Akut ja laturit
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: nicke89 - 30.11.08 - klo: 15.15
Joku tasurin piuhoista on irti. Näyttääkö kummankin kennon jännitteen ennen tota herjaamista?
Ei näytä, kun painan start näppäintä aloittaakseen latauksen, ruutuun tulee hetkeksi "battery check, wait..." ja sen jälkeen herjaa "connection break". Ei kai luulis uuden akun piuhat olevan irti?
Joel P
Onko akku kiinni vain tasausliittimestä?
Tepaja
#872
Lainaus käyttäjältä: Joel P - 30.11.08 - klo: 17.55
On.
Onko muuten mahdollista ladata lipo akkua Deans liittimen kautta?
edit:
Voi nolo!!  :mrgreen: Siitähän se johtuikin. Nyt lataa, kiitos vinkistä! E-skyn lipo akkua ladattaessa riitti pelkkä tasurin johto lataukseen. Se antoi väärän kuvan..
Narmer
Miten 7.2V 3600mAh NiMh akut pitäisi säilyttää talven yli?
Ladattuna huoneenlämmössä, tai viileässä, vai jotenkin muuten?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Narmer - 03.12.08 - klo: 17.57
Ladattunahan nuo ei koko talvea pysy vaikka miten säilytät.
Sysi
Lämpimässä, välillä lisää virtaa ettei jännitteet laske liikaa.
Jere M
hades
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 30.11.08 - klo: 18.03
On.
edit:
Syytä lukea se käyttö ohje ennen latausta!
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
jenkkipena
oon tämmösiä akkuja tilaamassa e-revoon->http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=MA-6500-EREVO-Pair&cat=172, mietin vaan että mitkäköhän balansic tapsit olis oikeet, kun tossa voi valita!?..Laturi on Venom ProCharger.
masazi
Onko tämä http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTFV3&P=7 tasaava laturi? Kiitos vastauksista jo etukäteen
VXL Stampede+slash
rekonen
Lainaus käyttäjältä: masazi - 08.12.08 - klo: 22.02
Ei ainakaan noitten speksien mukaan näyttäisi olevan tasuria tuossa laturissa.
masazi
No mikä olis hyvä lipo laturi? max hinta ois siinä 100e? ja pitäs olla tasaava
VXL Stampede+slash
tturku
osta ebaystä imax B6 vaikka. Irtoo varmaan noin 60 eurolla, tasaa, purkaa ja lataa kaikki akkutyypit. Itse olen ollut tyytyväinen. Niin ja mallista riippuen siihen kannattaa ottaa se muuntaja sitten mukaan.
Racingfactorysta Imax B5, ei ole tasausongelmia niinkuin B6:sen kanssa kuulemma ollut....
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 30.11.08 - klo: 14.22
Voisiko joku auttaa, kun laturi herjaa "CONNECTION BREAK". Laturina on Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger ja akkuna Rhino 1750 2cell 20C lipo. Laturi lataa nimh akkua ihan hyvin, mutta kun koitan laittaa laturiin lipon, ja aloittamassa lipo ohjelmalla latauksen, niin herjaa connection break.
Olen säätänyt lataus virtaa 0,1-1,0A välillä ja laturista olen laittanut varmana tuon kaksikennoisen ohjelman.
Onko kaikki johdot oikein kytketty/kunnossa? Myös akun ns. päävirtajohdot pitää olla kytkettyinä tasausliittimen lisäksi.
Itsekin hommasin juuri 2kpl näitä Turnigyn Accucell-6 latureita ja olen ollut todella tyytyväinen. Mukana tulee isonippu valmiita latauspiuhoja eri tarkoituksiin.
hpi-cen
Mikä balanceri on hyvä ja halpa medasec:ista?
Laturina on ultramat 14 ja akuksi tulee 2s 4400 mah lipo, mutta mikä balanceri siihen?
-jarkko
Tuollahan niitä, kauppias osannee kertoa tarkemmin kun otat luurin käteen ja soitat: http://www.medasec.com/do?action=group&id=30
JuhaH
#886
Kotimaan Kyosho mainostaa suurella fontilla sivustoillaan LoPo-akkuja. Itse en ole moisiin törmännyt ja googlettaminen aiheesta antoi kahdeksan osumaa lähinnä saksalaiselle kielialueelle. Onko muilla havaintoja tästä uutuudesta?
Edit
Tuli vielä mieleeni, josko se olisi jokin uusi lyhenne esim. sanoista Low Power. Sopisi hyvin monessakin mielessä.
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: hades - 04.12.08 - klo: 16.34
Tässä ei tule ohjeita mukana, ne ovat ladattavissa hobbycityn sivuilta pdf muodossa. Kyllä luin ohjeet, mutta ei oikein avautunut mulle tarpeeksi. Ja E-sky pikku lipoa ladattiin pelkän tasurin kautta, joten se antoi väärän kuvan. (Tuo oli ensimmäinen liponi)
masazi
millasen virtalähteen tohon imaxin 5b:hen tarvii? pitääkö olla joku ihan rc juttuihin tarkotettu?
VXL Stampede+slash
AE-Mod
Ei tarvitse olla.
Kaikki mistä irtoaa noin 5A ja 10-18VDC käy.
hk
Henkilökohtaisesti olen ollut oikein tyytyväinen tuollaiseen kiinan ihmeeseen (1) mikä myös tarvii 12v oton. Omalla kohdalla tilanteen ratkaisi vahingossa jo aiemmin mini-itx koneeseen hommattu ulkoinen virtalähde, joka hämmentävällä tuurilla sopii sekä sähköisesti että mekaanisesti suoraan laturiin. Kyseisen virtalähteen ostin Tampereelta http://www.coolputer.fi/ noin vuosi sitten ja se oli tarkoitettu nimenomaan mini-itx pc-koneiden virtalähteeksi. Vastaava ratkaisu saattaisi sopia myös sinun ongelmaasi.
Speksien mukaan tämä mulineksi väittää antavansa 8,5 ampeeria 12 volttiin, mitä hiukan epäilen, mutta kiinalisälläkin tämä on aivan tarpeeksi.
(1) http://wolfenstein.org/~plasmis/rchommat/kiinalaturi.JPG
Tampere.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: hk - 19.12.08 - klo: 22.14
Itselleni tuli juuri eilen samanlainen postissa Kiinasta. Ensimmäisten testien mukaan ihan kelvollinen laturi, jos vielä kestää hajoamatta. Hinta suhteessa ominaisuuksiin on mielestäni erittäin hyvä, kun alle 30 euron kokonaishintaan tuli tuo laturi Kiinasta Suomeen. Toimitusaikakin oli alle viikon.
blaah
Hetkonen, siis mistä tilattuna tuo 30e laturi?
Penguin
Löytyy mm. eBaysta, DealExtremeltä ja suoraan valmistajalta. Myyvät hintaan 42-43 USD sisältäen postikulut ja kun ostin useamman (yksi itselle, pari muuta kavereille), niin hinnasta sai vielä vähän pois. Dollari on taas sellaisessä syöksyssä, että ilman tinkimistäkin lähtee jo tuohon 30 euroon.
Tilasin Kiinanmaalta Turnigyn latureita. Ilmeisesti samaa kauraa myydään myös erivärisillä ja -nimisillä kuorilla? Hinta ei ainakaan päätä huimaa, nykydollarin kurssilla jää alle 30 euron, todennäköisesti myöskään tulleista ei tarvitse huolehtia.
Penguin
#895
Väittivät jossain, että tuo Turnigy tasaisi tarkemmin kuin tuo Mystery. Ilmeisesti kyseessä on saman laturin uudempi versio, kun sellainen valmistajan mukaan on olemassa ja se näyttää hyvin tarkkaan samalta kuin tuo Turnigy. Tuota Mysteryä on myös sinisen värisenä myynnissä ainakin eBayssa ja kyse tuon pinkin laturin edellisestä versiosta.
- Mystery B6 versio 1 eBaysta hintaan $40.99 sis. pk. Tässä versiossa 1 on havaittu ongelmia jäähdytyksessä ja näitä ongelmia on korjattu versiossa 2.
- Mystery B6 versio 2. Linkkejä tähän tulikin jo laitettua aiemmin ja hintapyyntö tästä parannellusta versiosta vain dollarin verran enemmän.
- Mystery B6 versio 3 muistuttaa eniten tuota Turnigyn laturia, mutta ainakin jäähdytyspuhallin on eri kohdassa koteloa eli kyse ilmeisesti kuitenkaan ole samasta laturista.
rekonen
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 20.12.08 - klo: 20.24
Kummastakaan laturista ei ole omakohtaista kokemusta, mutta kaverilta tuollainen turnigy löytyy. Siinä lipojen tasauksessa heittoa tulee n. 0.03V per kenno.
Penguin
Eli se ei ole sitten yhtään parempi. Hyvä tietää tuokin, vaikka en tiedä paljonko tuollaisella erolla on merkitystä käytännössä.
suzuki1
Laturissa on latausvirta max. 10a niin 10a powerinhan pitäis riittää sille? :embarrassed:
Karvajalka
Hyvä siinä olisi olla vähän pelivaraa välissä. Toisaalta riippuu myös siitä millaisilla virroilla latailet. Itse en ole vielä 4A enempää käyttänyt. Johtuu akuistani, eikä latureitakaan ole kuin yksi.
