Noobikysymykset
gate
Mistä saan Team academy gv2 sopivia ball studeja? Koko taitaa olla 4,3mm.
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: gate - 04.05.11 - klo: 20.05
Tuossa on jotku 4,3 , en tiedä käykö  :undecided: : http://www.rcplanet.com/HPI_Ball_Stud_RS4_p/hpi75115.htm
Jerzuuh34
Kertokaas MITEN toimin, kun ilmoitaudun kisaan? Ja pitääkö Mini Cupissa olla AKK lisenssiä?  :undecided:
-Tamiya M-05 Mini Classic
-Crono 4wd Crossi
Katso KILPAILUT osiosta eri kisojen kilpailukutsuja... Sieltä näet esimerkin.
Yleensä ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla... AKK alaisissa kisoissa KITI kisapalvelun kautta...
Mini ei ole AKK alainen kilpaluokka.
jööni
Onko RC.PISTEttä enää????
väinö
On: http://rcpiste.fi :wink:
Googlen eka linkki kun kirjotat "rcpiste" :roll:
jööni
Kysyin vaa ku sieltä ei vastata s.postii...
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: jööni - 05.05.11 - klo: 18.01
RC Piste
Junailijankatu 13
11100 Riihimäki
Puhelin    0400-716511
Email    info@rcpiste.fi
jokuajaja
Olis tiukka tilanne, olisi tarvetta saada kierteet auki, mutta kun en saa...
Laitoin kierteisiin sinistä loctitea, mitenköhän sen sais pois sieltä vai uskaltaako vaan vääntää auki kun on molemmat alumiinikierteet?
Kuumenna ruuvia kunnolla.
Paras on mikäli löytyy joku pieni kaasu torchi, mutta sytkärilläkin onnistuu kun vaan tarpeeksi kauan kuumentaa.
Ja tietysti päivänselvää on että hyvä työkalu.
jööni
MOi,
ajelin just äsken hiekkakentällä ja kokeilin vähän nopeuksia.
Yhtäkkiä huomasin, että ajettavuuss muuttui paljon huonommaksi!
Tutkin aukoa ja kokeilin uudestaan. Lähdössä huomasin, että eturenkaa ei vedä, vaikka auto on neliveto...
Miksi ne ei pyöri ja miten voin korjata??
Auto on asson b44
-HL-
Etudiffin rattaat voisit kurkata. Sinne sitten uudet jos ovat rikki, muuta mahdollisuutta en oikein keksi.
e-revo vxl
morjens
tämmönen tyhmäkysymys kun mulla on 2,4 gigaset radiot jotka on pari vuotta vanhat ja sekoilee ihan sairaasti ensin radiot toimi sitte sekos ja taastoimi sen 3kk ja nyt taas sekos et mikä vois olla vialla  ja vielä sellasta et ku oon nähny videoita missä ajetaa 2,4 gigasilla ja se antenni on taitettu sillee vinoo eikä ookkaa suorassa vaikuttaako tämä jotenkin
radioina on GM XG-6i race spec
-Aki
mikari
ei vaikuta mutta antennin pitää olla ehjä, aloitetaan siitä
e-revo vxl
moro
suur kiitokset nyt toimii kun fixailin  lähettimen antennin kuntoon
-Aki
Olsu123
Onko yleistäkin: Kun laitat esim. hehkua kiinni servo liikuttelee kaasua itsekseen aina kun kosket koneeseen tai runkoon?????  Liike on tosi pientä mutta tapahtuu kun koskee jollain autoon..  :undecided:  Kertokaa pois!  :angry:
Hpi Savage 3.5
Aivan tavallista jos radiolaitteet on AM tyyppiset,
vähän vähempi mut mahdollista FM-modulointi-radioin.
Jos 2,4Gigahertsisillä tekee tota, ni jossain on maajohto todella huonosti kytkevä tai becci tosikyykyssä.
Aina kannattaa tarkistaa antennit.
Kaikissa näissä saa vähenemään lisäämällä radion virtalinjan rinnalle kondensaattorin.
jokuajaja
Tuo sama pelottaa itteäni aina kössiperfexeillä kun hehkua laittaa kiinni tai ottaa pois niin käyttää kierrokset huipussa välillä ja auto karkaa käsistä
e-revo vxl
moro
toinen onkelma ilmiintyi tossa eilisellä kun ajoin niin servo ei käännä kunnolla siis kääntää sillee et se nitkuttaa itteää ja väpättää mut kuitenki kääntää eikä siinä ole myöskään voimaa servo on savöx SH-0225MG
jos joku tietää mikä on vikana ni kertokaa ihmeessä  ainiin ja ku pistää auton pois päältä ja takas ni se nitkutus loppuu vajaa minuutiks ja alkaa sit taas
-Aki
Taas löyty joku jonka näppäimistöstä on just sopivasti kadonneet molemmat shift näppäimet... ja näköjään piste myös.
OskuK
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 09.05.11 - klo: 00.15
noopi tarkoittaa etei osa kirta.
8ade8
saisko deans liittimet pysyy akus ilma tinausta jotenki?:D
pijokela
Lainaus käyttäjältä: 8ade8 - 10.05.11 - klo: 20.20
Ihan vaan siltä varalta, että et trollaa: ei saa pysymään, niissä ei ole minkäänlaista puristusta tai muuta, jolla ne pysyisivät ilman juotosta.
Nitrotuna
#1463
Mikä mahtaa olla hajalla, kun vuoden verran vanha Giga crusheri ei jaksa pyörittää renkaita? Tai tuo on huonosti sanottu, mutta kun painaa kaasun vaikka pohjaan nii moottori huutaa ja tulee rutkasti savua ja giga liikkuu korkeintaan kävely vauhtia.(Kaasua en kyllä pohjaan laita)
Giga ei todellakaan ole rikkaalla vaan laihemmalla asetuksilla lämmöt n.100-130. Ajelin ihan normaalisti piha tiellä eli perää heittäen sorat ojaan, mutta huomasin yhtäkkiä kun paino kaasua nii moottori vain kiersi paljon eikä auton vauhti kasvannut. Tarkastin myöhemmin myös vaihdelaatikkoon menevän akselin ja kiristi, eikä vika johtunut siitä. Onko moottorille tapahtumassa/tapahtunut jotain, vai mistä haen vikaa?   :undecided:
GIGA LIIKKUU MUTTA EI KIIHDYTÄ VAUHTIA
genlee
tutkisin ensimmäisenä tasauspyörästöt.
Nitrotuna
Meinaakko että olis voinu hajota edestä ja takaa?  :huh:
2fast4u
Tarkistappa kytkimen kunto ja vaihdelaatikko.
Nitrotuna
Kytkimessä ei ollut mitään erikoista, mutta vaihdelaatikkoa irrottaessa otin nuita akseleita irti, niin takarattaille menevän akselin kiinnike lähti nätisti vetämällä pois. Toiset taas on kiinni kuusioruuveilla niin, että pitää vääntää avaimet hajalle. Vaihdelaatikon sisälläkään ei ollut mitää erikoista, mukaan lukien muutama hammasratasta vaihtoa vailla ennen talvea.
Toivottavasti tuo löysä akselin kiinnike oli vain löystynyt. En voi juuri nyt testata kun löpö päässy loppumaan.  :cry:
Palaan asiaan jos ei toimi edelleenkään ja tsekkaan ne tasauspyörästöt.
Jerzuuh34
Mitä eroa on Tamiyan slicks renkaiden type-a:lla ja type-b:llä?  :embarrassed:
-Crono 4wd Crossi
Munkki
Pitääkö paristojen olla kaikkien sama jännitteisiä (yhtäpaljon käytettyjä), kun radioon laittaa niitä?
Valittaa Futaban 2.4GHz radio alle 8.5V jännitteestä ja ei löydy tähän hätään kuin 4 uutta paristoa, joilla kokonaisjännitteen sais nostettua n. 10 V, mutta sielä olis puolet pattereista näitä melko käytettyjä/tyhjiä?
Käyttääkö se ne vanhat ihan alijänniteisiksi/rikkinäisiksi?
