Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1611416 kertaa)
Poissa TLCfani
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1470 : 13.09.09 - klo: 08.24 »
Ja jotku valmistajat suosittelee että ensimmäiset puolenkymmentä latauskertaa vaan puoli Ctä, vaikuttaa kuulemma akun elinikään.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1471 : 15.09.09 - klo: 20.39 »
Mulla on juuri laturissa Orionin 4500mAh 7.2v 6 kennoinen pötkö, ja laturi on joku seinälaturi joka lataa 1A virralla, nyt on kestänyt noin 2h se lataus, ja kauanko lie tulee kestämään, eli nyt etsisin uutta laturia joka jaksaisi tuollaista akkua ladata, mieluiten alle 30€. Ei tarte ladata ku nimhejä, ja 6-7 kennoon asti. -Sami
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1472 : 15.09.09 - klo: 20.44 »
Katsele foorumin myydään-osiota, hyviä nimh-latureita on paljon myynnissä halvalla kun kisakuskit siirtyy lipolatureihin.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1473 : 17.09.09 - klo: 09.56 »
Jossakin suomalaisessa nettikaupassa oli laturi, jolla pystyi lataamaan kaksi ajoakkua yhtäaikaa isolla virralla, myyntitekstistä muistan "Lataa kaksi 7,2v 3000mah akkua yhtäaikaa nopeasti!", en vaan muista kauppaa. -Sami
Poissa sil
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1474 : 17.09.09 - klo: 13.33 »
Hei, latailen tässä ensimmäistä kertaa nimh akkuja, lrp hyperpack 4000 7,2v.
ihmetyttää kun laturi näyttää akun jännitteeksi 8,55v ja latasi sen täyteen 4A virralla noin 20min ja kapasiteetti näytti vain 1600mah
laturi on tämä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6590&Product_Name=GT_A-6_Charger/balancer/discharger
vai pitääkö mun käyttää tuota sykliä chg-dchg että saan sinne täydet potkut? Ja kun puran niin paljonko laitan jännitteen alarajaksi? Muistaisin että 6-kennoa 6v ja 7-kennoa 7v.. mutta korjatkaa jos on väärin.
E-Revo - Savage Flux HP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1475 : 17.09.09 - klo: 13.51 »
Tuo on siis pötköakku? Erillispurussa käytetään 0,9v per kenno mutta pötköakkuun varmaan tuo 1v per kenno on ihan hyvä arvo ettei vahingossakaan mene liian alas.
Yleensä noissa akuissa on jonkinlainen varastointisähkö valmiiksi ladattuna, joten tuo lyhyt ensimmäinen lataus johtunee siitä jos et akkua ennen latausta purkanut.
Poissa sil
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1476 : 17.09.09 - klo: 14.35 »
Juu pötköakku on kyseessä, ja en purkanut ennen ensimmäistä latausta kun ajattelin että uusi akku on tyhjä. Pistin nyt purun päälle ja rajaksi tuon 6v, lataan sitten uudestaan josko sinne menee sitten enemmän. Niin ja olihan tuo sitten ihan normaalia tuon 8.55v jännite 7.2v akussa?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1477 : 17.09.09 - klo: 14.38 »
Mulla näyttää aina latauksen jälkeen 7.2v akussa 7,3-7,6v jännite, sulla taitaa olla ylilatautunut ? -Sami
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1478 : 17.09.09 - klo: 14.39 »
Kyllä se jännite 6 kennon paketeissa tuonne 8,5 voltin tienoille menee kun ne ovat täynnä. InfernoSamin jännitteillä latauksesta otettu akku on ehkä puolillaan jos sitäkään.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1479 : 17.09.09 - klo: 14.41 »
Oho, katoin väärin, siis 8,67 näytti täydellä 7.2 akulla. Katoppa heuli ylempää tuo mun viesti, että osaatko vastata siihen, siis tuo laturi mikä lataa 2 akkua yhtäaikaa. -Sami
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1480 : 17.09.09 - klo: 14.43 »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1481 : 17.09.09 - klo: 14.50 »
Huhhuh mikä hinta, nooh se on se laatu ja se GRAUPNER merkki  :angel:. Tilasin juuri tämän laturin klik. Ja ajattelin kysyä teiltä että onko iha hyvä vai täyttä kuraa ? No on sillä 14pvä palautusoikeus jos ongelmia tulee  :wink:. -Sami
Poissa sil
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1482 : 17.09.09 - klo: 16.49 »
Nyt tuonne akkuun meni se täysi 4000 mutta akku oli kyllä todella kuuma, laturin lämpötila-anturi oli akussa kiinni ja se väitti että 37c mutta kun otti käteen sen akun niin kyllä se oli enemmän. delta peak on säädetty minimille eli 5mv.. uskaltaakohan näitä latailla samaan malliin vaan jatkossakin vai pitääköhän tosta huolestua kun kuumiaa noin paljon..?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1483 : 17.09.09 - klo: 17.50 »
Mä oon ladannu 4500 akun 1A virralla, ja kuumenee deltapeakilla yli kädenlämmön, ja ei ole posahtanut =), älä siis huoli vaan lyö virtaa kennoihin. -Sami
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1484 : 17.09.09 - klo: 18.38 »
Tuo on nyt vähän huono neuvo, siis yleistää asia noin.
Akut lämpenee kyllä ja 37 astettakin tuntuu jo selvästi kättä lämpöisemmältä. Akun lämpötilan ei kuitenkaan pitäisi yli 45-50 astetta mennä.
Poissa JL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1485 : 17.09.09 - klo: 18.43 »
Ja tuo 50 asteinen metallikuori tuntuu jo lähes polttavalta käteen, vaikka ei uskoisi.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1486 : 18.09.09 - klo: 18.20 »
Olen laittamassa Assooni 1900kv harjatonta, ja käytössäni on 1300, 2200 ja 4500mAh nimhi akut, ensimmäinen joku vanha sanyon kennoista kasattu ja kaksi viimeistä orionin rocket packejä. Kysymys kuuluu, että jaksaako nämää antaa poweria tuollaiselle motille ? -Sami
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1487 : 18.09.09 - klo: 20.21 »
Riippuu siitä mikä kone on kyseessä ja paljon se vie amppeereita. Nuo ensimmäiset eivät nyt ainakaan taida antaa tarpeeksi potkua, viimeinen ehkä mutta alkaa olla jo siinä ja siinä riittävätkö.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1488 : 18.09.09 - klo: 21.30 »
1300 ei varmasti riitä. 2200 lämpimänä suoraan latauksesta saattaa riittää ja 4500 auto tod. näk. kulkee kohtuullisesti. Mitä, jos kokeilisit akkuja autossa :roll:
Poissa polle
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1489 : 20.09.09 - klo: 09.18 »
Minkälainen akku kannattaa ostaa slashiin? Ei mielusti lipo. Olen ajatellut Orionin Rocket packia, mutta minkälainen väliadapteri siihen pitäisi ostaa? Onko semmoista olemassa, kuin Traxxas-Tamiya liitin? Ja minkälainen laturi kannattaa ostaa?
« Viimeksi muokattu: 20.09.09 - klo: 10.05 kirjoittanut polle »
Poissa sil
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1490 : 22.09.09 - klo: 12.36 »
Itse tilasin sabesta tuommoisen trx-tmya adapterin, ei maksa paljon. Ja niitä on uros ja naaras mallia.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39867&grpid=703
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39868&grpid=703
Itse suosittelisin akulle väh. 3000mah kapasiteettia, ja laturi kannattaa valita sen mukaan mitä sen haluaa tekevän (purku, lataus, tasaus, delta peak jne.)
Tämä on ihan hyvä peruslaturi mutta ei pura:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39866&grpid=5018
Tämä lataa ja purkaa:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41650&grpid=5018
Poissa raceman
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1491 : 22.09.09 - klo: 13.35 »
Mistä tietää mikä akku sopii mihinkin laturiin?
Tamiya DF-02 Rising Storm | Futaba 2PL 2.4GHz
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1492 : 22.09.09 - klo: 13.39 »
Lukemalla laturin ohjeet/tuotekuvauksen. Esim. tuolla voi latailla sekä peltikennoja että lipoja: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751
Poissa polle
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1493 : 22.09.09 - klo: 15.07 »
Sitä kysyn vielä, että saako nuo tavarat vaikka medaseciltä tai atala rc:stä?
« Viimeksi muokattu: 23.09.09 - klo: 15.14 kirjoittanut polle »
Poissa ale97
Akut ja laturit
« Vastaus #1494 : 23.09.09 - klo: 21.58 »
Pikalaturi NiCd ja NiMH akuille
HSP Drifting Auto:Lisääakku 4350 mAh,
Toimiiko toi pikalaturi tolle 4350
akulle vai piitääkö mun mmydä se
heti ei oo ehtiny tilaus tulla viel.
Hsp Flying Fish Drifting Car
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1495 : 23.09.09 - klo: 22.08 »
Jos kyseessä on rckauppa.fi:n pikalaturi niin käy. Aika vaatimaton laturi, kun säätöinä vain 2, 3.5 ja 5A virrat ja sama ohjelma NiMH ja NiCd akuille. Ensimmäisellä kerralla kannattaa seurata akun lämpötilaa, jotta varmistuu että laturi lopettaa latauksen silloin, kun kuuluu   eli jos akku polttaa käsiä ja edelleen lataa niin automatiikka ei toimi. Itsellä sama laturi (ja toimii) kolmantena laturina ja käytän vain silloin, kun tarvii ladata kolmea akkua samaan aikaan, normaalisti lataan paremmilla latureilla.
Poissa ale97
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1496 : 24.09.09 - klo: 07.22 »
No hyvä kauan siinä 1800 nimh vai mah akus kestää lataa sillä pikalaturil ja kaua sillä 4350 akulla?
Poissa rrike
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1497 : 25.09.09 - klo: 17.32 »
Riippuu miten isolla viralla lataa. 4350 mah 3.5 ampeerilla yli tunti ja
1800 mah akulla 2 ampeerilla alle tunti.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1498 : 25.09.09 - klo: 21.14 »
Tässä laskukaava latausaikojen selvittämiseen : akunamppeerimäärä(mah) / latausvirta x 1.2, esim. 4500 / 5000 x 1.2 , eli akun amppeerimäärän jaat latausvirralla, ja kerrot 1.2:ella. Amppeerit muutat milliamppeereiksi. -Sami
Poissa juhou
    • www.juhou.1g.fi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1499 : 28.09.09 - klo: 15.12 »
Onko kellään kokemuksia CS:n latureista?
Tuli tilattua tuo CS-Ultra Space Charger 2.0, 12V/240V...
www.juhou.1g.fi
