Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Jester
joo oon kans katellu noit sivui ku kaikki aina mainostaa.. mut jotenki tuntuu et ohjeet JA SIVUT on vähän "out of date" :)
Losi TEN SCTE 2.0 - Team Associated B4
köpä
Mites käykö 11.1 volttiset lipot harjattomaan rustleriin?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: köpä - 26.08.12 - klo: 10.44
Oletan että sulla on vakiosähköt siinä, eli Traxxasin VXL-3 joka kestää kyllä 3S lipot.
A
Millaista sähköjohtoa suosittelette vakio antennijohdon tilalle? Tuo nykyinen on kokenut aika kovia. Perus mega-radiosta kyse. Kuulokejohtoa löytyis, mutta ei taida olla parasta mohdollista (tuplajohdot sisällä)...
Janne O
Speed passion rs2:een pitäs hommata teräs vetarit.
Siinä on ne teleskooppi vetarit. Mittailin niin että ne on "lyhyenä",  pituus oli jotain 6-8cm.
Onko nuo muoviset vai? Ja minkä pituset mahtaa olla? http://www.hobbylinna.com/drivaxlar-langa-halva-p-4596.html
TeroP
Mistähän puljuista voisi kysellä kuusiokoloruuveja, olisi tarvetta tiheäkierteiselle 1,5mm kuusiokolokannalla olevalle ruuville. Jäi radalle jossain vaiheessa yksi moottorin perässä olevasta kolmesta ruuvista, sain siihen kyllä väliaikaisesti samalla kierteellä olevan ristipääkannalla olevan ruuvin läppäristä, mutta olisihan se kiva jos saisi ihan oikeanlaisen siihen takaisin ja läppärin ruuvin läppäriin.
Rahtimies
Ruuvi.net myy ruuveja ja myöskin myyntipalstalla ollut ruuveja myynnissä, kannattaa sieltä vaikkapa kysyä.
http://rc10.fi/index.php?topic=68158.msg617809#msg617809
Brat, Avante, Hornet, Grasshopper, Falcon, 808, SCRT10, M-03, Hyper 7 & 8, DEX410R, TT-01, T2
Heuli
A: Tilalle kannattaa laittaa yhtä pitkä pätkä monisäikeistä johtoa kuin aikaisempi että pysyy kantama kohdillaan. Biltemasta/Clas Ohlsonilta ei taida tuollaista löytyä joten pitää suunnistaa sähköalan liikkeisiin.
A
OK, thanks. Pitää varmaan suunnistaa paikalliseen Bebekiin, jos vaikka löytyisi sellaista...
samimake
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 26.08.12 - klo: 15.51
Pituudesta en tiedä mutta nuo on varmaan pikku (1/16) revosta/slashista ja ovat muovia. Tuossa vastaavat: http://buy.traxxas.com/product_info.php?cPath=9557_13349_14047&products_id=9595
Janne O
Lainaus käyttäjältä: samimake - 26.08.12 - klo: 18.01
No mistäs sais metalliset? Onko vaikka traxxas rustlerissä suunnilleen samanlaiset ja pituset? Ja metalliset pitäs olla, ettei tarttee ostella uusia.  :cool:
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 26.08.12 - klo: 18.17
Kyllä niillä muillakin voi ajaa. Eikä pakosti tartte uusia
Hiekkamonttu
URC forumilla lukee että ovat käyttäneet vxl shafteja. Eli kai rustyn akseleita. En tosin tuosta ole varma mitä niistä mutta niin siellä luki.
samimake
No.tuossa on rustlerin teräs vetarit: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXVBA4&P=8
En kyllä takaa että sopisivat kun en mitoista osaa sanoa mitään. Veikkaisin että ei sovi. Mutta jos tuolta jotain haluaa tilata niin hobbypeoplen kautta saa tilattua.
Janne O
Lainaus käyttäjältä: samimake - 26.08.12 - klo: 19.51
Eikös rustlerissa ollutkaan semmoset teleskooppi vetarit?
samimake
Muoviset on teleskooppiset. Mulla oli joskus iso summit ja siihen ostin tuollaiset: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=26032 ne on teleskooppiset. Summitissa lukko Diffien takia toisen puolen vetarit pikkuisen lyhyemmät joten nuo oli ainoat jotka sopivat.
Janne O
#2896
Pitää nyt kattoo tilaako ja kokeilee käykö. Pitää huomenna ottaa tosta autosta irti, ja vähän katella.
Niin miten nuo saa hobbypeoplen kautta tilattua?
Entäs tommoset? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWNU&P=Z
samimake
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 26.08.12 - klo: 21.03
Sieltä netti sivuilta muistaakseni jostain löyty @posti osoite. Ei muuta kuin kyselyä sinne. Mutta olen kyllä sitä mieltä että nuo traxxaksen osat ei speed passioniin sovi.
Löytyy myös rustleriinkin näköjään omat teleskooppiset teräs vetaritkin: http://www.miponline.com/MIP/Traxxas_Hop-Ups.html
Olen tuolta tilannut yhdet vetarit summittiin. Toimitus kesti todella kauan mutta tulivat kumminkin perille. Vastailivat ihan kiittettävästi sähköpostiinkin.
Janne O
Jooh, no pitää nyt ostaa nuo alkuperäset vetarit, ja sitten myöhemmin viritellä jotain kestävämpää.
Olisko muuten mitään järkeä/kestäskö hiilikuidusta vetarit?  :grin:
TeeJii
Moi,
Auto käytetty Fazer Kobra. Eka akullinen meni hyvin ja auto liikkui varsin ripeästi. Kävin ostamassa pari uutta 4700 akkua joilla myyjän mukaan pitäisi ajella 20 min. Nyt kuitenkin auton meno on hyytynyt; ensin se kyllä lähti ihan normaalisti liikkeelle, mutta alkoi sitten hiipua ja loppu olikin köröttelyä. Nyt auto ei enää edes lähde vauhdikkaasti vaan köröttelee hiljakseen eteenpäin.
Spurri pyörii vielä, mutta tuntuu, että siitä eteenpäin voima ei siirry vetoakselille. Olen kiristänyt vetoakselissa jousen etupuolella olevaa pulttia, mutta ei tunnu auttavan. Olisikohan vika mahdollisesti tuossa spurrissa ?
Nyt siis tarttis hieman apua, että saataisi auto kulkemaan....
t: Teemu H.
Ilmeisesti ostamasi akut on tietysti NiMh akkuja.
Olisko autossa vaan lipo mode päällä.
TeeJii
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 27.08.12 - klo: 09.37
Jep ja alkuperäinen akkukin on NiMh 1600. Olen alusta saakka ihmetellyt kun tuo noparin set up ei "vastaa" eli manuaalin mukaisia säätöjä ei pääse tekemään. Nytkään en päässyt tarkistamaan ja korjaamaan tuota akkutilaa. Nopari on Fusion Podium 17T.
Janne O
samimake
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 27.08.12 - klo: 18.28
Onkos noissa vetareissa päädyt muovia vai metallia?
Luulisin että terästä nuo päädyt ja alumiinia varsi. Edelleen epäilen että sopii jos tuohon speed passioniin meinaat laittaa.
Blaze
Heikkebeekö kantomatka jos taittelen vastarin piuhan kaksin kerroin.
Katkastakkaa ei viittis
Lähetetty Kännykästä
Riippuu radiosta...
Onko 2.4 giganen vai 27 meganen???
Blaze
2.4Ghz ja silti on hirveän pitkä toi vastarin piuha
Heuli
Älä taita antennia, mutta jos haluat siitä lyhyemmän niin jätä ylimääräinen kerä vastarin viereen ja loppuosuus antenniputkeen.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 28.08.12 - klo: 17.42
miksiköhän en ite tajunnu :))
TeroP
Olisikohan jollain hajua semmoisesta jutusta, että en saa enää autoa (TR8E) menemään suoraan suoralla. Kun käännän vaikka oikealle ja päästän irti, lähtee auto tämän jälkeen hiljakseen kaartamaan vasemmalle. Kun käännän vasemmalle ja päästän irti, lähtee auto tämän jälkeen kaartamaan hitaasti oikealle.
Tätä oli jo lievästi havaittavissa toissapäivänä, mutta nyt se on paljon huomattavampi. Luulin että teloin auton ohjauksen kun vähän hyppyytin autoa, mutta hienosäädön jälkeen totesin ettei siinä mitään vikaa ole ja kaikki näyttää normaalilta.
Voisiko renkaiden kuluminen aiheuttaa tätä? On nimittäin lähestulkoon sliksinä etu- ja takarenkaat, uusia en vielä ole paketista autoon asti saanut.
