Noobikysymykset
Henripit
Millä ampeereilla uskallan lähteä uusia lipoja lataamaan? Turnigy nano-tech 2200mah 2s 40-80c discharge, mutta latausvirtaa ei ole missään kerrottu.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Henripit - 08.08.14 - klo: 21.45
1C on turvallinen, eli 2,2 A
nyyppä99
Mites kun juottaa liittimiä akkuun tai nopariin nii onko pelkoo et jompikumpi vaurioituis jos johdot lämpenee liikaa?
kepa
#4533
Lainaus käyttäjältä: nyyppä99 - 09.08.14 - klo: 17.15
Ei. Jos johtoa on "riittävästi".  Kuori johto. Esitinaa sen pää, anna jäähtyä. Esitinaa liittimen pää, anna jäähtyä. Nyt molemmissa on tuoretta ja puhdasta tinaa minkä fluxi on putsannut, asiaa helpottaa vielä jos putsaat pinnat vaikka sinolilla / muulla tentulla tai juotos fluxilla. Hitusen tinaa kolvin kärkeen ja juotos. Voi harjoitella vaikka irto johdoilla, että saa tatsin hommaan. Liika lämmitys vie tinaa pitkin johdinta ja jäykistää sitä jonkun matkaa ja muovipäälysteisillä johtimen kuori "karkaa" taakseppäin.
Kai noita muitakin tapoja on ja riippuu tinasta onko rohssia vai ei, yms. mutta näin olen tehnyt -99v. ja 3K:n, nokian koulutus, suorite näyttöjä työ kelpoisuudessa sekä ujosti omaakin kokemusta.
Tinailun iloa.
-Risto.
Traxxas E-Revo VXL 1/16.
nyyppä99
Okei, kiitos paljon!
arheip
olen siis aloittelija kysyisin tämmöstä,joissaki combojen mukana tulee ohjelmointikortti tai joku vastaava,
eli mitä sillä yksinkertaisesti tehdään tai mitä sillä voi tehdä tämmönen kysymys.
mcly
Riippuen Comboista mutta aikalailla mitä vaan. Lyhykäisyydessään säätää moottorin toimintoja kaasusta jarrutukseen ja lähdöstä pysähdykseen. Kuinka ripeästi se lähtee, kuin paljon on tehoja käytössä yms.. Siirrän tämän tuonne http://rc10.fi/index.php?topic=12216.0, niin saat varmasti ihan siitä combosta lisätietoja mitä olet ajattelemassa  :smiley:
Master Calgar
Mikäs soosi olisi parasta laakereille tuollaisella radalla, missä pöly menee parin akullisen jälkeen jo iskareihinkin sisälle?
Nyt on kokeiltu paria eri laakeriöljyä (toinen oli Hudyä) ja aika pikaisesti menee kyllä tukkoon ja alkaa rahisemaan (slässistä jo takaa rikkoutuessaan hieroi aluhubin rikki...  :angry: ).
Laakerit toki kulutustavaraa, mutta onko jollakin jotain kikkaa heittää, millä pölyä vastaan pääsisi taistelemaan tehokkaammin? Esimerkiksi jos joku on kokeillut jotain grafiittirasvaa tms..?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 11.08.14 - klo: 18.22
Taitaa olla aika epätoivoista taistelua. Otan itse jokaisen ajopäivän jälkeen vetarit putsattavaksi ja samalla pyöräytän sormella tai jollain työkalulla laakerit läpi. Pieni rahina pääsee yleensä vielä seulasta läpi, mutta jos laakeri selvästi tökkii, niin sitten vaan vaihtoon. Muutaman päivän öljykylpy ennen asentamista voi pidentää elinikää.
p-man
Ei mikään. Suojatut laakerit kiinni ja kuivana. Kaikki rasva ja öljy vaan sitoo sitä pölyä siihen laakeriin.
kiisseli
Morjesta päivää. Kertokaas mikä mahtaa mättää servossa ku kääntyilee ja välillä palauttaa renkaat suoraan ja välillä jää oikealle kääntyneenä... Servo on savöx gt1256sc
TeamC T8TE V2
p-man
Ja iskareihin iskaripussit niin ei pääse pöly sisälle.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: kiisseli - 11.08.14 - klo: 20.18
Onko vastari saanut märkää tai savea?
kiisseli
Ei mielestäni :\ kannattaako vikaa ennemmin etsiä vastaanottimesta kuin servosta?
TeamC T8TE V2
mr lazer
Mulla oli samallainen ongelma mutta koitin toisesta autosta servoa niin sit toimi eli mulla oli servo rikki.
Kaiken saa käyntiin,se on sitten eri asia miten.. Kyoshot on sitten oma lukunsa..
Mölli
Lainaus käyttäjältä: kiisseli - 11.08.14 - klo: 20.44
Mulla oli sama tilanne kun vastarin piikit sai vähän savea päälle ja avauksen jälkeen huomasin sisälläkin olevan savea. Putsauksen ja öljyämisen jälkeen on taas toiminut pari kuukautta.
Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: p-man - 11.08.14 - klo: 20.19
Reiskan xb9e:ssä on ne iskarikumit paikallaan ihan niinku pitää, mut silti vaan menee pölyt sisään. Ei vesikään pääse noin hyvin kaikkialle, mihin tuo pääsee  :sad: Toi pöly kun on hienompaa ku mikään esim leivontaan käytetty jauho, heh. Varmaan kuivana täytys kokeilla laakereita.
vihku
Onko normaalia että noparilta tulevat johdot mitkä menevät moottorille, lämpiävät noin 50-60 asteeseen? Moottorina Thunder Power 7.5t, noparina Hobbywing 90A V2.1 ja johtoina Speed Passion 14awg eli tuota: http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/speed-passion-high-current-14awg-black-wire.html . Vakiona tuossa noparissa on 12awg piuhaa, joten onko tuo 14awg liian ohkasta? Auto on siis asson B5M tuuppikrossi.
tulijyrä
Mistä kaupasta saa kestävintä kutistesukkaa?
Ei tahdo  nykyinen sukka kestää.  :embarrassed:
8.2E-Tron. *ajossa taas*
jerzirccar1
Esim etolasta.
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 14.08.14 - klo: 01.22
Esim etolasta.
Etrasta ostettu sukka on liian pehmeetä, alkaa kuoriintumaan vähäisen käytön jälkeen.
Vai onko väärä liitin, ei tahdo tinaus kestää laturin miinusjohdossa? Kaikissa on samat liittimet.
Kaikissa muissa johdoissa liitos kestää, ongelmana on sukan kuoriutuminen  liittimen ja johdon päältä tinauksen kohdalta.
Testikuski
Koita liimasukkaa, yleensä paksumpaa.
Ospa Rc
Testikuski
Noista piuhoista sen verran että monesti se paksumpi voi lämmetä enemmän jos huonompi laatuista. Lyhennä johtopituudet minimiin, niin auttaa hiukan.
Ospa Rc
topcat
Lainaus käyttäjältä: vihku - 12.08.14 - klo: 16.12
Kyllä tuuppiin tuo johto pitäis riittää. Monesti ylimääräistä lämpenemistä johdoissa aiheuttaa jonkun vaiheen huono liitos / liitin jossain välissä. Onko johdot juotettu suoraan noparista koneeseen vai onko liitin välissä?
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: Testikuski - 14.08.14 - klo: 07.59
Tilasin toisenlaista sukkaa ja vaihdan vielä liittimien, katsotaan toimiiko.
vihku
Lainaus käyttäjältä: topcat - 14.08.14 - klo: 09.38
Johdot on juotettu suoraan noparilta motille. Lyhensin piuhat nyt niin lyhyiksi kuin viitsin, noin 5cm per. johto lähti pituutta. Sunnuntaina näkee auttoiko kun radalle pääsee..
Mikavski
Mistä kori lpr s8? :shocked:
Mies tuli baariin..Eikun se olikin hevonen.
Mies tuli hevoseen.
Mikavski
#4558
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 14.08.14 - klo: 17.32
Google auttaa :smiley:
*facepalm
Miksi sitten tämä threadi?  Sun järjenjuoksulla kaikki "noobi"kyssärit ratkaistaan googlella?
Lähetetty minun GT-I9505 laitteesta Tapatalkilla
Mies tuli hevoseen.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Mikavski - 14.08.14 - klo: 18.25
*facepalm
Jos kaveri linkkaa valmiin haun googleen josta vastaus on luettavissa, niin on se nyt ihan asiallinen vastaus.
