Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1597196 kertaa)
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Tomsson
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2130 : 16.06.10 - klo: 15.52 »
Pari kappaletta 2s 5000 20c hard case Turnigyja tulossa :D 15eur kun kappalehinta, niin ei mistään mekaanisesta viasta kehtaa valittaa. Juotellaan uusiksi ja kun hajoo, niin lapiota päälle. Maxxampsit sun muut huomattu olevan kennotasolla ihan samaa arpapeliä kuin feikkaamattomat aidot kiina-akut, joten lähes satkun hinnat harrastekäyttöön tuntuu vielä enemmän tuuleen heitetyiltä rahoilta kun kahden euron halpiksissa. Ei satku ole edes vielä kallis, kun halutaan laadukas etiketti.
Sama moottori ja säädinpuolella. Saman hajuinen savu niistä nousee.
allekiroitus
jokke19
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2131 : 16.06.10 - klo: 20.36 »
moro, mitkä liittimet kestää eniten virtaa? esim. kestääkö deans liitin mitää ?
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2132 : 16.06.10 - klo: 20.37 »
Lopeta nyt jo tuo trollaaminen..  :roll:
Poissa Hyrsleri
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2133 : 17.06.10 - klo: 02.31 »
Kysytään viisaanmilta taas neuvoa. Eli kumpi laturi olisi parempi. Imax b6ac vai swallow ac/dc dq? Tällä hetkellä arvon näiden kahden laturin välillä. Laittakaa myös ehdotuksia mikä olisi hyvä laturi. Mielellään sisäänrakennettu virtalähde ja tasuri saisi olla. Niin ja ei hirveästi yli 100e saisi hintakaan mennä =)
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2134 : 17.06.10 - klo: 03.02 »
www.hobbylinna.com/compact-duopower-6seq-charger-p-9032.html
Mulla on toi ja hyväksi olen laturin todennut, voin suositella.
10 latausprofiilia, monipuolinen näyttö ja helppo käyttölogiigga.
Toni
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2135 : 17.06.10 - klo: 06.02 »
mulla on tuo sama laturi ja ei voi muuta kuin kehua.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2136 : 17.06.10 - klo: 10.37 »
Mites muuten kun Graupnerin manuska sanoo että ei sais ladata akkuja joissa on rinnan kytkettyjä kennoja.
Mites sitten akku joka on esim 2S2P kuten tuo Nosramin 5300mah akkuni, eikös tuossa ole kaksi kennoa kytkettynä sarjaan ja kaksi rinnan?
 :huh:
Graupner Ultrama 16:n manuaalista:
The following types of battery must not be connected to the charger:
Batteries consisting of parallel-wired cells, or cells of different types.
Poissa -Juho-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2137 : 17.06.10 - klo: 10.42 »
Koskee varmaankin nikkeli-akkuja. Niistä on hankala saada Delta-V piikkejä, jos ovat rinnan ja ylilatauksen vaara on suuri.. Litiumit ja lyijyt ladataan kuitenkin tasavirralla, jonka jälkeen tasajännitteellä, niin ei ole väliä..
Liikaa Kyoshoja
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2138 : 17.06.10 - klo: 21.04 »
Tuli tänää testattua tuota omaa Ultramatin vikaisuutta siten, että latasin ilman balanseria jolloin sain kohdistettua vian joko balanseriin tai laturiin.
Ja ilman balanseriakin tuo latasi 5300mah lipoa 105 minuuttia, joten taitaapa olla kilometrit täynnä.
No, Ultramat 16 tilattu joten tuo joutaa varalaturiksi tai sitten jollekin joka haluaa ostaa jotenkuten toimivan Ultramatin pois..  :wink:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2139 : 17.06.10 - klo: 21.23 »
Edelleenkin laturi lataa lipoa ensin tasavirralla (esim 5A) ja kun akku saavuttaa maksimijännitteen (2S lipossa 8,4V) alkaa laturi lataamaan tasajännitteellä, laskevalla virralla kunnes akkuun ei enää mene varausta.
Jos laturi lataa vaikka puoli tuntia 0,1A virralla lopuksi, ei sillä ole akun käytön kannalta mitään merkitystä.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2140 : 17.06.10 - klo: 22.20 »
Juu mut ennen akut latautui siinä reilussa tunnissa 1C virralla, joten ei tuo ihan täysillä enää käy.
Se on tuolla ajopaikoilla pirullista odotella ylimääränen puol tuntia akun latautumista joten senki takia hommasin uuden laturin suosiolla.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2141 : 17.06.10 - klo: 22.23 »
Veikkaan että ennemminkin vika on akuissas, uudellakin laturilla ottanevat ihan samalla lailla virtasta vastaan...
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2142 : 17.06.10 - klo: 22.29 »
Kolme uutta akkua ja kaikilla tekee samaa? Ja joista yksi on vielä ns. "parempi" akku kun kaksi muuta on kiinanihmeitä..
Mutta Graupnerille panin postia asiasta ja sanoivat että ei ole normaali latausaika 1C-virralla.
Toki, en sano etteikö vois olla akuissakin vika mutta jotenkin en jaksa uskoa..
Onhan tässä uutta kampetta jo kateltukin joten ei se uusi laturi hukkaan mene.
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2143 : 17.06.10 - klo: 22.30 »
Mulla on tällä hetkellä käytössäni GT Powerin A6 laturi josta irtoaa maksimissaan 5A.
Viidellä amppeerilla kun lataan 40C 2S 5200mAh akun (CS Factory) tyhjästä täyteen niin se kestää noin 85-95 minuuttia.
Latureiden erosta tai laadusta en ala kiistelemään. :wink:
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2144 : 18.06.10 - klo: 06.51 »
Kuinka nopeasti lataa ilman balanseria?
Poissa savo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2145 : 18.06.10 - klo: 06.59 »
Tuossahan tuo pari viestiä sitten sanottiin että ilman balanseriakin tuo latasi 5300mah lipoa 105 minuuttia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2146 : 18.06.10 - klo: 07.20 »
Itsellä lataa iMax B6 laturi Zippyn 4000mah akkua 109min, koska akun toinen kenno on vähän jäljessä, ja laturi yrittää tasata sitä kokoajan. -Sami
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2147 : 18.06.10 - klo: 17.44 »
On muuten perkaleen hyvä laturi toi iMax B6.Ebaysta ostin hintaan 20e eli ei ollut kalliskaan.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2148 : 21.06.10 - klo: 21.17 »
Ja laturissahan se vika oli kuten arvelinki. Nyt Ultramat 16:lla 2S 5000mah-akun lataus 1C-virralla kesti 68 minuuttia entisen laturin 107 minuutin sijaan..  :wink:
Kannattaa siis kiinnittää huomio pidentyneeseen latausaikaan, sillon alkaa laturi olemaan tiensä päässä.
« Viimeksi muokattu: 21.06.10 - klo: 21.47 kirjoittanut HMS77 »
Poissa hekekorte
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2149 : 23.06.10 - klo: 15.48 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 20.15 kirjoittanut hekekorte »
Poissa OskuK
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2150 : 23.06.10 - klo: 17.24 »
Kallis kylläkin, mutta jos jo muutenkin on laittamassa teho-PC:tä, niin siinä tapauksessa...
Eli tekisi pc:hen ulostulon akkulaturille?
Poissa Linksu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2151 : 23.06.10 - klo: 19.46 »
Moro. Kuinka tulis kasata tasurin johto että sais 2kpl 2s akkuja ladattua 4s akkuna.
Minulla on tuossa 2kpl 2s tasurin johtoja ja yksi 1kpl 4s tasurin johto. mihin pinneihin noi kuulus kytkeä?
Poissa hekekorte
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2152 : 23.06.10 - klo: 22.57 »
ot
Poissa henkka123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2153 : 25.06.10 - klo: 11.21 »
Aattelin tuossa ruveta vähän liittimien kanssa leikkimään. Pitäisi Traxxas-liitin vaihtaa akusta toiseen. Saako sen "purettua" ilman väkivaltaa? Siis ne johtimet sieltä sisältä pois. Koitin jo niitä irrottaa, mutta tiukassa tuntuu olevan.
Vai pitäisikö sen liittimen sisällä yrittää juottaa?
Henkka
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2154 : 25.06.10 - klo: 15.13 »
Vetämällä tulee kyllä ulos sieltä.
Ei varmaan ole mitään tehtävissä accucell 6:lle mikä ei suostu lataamaan? Päälle kyllä menee mutta kun pitäs alottaa lataus niin sammuu. Ihan sama oliko nimh tai lipo kyseessä.
Poissa hekekorte
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2155 : 26.06.10 - klo: 14.36 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 20.13 kirjoittanut hekekorte »
Poissa henkka123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2156 : 26.06.10 - klo: 16.05 »
Joo sain jo vetämälla irti ja vaihdoin. Kiitti neuvoista. :cool:
Poissa tuju76
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2157 : 26.06.10 - klo: 21.24 »
voiko trustfiren 18650 (protected) 2s pakettia ladata mm imaxin b6 laturilla li-ion asetuksilla..?vai miten niitten kans toimitaan? vai pitääkö pakasta tehdä sopiva niille tarkoitettuun laturiin ..esim pakan juotos silta pitkällä johdolla ja liitin väliin-> erikseen laturiin, ja lähettimeen modata  sitte jonku näkönen kotelo pakalle esm niitä joita myydään dx:ssä
aika noob näissä asioissa voisko joku selventää.
Poissa hekekorte
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2158 : 27.06.10 - klo: 17.01 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 20.11 kirjoittanut hekekorte »
Poissa Gatling
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2159 : 05.07.10 - klo: 09.45 »
Osaako joku sanoa kun Absolute 1406 AC/DC EQ(http://www.hrcspain.net/popup_image.php?pID=2697&osCsid=79837f8bca4775fbbbca673870bb6c1c) purkaa lipoakkuja niin onko tuo sen verran viisas että osaa purkaa sen varastointi jännitteeseen. Ohjeista en sitä vastausta saanut, enkä
edit: typo
Edit, ei osannut, purki 3,08. Täytyy syvemmin tutustua tuohon mistä saa sen muutettua että mihin purkaa
« Viimeksi muokattu: 05.07.10 - klo: 10.28 kirjoittanut Gatling »
