Akut ja laturit
historia
Lainaus käyttäjältä: historia - 04.09.08 - klo: 21.12
Mistä tiedän mikä kennoista on kyykähtänyt, kun Ultramat 14 ilmoitti että ~1756mahia mennyt vain sisään.
Kennot ovat Grepowin 4200mah irtokennoja. Kaikkiin muihin akkuihin menee joku 3900mah-4200mah. Onhan noilla jo ajeltukin. Mutta jos yks kenno on kyykännyt niin kai loput on käyttökelpoisia?
Nyt kun olin purkanut ja laitoin uudestaan lataukseen, niin nyt se ainakin puskee virtaa täyttä häkää kokoajan. Mikä lie oli sitten sillon kun ei ollut toiminut.
janitor
Siinä on voinut olla ns. "false peak", jos olet juuri purkanut akun tosi tyhjäksi. Selviää yleensä kun laittaa uudestaan latinkiin.
RangerWalker
Mites kauan vastariakku kestää? -tilasin RC Systemin 1400MaH 5-kennon humpin Sabesta.
-eli kauanko uskaltaa painaa menemään ennen laitteen karkaamista? (traxxas Slayer)
MirosHima
onkos kukaan testannu Lion akkua autossa, olis tarjolla läjäpäin 3,7/1800mAh kennoja. 2sarjaa 2rinnan ja vetoja
Sysi
Cravlereissa ainakin käyttävät. Speksit on ainoa asia joka vaikuttaa.
Jere M
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Sysi - 09.09.08 - klo: 18.12
Jeps, niin arvelinkin. Testataa
bluebeetle
Crawlerissa 3000 mAh 2S1P pakkoja ollut jo toista vuotta käytössä, ei ongelmia...
MirosHima
#757
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 09.09.08 - klo: 19.02
Minkä kokosia kennoja käytät? fyysiseti siis
e: saapi varmaan unohtaa näillä omilla kennoilla testaamisen, 2C/1800mAh kennoja ovat (valmistajan ilmotus) pitäs pistää siis 8 rinnan että sais ees vähän tehoja ulos   :shocked:
samperi
käykö  Bantam e-Station BC-5 laturi ja  pyramid regulated Power Supply virtalähde työ kumppaneiksi? löysin kuvan niistä. {en ole varma ovat ko nuo Bantam e-Station BC-5 ja pyramid regulated Power Supply} ovatko?
team associated 18B rtr + rpm leveämpi puskuri, mt:een renkaat ja itse tehty alum. etuiskaritorni.
bluebeetle
Miroshima: Sori vastauksen viipyminen, meni jotenkin ohi toi kysymys...
Kennon mitat 26,5mm (halkaisija) ja 70mm pituus.
karvanaama
Seuraavanlaisen lipo-akun ajattelin laittaa tilaukseen, mutta kuvaa katsoessani ei silmääni osu tasausliitintä. Olen juuri lipoihin siirtymässä ja siten peukalo melko keskellä kämmentä tuon asian kanssa.
http://www.teamorion.com/Products/SLPB+LiPo+Batteries/5000+Platinum+2+SLPB+
Penguin
Yrittävät sanoa että tasausta ei tarvita: "With Kokam's unique battery design, balancing is not absolutely required." Uskokoon ken tahtoo. Silti sanovat myös "Balancing port included for those that feel the need". Miksi tuo portti on sitten laitettu, jos sitä ei tarvita.
karvanaama
Eli annetaan kyseisten uutuuksien olla, joten vanhassa vara parempi tässäkin tapauksessa.
joonas93
kauanko tuollainen 12v hyytelö tai lyijyakku kestää latautua hidaslaturilla jos se on ihan tyhjä?? siis tarkotan selasta minkä voi laittaa starttiboksiin.. :cheesy:
Mini Rave 1.5 project!
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 16.09.08 - klo: 22.02
Ah/lataus virta. Jos on 7Ah akku ja lataat 0,5A virralla niin kestää n.14h
joonas93
mulla on sellanen grauperin laturi jossa on  3 eri mahollisuutta ladata eli nämä: 2v,6v ja 12v mutta laturissa syttyy vain vihreä valo tuossa 12v kohalla eli sillä se sit varmaan vaa lataa? se oli yli kaks päivää eikä vieläkää näyttäny punasta valoa joka tarkoittaa kai täyttä.. :huh:
joonas93
eli tossa on linkki siitä laturista mistä puhuin mutta mulla on vain tamya liitin joka menee boksin kautta akkuun.. tossa on linkki siitä laturista: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30078&grpid=5018
suzuki1
http://www.nordicpower.se/pdf/KP85.pdf  Tuollanen laturi tuli kaupanpäälle tilauksen mukana.Liitin tuossa on tuollanen pyöreä niin tuoko käy suoraan ohjaimen akkuihin?Ja mistä saisi tuohon sellasen adapterin että voi ladata ajoakkuja eli deans tai tamiya-liitin?
Penguin
Katkaisee tuon DC-liittimen pois ja juottaa tilalle suoraan sen deansin, jos ei aio muuhun lataukseen käyttää tuota. Jos aikoo, niin sitten komponenttikaupasta naaras-DC-liitin ja juottamaan se johtoon, jonka toiseen päähän deans-liitin. Jos ei ole itsellä välineitä tai ei osaa (mitkä molemmat tässä harrastuksessa tarpeen opetella kuitenkin), niin joistakin komponenttiliikeistä saa tämänkin palvelun. Hyvä vaihtoehto on myös kysellä muilta harrastajilta, josko joku heistä voisi tehdä sinulle tuollaisen kaapelin pikku korvausta vastaan.
suzuki1
#769
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 26.09.08 - klo: 15.43
Löytyikin vanha akkuporan laturi josta voi tuon liittimen ottaa :laugh: Mitenkäs laitan ne johdot että ei laturi ja/tai akku kärähdä?Tuossa laturissa kun on kumpikin johto yhden piuhan sisällä piilossa.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: suzuki1 - 26.09.08 - klo: 16.41
Jokin eristekerros on kuitenkin välissä, joten pitää vaan pitää huoli, että pysyvät toisistaan eristettyinä. En lähde arvailemaan kumpi on plus ja kumpi miinus, joten se pitää selvittää yleismittarin kanssa. Sitten vaan huolehdit, että laturin plus tulee yhdistettyä akun plussan ja miinus miinukseen. Jos teen väliin adapterikaapelin, niin siinä sama juttu.
Divi
Osaako kukaan sanoa minkä mallin/tyypin tasausliitin tässä lipossa on? Ei auttanu kuukle eikä naapurin pentti.. :undecided:
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2927
Qazu
Onko kenellekään kokemuksia Turnigy Accucel-6:sta? Arvaan että siinä on samat kamat sisällä kuin IMAX B5:ssa kun ulkonäöllisesti vain eroaa ja napit on samalla tavalla nimetty. Moinen laite on tulossa itselle, kun IMAX B5 oli loppu. Sisäisesti eroaa ainakin sillä että kopassa on sisällä fani ja LIFE-tuki, mutta aiemmin ainakaan B5:n spekseissä ei ole mainittu LIFE-tukea, vaikka hobbycityn haussa jos laittaa life charger niin silloin löytyy imax b5. Kuuleman mukaan ihan toimiva ratkasu tämä Turnigy.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 26.09.08 - klo: 18.32
Otin tuon dc-liittimen pois ja laitoin tilalle deansin.Toinen johto oli musta ja toinen keltainen.Laitoin keltaisen plussaan kun eikös musta ole yleensä aina miinus?
Sysi
Kannattaa testata yleismittarilla tai jollain ennenkuin polttaa säätimen.
Jere M
_valtsu_
#776
Lainaus käyttäjältä: qazu - 28.09.08 - klo: 15.04
Tuollainen laturi löytyy. Tähän asti mitään vikaa ei ole ilmennyt. Todella saa rahoilleen vastinetta. Nimh ja lipo akkuja olen lataillut. Joku saattaa valittaa että puhallin on kovaääninen. Itselleni haittaa tuosta ei ole ollut. Plussaa myös pieni koko.
Valde
On Graupner Ultramat 14 laturi, LCB-6C balansseri ja 2s 1700mAh akku. Nyt pitäisi alkaa latailemaan, joten Laturi Li-po tilaan ja milliamppeerit annettu 1700. Jos nyt kytken balansserin akun balansseri-liittimeen ja balansserin laturiin, niin akku lähtee latautumaan? Menikö oikein :huh:
Pää jo ihan kipeä, kun oon noita englanninkielisiä ohjeita tavannut.
Pikaista vastausta kiitos, ettei polteta taloa maantasalle :lol:
Schumacher Cougar 2 Works ´94
Valde
Lainaus käyttäjältä: Valde - 04.10.08 - klo: 18.52
No nyt se sitten alkoi, nimittäin lataus. Ainakin valot vilkkuu ja pitäisi olla ohjeiden mukaisesti kytketty. Hiukan on kuitenkin epävarma olo, kun noista LiPoista niin on varoiteltu. No silmä tarkkana ja suojalasit silmällä vahtimassa :cheesy:
Eka kerta kun aina jännittää...
foursquare
Onko kukaan koskaan mitannut tai kokeillut että lataako tuo ultramat 14 verkkovirtaa käyttäessä sillä 5A, jotkut laturit kun huijaavat tuossa ja antavat maksimi latausvirran vaan 12v virtaa käyttäessä.. :huh:
