LiPo akut autokäytössä.
Qazu
Jos ei oo ihan väliä hinnan suhteen niin harkitsemisen arvoisia ovat nämä:
Hyperion 20A / 7S laturi: http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOS0720iNET
Hyperion CX Generation 3 akut: http://www.hyperion-eu.com/products/?q=cx
...itse ainakin hankin laturin ja akut joskus! 5C lataus!
laban
onko porukalla ollut ongelmia imax b5 laturin kanssa balance-chargessa?
oon nyt pari kuukautta käyttänyt lipoja, kutakin akkua varmaan noin 15 kertaa ladattu joten laturia noin 40 käytetty. joka kerta olen laittanut lipot tasauslatauksella mutta tuntuu että laturi ei enää tasaa. kennokohtaiset volttimäärät se kyllä näyttää mutta tuntuu että se ei pura enää toista kennoa ollenkaan ja näin ollen akuissa on 1-3 desimaalin ero eikä tasauslatauksella laturi enää ilmoita olevansa valmis vaan ei enää lataa kun kennot ovat noin 4.18 ja 4.20
mitä tolle laturille on voinut käydä kun kotona on vaan ollut?
Qazu
Asetukset hävinneet? Aikakatkaisu täyteen?
Youha
Oma turnigy accucell 6 (joka jokseenkin sama laturi) teki vanhalla huonolla lipolla samaa eli ei lopettanut tasausta/latausta ollenkaan, mutta siis vain huonolla lipolla näin.
Paarma78
Tuli hommattua E-Maxx mökkiautoks jossa seuraavaa kilkettä:
eZRun 80A nopari
1900kv XL kiinakone (max 75A)
Ja tilasinkin sitten jo halpislipoja:
EC Power 11.1v LiPo 4000mAh 10C (max 15C) 2kpl.
Tarkoitus on laittaa nuo rinnan => 11.1V ja 8000mAh kapaa sekä jatkuva virranantokyky speksien mukaan 80A ja max 120A.
Onkohan noista akuista mihinkään tossa setupissa (onko virranantokyky alimitoitettu)? Muistelin että joku olis maininnu ettei mahottomasti potkua riitä sekä tuppaavat lämpenemään...
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
laban
Lainaus käyttäjältä: Youha - 25.05.09 - klo: 16.57
mm. kuullostaa semisti samalta, en vain tiedä johtuuko akuista. lataus/tasaus ei tule ikinä valmiiksi kun toinen kenno jää aina jonkun desimaalin vajaaksi. asetuksista ei johdu.
liponi ovat kyllä halpiskamaa, jotain 13$ rhino 1750 mah 1/18 auton akkuja. alkuun 10-15 kertaa toimi tuo tasauskin hienosti..
s4m1
Mites liposta mitataan kennokohatanen jännite yleismittarilla?
Ajattelin tarkistella hiukan kun laturi ilmottaa 4,20 ja 4,19v ja tollanen kikkare mikä laitetaan kiinni tasurin piuhaan kertoo 4,14 ja 4,20v
Qazu
Balanceriliittimestä kokeilemalla eri nastojen välillä.
s4m1
Siittä irtoo arvot 4,26 4,27v 8,54v... hiukan eroja kyl...
Qazu
Ja mittarihan voi vähän valehdella jos se on joku halpis. Se antaa kyllä hyviä suuntia varmasti.
s4m1
Ei toi ihan niit halvimpia ole mut ottanut pienen tärskyn kyl joskus, et ei sekään ihan pommin varma ole, pitää appiukolta käydä lainaamassa ammattilaisen mittaria ja kattoo mitä se kertoo.
ToBy1
Auttakaa nyt tyhmää. Eikös LiPo akuille ollut erillinen pieni laite jonka voi säätää sen Lipo akun virran sillai että sitten kun se on teho alkaa hyytyä akusta niin se laite pätkäsee ajon seis? Voisitteko laittaa linkin sellasesta?
s4m1
http://www.teamnovak.com/products/lipo_cutoff_module/index.html Mulla on tollanen 2s versio TT-01 kun noparissa ei cut-off toimintoa ole, kertaakaan en ole viellä kerinnyt kokeilemaan kylläkään.
jiksu
-tauolla-
Heuli
LainaaSPECS: Input Voltage: 6-cell NiCd/NiMH, 2-cell LiPo
...eli kaikki 7,4V lipot.
jiksu
mites toi purkuvirta esim. 25C nii kestääkö kuinka ison virran??
-tauolla-
Jabe
Tuo 25C tarkoittaa 2000mah akussa 50A purkuvirtaa (2000mah=2A*25=50A) ja 4000mah akussa 100A purkuvirtaa (4A*25=100A).
Tuo annettu arvo on yleensä "jatkuva" eli akku pystyy antamaan 30sec tuolla virralla.
Akut ja nopari valitaan moottorin mukaan.
jiksu
-tauolla-
Youha
Eipä tuo akku siihen vaikuta vaan että lähinnä moottori ei saa ottaa yli 40A:a.
bluebeetle
Aargh... Nopari on se joka kestää amppeereja, joita moottori pyytää ja akku antaa jos voimat riittää....
Tohon voit laittaa vaikka 10000 mAh 30C akun, se ei siitä pimahda. Ellei motti pyydä enemmän amppeereja kuin nopari sietää.
jiksu
ahaa!!! no nyt taisin tajuta  :grin: kiitoksia teille vaivannäöstä
-tauolla-
reNppa
Mites muuten, ostin ekan lipottimen, ajelin noin 4-5min ja sitte alko satamaan, lopetin kesken. Mitä akku tykkää moisesta? En ole seisottamassa viikkotolkulla vaan ajan huomenna tyhjäksi... 5000mah 30c 2s
Traxxas Stampede VXL
bluebeetle
Ei mitään, anna mennä vaan !
Slugi
Lainaus käyttäjältä: reNppa - 27.05.09 - klo: 22.46
Älä nyt tyhjäksi ainakaan aja, siitä se ainakaan ei tykkää!
Tepaja
Onko ketään ottanu kovakuorisesta liposta kuoria pois, niin että kennot ovat paljaat? Kun huomasin ajon jälkeen, että akun päädystä on päässyt hiekkaa kennojen päälle. Ja tämä kalvaa nyt mieltä... Mielessä oli että tekisin itse uudet kuoret. Samasta kirkkaasta muovista jota löytyy rc autojen pakettien päältä, ns. kurkistusluukusta.
Vai onko jollain parempaa neuvoa?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 28.05.09 - klo: 06.38
Avaa kuoret siististi. Poista hiekka ja tiivistä akkupaketti jesarilla, jos ei ulkonäölliset seikat häiritse. Miltä kuulostaisi? Säästää vaivaa ja kuoret säilyy tukevina.
Tepaja
#1736
Niin, tuohan olisi varmasti yksi varmimmista tavoista. Täytyy viikonloppuna katsoa mitä saan aikaseks  :grin:
E: mitä jos jättäisi kuoret pois ja vetäisi jesaria siististi kennojen päälle? Kun eihän lipot lämpene juurikaan yhtään. Vai olisiko tuommoinen liian tiivis? Näitä virityksiä kyllä nähty...
Tiedän että kyselen hieman tyhmiä..
Jabe
Jos sen näköstä viritystä haluaa katsella, niin anna mennä vaan, ei juurikaan mitään vaikutusta lämpöjen suhteen jollet vedä sillasta 1cm paksusta kerrosta siihen päälle.
Pääasia on ettei kennot pääsisi liikkumaan toisiinsa nähden.
Antti86
Mistä löytää Lipo vastarin akkuja joissa on valmiina tasausliitin? suoraa mallia?
Hount
#1739
Lainaus käyttäjältä: Antti86 - 30.05.09 - klo: 09.27
http://www.hobbylinna.com/lipo-batteri-74volt-800mah-p-4642.html
http://www.hobbylinna.com/lipoakku-1720-cell-p-5819.html
http://www.hobbylinna.com/nosram-vtec-lipo-1800-25c74v-p-18806.html
Ihmettelin itsekin että miksei vastariakuissa ole tasausliittimiä. Noihin joutuu itse vaihtamaan liittimen, mutta muuten pitäisi mittojensa perusteella mennä minkä tahansa suoran (5x 2/3AA) 6V vastariakun tilalle. Teippi / nippuside voi olla tarpeen.
- Hount
