LiPo akut autokäytössä.
Toni.T
Tuli tuossa ostettua Bantamin E-Station PB6 tasuri 11.1v lipolle.
Ongelmana tuli se, että käykö tuo lipoakussa oleva liitin tuohon tasuriin?
Kyllä se sinne menee mutta näiden kuvien perusteella kannattaako ruveta lataamaan?
svart
En kyllä toiste tota töpseliä enää tonne työntäis
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
MirosHima
vuolet noi nystyrät pois
Habaku
Joo nystyrät pois, mut sitten yyber tarkkana, et menee aina oikein kun alkaa lataamaan. Muuten alkaa kämppä haisemaan ratiolle   :lol: tai no sitten ei varmaan naurata  :undecided:
Toni.T
Selvä kokeillaan.
Niin ja miksiköhän tuo tasuri näyttää juuri tuossa kohti, että ois vain 2 kennoa mutta kun siirtää pykälän vasemmalle liitintä näyttää se että ois kolme kennoa?
Kumpaan sen nyt sitte työntäis?
TTKoo
Toni.T
No niin helpottais ja sen piti tulla kaupanpäälle muttei tullu! prkl :angry: :angry:
Sinne meni ne pääsiäis ajot :angry: :angry:
Kiitos Vertical Hobbyn :cool:
bluebeetle
Et voi ladata noin, hommaa se adapteri.
4wdkanootti
#1538
Alkaa tulla mitta täyteen MAXAMPS akkujen laatua!
jos ajaa 8000 akulla joka lupaa amppeereita  ulos 160 jatkuvaa,240 pidennettyä ja 400 piikkiä, nopari on 120A per 5 min omien spexiensä mukaan ,noparista ja koneesta voi pitää kiinni kädellä.
Akku on +20C , ovelta ajoon
loppulukemat
parempi akku  sarjassa 7,47V (3,72 + 3,75), kotona mitattuna
huomompi akku sarjassa 7,35V (3,66 + 3,69), kotona mitattuna
auto kulki muuten loppuun asti, mutta akun pulleus työnsi kopan takarenkaaseen hankaamaan...
Ni miksi pitää kattella ton näkösiä akkuja?
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5591623&alid=199002&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
molemmissa pitäs näkyä laihempi kylki, mutta toinen on 100% pulleampi..
OGIpro
Kuinka paljon 2s Lipot saa menettää jännitettä, että on haitaks akulle? Mulla putos 2s lipo johonki 5.60V:hen. Onko toi kuinka vakavaa?
Montag
Lipojen lämpiämisestä ajossa sellainen kysymys, että minkä verran niille pitäisi saada viilentävää ilmaa? Voiko esim. laittaa kaksi Lipo-pakettia päällekäin pelkäämättä, että alempi auton alustaa vasten oleva paketti lämpiäisi ylemmän puristuksessa liikaa? Entä onko eroa, jos kyseessä on hard case -pakatut Lipot?
Toinen kysymys, onko teillä kokemuksia tarranauhan käytöstä akkujen kiinnittämisessä autoon? Siis kuten esim. tarralenkkareissa, toinen tarranpuolisko on vaan liimattu auton pohjaan ja toinen tarranpuolisko Lipon kylkeen. Voisiko kestää käytössä (kura jne.)?
Traxxas Rustler VXL | 2x Zippy Flightmax 4000mAh 25C rinnankytkettynä
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 13.04.09 - klo: 20.02
Kaksikennoiselle on 6V ehdoton alaraja, sen jälkeen ei takeita toiminnasta ole...
matti.l
Aika vakavaa alkaa olemaan 6V jälkeen touhu. Yhden akun tuolla tapaa tuhosin. Tosin 3S joka meni jonkun matkaa alle 9v:n, kaks kennoa pysy vielä tuon jälkeen mukana mutta yksi kenno ei enää sitten toiminutkaan kunnolla-> akku dö.
Joten aika fifti siksti että toimiiko kunnolla tuo akkusi vielä. Älä ainakaan lataa valvomatta ja jos alaa turpoamaan lopeta latailu. Voi hyvin olla että roihahtaa jos tarpeeksi turpoaa.
OGIpro
lataaminen kyllä onnistu normaalisti. Toivottavasti toimii ajossa niiku ennenki.
Janezki
Noiden MaxAmpsin lipojen laadusta on ollut jonkun verran keskustelua esim. RC-Monsterin foorumilla. Kuulemma kovin montaa tyytyväistä käyttäjää ei ole löytynyt - käyttäjällä tarkoitan siis sellaista henkilöä joka todellakin käyttää akkujaan (ilmoitettujen speksien rajoissa) eikä vaan hipelöi...
Laatu on verrannollinen Zippyjen kanssa, sillä erotuksella että Zipyissä ilmoitetut speksit myös pitävät paikkansa.  :lipsrsealed:
Jos on hyviä akkuja vailla, niin kannattaa katsella esim. Polyquestin suuntaan.
MaxAmpsit eivät todellakaan ole hintansa arvoisia, itsekkin siirryin Zippyihin noin vuosi sitten.
Fabe
Mikäs tuon Lipon juttu on? Onkohan siinä sisällä piiri joka katkaisee sen ilman
noparin softaa?
http://ecpower.com.hk/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=270
matti.l
^Luultavasti joku tuollainen sisässä, mutta en viitsinyt pelkästä tutkimisen ilosta tuota omaa avata. Ilmoittelen kun saan ajettua akun loppuun että mitä tekee.
Jape
Minulla on Ultramat 14 ja akun tilaan... ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
Tulee sieltä vielä jokin Flightmax 3S lipokin.
Ostoslistalla on vielä balancer ja latauspiuhat. Mistä ostan ja mitä ehdotatte?
Juu, tätä on varmaan kysytty tässä threadissa useasti...
Brushless Stampede, E-Firestorm Flux
Piva
Kysymys akun hankinnasta
Saakos ton akun käymään traxxasin rustler XL-5 sähkäriin ja mitä toimenpiteitä tarvitaan? Osaako joku sanoa tuosta kyseisestä autosta sen että onko tuon nopeudensäädin varustettu virran katkaisulla jotta ei juniori vahingossa pilaa lipo akkua ajaamalla sen kuivaksi?
Nopari
http://www.traxxas.com/products/accessories/trx_accessories_xl5_wp.htm
akku:
http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=YM-083
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Piva - 14.04.09 - klo: 13.09
Nopari
akku:
Akun saa käymään, mutta noparissa ei ole Lipo cutoffia (eli saa ajattua akun pilalle)
OGIpro
Anteeksi laiskuuttani, mutta saako erillisiä lipo cutoffeja mistään?
Piva
RCJanne
Olisikohan 7000Mah lipo akkuja myytävänä suomessa ja linkkiä kiitos? :roll:
snakepoison
Onko LiPo-akuissa ollut valmistusvirheitä paljon ? Itselläni on iskenyt vika 1700mAH PikkuAsson 2 kennoiseen LRP-Lipoon. Eli akku on hiljentynyt täysin. Akku ei anna virtaa ulos, eikä myöskään ota virtaa sisäänsä. Laturina minulla on LRP-Pulsar 3 ja tasaajana Graupner 5 plus. Myös muut säädöt ovat asenettuna oikein. Käytän B4 autossa myös LiPoa ja niiden latauksessa / Tasauksessa ei ole ollut ongelmia. Ihmettelen vain mikä on aiheuttanut tuon pikkuLiPon hiljenemisen. Myös LiPo-cut of on käytössä ja se arvo on 3.4V / kenno .
Piva
Duster1
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 14.04.09 - klo: 16.02
Mulla kosahti LRP 1800mAh 2S pikkulipo heti. 2 kertaa rupesin lataamaan niin palloontu.
Akku odottaa vieläkin tahallista räjäytystä.
Juu ja kyllä oli oikein latailtu, käytetty jne.
Mitä itse opin tästä.
LRP.n Lipoja en varmana osta enää.
Kyseinen akku onkin ainut mitä koskaan on Lipojen kanssa epänormaalia ollut.
pka
Mullakin oli LRP 1800 2S Hard lipo heti uutena sökö, takuuvaihdettu onkin sitten toiminut moitteetta sen muutaman kerran kun olen käyttänyt.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: pka - 14.04.09 - klo: 20.18
Mulla meni kanssa onneksi takuseen. Toivottavasti uusi pelaa paremmin
Casull
Lainaus käyttäjältä: Piva - 14.04.09 - klo: 13.46
Löysin ainakin tällasen cut off palikan.
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=4383
Mitähän arvon raati on mieltä, saisiko tuon toimimaan polttisauton vastariakun kanssa?
Eli jos tuon kytkisi kaasuservon piuhaan?
Mielestäni tuon pitäisi toimia.
mkleemol
Lainaus käyttäjältä: Casull - 14.04.09 - klo: 22.40
Hobbylinnasta saa LiPo cutoff palikkaa, jossa nopeudensäätimen tai kaasuservon ohjaus menee sen kautta. Siinä talletaan yhtä nappia painaen "nolla-asento", johon siis mennään cutoffin kytkeytyessä.
Toimii näin ollen polttiksen ja sähköpelin kanssa ihan yhtä lailla. On kooltaan tosi pieni piirilevy ja siinä päissä liittimet. Samaan tapainen kuin tuo kuvan laite, valmistajana tosin Robbe.
Hobao Hyper 7 brushless, Kyosho KX one -drifteri, Mini (M03) ja HPI Savage XS
