Akut ja laturit
Voyager
Ostin eilen RF:stä GM V-MAXX 1800 milliampeerisen 7,4V 30C
speksatun lipon Xray M18T Pro autooni ja tein ensi tyypitykset
Espoo RC Center radalla.
Kyseessä on 1/18 kokoisiin autoihin tarkoitettu suorakulmion
muotoinen hardcase lipoakku.
Akku istui "napakasti" autooni ilman mitään dremelöintiä tai modausta ja menoa riittää.
-Uskoisin-, että myös erittäin suosittuun Sharkkiin akku sopii heittämällä, tosin, en takaa sitä.
Toni
rottapaavo
Täällä päin taitaa olla yleinen mielipide, että graupner ultramat 14+ on hyvä laturi? Onko n.100€ liikaa ko. laturista?
PS.Älkää nirhatko tämmösestä kysymyksestä, mikä on varmaan jo kysytty! :angel:
SLap
On ! Ja ei tosiaan ole liikaa noin monipuolisesta laturista. -Sami
100€ on todellakin liikaa 14+ laturista, Racing Factorysta sen saa 99 egellä :wink:
Pari Graupner 16+ laturia käytössä ja tyytyväisiä ollaan niihin, luotettavia ja helppoja käyttää.
jekku
#1924
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 25.03.10 - klo: 08.15
Täältä löytyy ko.latureita 2kpl. ja ensi vaikutelma on ollut hyvä.
Muista ostaa myös balanceriliitin tai lauta jos tulee lipokäyttöön.
rottapaavo
Onko noi hauenleuat sen takia, että sais sähköö esim. auton akusta? :huh:
tapsa92
Kyllä. Niillä voi ladata myös esim. lyijyakkua.
rottapaavo
#1928
Tulipas nopsaan Englannista tuo Fusion L702B Pro laturi ja ensi testien jälkeen vaikuttaa huippu laturilta.
Mukana tuli Jst-XH, TP ja PG tasauslaudat.
Näyttö on selkeä ja valaistu. Tietty säätöjä siihenkin on.
Tasurikin näyttää jännitteet, kun vain akku on kiinni eikä tarvitse olla lataus päällä (niinkuin halpis kiinalaisessa). Myös jännite näkyy 0.001V tarkkuudella ja näytössä näkyy palkkina ja mV tarkkuudella suurimman ja pienimmän kennon jännite ero.
Laturi näyttää myös akun resistanssin milli ohmeina. Tästä varmaan vois päätellä akun kuntoa???
Näkyy myös prosentteina kuinka täysi akku on.
Lipoja ladatessa voi myös valita kuinka täyteen akun haluaa % (jos kiire on)
Ohjekirjan mukaan kylmiä LiPoja ei pitäisi ladata 4.2V/kenno, koska saattaa mennä ylijän., joten voi valita esim maks. 4.1V/kenno.
Laturissa voi valita maks. jännitteen/virran jonka se sisään ottaa. Tämä sitä varten ettei polta vahingossakaan virtalähdettä, jos siinä ei paukkua ole tarpeeksi mihin laturi pystyy.
Eli loistava laturi 200€  :wink:
timeless-93
Miten sai laskettua latausajan, kun on päässy unohtumaan :undecided:.
rottapaavo
Jos akku esim. 5000mAh (5A) ja sitä lataa 5A virralla, niin lataus kestää tunnin. Elikkäs akun amppeerit jaetaan laturin amppeereilla.
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 25.03.10 - klo: 08.26
:cheesy:
timeless-93
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 25.03.10 - klo: 17.57
Kiitos. Nyt se taas pysyy muistissa vähän aikaa :cheesy:
timeless-93
Onkohan nuo rc-kaupan swangin lipottimet minkalaisia . Meinasin hommata ku ei oo hinnalla pilattu. Swang 14,8V 4000 mAh 35,00e  :shocked: :shocked:
topcat
Mitenkä pitäisi yksinkertaiselta vaikuttavan (yksi nappi) Robbe 8540 lipo laturin toimia? Lykätäänkö akun tasauspiuha suoraan laturiin (laturi on tasaava)? Mites kun tasauspiuhan liittemessä laturin päässä on 5 pinniä ja akussa vain 3?
Lykkäsin akun tasauspiuhan ja deanssin kiinni laturiin, painoin kerran start nappia. Laturi vain alkoi vilkuttamaan punaista valoa ja piippaamaan :huh:
Manuaalia ei ole...eikä kokemusta lipon latauksesta (kuten huomaa)
mof
Itse olen pitänyt Ultramat 14+:sta enemmän kuin 16:sta koska käytän laturia myös kotona, ja 14+ on täysin hiljainen kun taas 16 tuulettimen surina häiritsisi ainakin itseäni (kotikäytössä). Toki latausvirrassakin on eroa.
timeless-93
Lainaus käyttäjältä: topcat - 25.03.10 - klo: 20.30
Mitä enemmän pinnejä sitä enemmän kennoja akussa. Kolme pinniä=7.4v, neljä=11.1, Viisi=14.8. Eli laturisi pystyy lataamaan vain 14.8v akkuja.
OV
Löytyykö jostain muualta kuin hobbycitystä halpaa ja hyvää 3s lipoa? Mieluusti 5Ah ja purkua 30C. Hinta ero noihin 2s:iin on kohtalainen ainakin hc:ssä mitä mulla osu silmään...
topcat
Lainaus käyttäjältä: timeless-93 - 25.03.10 - klo: 21.53
Onko tosiaan noin :huh:
Mainoksessa sanotaan että lataa 1-4 kennoiset.
Voiko siis laturin useampi pinniseen paikkaan lykätä kiinni kapeamman liittimen? (sopii kyllä hyvin)
Toinen kysymys koski laturin toimintaa. Tarviiko start nappia painella aluksi ja mitä laturissa pitäisi lukea kun lataa/ei jostain syystä lataa?
rottapaavo
#1939
Nyt lähti tommoset tilaukseen
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41694&grpid=5018
ja
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43370&grpid=5017
Toivottavasti pelittää ja tuo lisää puhtia (lähinnä akkku  :wink:) vrt. 6s nimh.
Edit. Onkohan kenelläkään kokemusta tuosta akusta?!
Youha
Lainaus käyttäjältä: topcat - 26.03.10 - klo: 11.59
Kyllä sillä voi ladata 1-4 kennosia mutta tarvit siihen sopivan tasausadapterin. Kyllä sillä voi ladata myös ilman adapteria jos liitin menee paikalleen, kunhan vain pidät huolen että tökkäät liittimen oikeaan kohtaan.
Hox, 5 pinniä = 4 kennoa = 14,8V. Mikä mättää?
timeless-93
LainaaOnko tosiaan noin  :huh:
Kyllä se niin on. Ja tuo selventää asiaa http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
LainaaMainoksessa sanotaan että lataa 1-4 kennoiset.
Ei minun mielestäni, koska jos liität sen sellaiseen porttiin missä on enemmän pinnejä se lataa sitä väärällä virralla, vai miten se on. En oikein tosta oo varma, mutta kannattaa ehkä ostaa tällänen balancerilauta http://www.hobbylinna.com/equalizeradaptor-robbejst-p-8929.html
mof
Lainaus käyttäjältä: timeless-93 - 26.03.10 - klo: 18.45
Esimerkiksi Graupner Ultramat 14+:ssa on noita pinnejä enemmän kuin kolme, mutta kun vain kolme niistä kytketään, tunnistaa laturi akun 2s akuksi ja lataa sitä ihan oikein.
Varmista, että balansseripiuhan miinus (musta johto) on samalla kohdin laturin päällä olevan nuolen kanssa. Homman pitäs pelittää ilman välikikkuloitakin.
LainaaConnect the Lithium battery to the charger by
plugging the voltage sensor lead into the voltage
sensor socket.
• When making this connection take care to
position it correctly and maintain correct
polarity: the black wire of the sensor lead
must line up with the arrow mark on the charger
case.
Ohje kokonaisuudessaan löytyy tuolta.
pate
toimiiko auto jos sen alkuperänen akku on ni-cd ja käyttäis ni-mh akkua.
pystyykö tällä lataan ni-cd akkuja   http://www.hobbylinna.com/charger-peak-240v-p-4546.html
JL-
Toimii ja pystyy.
pate
nestori
Pystyykö auton ajoaikaa laskemaan mitenkään jos tiedän että moottori vie 20A ja akku on 2400mah ja antaa 32A.Sais edes sen suunnilleen ajoajan.
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: nestori - 27.03.10 - klo: 00.19
Lyhyesti: Ei pysty, kun tuo 20A ei ole keskimääräinen virta. Esim. Sama auto ja akku autotallipyöritystä(sisällä) 45min ja parkkipaikkapyöritystä 15min eli ajotapa vaikuttaa paljon. Samoin alusta eli kova alusta/nurmikko ihan eri asia.
Arvata voi eli vaikka 15-30 min :grin:
