Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 15.02.12 - klo: 20.37
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 15.02.12 - klo: 19.20
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 15.02.12 - klo: 19.00
Minusta tuo nyt kuulostaa sille että olet lakannut ne pinnit ja kun olet tunkenut noparin johdon sinne puhdistamatta niin se johdonpää on myöskin täynnä lakkaa eikä ne kaikki johdot saa kunnolla kosketusta. Siitä vaan putsaamaan myös se liitin. Onko kyseessä 2.4giganen radio?
Täytyy yrittää puhdistaa. Ei ole giganen.
Edit: Yritin puhdistaa, mutta tilanne on edelleen sama.
Oisko liittimet laajentuneet sen verran ettei saa enää kunnolla kosketusta kun lakkaa ollut välissä...
Mitä pitäisi tehdä, jos näin on käynyt?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 15.02.12 - klo: 21.54
Ne liittimet voi käyttää irti siitä rungosta niin näkee onko sinne päässyt lakkaa... Jos vähänkään mietityttää tuon tekeminen niin suosittelen viemään auton osaavan kaverin käsiin joka voi selvittää missä vika. Tämä foorumikeskustelu kun on pelkkää hakuammuntaa.
kössi
Pitääkö uusi harjaton moottori sisäänajaa jotenkin vai koskeeko se vain polttomoottoreita?
Kyosho Lazer zx-5
polle
Harjatonta moottoria ei tarvitse sisäänajaa.
Peku
Lainaus käyttäjältä: kössi - 16.02.12 - klo: 14.23
... ja harjallisia moottoreita. Periaatteessa ei tarvitse sisäänajaa mutta omani olen ottanut
käyttöön niin että sen pari akkua rauhallisemmin. Liikaa varovaisuutta tai ei, mutta saavathan
laakerit hetken asettua.
nestori
Harjallinen motti ajetaan sisään vesilasissa.Mutta harjatonta tosiaan ei tarvitse.
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 15.02.12 - klo: 22.44
Kannattaisiko minun joka tapauksessa ostaa uusi vastari?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 16.02.12 - klo: 19.12
Kannatta ensin tarkastuttaa se nykyinen jos vika on niissä liittimissä.
Peku
Ota vaikka kaverin vastari ja jos eri merkkiä niin testatkaa kokonaan eri systeemillä.
Toki jotkut mega-radiot toimivat vaikka olisikin eri merkin vastari (oman autosi kiteellä tietenkin :wink:)
MUSTAJARVI
#2109
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 16.02.12 - klo: 19.25
Vika löytyi, se on siinä liitinjohdossa.
MUSTAJARVI
nukkumasa
Mitenköhän mahtaa passata tälläinen http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNVC2 tehopilli, O.S 21TM koneelle?
| Savage Flux HP |
MUSTAJARVI
Olisko tämä: http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=16378 hyvä kolvi vai riittäiskö tämä?: http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=16379 Kumpi olisi parempi RC-harrastus käyttöön?
MUSTAJARVI
Heuli
Speksien puolesta molemmilla kyllä kolvailee, mulla on myös 48W kolvi eikä vielä ole tullut vastaan paikkaa mihin teho ei olisi riittänyt.
Tina on myös hyvin tärkeässä osassa.
Hyvä lyijyllinen tina jossa seassa vielä vaikka vähän hopeaa, helpottaa juotoksien tekoa niin tuhottomasti että en osaa edes sanoin kuvailla.
Varsinkin kun paksumpia johtoja tarvitsee juotella.
Peku
#2114
Isot bulletit saa kolvattua nopeasti ja kunnolla pienellä kaasutoholla.
jsuvanto
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 20.02.12 - klo: 15.16
MUSTAJARVI
Molemmat käy kyllä hyvin. Jos kuvasta oikein tulkitsen ovat Fixpoint -merkkisiä asemia, joita katselin Triopak Oy:ssä kun oltiin hakemassa juotostarvikkeita töihin. Vaikuttivat hintaisikseen jopa ihan hyvälaatuisilta. Ilmeisesti siis samat kuin nämä. http://www.triopak.fi/index.phtml/art/1975/t/prodgroup1
Suosittelen ostamaan myös setin kärkiä samalla, niin on moneen kohteeseen sopivia. Pienemmillä kärjillä piirilevyjuotoksia, joissa ei tarvita suurta lämmönsiirtokykyä ja suuremmilla sitten esim. moottorin johtoja, jotka tarvitsevat.
Ja komppaan Hokea tuossa tina-asiassa.
samimake
MUSTAJARVI
Samaa kolvia olen odotellut verkkokaupasta jo yli kuukauden http://www.verkkokauppa.com/fi/product/42500/ctctq/Fixpoint-juotosasema-digitaalisella-tehonsaadolla
Sieltä saa myös kärkisarjan kolviin.
jon.lindgren
MUSTAJARVI
Mulla on toi analoginen. Ei mitään ongelmia, hyvä peli.
Tuntumaltaan samaa luokkaa kuin saman tehoinen Weller.
mamyllyn
Mä olen siirtynyt noista kolveista tällaiseen:
http://www.vekoy.com/product_info.php?manufacturers_id=153&products_id=5680
Se on nopea, helppo kuljettaa mukana ja todella tehokas.
allu 6
Peku
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 21.02.12 - klo: 15.06
Pystyykö tällä muka vain käyttää nihmeistä vain 6 kennosta akkua.http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_261&products_id=25296
Soita ja kysy tai lähetä sähköpostia tuonne, sillä se varmimmin selviää.
Omaa kokemusta ei ko. vehkeistä ole. Kummallista on ellei NiMh-kennoja voisi enemmänkin olla.
nestori
Kyllä voi.Voisi itsekin vähän miettiä.
allu 6
Lainaus käyttäjältä: nestori - 21.02.12 - klo: 15.40
no kyllä minäkin olettaisin että voisi käyttää.
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 21.02.12 - klo: 18.13
Siellähän se lukee: "Input volt: 6-cells NiMH, 2-3S LiPo/LiFe".
Heuli
Säädin ei tunnista sitä että millainen akku sille sähköä syöttää, ainoastaan maksimijännite on tuossa rajana eli 3S lipolla tulee 11,1V. Tuon alle menee 6 kennon nimhit samoin kuin 7, 8 ja vielä 9 kennonkin paketit.
Tomazio
Herou. Täs eräs noobi kyselee kokeneimmilta että mikä olisi hyvä ja edullinen " piristävä " kaasari vakio hpi 5b ss:n koneeseen. Löysin tällaisen DDM:ltä , vuaan en tierä tekeekö tällasel sitten mitään.
Walbro WT-813 High-Performance Carburetor for Zenoah / CY Engines     Carburetor specs: Walbro WT-813. 15.88mm bore, 12.7mm venturi, independent tunable high and low speed jets. This carburator does not have an internal choke.
JR33
Onko tämä hyvä balanceri jos lataan pääasiassa 2s ja 3s akkuja: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-lipo-laturit/lipo-balancer-6-plus-for-1-6-lipo-3065
Onko kellään kokemusta kyseisestä balancerista?
Traxxas bandit vxl
Peku
Lainaus käyttäjältä: Tomazio - 21.02.12 - klo: 18.32
Tuolta voisi myös kysellä.
MUSTAJARVI
Mitkä ovat krossin ja short coursen suurimmat eroavaisuudet (ulkonäön lisäksi)?
MUSTAJARVI
polle
Renkaat, runko ja joissain malleissa iskarit. Myös korinkiinikkeet ja hexit voi olla. Kori on myös erilainen. :laugh:
