Noobikysymykset
Jos mulla on henkilöautossa bensatankki tyhjänä niin käykö hätäratkaisuksi kaapista löytyvä 25% nitro polttoaine???
Entäs kun pissapojan neste on loppu niin käykö sinne nimensä mukainen neste??
No kyllähän se käy, ja ruikkaa hienosti, mutta aika kehnosti toimii tarkoituksenmukaisesti.
Saati kun vielä pakkasta pukkaa.
Iskariöljyn tehtävä ei ole iskarin voitelu.
Sen tehtävä on luoda iskariin oikeanlainen vaimennus.
Rypsärin ominaisuudet ovat huonot ja öljyn putsaaminen iskarista on hieman ilkeää hommaa... Rypsäri kun ei taas silikoniöljyn kanssa halua oikein sekoittua.
Mielummin on vaikka viikon ajamatta ja kantaa tyhjät pullot kauppaan, kuin laittaa johonkin ainetta mikä ei toimi niinkuin on tarkoitus.
ampperi
Lainaus käyttäjältä: lassii - 25.03.12 - klo: 19.37
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 25.03.12 - klo: 17.50
Ei sinne muuta kannata missään nimessä laittaa kuin kauppojen tarjoamia silikooniöljyjä. Näin se vaan on...  :smiley:
Ja perustelut tähän kiitos.
Yllä perustelut. Ei tullut mieleenkään, että tarvitsee perustella. Laitatko ruokaan silikoniöljyä, jos rypsiöljy loppu?????
e-revo vxl
tyhmä kysymys mutta onko lipoilla vaarallista ajaa jos, eli akut siis 2s 5200mah jos toisen kennon jännnite on n.4.26 ja toisen 4.06v eli voiko tässä käydä jotain kun noita akkuja on kaksi sarjassa ja auto on siis e-revo brushlesi. kummatkin akut ovat siis täysin samassa kunnossa samoilla jännitteillä ja kumpikin akku on vähän alijännitteellä eli n. 8.3v kun ovat ladattu täyteen ja balansoitu.
eli onko jokin vaara tässä systeemissä?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: e-revo vxl - 26.03.12 - klo: 16.41
Noita ei kyl oo balanserilla ladattu jos kennojen ero tuommoinen. Balanssiin lataamalla akku tulee 8.4 voltin jännitteeseen ja kennot 4.2 volttia molemmat. Eli joko lataustila väärä laturissa tai laturi viallinen. Eihän ole kapasiteettiraja käytössä? Sitä ei tarvi lipolla balanssiin latauksessa koska katkaisee latauksen ennen aikojaan jos asetettu raja tulee vastaan...
ypi
Onko tuossa nyt 2 akkua, joissa kummassakin sama vika, että kennot eivät balansoidu? Jos noilla ajelee niin tuon huonoimmin varautuneen kennon jännite voi laskea liian alas ennen kuin cut-off katkaisee jännitteen. Ja olen samaa mieltä että latauksessa on jokin ongelma jos ei balansoidu. Onko sulla balance mode päällä ladatessa vai charge mode? Kyllähän noilla vähän voi ajella että jännite laskee alemmas, mutta siinä on myö se vaara että jännite-erot kasvaa entisestään ja jos balance mode on rikki niin enemmän varautuneen kennon jännite kasvaa latauksessa liikaa, josta ei hyvää seuraa.
e-revo vxl
Juu on balance mode päällä. En nyt tiedä missä on vika saattaa olla laturissakin koska ennen latausta kummassakin akussa olivat kennot kunnossa ja täysin samalla jännitteellä. ( eka lataus siis akut ovat uudet )
lataus virtaan asetin 0.5A ettei heti ekallakerralla rääkkää akkuja vaan antaa rauhassa latautua ja balansoitua kunnolla. Täytyy vielä tarkistaa tuolta laturin ohjekirjasta onko jokin pielessä lataus systeemissäni ja laturin säädöissä. Yksi kysymys vielä liittyen tohon minun laturiin joka on i max b6 että kun siinä on balance mode päällä ja alkaa lataamaan niin siinä pitää olla kiinni sekä virtaliitin että balanseri liitin niin kuuluuko se olla sillee koska noissa pikku tasurilatureissa tulee ainoastaan se tasaus liitin kiinni. Tossa imaxissa kun se ei edes suostu lataamaan jos virtaliitin ei ole kiinni.
Diese-listi
#2196
Voit tuolla laturilla ladata huoletta 5A virralla niitä akkuja jos laturi on kunnossa. Lipoja on turha ladata kovin pienellä virralla. Menee vain aikaa. Ja kyllä pitää olla kaikki liittimet kiinni. Katsoitko laturista nuo jännitteet vai erillisellä yleismittarilla?
e-revo vxl
Joo yleensä lataankin aika suurella virralla, mutta aina on ollu tapana eka lataus lataa balanserilla. jännitteet katsoin erillisellä yle mittarilla.
ypi
huonommissa latureissa on niin pienet latausvirrat että pystyy lataamaan suoraan tasausliittimestä. Suuremmilla virroilla johtimen on oltava paksumpi, joten lataaminen tapahtuu paksumpia kaapeleita pitkin ja tasaaminen tasausliittimestä. Muistaakseni tuo laturi ilmoittaa virheestä jos kumpaakin ei ole kytketty balance-modella.
Diese-listi
Kyllä tuo kuulostaa siltä että laturissa jotain vikaa tai kalibrointi pahasti pielessä. Jostain hobbykingin sivujen laturin kommenteista löytyy ohjeet tuon tasausjännitteen säätöön.
Olihan mittari siis oikea yleismittari eikä sellainen akkujännitetesteri mikä tökätään tasausliittimeen?
e-revo vxl
ok täytyy kattoa tuota laturia tarkemmin. joo oli ihan oikea yleis mittari. mutta kiitokset nopeista vastauksista oli paljon apua.
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: e-revo vxl - 26.03.12 - klo: 20.12
Tuo eka sana pistää nyt kyllä pahasti silmään tässä hommassa, siis teetkö aina vain ensimmäisen latauksen balanserilla? Kyllä minä ainakin lataan aina lipot balanserilla. toivottavasti myös sinäkin? ei mikään ihmekkään, jos akkujen kennot ovat epätasapainossa, mikäli akkuja on ladattu ilman balanseria.
Masadist
Olis kysymys korin valinnasta..
Mulla on tommonen Kyosho DRT ja parilla kaverilla on DBX:t.
Sen verran tiukkaa krossia ollaan ajettu, että "peltejä" käy sääliksi. Kävin sitten kyselemässä, että paljonkohan uusi kori maksaisi tähän/näihin, ja suht. suolainen hinta tuli tiskin toiselta puolelta.
Ajattelin sitten kysellä, että millä periaatteella näitä 3:nnen osapuolen tarvike osia tilataan?
Muutama nettikauppa rapakon toisella puolella (on näköjään myös euroopassa) myy sekä maalamattomia, että maalattuja koreja. Värejä ja malleja on jos jonkinlaista. Ainoa ongelma on, etten tiedä noista ilmoitetuista mitoista tuon taivaallista, ja siihen tarvitsisin apua.
Mitä mittoja näistä koreista yleensä ilmoitetaan?
ja
Miten ne peilautuu auton runkoon?
Entäs sitten esimerkiksi tuon hobbykingin 1/10 4WD Short Course Parts sopii näihin autoihin?
Esim. noi 1,86$ tukivarret yms. houkuttaa kovin paljon =)
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Diese-listi
Eka kuvasta mitta B (2. Kuva mitta A) on akseliväli (wheelbase) ja korin pituus D. Toisesta kuvasta mitta D on korin leveys.
Nämä mitat kun on lähelle samoja mitkä orkkiskopasa niin sopii paikalleen.
Masadist
Jees. Näin mä ajattelinkin.
Hieman toi vain epävarmuutta, kun jossain oli annettu joku muu mitta, kuin akseliväli ja kuitenkin se oli tuolla "wheel base" -nimellä, niin ajattelin sit vielä varmistaa.
Täytyy alkaa katselemaan hyviä (lue: "halpoja") toimittajia noille kopille.
lassii
iteki mietin tota korihommaa, tollane inferno ku on niin tekis mieli laittaa siihe joku umpikori, ehdotuksia tai linkkejä, ei jaksa ny kaivaa ku katon lätkää samalla  :grin:
Nimetön
lrp s10 twister
genlee
Kyllä sillä varmasti pystyy. Eriasia on millaisen tuntuman saa noilla tikuilla verrattuna rattiin. Voi olla tottumiskysymys.
ypi
Nuo on ollut aika kauan backorderissa. Voi joutua odottelemaan aika pitkään.
Kyllä pystyy mutta vasemman puolen tatin ylös-alas suunta on tarkoitettu lennokin kaasulle, joten sitä ei ole mitenkään keskitetty, vaan jää siihen asentoon mihin sen jättää. Sivuttaisliike on kyllä keskitetty. Sitä en tiedä että onko mahdollista saada pystyakselia pysymään keskellä.
Turre85
Moro
Olisi muutama tyhmä kysymys. Onko muovikardaanin etupään väpättäminen ominaisuus vai ihan user error? Vaihdan kyllä heti alumiiniseksi kun ehdin. Mutta onko vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään/korjaamaan, jos sais huomena vähän kerättyä ajokokemusta ehjällä autolla. Niin ja kyseessä on eka rc-kampe ja se on TT-01DE.
kössi
Olisko teillä ehdottaa jotain edullista lipoa ja laturia. Autona on lazer zx-5. Mielellään EU:n sisältä tilaisin.
Kyosho Lazer zx-5
Lainaus käyttäjältä: Turre85 - 30.03.12 - klo: 21.58
Moro
Taitaa olla ominaisuus, oman TT:n ostin käytettynä ja siinä oli jo valmiina alukardaani.
matti1983
Akuista kysymys eli kun kytken kaksi 4S 3300mah 35c lipoa RINNAN niin kapasiteettihan tuplaantuu eli kahdesta liposta tulee yks 4S 6600mah lipo mutta kuinka purkuvirran käy? tuplaantuuko sekin?.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 01.04.12 - klo: 20.20
Kyllä koska C-arvo pysyy samana... Silloin sulla on 6600mAh 35C akku...
matti1983
#2214
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 01.04.12 - klo: 20.30
Siis tuplaantuu ja on silti 35C  :shocked: Eli onko tuon 4S 6600mAh akun purkuvirta 35c vai 70c?
Purkuvirta on kapasiteetti kerrottuna akun C-arvolla.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 01.04.12 - klo: 20.32
Kysyit että tuplaantuuko purkuvirta...  :roll: 3300 akulla 35C tarkoittaa 115,5 Ampeerin purkuvirtaa niin se on tuolla 6600 35C akulla 231 Ampeeria...
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 01.04.12 - klo: 20.35
Ok minulla oli nuo "termit" sekaisin tarkoitin tuota että tuplaantuuko C-arvo samalla tavalla kun kapasiteetti?
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 01.04.12 - klo: 20.36
Kiitoksia asia selvisi
ypi
vielä tarkennusta. Aluksi purkuvirta on 3,3A*35C=115,5A ja uudessa paketissa 6,6A*35C=231A.
Tämähän tarkoittaa siis sitä että jos sinun moottori ottaa maksimitehoilla noin paljon virtaa niin silloin tuo arvo toteutuu, jolloin noparikin häytyy olla melko suuri että kestää. Todennäköisesti moottori ei kuitenkaan noin paljon virtaa ota vaan suurempi hyöty tulee ajoajan pituudessa.
Tuo arvo on paljonko akku pystyy antamaan yhtäjaksoisesti, mutta virtapiikki pystyy olla vielä suurempi.
