Noobikysymykset
kenzu
Kettuilen takaisin...
Jos tietäisit sarjaan ja rinnan kytkennän eron niin olisit linkistä nähnyt mistä oli kyse...   :grin:
s.heinonen
Enhän minä mitään linkkejä huomannu kattoa. Nopsaa vaa luin mistä puhutaan.. :grin:
Traxxas Summit / HPI Savage
miorgog
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 11.03.14 - klo: 19.08
Ihan vakio XL 2,5 nopari
Sitten ei taida kannattaa liittää yhteen kahta akkua kun tuo nopari kestää 4-8 kennoisia ja 4,8-9,6V ja jos laittaisit 2kpl 7,2V niin siitä tulisi jo 14,4V.
temppa.kk
Saiskohan mistään rc autoon savukonetta?
Ois aika magee... :cool:
Kekkis
Kekkis
Mahtaako suomesta saada jostain tätä (tai vastaavaa valmiilla deans liittimellä), ihan äkkiseltään ei silmiin osunut kun noita suomalaisia liikkeitä selasin läpi.
ProTek R/C 2S Saddle Pack Charge/Balance Adapter (Ultra Plug™ to 4mm Bullet Connector)
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1574_654/products_id/244696/n/ProTek-R-C-2S-Saddle-Pack-Charge-Balance-Adapter-Ultra-Plug-to-4mm-Bullet-Connector
ps. Juupa juu kolvaamalla itse hoituu kyllä, mutta kun johdot + liittimet olisi kuitenkin ostettava, niin laiskana ostaisin mieluusti valmiiksi juotettuna.  :wink:
temppa.kk
Pitääkö kaikenlaiset renkaat liimata?
emppu99
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 15.03.14 - klo: 09.04
Kyllä, paitsi jos on beadlockit niin ei välttämätöntä.
EXC125
junnu_85
#4268
Pitäisi päivittää pojan Ansmann Magnumiin iskarit. Esim. tällaiset iskarit http://www.anticsonline.co.uk/1905_1_105200176.html ,niin mikä mitta tuo 55m käytännössä on?
Se kun iskarin varsi on pohjassa vai?
Alkuperäisiä muovisia en ole vielä mittaillut.
Edit. Takaiskari varsi pohjassa oli 68mm ja auki oli 98mm.
#4269
Lainaus käyttäjältä: junnu_85 - 15.03.14 - klo: 17.02
Kyllä noi taitaa touring auton iskarit olla, vaikka tuossa sun linkissä lukee trukit ja buggyt.
Tässä on samat ja lukee että touring autoon. (myös tuosta 55mm pituudesta voisi niin päätellä.)
http://www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage1&itemid=C2010036
Eli en noita ostaisi, muuta kuin touring autoon.
Eikö manuaalista löydy varaosa numeroa?
Ja pituus on yleensä täydestä pituudesta.
edit:itse asiassa tuossa munkin linkissä lukee maininta että mahdollisesti joihinkin trukkeihin ja buggyihin.
Lainaa55mm is the standard touring car size damper however it can be also be used on some trucks and buggies.
Kuulostaa vaan lyhyeltä noihin...kuten mittasitkin omasi ovat ne pidemmät.
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 15.03.14 - klo: 17.34
Selvä,kyllähän iskareihin numero löytyy,mutta ovat muoviset ja pitäisi tosiaan jostain löytää vähän kestävämmät.
95mm iskarit siis voisivat kenties sopia? En huomannut katsoa onko noissa mainittu erikseen halkaisijaa.
Täytyy vielä tutkia.
Joo, kai ne olisi hyvä olla aika lähellä alkuperäisien pituuksia. Ehkä jonkun muun merkin iskaritkin olisi vaihtoehto, ellei muuten löydy.
82
Pieni tyhmä kysymys: Jos on pieni moottori, niin onko nelivedon ja takavedon kiihtymisellä eroja?
Jatkoja
Mitä minun pitää säätää autosta kun kopittaa tosi hetkösti? Asvaltilla jossa on hiekkaa päällä niin siitäkin jos lähtee pyörimään. Auto on melkoisen painava 1/8 buggy joka modattu sc autoksi :D
Auttaako iskariöljyjen vaihto? Paksumpaan? Löysempään?
Kuinka paljon tuommoinen 1/8 buggy saa painaa maximissaan? Pihasuttaukseen...  Ajan ite 6s lipolla niin painoa on reilusti!;(
82
Lainaus käyttäjältä: 82 - 16.03.14 - klo: 13.56
olisin voinut miettiä itekki vähä  :undecided: eli ei tarvi vastata
Honkkari
Oiskohan kellään haisua mistä löytääs xray m18t prohon kardaaniakselia , suomesta... Tuntuu et xrayn varaosat muutenkin kiven alle , saati tommosen pikkumobiilin.
Varaosanumero taitaa olla: #385524
Honkkari
http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=307#.UzMbSNJdUzc
Koita tuolta kattua löytyskö noista teloista mitään. Kuvien perusteella ainaki samat , mutta traxxasiin tarkoitetuista teloista ei löydy mittoja tai mitään, savageen takroitetuista löyty kyllä mitat jne. Ainakin eri osanumero niis on et tiiä sitte.
s.heinonen
Mitat on samat myös noissa Revoon/T-Maxxiin sopivissa teloissa. Mutta se askarruttaa että onko kiinnitys sama? ehkä kuitenkin kandee vain tyytyä noihin sinisiin. Ei viitti ottaa 250$ riskiä jos ei sit sovikkaan :wink: Eikö kukaan suomessa omista Savageen teloja?
samimake
Eikös noita teloja tule vain 2kpl tuohon 250$? Eli pitääkö ostaa 2 pakettia? 500$?!!
Honkkari
Juu 2 kpl tuohon 250dollariin tulee.
Laita sähköpostia noille ja kysäse sopiiko ne savagen telat revoon. Pääset hekpoimmalla :)
s.heinonen
Joo, ei vain iteltä oikeen tuo englanti suju mutta yritetään :grin:
nyyppä99
olisko tommonen kompo hyvä 6s lipolla bashaamiseen 1/8 truggyllä?
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/203749/
Zeipii
Tänään asentelin uuden Savöx SC-1258TG ja kävin pari 4s lipoa ajamassa kasi trukilla toimi pois lähtiessä vielä mutta sisälle päästyäni uusi servo ei sanokkaan enää mitään liekkö myyneet maanantai mallin vai mikähän lie? ei toimi toisillakaan radioilla tai noparilla...
paddale
Moi
Auttakaa mistä saan df-modelssin speedfighter 2 sopivan pinionin?
Traxxas slash x2. Hpi sprint 2. Right e-rock crawler. DF-models speedfighter x.Traxxas stampede 4x4.
Kekkis
Näinköhän on oikea ketju, mutta laitetaan nyt silti tänne. =)
Mikähän mahtaa mättää kun noin 1kk vanha bonderi (MyLaps RC4 Hybrid Transponder) lakkasi toimimasta eilen Tiksissä, valo vilkkuu mutta bonderi rekisteröi vain 1 kierroksen ja sitä tuli kokeiltua useammassa autossa ilman että heräsi eloon... En löytänyt siitä Tiksin koneelta mahdollisuutta poistaa bonderia, joten renamesin siinä toivossa että lähtisi pelittämään, mutta eipä vaan toimi =/
janne1990
Tyhmä kysymys aloittelialta! Eli vaikka on sensorillinen nopari ja moottori nii ilmeisesti ei haittaa vaikka ajaa ilman sensorin johtoa?
Mad Force VE, TLR 22, Hobbywing, Tekin.
Lainaus käyttäjältä: janne1990 - 04.04.14 - klo: 09.01
Saattaa haitatakin. Jotkut sensorilliset noparit ei  toimi ollenkaan ilman sensorin johtoa. Mikä nopari?
A.Loiske
Olisi tarkoitus modata oma auto 0.8mod spurrille. mistä löytyisi laskuria tai taulukkoa minkä avulla saisin välityksen kutakuinkin samankaltaiseksi kuin nykyisellä 0.53mod systeemillä?
Tai jos joku osais kertoa suoraan, kun uusi 0.8mod spurri tulee olemaan jokatapauksessa 50-piikkinen, niin mikä olisi oikea pinjoni? Kun siis tavoite olisi vastata 0.53mod 19/77.
