LiPo akut autokäytössä.
RCl
no niin kevät on tuloillaan, joten on aika siirtyä lipojen maailmaan.
paketti johon tulossa olisi seuraavanlainen:
-stampede
-ez-run 4300kv motti
-ez-run 35A nopari
akuksi ja laturiksi olen ajattelut:
-EC power 4000mAh 11.1v 3S 15C lipo
-imax B5 lipo balance/charger
olisiko tuo millainen paketti? hieman mietityttää onko 15C tarpeeksi? vai täytyykö olla 20-30C.
( http://ecpower.com.hk/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=249 ) <- akku siis olisi tuo.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: RCl - 14.03.09 - klo: 15.24
-stampede
-ez-run 35A nopari
Veikkaan että tuo nopari ei kyllä stampedelle riitä jos tuo 35A on sen tehonkesto, akku kyllä riittää tuolle noparille mutta taitaa jäädä sekin pieneksi stampedelle tarkoitetulla noparilla/koneella ainakin 5000mAh 15C pitäisi olla mutta suosittelen kyllä vähintään 20C akkuja, ainakin tuon kapasiteetin ollessa 4000... Itselläni 5000mAh 20C 3S stampedessa
Toikkanen
Tuo akku ei anna jatkuvan kuin 8C eli 32A ja 15C on mitä se antaa piikkinä, mutta pitäisi riittä koska noparikaan ei ole kuin 35A.
Tuossa paketissa laturi ainut joka menettelee + tietty auto.
Eiköhän kaikki lähde siitä mitä kone kuluttaa, eikä mitä nopari kestää.
Jos tuo kone ottaa yli 35A niin sulla kärähtää akku ja nopari (ja varmasti ottaa).
Ja ei riitä 35A nopari, jos et halua crawleria tehdä :wink:
Ja tuo akku on suoraan sanottuna huono.
crazy man
Olen hankkimassa ensimmäistä lipo akkua joten kaipaisin hieman apua.
Eli onko yuntong 5000mah 7.4v Hard Case LiPo 20C akku hyvä tai onko merkki edes hyvä? Akkuhan on sitten hobbylinnasta
[hpi-racing e-firestorm 10t flux]  [lrp 5300mah 2s lipo] [graupner ultramat 14] [traxxas stampede] [hong nor x-10e]
Ainakin se on EFRA hyväksytty ihan kisakäyttöön, ei se täysi susi voi olla....
cjakyto
Ittellä on moinen ollu jo vuoden päivät ja en voi valittaa. Hyvin on piisannu potkua.
snakepoison
Heitänpä tällaisen pienen NOOBkysymyksen tänne. Eli itse olen myös siirtynyt LiPo-aikaan, mutta käytössäni on vielä muutamia NIHM-akkujakin. Kysyisinkin nyt että voinko huoletta pitää LiPo-cutoffin päällä säätimessäni, vaikka ajankin välillä NIHM-akulla ? Eli onko siitä haittaa säätimelle tai akulle jos cutoff on päällä NIHM-akulla ajaessa.
blaah
Voit jättää päälle, se vain rajoittaa menoa aika paljon etenkin kun nimh:i on päässyt vähän purkautumaan. kannattaa huomata että Nimhiä ei saa tod näk ajettua järin tyhjäksi, joten kannattanee purkaa erillisellä laturilla/vastuksella, jos haluaa pidemmän päälle täydet potkut akusta.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: blaah - 16.03.09 - klo: 12.59
Kiitoksia tästä. Yleensä puran ajon jälken akut jokatapauksessa, oli ne miten tyhjät tasansa. ( En tietenkään LiPoja =)
masazi
Mikähän kannattais laittaa tolle 3s lipolle cut off arvoksi? MambaMaxissa on 5,6,9,12 tai custom
VXL Stampede+slash
partajeesus
mulla on custom ja 9.6v niin on hiukan pelivaraa.
masazi
No taidanpa sitten sen laittaa  :wink: ja kiitti partajeesukselle vastauksesta
VXL Stampede+slash
Jorma01
Nyt noita hardcase "ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly" akkuja olisi taas varastossa tuola Hobbycity:ssä. Piti parit laittaa tilaukseen ja toivoa että saa hyvät yksilöt  :grin:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
crazy man
Pitääkö lipo akulle laittaa joku erillinen tila? Jos pitää niin miten? Ja autonihan on hpi e-firestorm flux.
Lainaus käyttäjältä: Jorma01 - 20.03.09 - klo: 15.38
Tekeeköhän noilla mitään? kun lukee noita kommentteja, niin ei kovin hyviltä vaikuta nuo Kovakuoriset Zippyt.
Jabe
Avaat vaan ne kuoret ja laitat kennot kaksipuolisella teipillä kuoreen kiinni, niin pitäisi ongelman hävitä.
Isosuo
Ite tilannu kans muutamat tossa pitkän aikaa sitten, ootellu koska tulee. Tänään ku katto ni oli ainaki 1600 varastossa viel  :lol:
Josko postimies tois yllätyksiä viikon kahen kuluttua   :roll:
wopz
Onko Zippy-H:n ja Flightmaxin välillä mitään muuta eroa, kuin että zippy-h maksaa pari dollaria enemmän verrattuna samanlaiseen flightmaxiin?
Traxxas Rustler VXL   |   2,4Ghz Futaba 3PM
Qazu
Lainaus käyttäjältä: wopz - 20.03.09 - klo: 22.22
Flightmaxit on ehkä uudempia kennoja. Ne on myös fyysisesti pienempiä.
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 20.03.09 - klo: 21.37
No johan on äidinkieli unehtunu... Ei ole montaa aikaa kun oikeinkirjoituspoliisina itse hääräsit:
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 15.03.09 - klo: 23.55
Pyörimissuunta on muuten yhdyssana...  Hämmästyttävän usealle äidinkielemme on vaikea paikka tällä foorumilla... Ihan nyt btw.  :shock:
LOL
nnikkem
Ovatko nuo Hobbylinnan 55e 7,4V akut laadukkaita? Voisi olla kesäksi Pedeen, jos tuo 20C riittää autoon.
savo
Lainaus käyttäjältä: thorak - 21.03.09 - klo: 11.52
Itselläni 2kpl niitä käytössä Traxxas Summitissa ja pelaa hyvin,tosin se Summitin vakio motti ei paljoo virtaa ota. Peden harjaton taitaa ottaa jo jonkun verran enemmän. Päällisin puolin ihan kelpo akun oloisia,sisällöstä/kestävyydestä  en tiiä vielä tarkemmin.
Hyvän ajoajan antaa ainakin ne kaks akkuu Summittiin, n.45min jos ei koko aikaa oo kaasu pohjassa.
Tässä vaiheessa voin suositella jos se 20C riittää Pedeen.
m@sse
#1403
LainaaVoisi olla kesäksi Pedeen, jos tuo 20C riittää autoon.
Koittakaa ihmiset tajuta että C-arvolla itsessään ei ole merkitystä! Edes 100C purkuvirta ei riitä, jos akun kapasiteetti on vaikka 300mAh..
Lisäksi lipot valitaan koneen, eikä auton perusteella.
Mutta esimerkkinä: Velineon ja 20C 5000mAh lipo. Velineonin ottaa jatkuvaa virtaa 65A (piikkinä 100A), ja 20C 5000mAh liposta irtoaa 5Ah*20C=100A. Eli riittäisi helposti koska lipo antaa jatkuvasti sen, mitä velineon ottaa vain hetkittäin.
lehmustus
#1404
Itse nyt lähinnä kun turisteihin nämä lipot tuli kisalaillisiksi, kyselen vähän ennen kuin mitään ostan eli voiko tuota imaxb5 laturia käyttää pelkkänä balancerina jos lataan ne overloader2 laturilla ensteks täyteen? Tuota laturia ei vissiin voi käyttää latausjohtojen välissä balancerina. Ja onko tuo yleensäkin järkevä ostos tuo imaxi kun b6sesta olen ainakin kuullut jostain ohjelmistoviasta? Ei varmaankaan kannata pelkkää balanceria ostaa tohon overloaderi2 piuhojen väliin kun maksaa saman kuin tuo b5nen. Kattelin just et ois tota turnigyn vastaavaa laturiakin saatavilla samaan hintaan et kumpi on laadukkaampi näistä kahesta vaihtoehdosta
2x Xray T2 &T1FK04 | 2xCorally SP12M Ahoniemi | Asso B3FT&TC3FT | Futaba | Graupner XS6 Pro | CS electronics | Tekin
Fillarimies
Ite vaihdoin tuon hobbycityn 4000mAh kovakuorisen tähän akkuun:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7651
20C riittää hyvin sidewinderin ja 4600kv koneen kanssa. Välitykset on pienet.(joku 19/87)
Hyvä akku ja HALPA!
Ostan noita akkuja lisää kun tulee varastoon ja sitte accusell-6 laturin.
Nparts
Toni.T
Tilasin tuolta Swanghobbystä http://www.swanghobby.com/product.php?productid=2&cat=14&page=1 tuollaisen akun.
Tarttisi vain tietää, että millasen tasauslaitteen tuohon tarvitsisi, kun Laturina on Ultramat 14?
Onko näissä 11.1v lipoissa yleensä tasausliittimen pää vakio vai onko jokaisella firmalla oma standardi?
Kävisikö Medaseciltä Apache SM-505 Smart Balancer tuo tasauslaite setti?
Tarviiko tuohon jotain nippeliä vielä?
nnikkem
Ei tuo 20C minulle riitä (kai). Tämä olisi valintani Pomppulinnan lipoista! http://www.hobbylinna.com/yuntong-lipo-5000mah-p-21468.html (Siis, jos saisin suostuteltua äitini ostamaan noita parikappaletta. Tuon pitäisi varmasti riittää.
JL-
Et siis lukenut mitä M@sse vastasi kun kysyit asiaa aiemmin?
Lainaus käyttäjältä: m@sse - 21.03.09 - klo: 19.03Mutta esimerkkinä: Velineon ja 20C 5000mAh lipo. Velineonin ottaa jatkuvaa virtaa 65A (piikkinä 100A), ja 20C 5000mAh liposta irtoaa 5Ah*20C=100A. Eli riittäisi helposti koska lipo antaa jatkuvasti sen, mitä velineon ottaa vain hetkittäin.
RCl
Lainaus käyttäjältä: thorak - 21.03.09 - klo: 22.02
tuliko luettua  M@ssen viesti? (1403)
E:JL- ehti ensin.
ostahan mielummin muutama kpl näitä akkuja, ovat vielä halvempiakin.
http://www.hobbylinna.com/yuntong-5000mah-hard-case-lipo-p-21372.html
muista että tarvitsen myös laturin joka lataa lipo akkuja, jos et jo sellaista omista.
