Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
veltsu1
Traxxas xmaxx Hpi racing wr8 flux
Hpi racing savage flux hp
eetuurr
Veltsu1 onko toiminut hyvin? Hinta olisi ainakin mulle kohillaan. Käykö tuo mun autoon?
Sent from my GT-S7560 using Tapatalk
villetauriainen
Kyllä se sunkin autoon menee!
Traxxas e-revo
eetuurr
Ok. Kiitos!
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 25.12.13 - klo: 16.36
mahtaa olla liian iso kun tarkotettu 1/8 autoon  :tongue:  :afro:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538
Tuo nyt ainakin menee mutta on arvokkaampi!  :tongue:
1/8 autoissa on saman kokoiset servot kuin 1/10.
Eli kyllä se käy kysyjän autoon.
veltsu1
Lainaus käyttäjältä: RCEpi - 25.12.13 - klo: 16.45
Hyvin on toiminut ja tarpeeksi nopea ohjaukseen.  :laugh:
Tähän mennessä paras servo mikä mulla on ollut.  :wink:
tulijyrä
Onko joku tehnyt itse kuljetuslaatikon, autolle ja tarvikkeille, muovista tai alumiinista?
Jostain valmista laatikkoa ja siihen lisätty väliseiniä?
Auto 1/10 buggy.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Andrimus
Noita muovi laatikoita käytän ... Niitä löytyy ihan bensanorsuun asti.
Class Olofsson on hyvä paikka aloittaa
eetuurr
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 25.12.13 - klo: 19.32
Selvä. Tilaan varmaan sen savöxin kun oon merkkinä kuullu tuosta savöksista että on hyvä:D
Pazuu
Vieläkö mahtaa olla markkinoilla vara-osia Kyosho pureten alphaan? tuleepi vaihdossa sellainen mutta en sen enempää aio ajaa sillä.
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 25.12.13 - klo: 22.11
tuotenumeroita  laatikoille? Täällä ei ole biltemaa eikä motonettiä.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 26.12.13 - klo: 10.59
Molemmilla on toimiva postimyynti.
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 26.12.13 - klo: 17.20
joo, tiedetään. Olisin nähnyt vähän mittoja niistä kun tietäs tuotenumerot...   :angry:
MitsuEvo
Eipä tuo nii ylitsepääsemätön tehtävä ole kattoa niiden nettisivuilta erilaisia laatikoita..
eetuurr
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 26.12.13 - klo: 18.29
tulijyrä, tossa on ainaskin tuollainen: http://www.clasohlson.com/fi/Muovinen-s%C3%A4ilytyslaatikko-ja-kansi/Pr342514032 en tiedä sopiiko mutta mitat on tuotetiedoissa alempana. Hintakaan ei päätä huimaa. :cheesy:
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: RCEpi - 26.12.13 - klo: 20.53
[/quote] Kiitoksia.
RC Foobar
HPI Super 5SC Flux / Kraken Class 1 / Baja | Savage Flux HP & XS x2 | Losi SCTE 1.0 x2 | King Motor KM-002 | Lunch Box
rcpoju
Mooi!
Mulla olis auto kunnossa KRHM** Tai siis melkeen mutta kattelen uutta servoa ku toi vanha ei käännä tarpeeks/kääntää hitaasti. Niin ajattelin että voisko joku linkata hyvän servon joka jaksaa vääntää kestää vettä ja Kääntyy nopeasti.
Kiitos jo etu käteen
emppu99
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 27.12.13 - klo: 23.43
Mooi!
Ihan kiva ois tietää mikä auto ja budjetti:)
EXC125
rcpoju
Himoto emxt-1 xD
Ja leopard v2 combo nopari 80a/60a
ja moottori 4370kv. Kohtuu hintanen halppiski käy.
s.heinonen
#4071
Moi
Osaaako joku sanoa että missä vika kun moottori pätkäsee välillä ja säädin villkuttaa punaista valoa ?
Autona siis Summit ja ihan ekana ilmeni semmoista vikaa että radiot pätki, auto pysähtyi ja mikään ei toiminut, säätimen tuuletin vain huusi ja kun vähän aikaa odotti niin alkoi kaikki taas toimimaan. Osa syy oli ainakin se että ulkoisen becin (Castle 10A) maa kaapeli oli irti, nyt se siis kolvattu kunnolla kii. Ja tänään kun kävin koittamassa autoa niin vähän aikaa toimi ok. mutta sitten taas pätkäs. Tosin tällä kertaa kaikki servot toimi (ohjaus, vaihde ym.) mutta moottori ei ja taas kun vähän aikaa odotti niin pelas taas noin 30sek ja sama uudestaa.
No sitten about 5min päästä vika paheni ei palautunut enään tuosta pätkäsystä vaan nopari jäi vilkuttamaan punaista valoa, mutta sitten kun noparin sammutti ja laittoi uudestaan päälle niin taas toimi sen 30sek. Eli mistä tämmönen johtuu ? Onko liitoksissa kenties jotain vikaa? Vai onko nopari p*skana?
Listaan tähän nyt vielä sähköt eli
Nopari: HobbyWing Xerun 150A
Kone: Mamba monster 2200kv
Radio: Futaba 3pm
Servot: vaihteessa Savöx. T-lukoissa orkkikset. Ohjauksessa Futaba 31kg brushless.
Akkuina Turnigy 2s + 3s (=5s)
Traxxas Summit / HPI Savage
tulijyrä
Tarvitsen lisävaloa, onko halvan ja kalliin varikkovalon välillä muuta eroa valmistaja?
Miksu L
s.heinonen, onko akku kunnossa? Muistaakseni vilkkuva punainen valo tarkoitti katkaisu jännitettä.
Arcticaz
Voisko vika olla LiPo cut offissa? Itelllä oli sama että hetken toimi ja sit katkes ja vilkutti vaan punasta. Säädin Lipo cut offin kohdilleen ja johan toimi!
s.heinonen
2s akussa ollu vikaa että kenno on menny alijännitteesee (2.9v) mutta nyt katoin että akut oli täynnä ennenkuin lähdin ajelee. Ja noi akut kuitenkii Maxxissa toimineet ihan hyvin ja siinä säätimenä Mamba Monster ja lipo asetuksena muistaakseni auto lipo.
HobbyWingistä kannattaa varmaan laittaa lipo cutoff pois päältä jos nyt pätkiminen sitten johtuu siitä että akut olis muka tyhjät. Muistaakseni siinä on kans lipo cutoffina auto lipo.
emppu99
Mulla kävi eilen just noin samalla säätimellä mutta ongelma katos ku virrat pois ja takas päälle :huh:
EXC125
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 29.12.13 - klo: 20.22
Joo niinkuin tuossa äsken mainitsin niin ongelma kyllä häviää hetkeksi kun ottaa virrat pois päältä ja laittaa uudestaan päälle.
Täytyypä kokeilla säätää tuota cut offia. Mihin säädän sen jos käytän 2s + 3s akkuja ? 15v? Vai kannattaako ottaa kokonaan pois päältä ?
emppu99
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 29.12.13 - klo: 20.35
Niin mut mulla on toiminut täydellisesti sen jälkeen:)
EXC125
s.heinonen
Ok. Mulla ei toiminut vaikka otin virrat pois päältä ja laitoin takas yli viis kertaa.
