Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
miorgog
Mitenkä sais tehtyy kotikonstein nastarenkaat tollasiin 1/16 rallyn renkaisiin?
mcly
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 26.11.13 - klo: 17.45
Ne pitäs eka keittää vaikka pois vanteilta. Sen jälkeen ruuvailla pohjasta läpi pintaa kohti ruuveja ja laittaa vaikka teippiä siihen päälle. Sitten foami taas paikoilleen ja takas vanteelle  :smiley: Näin yksinkertaisuudessaan..
miorgog
Lainaus käyttäjältä: mcly - 26.11.13 - klo: 17.48
Eli sen kumin läpi ruuvailla eikä vanteen ja montako milliä olis sopiva jättää ruuvia näkyviin?
villetauriainen
Miten saisin polttis-autoni käyntiin kun siinä on oikeasti ez-startti eli laitetaan nappiapainamalla kapulasta käyntiin, hehkuu samalla myös. Niin miten saan käyntiin kun kapula on vasta postissa tulossa ja ei ole vetostarttia eikä erillistä hehkua  :angry: Vinkkejä!
Traxxas e-revo
mcly
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 26.11.13 - klo: 19.03
Kumin joo.. ei vanteen..
Riippuu vähän siitä sun kumista. Oletettavasti tuossa on aika ohut se kumi joten olisko 1-2mm.
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 26.11.13 - klo: 20.40
Saat auton käymään 7,2V akulla, mutta ehkä viisainta olisi kuitenkin odottaa sitä kapulaa. :wink:
miorgog
Lainaus käyttäjältä: mcly - 26.11.13 - klo: 20.43
Joo siinä on todella ohut kumi kun on kulunut. Ja en tiedä saako siihen edes mitään nastoja kun niin ohueksi päässyt että taitaa nastat vaan taipua kun ajaa. Kiitokset kummiskin neuvoista!   :azn:
villetauriainen
Mikä pielessä kun auto ei meinaa lähteä käyntiin? ja sitten jos lähtee niin käy vain n.3-15s ja sitten sammuu. jos laittaa pikkusenkin kaasua niin sammuu samantein. :angry: Voiko syy olla se että olen yrittänyt hehkuttaa 1,5v AA paristolla ja johon pätkillä? Nyt vasta tulossa ez startin kapula. Miten kaasarin ruuvit kannattaa laittaa että vois saada edes käyntiin? ja sitten kun käy nii alkaa säätää muuten kaasaria/konetta. Auto siis Traxxas Slayer "vanhempimalli" 3.3 trx koneella.
Traxxas e-revo
miorgog
Mitä säätöjä täytyy autoon tai ohjaimeen tehdä kun laittaa ton 70/30 asetuksen päälle TQi ohjaimesta? Miten se vaikuttaa autoon?     :smiley:
villetauriainen
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 28.11.13 - klo: 21.13
Noniiin! alkohan se toimimaan! tulistartteri postissa ja nyt sain käyntiin ja toimii hyvin!  :grin:
Traxxas e-revo
J.o.r.e.
Nopeudensäätimen ja moottorin kanssa haasteita!
Viisaammilta neuvoa!
Axialin SCX10 KIT rakenteilla ja ongelmia: ESC (Speedstar Brushless Crawler Speedo) ja moottori (Axial 55T – Harjallinen moottori) eivät suostu keskustelemaan. Ohjaimen yhdistys ja kalibrointi menee ok läpi (ohjaus toimii ok), mutta kun moottorille pitäisi laittaa informaatiota menemään herjaa: "Sensor error". Moottoriin ei ilmeisesti saa kunnon yhteyttä?
Missä vika?? Huono yhteys sähköjohdoilla? Moottorissa joku sensori rikki (kaikki osat uusia)? Harjallisen moottorin sensoreista löytyy tod huonosti mitään infoa, mistään... Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: J.o.r.e. - 02.12.13 - klo: 09.26
Eli ongelma on nyt se ettet ole vaihtanut noparia harjalliseen moodiin. Tehtaan asetuksena harjaton. Lueppa noparin manuaalista miten asetus muutetaan.
Harjallisissa ei ole sensoria eikä kaikissa harjattomissakaan.
J.o.r.e.
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 02.12.13 - klo: 09.37
Kyllä, noinhan se oli. Toimii!
Meno on kyllä sulavasta kaukana. Muovikardaanit vemppuu, pienellä kaasulla auto menee hieman nykivästi eteenpäin. Isommassa vauhdissa ei tunnu olevan ongelmia, tai sitten niitä ei enää näe/kuule.
Nostettuna telineeseen (pyörät ilmassa) renkaissa tuntuu olevan klappia ja veto ei ole tasaista pyörille. Pyörät eivät pyöri tasaisesti, etupyörissä ehkä hieman enemmän "tyhjää" välissä.
Tuntuu, että kardaanit ovat kieroja ja eri hammaspyörät tulee suojakuoristaan ulos...
Normaalia näiden kanssa vai kannattaako alkaa purkamaan voimansiirtoa??
4wdkanootti
Mulla tuo dingossa johtui kardaanin nivelten max kulman ylittämisestä. Se pakotti banjon pomppimaan.
Aika saman tapaset oireet kyl saa, jos diffilautanen jää väpättäväksi  tai, jos nivelen puoleinen pyörän akselin laakeri ei olekaan pohjassa.
Modailijoilla voi vielä nivelvetari pohjata..
Kaikkiin näihin saa vastauksen irrottamalla kardaanin keskilootan päästä,
ja pyörittelemällä per banjo käsin.
Vika on etupäässä, takapäässä, tai keskilootassa yhä, ilman yhtään kardaania.
Tiedät mitä säätää tai purkaa.
mcly
Onkohan noihin telemetria antureiden johtoihin jatkokappaleita ja onko sellaisesta haittaa jos löytyy ?
Munkki
Onko juotostinat miten muuttunut laadultaan vuosien aikana?
Huomasin vain että käyttämässäni rullassa lukee west germany ja jotain saksaa.
miorgog
Kun laittaa säilytykseen NiMH akut niin kannattaako ne ensin ladata täyteen?
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 11.12.13 - klo: 21.13
Muistaakseni vuonna 2006 alkoi lyijyttömät juotostinat tulemaan markkinoille ja lyijyn korvaajaksi on jokunen vaihtoehto tullut.
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 12.12.13 - klo: 16.17
Jos pitkiä aikoja säilytät, niin akku kannattaa ladata täyteen ja 20-30% kapasiteetista riittää jos akkua säilytät noin pari viikkoa.
LateT
Mistä  johtuu kun työntää taaksepäin niin kuuluu hirvee rutina ja tökkii keskidiffii vaihdettu 10000 öljyt autona Kyosho dmt ve-r
kyoshodbx
tarkoitus on muuttaa giga crusheri säköiseksi.jos nitromotin tilalle laittaa sähkömoottorin niin miten silloin jarrun käy.saako sen otettua vastarilta ypiuhalla.eli noparin johdosta jarruservolle.vai kärähtääkö siinä jotain.
Moottori hoitaa jarruttamisen.
Tai jos haluaa käyttää mekaanista jarrua niin mielummin sitten lähetin missä on mahdollisuus säätää jarru mix
Eli lähetin ei käske nopeudensäädintä jarruttamaan vaan käsky menee ainoastaan kolmoskanavan jarruservolle... Ja kaasussa taas käsky menee ainoastaan noparille eikä jarruservolle.
Mutta... Tänäpäivänä esim 1:8 autoissa ei pääsääntöisesti käytetä mekaanista jarrua.
KimmoHop
Saako kotomaasta jostain koritolpan jatkeita (extension body post, esim. tämän tyylisiä: http://www.racingpunk.net/body-shell-6mm-extension-post-black.html) vai ulkomailtako vain?
Tuommoinen ei kyllä kauhean tukevasti istu 2wd Slashiin, kun siinä se tolppa on vaan 1 reiän korkuinen. Onko joku keksinyt parempaa tapaa saada 2-10 cm lisää korkeutta tolppiin?
t. Kimmo:)
kyoshodbx
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 13.12.13 - klo: 23.27
Mutta jos tuon tekee ypiuhalla.säätää noparista jarrun pois.niin särkyykö jotain vai miten käyttäytyy.nyt ei taija lähettimestä löytyä mix ominaisuutta.helpionhan ois antaa moottorin hoitaa jarrutus mut kiehtoisi rakentaa se mekaninen jarru.sain neuvoija et ypiuhalla toimisi.
emppu99
Lainaus käyttäjältä: kyoshodbx - 16.12.13 - klo: 15.55
Joo y piuhalla toimii. Nopari ja jarruservo samaan kanavaan niin toimii.
EXC125
MitsuEvo
Lainaus käyttäjältä: KimmoHop - 16.12.13 - klo: 14.48
t. Kimmo:)
Prolinellä on jatkettavat koritolpat 2wd slashiin, löytyy Suomestakin. Mulla on nuo, ei moittimista. Lisäksi sokat korvautuu ruuvattavilla pidikkeillä niin ei tarvi sormet ruvella repiä pakkasessa sokkia irti.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=27422
jon.lindgren
t. Kimmo:)
Taakse Rallyn tolpat ja eteen F-150:sen. Osanumerot löytyy räjäytyskuvista jotka taas löytyvät osoitteesta www.traxxas.com.
Tai sitten tekee omat.
Miksu L
#4046
Pakkasella kun tahtoo iskariöljyt jäykistyä, niin onko jotain nyrkkisääntöä montako numeroa pitää mennä alaspäin ennen kuin viskositeetti vastaa ns.kesälaatua?
Edit: Itse itselleni vastaten, 2 asteen lämpötilan muutos muuttaa 1% öljyn jäykkyyttä.
villetauriainen
Meneekö scumaher mi5 pitkä hihna xray t2 007?
Traxxas e-revo
eetuurr
Moro! Ei tullu muutakaan paikkaa mieleen mistä olisin voinut kysyä semmosta että kun tossa tänään toi vakioservo kärähti niin tarvisi saada uusi. Käykö tämä servo: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-0254MG-72kg014-Digital-Servo-107737 TeamC:n TR02T Truggyyn? :grin: kun ei ihan tullut selväksi :roll:
villetauriainen
mahtaa olla liian iso kun tarkotettu 1/8 autoon  :tongue:  :afro:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538
Tuo nyt ainakin menee mutta on arvokkaampi!  :tongue:
Traxxas e-revo
