Noobikysymykset
kenzu
Lainaus käyttäjältä: Dirt Devil - 06.05.13 - klo: 21.56
Onko kellään tietoo mistä sais 195mm pitkän "kardaanin"?
Täyttä terästä mielellään ku ei toi alumiini teräs yhdistelmä pysy yhdessä.
Ja toi mitta on poikkitapista toiseen.
Haittaako 5mm heitto...??
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=106267
Dirt Devil
Lainaus käyttäjältä: kenzu - 06.05.13 - klo: 22.00
No jos ei sopivampia ehdotuksia tuu nii sit on tota kokeiltava.
Ei riemulla rajaa
allu 6
Lainaus käyttäjältä: nbm - 06.05.13 - klo: 19.37
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 06.05.13 - klo: 18.37
Mikäköhän ultimaan nytten tuli, kun ajossa välillä lähtee menemään kaasu pohjassa eteenpäin. eikä reagoi ohjaimeen millään lailla. :undecided:
Saattaa loppua radion kantama kesken tai ottaa häirötä jostakin onko sulla giga vai mega hz radio?
Gigaset. Eikä ole kantamastakaan kiinni. Tekee tuota parin metrin päästäkin.
allu 6
Voisko konkan ostaminen ratkaista tuon ongelman.
nbm
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 07.05.13 - klo: 20.26
Ei se konkka siinä välissä ainakaan pahaakaan tee suosittelen kokeilla auttaako mutta voi olla että vastaanottimessa tai radiossa on hiuksen hieno vika joka aihuttaa nuo oireet.
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
Co-driver
Kaivoin pölykasasta Retro racingin rr-01 alustan, josta on kardaanin päistä pinjonit antautuneet. Osaakos joku sanoa mistä noita rataspareja saisi? Ja kun niitä ei mistään varmaankaan saa niin onkos kukaan kokeillu sopisko jonkun muun vermeen ratakset??
zebi2
Voisiko joku selittää mitä offset tarkoittaa? En tajunnut vaikka luin Aripekan sivuilta, että
LainaaOffset: Tällä tarkoitetaan renkaan sivuttaispoikeamaa. Kun offset on nolla renkaan keskilinja on pyörän navan ulkoreunan kohdalla
Täh? Jos jollain olis selventävää kuvaa...
Stampede 4x4
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: zebi2 - 10.05.13 - klo: 13.30
Tossa.
Jotta homma ei olisi liian helppo mittaavat eri valmistajat offsetin eri tavalla.
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 07.05.13 - klo: 22.37
Enipadi?
Leo14
Mistäs mahtaa johtua, että auto pysähtyy aivan kuin cut off iskisi, mutta laturi näyttää, että akussa on vielä 7,7v.
Team Durango desc210, Ansmann x2
veltsu1
Nopari ei anna ajaa akkua aivan tyhjäksi, jotta se ei mene pilalle.
Traxxas xmaxx Hpi racing wr8 flux
Hpi racing savage flux hp
hpi-cen
Mikähän on minun sähköissä vikana kun lyö akun kiinni niin nopari(sidewinder) pippaa kennot mutta sitten alkaa pippaamaan tasaisesti? Radiona uusi hobbykingin gt2, pitääkö radio kalibroida jotenki? Edellistä radiota ei tarvinnut,vaikka sama mankka olikin. Auttakaas niin pääsee ajamaan.
alarauta
Kalibrointi on pakko tehdä. Keskikohta on kinkissä sivussa, pienellä kaasun trimmauksellakin voi alkaa toimimaan.
ja olihan se varmasti bindattu?
hpi-cen
Eipä sille mitään ole tehty kun edellissenkään en tehnyt niin luulin että eiku kiinni ja menoksi. Miten bindaus tehdään.
Hydez
HobbyKing gt2 bindaus:
Kiinnitä nopari vcc porttiin, ja laita paketin mukana tullut bind-kaapeli kiinni vastarin bind-porttiin.
Laita virrat päälle noparista, ja valon vastarissa pitäisi vilkkua.
Paina radion bind-nappi pohjaan, ja käynnistä ohjain. Valon vastarissa ei pitäisi enään vilkkua merkiksi siitä että bindaus onnistui. Sitten sammuta virrat, ota bind-kaapeli pois ja laita nopari takaisin omalle paikalleen.
Varhaiseläkkeellä jo 10 vuotta
zebi2
Stampede 4x4
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: zebi2 - 17.05.13 - klo: 12.14
Käykö nämä renkaat
http://prolineracing.com/all-terrain/gladiator-2-2.2-m2-medium-off-road-truck-tires/
näille vanteille?
http://prolineracing.com/wheels/velocity-2.2-hex-rear-white-wheels/
Jos ei, miksei? Molemmathan ovat 2,2 tuumaa halkaisijaltaan.
Ei käy koska renkaat on tarkoitettu truggyyn ja vanteet on buggyyn... Leveydessä liian suuri ero.
allu 6
Lainaus käyttäjältä: nbm - 07.05.13 - klo: 21.13
Nyt on venomin konka ostettu ja sama jatkuu.Kellään ideoita?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 17.05.13 - klo: 18.19
Mitkä akut ja akun liittimet käytössä? Onko vastarissa failsafe toimintoa?
Itsellä aiheutti huonot kopio deans liittimet samaa kun kaasun löi pohjaan niin vastarilta loppui virta ja auto painoi niin kauan täysiä kunnes virransaanti palasi.
allu 6
Akut on perus nihmejä.Liittimet on juuri deansin kopioita.Failsafe taitaa vastarista löytyä.
allu 6
#3622
Nyt tuli vklp aikana vaihettua etronixin mukana tullut deans liitin. Samoihin mitä on muissakin akuissa. Konkasta viellä kiristin vastarin liittimet.Nyt on tullu pari akkua ajettua ja sama jatkuu.Eli taitaa joutua uusien radioiden ostoon. :sad:
Arcticaz
Hei olisi kysymys. Auto Xray T3 servona joku Savöx ja vastarina Sanwa MX-V ja ongelma on seuraava: Rattia käännettäessä renkaat kääntyy enemmän vasemmalle kuin oikealle. Säädin ohjaimesta prosentit kohdilleen eli vasemmalle kääntyvyys 100% ja oikelle 150%. Onko toi ihan normaalia vai pitäisikö asiasta huolestua?
Aika isolta erolta kuulostaa. Laita kuva tänne näkyville miten auton linkistö on rakennettu?
Arcticaz
Taitaa olla vika siinä ku asensin servon edellisen omistajan ohjeitten mukaan. Tilasin tohon autoon varaosia niin kuhan ne saapuu niin asennan servon kuten ohjeessa opastetaan. Jos sitten ongelma toistuu niin tulen itkemään uudestaan asiasta :)
Nure
Voi olla, että nyt lähennellään jo synkintä pohjaa kysymyksen tasossa, mutta jospa joku pystyy vastaamaan. 7-vuotta(?) sitten hommattiin joku kyoshon nurmikonsuttaaja polttomoottoriauto. Paikallisen rc kaupan virheen takia saatiin polttoainetta julmetusti enemmän, kuin mitä parin kesän aikana kerkesin polttaa. Harrastus jäi vähitellen erinäisistä syistä. Nyt on kuitenkin jo pidempään poltellut ottaa auto telakalta ja laittaa kuntoon. Se siitä pohjustuksesta, nyt kysymykset:
Voikohan tuollaista nitropitoista polttoainetta enää vuosien jälkeen käyttää, vai tukkiiko ja hajoittaako vain moottorin? Aine on model technics qwikfire nimistä.
Mitä kaikkea olisi suositeltavaa tehdä autolle pitkän tauon jälkeen? Auto on seissyt tunkin päällä renkaat ilmassa, kaikki putsattu viimeisen ajokerran jälkeen huolellisesti.
Kiitos ja anteeksi jo etukäteen.
nnikkem
Tänään saapui uudet akut autoon.
Onko suotavaa käyttää tuliteriä liittimiä käytettyjen siaan? Liitin, kun on erinlainen ja joutuu vaihtamaan. Ajattelin, että jos ottaisi vanhoista akuista? Eittei jo käytetty liitin ole huonontunut tmv.?
allu 6
Kyllä kai jotkut vanhoja liittimiä käyttää.Toki riippuu onko missä kunnossa liittimet.
kumitarzan
kellään kokemusta vampire sr1+ noparista?   mulla toimi ajonaikana loistavasti mut nyt illalla kokeilin ni eipä toimi enää eli kuuluu se eka tilylily ääni ja sit käy palamaan punanen valo kääntyy kyllä mut kulje minneen :sad: :cry:
