Akut ja laturit
nestori
Toi akku sopii fireen ja b gradet on paskoja ja rhinot hyviä mutta ne on kylki kalliimpia ku turigyt ja zippyt.
Hiekkamonttu
nestori
Hiekkamonttu
No, eiköhän tuo 4000mah-6000mah tarjoa ihan tarpeeksi safaria. :smiley:
nestori
Riippuu ajotavasta mutta kuustonninen noin puoltuntia.
Hiekkamonttu
#3515
Ja 4000maahista arvelisin noin 20 min? Onko tämä laturi hyvä aloittelijalle ja onko tuo 3a lataus teho liian pieni? Linkki: http://www.modellbau-berlinski.de/Shop/tabid/78/Elektronik/Ladetechnik/Ladegeraete-12V-230V-DCAC/Power-Peak-A4-EQ-LCD-230V12V-8560.aspx
Kiitos etukäteen.
nestori
Osta laturikin sieltä hobbykingistä.Tuo on aika huono.
Hiekkamonttu
Joo niin taidan tehdä. HK laturista lähtee sentäs 5A. Täyty kattoa löytyiskö kotoa tommonen poweri. Pleikan poweri sopisi muuten hyvin mutta voltit ovat liian alhaiset (8.5). Voiko tuota kuitenkin käyttää powerina, tai mitä seurauksia siitä on?
nestori
Ei voi koska laturi tuskin edes käynistyy tolla.
Hiekkamonttu
No onnneksi minulla pitäs olla jemmassa vielä joku poweri tai sitten joutuu ostaa. Kiitos vastauksistasi.
Rossari
Omasta imax laturin johto meni rikki, niin kesästä asti olen käyttänyt tietokoneen latausjohtoa. Oli aivan samanlainen, kuin vakio.  :wink:
savo
Ei oikein tahdo nuo lataushommat nyt sujua riittävän hyvin.. :undecided:
Onko kenellekkään kertynyt oikeita kokemuksia tästä laturista: http://www.hobbylinna.com/robbe-power-peak-eqbid-p-23304.html
Alkaisiko tällä sujua jo?
pijokela
#3522
Lainaus käyttäjältä: savo - 26.11.11 - klo: 21.28
Mikä siinä latauksessa ei suju? Luin hiukan taaksepäin tätä säiettä ja olit ilmeisesti laturin hankkinut, mutta sinulla on aika isoja akkuja ... onko laturi vain liian hidas?
EDIT: koska tuo linkittämäsi laturi ei ole kovin tehokas sen hintaan nähden. Naapuri osti tällaisen:
http://www.giantcod.co.uk/icharger-208b-350w-balancecharger-p-404528.html
Ja siinä on kyllä hävyttömästi potkua, mutta siihen tarvitsee tehokkaan ulkoisen virtalähteen. Siellä kaupassa on muitakin saman valmistajan malleja - myös halvempia - ja kaikista olen lukenut kehuja.
EDIT2: Jaa näitä on lähempänäkin:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?mfgid=261&order_id=WO1322344093
ANY10
Järeimmät lipo-akut ja sopiva laturi? Kohteena kiihdytys- ja huippunopeusmoottoripyörät ihan oikeassa mittakaavassa, n.18V olisi ensimmäinen parametri.
Hinnat alkaen ei ole ensimmäinen kriteeri, haemme parhaita komponentteja.
Myös asiantuntevat kommentit lipo vs. lifepo akuista kiinnostavat.
Pirusti kaikenlaisia hankalasti lausuttavia värkkejä
savo
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 26.11.11 - klo: 23.42
No noita SkyRC E6650 latureita ostelin ja takuuseenkin sain.Molemmissa oli vikaa jo uutuuttaan ja jouduin ehjäämään niitä.Sovittiin myyjäliikkeen kanssa että pidän ne molemmat kun sain ne kuntoon ja maksoin niistä sitten vähän. Ja kyllähän ne oli 4S lipojen lataukseen kiireiselle miehelle liian tehottomia.
Tuollanen iCharger voisi olla poikaa jos tarviis tosipotkua lataukseen mutta riittäs hiukan pienempikin ja plussaa olis jos on sisäinen virtalähde,liikuttelu ja kuljetus on aina silloin helpompaa.
Lainaus käyttäjältä: ANY10 - 27.11.11 - klo: 02.49
Onko voltit kuinka tärkeät, meinaan nuo Shorai-akut osuisi muuten aika hienosti:
http://www.shoraipower.com/t-battery-specs.aspx
savo
Eli esim. seuraava setti olisi ihan järkeenkäypä nopeaan ja laadukkaaseen lipojen lataamiseen:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41651&grpid=5018&order_id=WO1322389936
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41653&grpid=5018&order_id=WO1322389936
Hintaahan noille jo tulee Suomesta hankittuna kohtalaisesti ja ilmeisesti vähän pienempikin virtalähde riittäisi mutta olisi jo kapasiteettia valmiina jos tarvitsee.
Kertokaapa kokeneemmat onko järkevä setti?
huugo
Lainaus käyttäjältä: savo - 27.11.11 - klo: 12.39
Hyvä setti on.  Vastaava setti on pyörinyt jonkun aikaa. Sarjassa on ladattu 3 x 2S 5000 mah. Tehot riittää 2S lataukseen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10382
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17424
106 löytyy vähän halvemmalla kuin tuo 206. Isoin ero taitaa olla tulojännniteen kesto. Toisessa alle 20v - toisessa melkein 30v. Mitä sillä tekee on toinen kysymys.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
ana100
mitä pitäs tedä pävitystä kun aatelin alkaa ostaan lipoja mullaon vakio hpin e firestormi ?? ja vois vaikka brusle aikaan siirtyä.
edit mitä lipoja susitelette ja mitä mootereita susitelette ?? niin ja laturia kans
samp-pa
Kannattaa harkita myös IChargerin 206b-mallia, alle kahdenkympin lisäsijoituksella saisi kaksinkertaisen maksimilatausvirran (mikäli akut sen kestää).
savo
Päädyin nyt kuitenkin tuohon iCharger 106B laturiin ja 23A:n virtalähteeseen kun niin kiire ei ole ettei tuolla jo riittävästi kerkeis. Enkä kyllä tiiä millä noita nykyisiä perus Zippyjä saa ladata kun akuissa ei sitä enää ilmoiteta. Olen lataillut vaan 1C virroilla varmuuden vuoksi.
Tänään sain setin kotiin ja ihan asialliselta vaikuttaa pikaisen testauksen jälkeen.
Joo
Onko kellään kokemuksia tuosta Team Orion IQ 605 laturista?
Kuinka kauan kestää ladata esimerkiksi 2s LiPoa tai Team Orion Sport Power 3300mah 7,2v akkua?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
savo
Lainaus käyttäjältä: Joo - 29.11.11 - klo: 16.43
Ei ole kokemusta mutta speksien perusteella lataa 2s lipon(n.5000mah) 5A:n virralla noin tunnissa ja samoin tuon 3300mah 7.2V NiMh akun lataukseen menee n.tunti.Max latausvirtaa noille NiMh akuille suositellaan se 1C eli tuolle 3.3A.
Kikko
http://www.hobbylinna.com/sky-rc-e6650--p-25537.html
Tuollainen laturi tuli hommattua ja nyt heräsi kysymys, että mitenköhän tuohon saa automaattiasetuksen päälle? Ohjeiden mukaan yritin laittaa mutten onnistunut. Manuaalisesti olen nyt vain lataillut.
savo
Lainaus käyttäjältä: Kikko - 29.11.11 - klo: 17.25
Öö...Minkä automaattiasetuksen?
Kikko
Lainaus käyttäjältä: savo - 29.11.11 - klo: 17.47
Ruudun oikeas yläreunas lukee aut tai man. Ohjeissa lukee, että "Automatic charging current limit"
Joo
#3536
Osaatteko suositella mitään laturia Hobbyking:kin valikoimasta?
Laturilla pitäisi pystyä lataamaan NiMh ja LiPo:t noin tunnissa.
Niin ja kokemuksia saa laittaa tuosta Zippy Flightmax 6000mAh 2S2P Hardcase akusta.
Akku olisi varmaan tuolta Hobbyking:istä Zippy Flightmax 6000mAh 2S2P Hardcase.
Sanokaa myös,että jos tilaan nuo tuolta niin ,että tarvinko mitään johtoa,että saa ladattua nuo akut sillä laturilla?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen. :grin:
Oma valintani suunnilleen samoihin vaatimuksiin on ollut tuo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12105__HobbyKing_ECO6_10_200W_10A_6S_Bal_Dis_Cyc_Charger_w_acc_.html
HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc.
Spec.
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W
Charge Current Range: .1~10.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~18
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~24v
Weight: 480g
Dimensions: 143x119x42mm
Note: Power supply not included.        $39.99
Ja sille kaveriksi, tarvittaessa, heidän ittensäkin suosittelema:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html
Hobbyking PS35 DC Powe39,r Supply for Chargers 35A (350W)
Spec.
Input: 180~240v
Output: 14v @ 25A constant             $33.02
The charger will suit 180-240v 50-60Hz home power points. The plug uses a common PC Power supply type socket, so it will be easy to source a local power cord, or an adapter for the plug used in your country.
(suomeksi, tiettispää powerin päässä ni PC:liikkeet myy töpselinjohdon, jos/kun ei mukana tullut sovi.)
= yht. $73,01 . Se tuo RatesFX:n rahamuuntimella 54.49euroa, toki huomioitava tuontikulut.
Arvailin nettisivuja vertailemalla tuota akkuehdotustasi. Ko mitoilla akkua on 35C ja 50C malleja.
Molempien balansointipiuha istuu suoraan lataimen reikään (oikeaan yläkulmaan).
Samoin lataamiseen pääpiuha istuu akku-laturi -välillä mukanatulevilla, käyttämällä hauenleukapäisiä.
Jos haluaa molemmista päistä plugeilla olevat johdot, ni sellaset voi hommata lisää,
tai tuollainen lisäsovitiin mukana tulleiden jatkoksi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17672__XT_60_to_HXT_4mm_Battery_Adapter_Lead_2pc_.html
Samoin, jos haluat ladata 2 akkua yhdellä kertaa, lisää voi hommata /tai tehdä "2*2s-to-4s" balanseripiuhan
Tuo toivottu latautumisnopeus on karvan kysymysmerkki AKUN vuoksi!
Akku rajoittaa max latausnopeudeksi 1C, eli se tunti toteutuu vain hädintuskin uutena.
(teoriassa 80% menee täydellä nopeudella ja loput hidastuen, ylittäen tuon tunnin).
Latain osaisi enemmän, mutta ei akun spexejä voida ylittää riskittä millään laturilla.
PS pistän kovahintaisen vertailuakun ja sen lataamisen samalla kalustolla:
En siis ota kantaa, onko tämä akku kannattavampi ostoksena, vain latautumisasiana maximinopeuksin, latautumiskertoja vähentäen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
Capacity(mAh)    6000
Config(s)    2
Discharge(c)    65
Weight(g)    313
Max Charge Rate (C)    10
Length-A(mm)    138
Height-B(mm)    46
Width-C(mm)    25
Tuota saisi akkuna ladata 10C eli vaikka 60A nopeudella! Lataimen maximilla, 10A-nopeudella  80% eli 4,8Ah menisi 29 minuutissa, ja loppu varmasti toisessa mokomassa. Siis alle tunnin täyteen.
Ja jopa 2 kpl samanlaisia sarjassa, mainitsemallani erikoisbalanseripiuhalla, suht samassa ajassa!
nestori
Jep tuossa yhdessä mun zippyssä on kennot hieman epätasapainossa ja 1c virrala lataillessa menee noin 85min.
Rockford
#3539
Lainaus käyttäjältä: savo - 29.11.11 - klo: 13.19
Juuri tuosta samaisesta laturista olen nyt haaveillut, ajatuksena vähän että ostais sit kerralla kunnollisen jos/kun noita LiPoja hommaan. Aluksi mietin että parasta ois varmaan ostaa sellainen missä on sisäinen virtalähde verkkovirralle, mutta rajoittaa valikoiman noihin 5A latureihin ainakin edullisemmissa malleissa. Mulla ois tuossa läppärin telakan 16V 7,5A (120W?) poweri ylimääräisenä, mutta eihän sekään tietenkään tuon laturin kanssa varmaan mihinkään riitä jos täyttä 10A latausvirtaa haluaa käyttää. Mistähän tietäis pääsiskö tuolla powerilla edes alkuun yhden 2S LiPo:n latauksessa 1C (noin 5A) virroilla? Lataus veis silloin vain vajaa 50W, mutta paljonkohan tuollainen laturi hukkaa tehoa muualle kuin mitä sinne akkuun menee?
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 01.12.11 - klo: 17.13Samoin, jos haluat ladata 2 akkua yhdellä kertaa, lisää voi hommata /tai tehdä "2*2s-to-4s" balanseripiuhan
Onko tuollaisia "2*2s-to-4s" balanseripiuhoja jossain myytävänä valmiina? Tai ohjeita miten sellaisen rakentaa?
Jos/kun Summittia varten haluan myöhemmin ladata kahta samanlaista LiPoa järkevän hintaisella laturilla mahdollisimman nopeasti (eli en halua maksaa ylihintaa tuplalähtöisestä laturista) niin ois kyllä erittäin kätevää ladata ne yhtäaikaa sarjaan kytkettynä kun laturit kuitenkin tukee aina 4S LiPon isompaa jännitettä siinä missä 2S:n pienempääkin ja erot on vaan maksimi latausvirroissa. Tarkoitan tällä siis sitä, että jos ostan kunnon laturin (ja powerin) niin siitä jää kapasiteettia paljon käyttämättä jos latailen vain yhtä 2S akkua kerrallaan vaikka käyttäisinkin esim. 2C latausvirtaa jos hommaan akun mikä sellaisella lupaa ladata. Mutta eihän kahden akun sarjaankytketystä latauksesta tietenkään tule mitään jos ei ole tuollaista "2*2s-to-4s" balanseripiuhaa. Jos järkeilyssäni on jotain hämärää niin kertokaa toki.
Mini-Z Mad Force, Summit
