Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1515312 kertaa)
Poissa chimairarocks
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #390 : 23.07.08 - klo: 16.48 »
Tarkoitus olisi mennä savagella ajelemaan yyterin hiekoille...
Tarviiko joitain osia suojata hienolta hiekalta...jos niin miten...
Sanoisin että ei, mutta jos sulla on vetoakselien liitoskohdissa jotain rasvaa, niin se kannattaa poistaa ennen ajoa. Muistaakseni ainakin omassa Savagessani oli siellä uutena jotain nötköttiä.
There is just a fine line between hobby and mental illness.  -Savage X 4.6
Poissa _Jan_
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #391 : 23.07.08 - klo: 17.01 »
Pitääkö radion ja vastarin olla saman merkkiset?
Traxxasin vakio kahva ei pelaa mun vastarin kans, omalla kahvalla kyl vastari toimii...
Ei tarvii.Itsellä on toiminut hbx:n rattiohjain futaban ja kyosho perfex vastareiden kanssa hyvin.Kiteet kannattaa olla saman merkkisiä.
Taitaa sitten toi kahva olla sökö,,  samoilla kiteillä testattu..
Poissa suzuki1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #392 : 23.07.08 - klo: 17.02 »
Onko varmasti sama taajuus ja am tai fm kumpikin?
Poissa _Jan_
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #393 : 23.07.08 - klo: 17.16 »
Puusilmä kun olen, niin johan ratkaisukin löytyi..
Vastari ja kiteet fm ja ohjain am...
Poissa suzuki1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #394 : 23.07.08 - klo: 17.19 »
No hyvä että "vika" löytyi  :laugh:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #395 : 26.07.08 - klo: 04.16 »
Hei,onkos nuo polttismoottorien jäähdytysrivastot kaikki samanlaisia,vai onko jokaisella valmistajalla omat? Tuossa löysin kaapista Megan ZX21 -moottorin,muuten vaikuttais olevan kunnossa,mutta 3 jäähdytyslaippaa on irti sen rungosta.
Pittääkö mun ulkomailta tilata tohon uusi jäähdytys,vai käykö jonkun toisen koneen vastaava osa tuohon moottoriin?
Poissa tapsa92
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #396 : 26.07.08 - klo: 14.28 »
Vaihtelevat hieman valmistajasta, moottorin koosta ja tarkoituksesta riippuen. Rata käytössä pienemmät yleensä, offroad käytössä isommat.
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #397 : 03.08.08 - klo: 17.26 »
Tere kaikki! Vieläköhän ois mahollista löytää jostain esim. sierra coswoth, M bemaria jne ? En ole ite löytäny mitään kauppaa missä ois ollu. Jos jollaki ois laittaa linkkiä mistä ton ikäluokan autojen koppia vois löytää, ois hienoa.
Niin ja pitäs olla 1/8 koko luokkaa, se tässä omassa hakemisessa onkin ollu ongelmana :undecided:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #398 : 03.08.08 - klo: 22.16 »
Kyosholla on Bemarin koreja 1:8 mittakaavaan. Tosin pituus/leveys ei vastaa ihan skaalaa tuossa korissa.
http://rc10.fi/index.php?action=dlattach;topic=25206.0;attach=3908;image
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #399 : 03.08.08 - klo: 22.25 »
No, ei sen tarvikaan vastata skaalaa. Voisitko laittaa mittoja tuosta kopasta tai akseväli ehkä se tärkein, mut toki muutkin mitat
tervetulleita ? Oletus on et kuva on omasta pirssistäs :wink:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #400 : 03.08.08 - klo: 22.42 »
Tuosta löytyy speksejä, krossarin pohjallehan tuo härveli on rakennettu aika lailla sellaisenaan:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/18397
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #401 : 03.08.08 - klo: 22.50 »
Joo, kiitti vaan! Pitääpä alkaa suunnittelemaan :cool:
Poissa Toni2000
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #402 : 05.08.08 - klo: 10.30 »
Onko moottorin laakerit jotenkin erikoisia, vai voiko käyttää ihan normi esim. skf laakereita :huh:
Toni
Sähköä, Bensaa ja Nitroa. Maalla ja ilmassa
Poissa Ulf N
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #403 : 05.08.08 - klo: 11.12 »
Miten kauan laakerit yleensä kestää? Eli mikä olisi sellainen hyvä vaihtoväli? Ja mistä yleensäkin huomaa milloin laakerissa alkaa olla sellaista glappia että vanhat mäkeen ja uusia tilalle? Moottoreina mulla on .18 ja .28.
Kiitoksia etukäteen
TT-01D ja EA4 drifterit, IGT BMW kopalla, Mini-Zi McLaren kopalla
Poissa ropsan
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #404 : 05.08.08 - klo: 11.50 »
Tavallisia SKF laakereita voi hyvin käyttää etulaakerina, mutta niiden on oltava kumikilvellä varustettuja (ulkopuoli). Öljynsaanti (polttoaineessa oleva öljy) laakeriin on turvattava jollain konstilla, esimerkiksi poistamalla sisäpuolen kumikilpi. Keraaminen tai keraaminen hybriidilaakeri ei kaipaa polttoaineesta saatavaa öljyä, joten niiden kumikilpiin ei kajota asennuksessa ja näinollen niiden tiiveys käytössä on aivan eri luokka kuin tavallisen teräslaakerin. SKF hybriidi tai keraamiset laakerit ovat aivan kelvollisia etulaakereiksi.
JP-NitroRacing
karvanaama
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #405 : 05.08.08 - klo: 21.41 »
Uutta kykinkelloa etsiessäni ihmettelin, kun osassa on perinteiset kolmion muotoiset hampaat ja toisissa tylppäpäiset hampaat. Onko molempiin omanlaisensa isot rattaat, vai mikä tarkoitus niillä hampaiden muodoilla on?
Poissa Samoth
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #406 : 07.08.08 - klo: 12.03 »
Akkujen purku?
Onko tarpeellista hommatta erillistä purkulaitetta akkuihin? Akkuina siis käytän NiMH akkuja ja laturissa ei tuollaista purkulaitetta ole?
Saako akuista paljon enemmän irti? Piteneekö käyttöikä?
jos on tarpeellista niin mitä helppokäyttöistä laitetta suosittelette?
E-Maxx/MMM-combo2200kv/6S/
Poissa ma-de
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #407 : 17.08.08 - klo: 16.18 »
mikä on tasausliittimen nimi?
« Viimeksi muokattu: 19.08.08 - klo: 16.04 kirjoittanut ma-de »
Poissa Gatling
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #408 : 17.08.08 - klo: 19.52 »
Akkujen purku?
Hommaa purkaava laturi, Noissa NiMH akuissa ei ole niin paljoa muisti ilmiötä kuin NiCd akuissa joten tuo purkamista ei tarvitse kovin usein tehdä.(riippuu käyttö määristä mutta 2-3 kuukauden välein) Enemmän noiden akkujen ikään pidentää että ne ladataan ennenkuin ne on täysin tyhjiä ja taas pitkäaikaiseen säilytykseen  ne kannattaa laittaa mahdollisimman tyhjinä!!
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #409 : 17.08.08 - klo: 19.53 »
Näyttäs olevan jst-xh.
Käytetään mm. Align, Dualsky akuissa ja monessa muussakin.
Poissa matecci
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #410 : 21.08.08 - klo: 10.00 »
Mites on,käykö Kyosho Inferno 7.5 sp3 rtr:n kytkinkello OS .21 V-Spec koneeseen?
Tulis olemaan ihan vain väliaikainen,että pääsisi viikonloppuna ajamaan..
Poissa Antti86
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #411 : 29.08.08 - klo: 14.29 »
Nyt olis semmonen homma, kun vauhtipyörän pois ottaminen.
Sain sen mutterin vauhtipyörän päästä pois ja nyt tuo vauhtipyörä ei pitäis olla kun vetää vain pois??
Vauhtipyörän ulosvetäjän kanssa koitin saada vauhtipyörää irti, mutta pirun tiukassa on.
En tiedä loppuko papu vaan kesken, en kuitenkaan ihan heiveröinen ole niin taitaa olla tekniikassa jotain mätää.
Eli ruuvaan sen ulosvetäjän siihen akselin päähän kiinni ja sitte vaan hemmetin moista vetoa.
Ukko punasena ja vauhtipyörä pysyy ku valettu paikoillaan :grin:
Hiukan tekniikka apua tarvis?
EDIT: Ymmärsin väärin tuon ulosvetäjän idean:D Joo nyt ruuvasin vaan tiukemmalle, niin POKS ja vauhtipyörä irti:)
« Viimeksi muokattu: 29.08.08 - klo: 15.17 kirjoittanut Antti86 »
Poissa -Jari-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #412 : 29.08.08 - klo: 15.12 »
Se vauhtipyörä irtoaa kun ruuvaat vaan lisää. Ainakin mulla vauhtipyörä on aina ollut niin tiukassa että se oikein naksahtaa irrotessaan.
Jari Valkola
Poissa timpo1993
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #413 : 30.08.08 - klo: 20.25 »
Moi onko kellään kokemusta cen mg10 truggy autosta? Ittellä on kyseinen auto ja siin on sisäänajo keske  on siit jo 2kuukautta aikaa ku viimeksi ajoin tolla.Yritin tänään käymään tota niin auto ei lähe käymään pakarista tulee ilmaan ja oon yrittäny ryypyttää autoa mutta ei lähde käymään. Auttakaa mua
hpi racing, Hobao Hyper 7.
Poissa JP1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #414 : 30.08.08 - klo: 21.24 »
no jos et oo 2 kuukauteen ajanu niin oisko akut jo tyhjät? mulla ainaki kävi sillai et ku oli ollu taukoo n. kuukausi nii sit ku piti ruveta ajaan nii akut oli tyhjät.
« Viimeksi muokattu: 30.08.08 - klo: 21.31 kirjoittanut JP1 »
mini inferno st gp 09
Poissa historia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #415 : 30.08.08 - klo: 21.27 »
Eikös MG10 ole polttisauto missä korkeintaan vastarin akut voivat olla tyhjät  :huh:
Ja milläs sää ajattelit sähköautoa ryypyttää?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #416 : 31.08.08 - klo: 00.19 »
Ja autonhan pitäisi saada käyntiin vaikka vastarin tai ohjaimen akut puuttuisi kokonaan.
Hehku kannattaa olla kunnolla ladattu eli hehkuttaa tulppaa varmasti kunnolla? Tulppa on ehjä? Kone pyörii kun yrität käynnistää eli yksisuunta laakeri ehjä? Jos nuo on kunnossa ja polttoaine on ollut kaasarilla asti kun olet yrittänyt käynnistää niin ei tule muuta mieleen kuin että koneen säädöt metsässä.
Poissa Make_vantaa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #417 : 31.08.08 - klo: 10.24 »
Tää nyt ei liity mitenkään mihinkään tiettyyn keskusteluun, mutta haluisiko joku tehdä rc-suomi sanakirjan??  :lol:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #418 : 31.08.08 - klo: 10.39 »
Poissa Antti86
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #419 : 31.08.08 - klo: 11.06 »
Mistä löytyy tämä yksisuuntalaakeri?
Jos autona on hyper 8
« Viimeksi muokattu: 31.08.08 - klo: 11.50 kirjoittanut Antti86 »
