LiPo akut autokäytössä.
EUGEN69
Olisin ostamassa ensimmäisiä lipo akkuja.
Tarviiko Swallow AC/DC EQ laturiin ostaa erillinen tasauslauta näitä akkuja varten http://www.hobbylinna.com/yuntong-5000mah-hard-case-lipo-p-21372.html.
Tiedän että laturin mukana tulee polyquest tasauslauta ja noissa akuissa on JSTX-tasausliitin. Ovatko ne yhteen sopivat, ja jos eivät ole niin minkälainen tasauslauta minun olisi hankittava pystyäkseni lataamaan kyseisiä akkuja?
savo
Lainaus käyttäjältä: EUGEN69 - 06.07.09 - klo: 17.19
Kyseinen akku käy suoraan kyseisen laturin tasausliittimen oikeaan laitaan.
Omistin molemmat mutta laturin möin juuri hiljattain.
kesseli
Tuli hankittua laturi käytettynä enkä tiennyt, että tarvitsen vielä balancerinkin.
Laturina duratax intellipeak ice.
Kysyisin käykö linkin balanceri kyseiseen laturiin vai tarviinko kenties jonkun muun.
http://www.hobbylinna.com/smart-balancer-p-7220.html
JuhaH
Pahoittelen, jos tätä on jo käsitelty, mutta en kertakaikkiaan voi mobiililiittymällä huonolla kuuluvuusalueella kahlata kaikkea läpi. Kysymys kuuluu, missä voin tarkistaa eri LiPo akkujen kisalaillisuuden? Tämän asian selvittäminen tuntuu olevan käyttämäni merkin edustajille ylivoimaista, mutta sain Saksan edustajilta sähköpostia, jossa kehuttiin uusia Orionin hardcase LiPoja, eikä hintakaan tuntunut pahalta - edes Suomesta ostettuna.
Heuli
Tuossa on Suomessakin käytössä oleva akkulista: http://www.efra.ws/2009%20EFRA%202S%20LiPo%20List%20V4%20pdf.pdf
Efra-listan Orionin akut ovat vuodelta miekka ja kilpi, aikanaan olivat hyviä mutta nykyään löytyy paljon parempiakin (esim. tuplapurkuvirralla).
TomiKoo
Löytyykö tasausliittimeen jatkojohtoa? Nosramin akussa oli hiton lyhyt tasausliitin ja kun latauksen puolelle on jo 25cm piuha, niin tuonnekin jokin välijohto pitäis saada. Ihan simppelit linkit suomalaisiin liikkeisiin, kiitos.  :wink:
Heuli
Mulla on LRP:n lipojen kanssa tuollainen latausjohto ja adapteri latausjohdon tasausliittimen ja laturin välillä - hyvin pelittää Graupnerin laturin kanssa.
TomiKoo
Kiitos vinkeistä, noilla pääsi hajulle. Vielä tarkennuksena, mulla on siis Graupner Ultramat 14 Plus ja sille on jo olemassa NiMheissä käyttämäni kaksijohtoinen latauspiuha, jossa Deans päässä (uuteen akkuun tinaan myös deansin). Lisäksi on kovakuorisille Lipoille omat piuhat, joissa tasausliittimet. Eli en kaipaisi kauheasti turhia kamppeita pakkiin, molemmissa ehdottamissasi tulee ylimääräistä sälää mukana.
Elikkä siis olemassa olevan virtaliittimen kaveriksi kaipasin simppeliä jatkojohtoa, jolla jatkaa tasurin linjaa pidemmäksi. Voiskohan tuo sopia tarkoitukseen? On 3S-lipolle sopiva eli on turhan monta piuhaa, mutta ei kai ole väliä, jos vaan laittaa maapuolen akussa ja laturissa oikein ja sitten jää vaan yksi plussakarva kylmäksi?
Heuli
Juu tuo pitäis ajaa asiansa tuossa tapauksessa.
jiksu
anteeksi tämä kysymys mutta tarkoittaako Balancer sama kuin tasaaja!??
-tauolla-
steni83
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 09.07.09 - klo: 10.56
Juu sitähän se tarkoittaa.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 09.07.09 - klo: 12.04
juu niiin vähän arvelinkin... kunhan varmistin :smiley: thanks!
-tauolla-
Kokko11
Lainaus käyttäjältä: apophis - 03.07.09 - klo: 23.29
Mielenkiintoisia nuo ecpowerin lipot, jotka muka voi purkaa 0V asti :smiley: Kapasiteetti oli pienehkö. Laitoin kokeeksi tilaukseen yhden 4300mAh lipon ja 10kpl deansseja. Ilmaiset postit houkutteli :wink: Mitään seurantanumeroa tms. ei saanut, katotaan minne ne kolahtaa, laatikkoon vai tulliin.
Niin sitten kun saat akun käteesi niin siellä takana lukee.. " NEVER allow to discharge below 3.0V per cell"
Mielenkiintoista :huh:. On kiinalaiset markkinamiehet taas olleet vauhdissa.
Traxxas Slash / pari kpl SCX10, Traxxas E-Maxx, LRP TC drift, Carson X-Crawlee, Tamiya CC-01.
Miikaz
Ei pysynyt oikein uudet 5000 2s 20c zippyt balanssissa. Akut oli sarjaan kytkettyinä ja kolmas ajokerta. Kummastakin toinen kenno heti ajonjälkeen mitattuna 2.7v ja lipocut oli 3.2v/kenno. Balansoitui ja latautui kuitenkin normaalisti täyteen...
nnikkem
Olemme hienomassa kauppoja yhden käyttäjän kanssa 7,4 8000mah lipoista 12c. Mikä olisi laturi noille akuille? Balancerit, ja muut romppeet varmaan kannattaa olla, jos ei jo laturissa ole? Olen laittanut osto-ilmoituksen palstaan, mutta jos se ei tuota tulosta, niin mikä täältä suomesta hyvin?
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: thorak - 10.07.09 - klo: 09.52
Nopeaksi havaittu firma suomessa, alle 5 min haulla tän RC10:n linkeistä....
iMAX B5 Balance Charger sisäänrakennetulla balanserilla.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/iMAX-B5-Balance-Charger-103630
MM-CTXP3B Muchmore Power Master World Edition 2 Blue
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Virtalahteet-ja-varusteet/MM-CTXP3B-Muchmore-Power-Master-World-Edition-2-Blue-100343
Huomioithan sitten tosta aikomastasi akusta, että se on iso ulos antamiinsa tehoihin nähden. Syy pieni C (12).
Laskimen mukaan tosta tulee 120A noparille. Sen tai enemmän tulee jokaisesta 25C 4900mAh alusta.
ja niitä saa  kilpahyväksytyllä kovaakuorellakin. Yhä kevyempänä auto kulkee ja kestää vahinkoja paremmin..
Lipoakku 7.4V 5000mAh 35C/50C Auto
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41489&grpid=5017
partajeesus
eikös 8000mah 12C akku nyt kuitenkin anna 96A eikä 120A.
nnikkem
#1847
Sori tuosta äskeisestä!
No, kirjoitan tarkemmin. Olen ostamassa kaksi kappaletta tuommoisia akkuja Stampede VXL:ään. Akku antaa maksimissaan 15c, joka riittää jopa VXL:n noparin piikkivirtojen ottamiseen. :wink:
Ajoaikaan nuilla tulisi rutkasti!
Myyjä sanoi, että akut ovat olleet hänen E-Maxxissaan, ja ovat näyttävästi toimineetkin..
Vatanen
voisit tuon tyhjän välin poistaa viestistä. meleko vittumainen scrollata  :angry:
Vatasen jalat ja omat kädet
HMS77
#1849
Lainaus käyttäjältä: thorak - 10.07.09 - klo: 16.44
Äläpäs höpötä. VXL-3 kestää 320A piikkinä, et saa 15C 8000mah akuilla lähellekään. Jos siis kyse on niistä 8000mah akuista. Tuo purkuvirta ei riitä edes VXL:n jatkuvaan purkuun, joka on 200A.
E-Maxxissa on vakiona "hieman" eri nopari joten sillä ei ole ketunkaan väliä vaikka myyjä sanoi että toimii E-Maxxissa.
Mie oon sitä mieltä että torakki odottaa nyt vieläkin niiden lipojen oston kanssa. Tuntuu että sulla on sen verta tiedoissa aukkoja että poltat vielä autos, ittes ja perhees.
Meinaan, lipo-akku kun VOI räjähtää myös jos siitä yritetään imeä enemmän virtoja kuin se pystyy antamaan.
Tai jos ne on pakko saada, niin osta nyt edes kunnon akut eikä tollasia taskulampun paristoja.
nnikkem
Entäs nämä akut, niistä ollaan sanottu, että on sopivat pedeen? http://www.hobbylinna.com/yuntong-5000mah-hard-case-lipo-p-21372.html
Olisihan tuolla myynnissä maxAmpsin 3s 8000mah, mutta eikös kaksi akkua ole parempi kuin yksi?
RealTaste
onko tässä sisäänrakennettu balanceti??  :shocked:
MaxAmps 2500mah Lipo Transmitter Brick Pack with built in balancer
(medasecin sivuilta)
Kyosho Inferno 7.5,  Kyosho mini-z monster,  Traxxas rustler (mamba sidewinder 5700)
bluebeetle
No eikös siinä niin seiso? Vai mitä meinasit "built-in balancer":in tarkoittavan?
jiksu
Lainaus käyttäjältä: RealTaste - 10.07.09 - klo: 22.39
kyllähän se vähän siltä vaikuttaisi... :wink:   HEI THORAk! pistä toi satanan tyhjä kohta pois koska vähä on tympeetä selata aina sen yli!!!
-tauolla-
peitsamo
Näinhän ne mainosmiehet väittää. Mulla on polttiskrossarissa vastarin akkuna vastaavalla mainoslauseella varustettu DualSky LiPo, mutta en kyllä ymmärrä miten tuo sisäänrakennettu balansseri oikeen toimii?
Totuus on kuitenkin se lähettimessä tai vastarin akussa käytettynä akun purkuvirrat ovat todella pieniä, joten kennojen epätasaisesta purusta ei kyllä ole kovinkaan suurta vaaraa. Liekkö sitten jätetty vaan se tasausliitin pois ja keksitty uusi mainoskikka..?
nnikkem
Laittaisin, mutten osaa. :grin:
jiksu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 10.07.09 - klo: 22.57
eikös mene jos painat muokkaa nappia ja sitte vaa poistat sen sille jäynästi  :grin: (en jaksa selittää)
-tauolla-
nnikkem
Olisi pari lipoa taas kohteissa, tosin eri merkkisiä. Toinen antaa 160a ja toinen n. 200a. Joten eiköhän riittäisi VXL:n
tapsa92
Mihin tarvitsen noin suuria määriä virtaa ? Noin paljon virtaa ei tarvitse oikestaan missään rc-autossa ellei sulla ole kilon moottori autossasi.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 11.07.09 - klo: 18.03
No Traxxasin VXL-3 virrankestot on jatkuvaa 200A ja hetkellistä 320A, joten kyllä se aika hyvät purkuvirrat vaatii jos meinaa täysiä tehoja saada ulos.
