Akut ja laturit
AnttiT
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 31.03.09 - klo: 16.50
Lainaus käyttäjältä: AnttiT - 31.03.09 - klo: 16.14
Miten Turnigyn Accucell-6 laturissa valitaan se automaatti siihen päälle. Nyt kun menen siihen NIMH:n latausvalikkoon niin siinä lukee man, sitten virta millä ladataan. Pääsen muuttamaan ainoastaan tuon virran määrää. Miten tuon man saa auto asentoon?
Kuinka kovalla virralla uskallan ladata 1400mah akkuja?
Samaa MAN ja AUTO tilan välillä siirtymistä etsin joskus itsekin, kunnes nöyrryin ja tarkistin asian manuaalista.
Kun olet NiMH latausvalikossa, mene virranvalintaan(siten että se ampeeriluku vilkkuu) ja paina INC ja DEC nappeja samaan aikaan.
Itse latailen parasta aikaa tätä kirjoittaessani 8-kennoista 1400mAh NiMH akkua 2.0A virralla, niinkuin olen monta kertaa aikaisemminkin tehnyt. Et kertonut onko tuo joku vastarin/lähettimen akku vai ajoakku, mutta kyllä ajoakkuja ainakin 1.5C:llä voi hyvin ladata. Vastarin/lähettimenakkua vähän maltillisemmin.
No niinpä näytti tekevän. En vain manuaalista tajunnu vaikka sitä vilkuilinki.
Isosuo
Puhutko mV:stä, eli millivolteista?  En täysin ymmärtänyt kysymystäsi, mutta lienee kyse siitä, että NiMH-kennot ovat saavuttaneet täyden latauksen, kun kennojännitteet lähtevät laskuun?  Itse olen käyttänyt 5 tai 6 millivolttia katkaisussa, kuulostaa tosi korkealta noi sun lukemat.
Voi toki olla että ymmärsin nyt väärin, LiPo-miehiä kun olen  :mrgreen:
Edit:
Mihinköhän ja kelleköhän vatulle mä vastasin...  :lol:
Slugi
Manuskassa se lukee!
Mutta painamalla siinä virran valinnan vilkkuessa + ja - nappeja saman aikaisesti saat sen vaihdettua automaatti tilaan...
1.4A virralla lataat niin pysyy akut kuosissa
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 31.03.09 - klo: 22.10
Et ollut ainut :grin:
Tai sitten tuo mun n. puoli metriä ylemmäs kirjoittama vastaus tuohon ao. juttuun oli jotenkin huono?
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 31.03.09 - klo: 22.33
Isosuo
näin jossain kysymyksen, olin painavinani "vastaa"... noh vastasin, mutten enää ikinä löytäny kysymystä..... hmm.  :shock:
Slugi
Enpäs sitten huomannu että oli vaihtunu sivukin sen viestin jälkeen :grin:
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 01.04.09 - klo: 13.27
Näitähän sattuu aina välillä kun sivu vaihtuu.
Oli sentään melko samansuuntaiset vastaukset :wink:
Etten nyt ihan ot:tä taas kirjoittele, niin laitoin Micro-T ketjuun jutun 700mAh liposta, joka mahtuu Micron kyytiin kohtuullisella modailulla.
Vakioakku kun on vain 150mAh...
HMS77
Nyt kävi näin:
Elikkä tuo muovi suli tuosta päältä ajosession aikana, huomasin vasta kun vaihdoin akun kun tuo hyytyi.
Kenno ei ole vaurioitunu, ainakaa näennäisesti, mutta uskaltaneeko tuota ladata vielä?
Enpä ole aiemmin nähny että tuo suojamuovi voi tollain sulaa..  :huh:
MattiM
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 01.04.09 - klo: 19.34
Olisikohan tossa käynyt niin, että kutistesukassa on ollut tuossa kohdassa viilto, ja sukka on sitten vain lämmön vaikutuksesta kutistunut sivuun? Onko sulla mahdollisuutta ladata ja purkaa pelkästään tuota kennoa? Silloin et ainakaan saisi aikaan mitään tuhoa, vaan pystyisit toteamaan onko kenno rikki. Tietysti yksi vaihtoehto on ladata koko akkua ja seurata kennojen lämpötilaa. Jos joku kenno lämpiää selvästi nopeammin ja kuumemmaksi kuin muut, sen kapasiteetti on pienempi ja se ylilatautuu. Kannattaa sitten oikeasti valvoa sitä latausta, ei ole kauhean kivaa räjäyttää akkua tai vastaavaa. Ennen kuin laitat tuota akkua mihinkään autoon, kannattaa ainakin suojata kenno uudelleen. Kuvassa oikealla puolellahan on miinus ja plus napa vierekkäin ja täysin paljaana. Jos autossa on vaikka hiilikuituinen alustalevy, niin kenno on äkkiä oikosulussa.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: MattiM - 01.04.09 - klo: 22.11
Mahdollista toki. En vaan nähny mitää viiltoja ku laitoin akun autoon. Tietty akku on voiny ajon aikana ottaa iskua jostain.
Pitää huomenna kokeilla ladata koko akkua ja seurailla tarkkaan, en voi ladata yksittäistä kennoa.
Ja joo, toki tuo tarvii vähintään jesseteippiä ympärille jos tuota vielä käyttää.
partajeesus
tuo kenno on melko varmasti entinen.
taattua tenergy "laatua".
aika varmana voin sanoa että latauksessa tuo kenno kuumenee muita enemmän ja ajossa myös.
voi myös olla että sen takia ei ole potkua enää yhtään.
siinä vaiheessa ei voi muuta tehdä kuin ottaa tuo kenno pois ja tehdä pakasta 7-kennoinen.
HMS77
^ Latausta akku otti ihan normaalisti vastaan. Tai no, ilmeisesti virheellinen delta-peak katkasu tuli jo 1500mah:in jälkeen. Panin uudestaa lataukseen ja sitten tulikin täyteen.
Tuota kuumuutta on paha mennä nyt vertaamaan muihin kennoihin, tuon kennon kohdalla kun ei sitä muovia tosiaa enää ole ja luonnollisesti tuntuu kuumemmalta kuin muut.
Mitä akkua hypistelin latauksen jälkeen niin aika tasakuumalta tuntui, tuota yhtä kennoa tosin en viittiny hieroa, sen verran kuuma kuitenkin että näpit olis palanu.
Mutta joo, pitää vaa kokeilla ajaa ja seurata tarkkaan tuota kennoa.
JaliM
Miten laturi päättelee monikennoinen akkupaketti siihen on kytketty? Volttienko perusteella?
Venom Pro Chargerin kanssa laturi näytää voltit, esim. 4kpl ladattavia NiMH-paristoja ladattaessa ~6V, 6cell NiMH-ajoakkua ladatessa ~8.75-9V. Pitäisikö volttimäärien pikemminkin olla sama kuin suoraan kennoista laskettuna tulee, eli ensimmäisessä tapauksessa 4.8V ja jälkimmäisessä 7.2V. Voiko tuosta olla jotain haittaa akuille?
Hyper 7 TQ Sport .28 / HPI Savage Flux
JL-
Siis täynnä olevissa kennoissa kuuluu olla enemmän kuin 1,2V, eli tuossa 6-kennoisessa kuuluu olla juuri tuo 8,5-9V latauksen loppuvaiheessa.
LaNi5
Ei se NiMH laturi oikeastaan edes välitä kennojen määrästä latauksen aikana, kunhan on laturin min.-max. välillä (esim. 1-14 kpl). Laturi ajaa vakiovirtaa läpi, jolloin jännite asettuu sopivalle kohdalle. Lopussa, kun jännite alkaa laskemaan laturin pitää osata katkaista lataus sopivaan aikaan. Tämä kokonaisjänniteen lasku on riippuvainen kennomäärästä ja tämän laturi arvioi latausjännitteestä. Jotta akut tulisi ladattua sopivasti täyteen on useassa laturissa säädettävä Deltapeak arvo, kun akuissa on eroja.
JL-
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mikä olisi sellainen sopiva arvo?
LaNi5
Omasssa laturissa ei ole säätömahdollisuutta eli en ole viitsinyt mittailla asiaa, kun sille ei kuitenkaan tällä laturilla voi mitään tehdä. Ari Pekan sivuilla kerrotaan 4mV/kenno (NiMH akut) olevan normaali arvo eli tästä lähtisin ainakin liikkeelle ja jos akut ei tällä tulisi täyteen/lämpeisi vain hyvin vähän lopuksi lisäisin arvoa pikkuhiljaa.
Hyrsleri
Kysyn tätä nyt vaikka todnäk vastaus on jollain noista 40 sivusta...laiska kun olen. Eli miten suoritan 4000mAh 7.2V nimh akun ensimmäisen latauksen? Poikkeaako se jotenkin seuraavista lataus kerroista. Pakko kysyä kun tähän asti kaikki akut olleet käytettyjä ja nyt ostin uuden... :huh:
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 07.04.09 - klo: 14.20
Samalla tavalla kuin käytettykin,Mutta uusi akku tarvitsee muutaman latauksen ennen kuin antaa kaiken tehon.
Hyrsleri
OK. Kiitos tiedosta.
Jabe
Onkos täällä monella iCharger latureita? Ihmettelen vaan, että onko tuo joku ominaisuus laturissa, vai onko siinä jotain vikaa, kun akun kytkee ulostuloihin, niin se lyö kipinää ja nostaa sisääntulo jännitettä. Jos vaan hiukan hipasee ulostulolla akun napoja, niin virtalähde kyykkää ja laturi sammuu, ihan kuin laturi menisi oikosulkuun.
Ja johdot on ihan oikeinpäin. Onko siellä jotkut konkat mitkä se lataa, vai minkä takia se tekee tuolla tavalla?
Niin laturi siis iCharger 1010B+.
Niin ja tuossa vielä kokeilin, virtalähde pois päältä ja kytkin akun ulostuloihin, niin laturi meni päälle ja sisääntuloihin tuli jännite laturin läpi.
OGIpro
Halusin nyt vaa varmistaa et voikohan tätä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589
käyttää kun akku on autossa kiinni ja auto ajossa?
tturku
voi mutta eipä siitä hirveästi ole hyötyä ajon aikana. Laite näyttää luupissa kokonaisjännitteen ja kennojen jännitteet, muttei päräyttele mitään ääniä tai muita. Kytketään akun tasuriliittimeen. Yleensä käytetään akun latausta ennen ja jälkeen jos haluaa tarkkailla, miten kennot pysyy balanssissa. Siellä on semmoinen toinen, ilman näyttöä, jos tarttet semmoista, joka alkaa pitää meteliä, kun lipon jännite putoaa tarpeeksi ja noparissa ei ole lipo cutoffia.
YLI-G
mulla on tommonen hyperion eos5i laturi,ja en saa siitä näppäinääniä pois.
manuska on englanniks ja siinä ei sanota mitään asiasta,mut jos jollain on tietoa asiasta niin kertokaa ihmeessä.
ärsyttävän kovaa piipitystä pitää painellessa :evil:
hobao hyper 8
ks3411
NONIIN!
Lataus tietoa olisin vailla. Akku lrp 5100 7.4v saddle pack, laturi turnigy accucell 6. Mihin volttimäärään k.o akku pitää ladata? Kun melkein tyhjää akkua laturi näyttää 7.4v. Laturi näyttää et k.o akulle 8.4v ja sit katkaisisi latauksen. Toinen kyssäri. Kuinka kauan k.o akku latautuu täyteen vaikapa 3a virralla, noin arvio?
kiitosta jo etukäteen.....
JL-
2s lipon kuuluu olla juuri ladattuna tuo 8,4V. Latauksen keston (suunnilleen) voit laskea jakamalla kapasiteetin latausvirralla, ja sitten kerrot 60min. Eli 5100mAh/3000A * 60min =102min =1h 42min. Tuossa on oletettu akun olevan aivan tyhjä alettaessa lataamaan, näinhän ei kuitenkaan usein ole. Tasaamalla lataaminen eli balansoiminen pitkittää yleensä latausta jonkin verran.
Piva
#1226
Kertokaa tyhmälle mitä eroa on graupnerin ultramat 14 ja sen plus versiolla ??  Ei viittis hupina maksaa 30€ enempää tosta pelkästä plussasta. Kuikan nopeita nuo yllä mainitut ovat lataamaan esim 4600 mah NiMh akkuja ?  Alkuun mennään normi NiMh akuilla ja sitten ajan mittaan siirrytään Lipoihin.
Ja samaan syssyyn viel kysymys että saako tuolta RC-caragesta tuotteet nopeasti kotiin?
Kiitos
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
Vatanen
nyt kun tuo liposack löytyy niin pitäisi päästä hyödyntämään sitä paremmin. nyt tuossa swallows laturista lähtevä tasurinjohto on niin lyhyt, että akkua ei saa kyllä säkin sisälle kunnolla.
mistähän noita jatkojohtoja sais  :roll:
Vatasen jalat ja omat kädet
foursquare
Monella ampeerilla pitää/voi/uskaltaa ladata sellasta 12V 5A lyijyhyytelö akkua, jos akussa lukee että max charge current 1,6A Laturin ohjeissa on esimerkki että yleisarvo olisi 12A = 1,2A. Ni lataanko tota sillo 0,5A ?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Piva - 15.04.09 - klo: 10.35
Kiitos
Plusversiossa on ainakin sisäänrakennettu lipotasaaja. Eli kannattaa se 30e maksaa siltä varalta että alkaa lipot kiinnostamaan jossain vaiheessa.
Toki tuohon perus 14:ään saa myös erillisiä tasureita ja ajaa siten saman asian, mutta vaatii sitten ainakin sen 30e satsauksen siihen tasuriin. Niitäkin saa toki käytettynäkin, kuten itekin ostin tuohon perus 14:ään täältä lipotasurin parilla kympillä.
Ihan tarpeeksi nopeita ovat, 4600mah akkuja voit ladata ainakin 4,6A:lla, akuista riippuen ehkä jopa 5,0A:lla. Eli n. tunnissa lataa täyteen.
