai et sormi pakarin eteen ja sit vetelet veto startista vaikka se nyt on kieltämättä vähän hidas tapa mutta se ainakin toimii!!!
MarkusH
Hei! Ota R.A.U.H.A.L.L.I.S.E.M.M.I.N (Sama tavutettuna=RAU-HAL-LI-SEM-MIN). Tuollaisella kirjoitus tavalla ei saa apua, vaan banjon! Ja jos saat banjon, joudut odottamaan vähintään viikon kunnes pääset taas foorumile ja saat meiltä neuvoja...
Banjolla ei ole kivaa, foorumille ei silloin ole asiaa.
Se ei ole hajalla, ei ne itsestään hajoa! Lataa hehku ja laita uusi tulppa. Tule sen jälkeen kertomaan mitä tapahtui (Ok?).
Se ei ole rikki vaikka niin luuletkin.
Ja jos et rauhoitu niin luulempa etteivät nämä kaverit täällä foorumilla enää viitsi antaa neuvojakaan.
Ei millään pahalla...
:wink:
Nöhvö
Juu näin on rauhotu ensin oli minullakin samoja ongelmia ekan polttikseni kanssa (Hpi Mt2) . Ite olen oppinu noista että jos ei ota rauhallisesti niin sillon ei ainakaan onnistu mikään!!!
jannejun99
jannejun99
no mä soitan huomenna sinne liikeeseen ja sanon että tää ei toimi ja haluan että minun rahat palauttaa takas...en ala värkään tämmösen romun kans joka ei edes toimi uutena....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! savage oli paljon varmenpi ja parempi....pakko myöntäää ei ollut savagessa vikoja.... ei ainakaan näin paljon...!!!!!!!!huh huh mikä romu suoraan sanottuna... ihan p*ska p*ska p*ska romu
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "jannejun99"no mä soitan huomenna sinne liikeeseen ja sanon että tää ei toimi ja haluan että minun rahat palauttaa takas...en ala värkään tämmösen romun kans joka ei edes toimi uutena....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! savage oli paljon varmenpi ja parempi....pakko myöntäää ei ollut savagessa vikoja.... ei ainakaan näin paljon...!!!!!!!!huh huh mikä romu suoraan sanottuna... ihan tutti tutti tutti romu
Turhan sun sinne liikkeeseen on välttämättä soitella,meinaan kun täällähän se liikkeen pitäjä se Jartsa pörräilee.
Mutta kuten moneen kertaan sanottu,niin ei se sun autosi rikki ole eikä siinä ole mitään vikaa,ellet itse sitä ole rikkonut.
Polttikset vaan on tälläisiä,ettei ne aina toimi kuten haluaisi.
Ota coolisti ja jatka yrittämistä vaikka huomenna,kyllä se vielä käyntiin lähtee.
Jartsaltahan voisit kokeilla jotain neuvoja tai säätöohjeita lypsää.
solar4
Jep, soita sinne. Mutta älä lähde siitä ajatuksesta että auto on ihan *eestä ja haluat rahat takaisin. Kysy ensin ystävällisesti neuvoa ja tiedustele voisivatko he katsoa mikä moottoria vaivaa. En minäkään jaksa uskoa että siinä mitään fyysistä vikaa olisi, mutta näkemättä on paha olla varma.
Eilen koitettiin tuttavaperheen kanssa kovin sisäänajaa heidän Thunder Tigerin pikkumonsteriaan. Mullakin on parista polttomoottorista kokemusta ja luulin jo kaikki kenkkuilut nähneeni,  mutta en millään saanut moottoria käyntiin. Vasta injenktioruiskulla (ilman neulaa) polttoaineletkusta imemällä moottorista polttoainetta pois ja uudelleenryypyttämällä moottori hörähti käyntiin. Ilmeisesti siellä oli jokin roska moottorissa tai jämähtänyt öljytukos tai vastaavaa.
Käytännössähän tuotetta palauttaessa tuotteen pitää olla sellaisessa kunnossa että sen voi myydä uutena. Eli kun moottoria on käynnistetty, ei tuote ole enää uudenveroinen ja tuotteen palautusoikeus on rauennut.Miten myyjä asiaan suhtautuu, on aivan myyjästä kiinni, mutta laillista pakotetta ei ole. Sensijaan takuu on.
Mikäli ajatus ylläolevasta kiukuttaa, mieti tätä asiaa hetki: ostaisitko itse täydellä hintaa auton joka on palautettu myyjälle "viallisena" ja myyjä koekäynnistyksessä todennut auton toimivaksi. Autossa ei ollutkaan vikaa, mutta asiakas ei ole huomannut tehdä jotain pikkuasiaa. Auto on kuitenkin käytetty.
Anna auton olla yön yli, laita hehku lataukseen ja koita huomenna uudelleen. Tarkasta letkut ja suodattimet, soita sitten myyjälle ja tiedustele mikä voisi olla vikana.
SD/GT
Jartsa
Harmillista kuulla että autosi ei toimi niinkui olet odottanut.
Polttis ei tietystikkään ole mikään aloittelijan auto, mutta oletetaan nyt että edes jotakin ymmärrät niistä, se jokin jo riittää. Ja varmasti tiedät jo enemmän.
Ja tiedän että tämä potuttaa niin maan perkuleesti, kun ei kone toimi.
Eli esinnäkin, lataa hehku. Ja vaihda tulppa uuteen ja tarkista ennen sen kiinni ruuvaamista että se varmasti hehkuu. Mutta sinä olet jo tainnut uuden tulpan laittaa.
Tämän jälkeen paina radiosta kaasu täysille ja puhalla paineletkuun. Siitä päästä joka on kiinni pakoputkessa.
Tämän pitäisi jo riittää siihen että kone saa polttoainetta, mutta itse olen useasti vielä laittanut sormen pakoputken tukkeeksi ja vetänyt parikertaa, varmistaakseni sen että polttoainetta tosiaan palotilassa ja kampikammiossa on.
Sitten heku kiinni ja annat olla 3 sekunttia, jonka jälkeen nyit nopeita ja rivakoita vetoja, sillä tiedään että kone on tiukka, itsellänikin on ongelmia joskus! Jos et jaksa nykiä niin lämmitä konetta!
Tässä vaiheessa koneen pitäisi jo käydä.
Jos nyt käy niin että et millään konetta saa käymään niin lähetä kone tänne niin me sisään ajamme sen täällä ja lähetämme sinulle takaisin.
Ville Vainio
noita hymiöitä riittää korkeintaa yks, ja nyt on kuitenkin sellanen homma että sä et osaa sitä käyttää... ni ota ihan rauhallisesti ja mieti mistä kiikastaa. Ei tuo riuhuminen mitään auta, en usko että autossa on mitään vikaa. Jos kone pyörii hyvin, niin kyllä se käykin siinä kun ei ole mitään sytytyksiä niinku normissa pensakoneessa.
Kyosho Inferno MP9e
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"Jos nyt käy niin että et millään konetta saa käymään niin lähetä kone tänne niin me sisään ajamme sen täällä ja lähetämme sinulle takaisin.
Reilu kauppias toi Jari....
Ville Vainio
Joo, jartsa osaa asiansa.
Kyosho Inferno MP9e
jannejun99
no kokeilen huomenna uudestaan jos ei toimi niin lähetän sulle sen...ja te katotte mikä on vika ja ajatte sen sisään...kauanko siinä mahtaa mennä...???
kyllä minä jo aika paljon ymmärrän polttiksesta en ole mikään aloittelija..enään...
minkä lainen takuu noissa on...???? :lol:
Jartsa
Hyvä ja hienoa.
Takuu korvaa valmistusvirheet.
jannejun99
ei mitään... en minä halua polttis harrastusta lopetta yhden vastoin käymisen takia... mutta jos en saa toimiin niin laitan sulle ja asia on kunnossa..tai te ainakin laitatte sen kuntoon...ja ajatte sisään.. mutta kiitos olet mukava kauppias...
ropsan
Oletko mitannut lämpötiloja? Jos on iltaa kohti ruvennut käymään kylmenpänä, ehkä seokset ovat liian rikkaalla? Ilman kosteus ja lämpötila vaikuttaa tietenkin moottorin ja polttoaineen ominaisuuksiin!
JP-NitroRacing
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "ropsan"Oletko mitannut lämpötiloja? Jos on iltaa kohti ruvennut käymään kylmenpänä, ehkä seokset ovat liian rikkaalla? Ilman kosteus ja lämpötila vaikuttaa tietenkin moottorin ja polttoaineen ominaisuuksiin!
Mutta kun auto ei käy! Se siinä mättää :wink:
blenheim
Onko hehku tarkistettu? Notta tulppa hehkuu, itsellä kävi yhden kovan onnen mottorin kanssa niin, että konetta nyittiin 2 päivää tuloksetta käyntiin sormet rakoilla, sitten älyttiin tarkistaa tulppa ja kah perskelettä, eihän se hehkunut alkuunkaan. Uutta tulppaa kehiin ja heti lähti ;).
No on sitä tarkisteltu vissiin lukuisia kertoja (lue aiemmat viestit). Itse veikkaan että se joko ei saa polttoainetta tai sitten sitä on liikaa. Oikea ryypytys on tässä se avain.
jannejun99
no niin auto lähti käyntiin... ei saanut vissiin kunnolla bensaa..mutta enään ei ole ongelmaan..kiitos jartsalle ja muille jotka jaksoitte auttaa minua...vaikka hermot meinas mennä välillä suuri kiitos kaikille...ja jartsa ei ole enään mitään ongelmaan...kiiitos :lol:  :mrgreen:  :D
Hieno homma että toimii nyt
Hevimies
Täällähän on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita...   :lol:
jannejun99
ei voi olla totta... 7 tankin jälkeen kuin aloin ajaa pintakaasulla... oli siis 1tankki pinta kaasulla niin kone jumi kiinni...........!!!!!!!!!! :cry:  :x
huhhuh ja... ohjain värkkäsi kans otti välillä ja välillä ei ottanut... mitä nyt pitäis tehdä....
l150040
Olisiko kyseessä nestelukko. Eli ota tulppa pois, laita paperi tulpanreiän kohdalle ja yritä pyörittää moottoria.
Katso ohjaimesi paristot/akut. Saman teet vastarin akulle/pattereille.
