LiPo akut autokäytössä.
laban
Lainaus käyttäjältä: apophis - 15.07.09 - klo: 19.56
2S 4300mAh lipo tuli ecpowerilta tänään. Kirjeenä laatikkoon asti!
Ensimmäisellä latauksella ei oikein balansoitunut, loppujännitteet ennenkuin lopetin oli 4.2 ja 4.15. Ajelin akun melkein tyhjäksi ja latasin uudelleen -> 4.2 ja 4.2 toisella latauksella. Kapasiteetti piti hyvin kutinsa.
Samalla tuli kiina deansseja 10kpl ja laittelin niitä paikoilleen. Luulin, että niiden juottaminen on helppoa ja onnistuu myös pienemmällä kolvilla. Ähersin jonkin aikaa ja kirjaimellisesti paloi käämi ja hain kaupasta 60W Stannolin, fluxia ja parempaa tinaa!
Alkoi onnistumaan juotokset sen jälkeen todella helposti! Eniten vaikutti tuo tehokkaampi kolvi, joka sulattaa tinan nopeasti halutulta alueelta, vaikka on paksu johto ja liitin lämmitettävänä.
joo pitäis varmaan hakea itsekin tehokkampi kolvi, niin monet ärräpäät ovat lentänyt deansseja juottaessa itselläkin. Onkohan siitä jotain haittaa kun olen hieman "ohentanut" eli ottanut vähä niitä säikeitä pois että ois juottaminen onnistunut paremmin?
kuinka "melkein tyhjäksi" ajelit akun, pistitkö cutoffia alemmas vai näppituntumalla?
apophis
Lainaus käyttäjältä: laban - 15.07.09 - klo: 20.20
Periaatteessa jos ottaa säikeitä pois, niin liitoksen resistanssi kasvaa aavistuksen. Mutta en usko että on merkitystä, kun nuo johot on nykyään älyttömän paksusia!
Näppituntumalla lopetin, kun alkoi hieman meno hyytyä. About 3.4V jäi kennot.
Laakkanen
Tilasin tuolta ec powerista nämä.
Laturin
http://www.ecpower.com.hk/?main_page=product_info&cPath=66&products_id=182
ja pari näitä lipoja
http://www.ecpower.com.hk/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=271
Tuolla on nyt lataus menossa, joten katsotaan miten hyvin menee balansiin. Tänään tuli ne.
Viikossa tuli postilaatikkoon tilaukset, tein ne kahtena eri tilauksena että mahtuu postilaatikkoon. Molemmissa oli merkintä että lahja ja akkujen kohdalla arvoksi laitettu 60 USD  :smiley:
Voin oman kokemuksen mukaan suositella ecpoweria.
Slash | Stampede.
Qazu
nnikkem
Miksi ei olisi voinut tulla 3s:änäkin? Sitten olisin ollut, että Vuhuuuu!
Jabe
Vielä kun saisivat tosiaan ne 3S pakat, niin sitten saisi tehtyä vaikka minkälaisen combon noista akuista 2+2=4S, 2+3=5S, 3+3=6S :laugh:
Omat Zippyt meni vähän lyttyyn eilen, noh kunhan saan uuden johdon juotettua niin laitetaan lataukseen ja katotaan että pullistuuko...
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
matti.l
#1896
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 21.07.09 - klo: 11.10
Hobbycityllä uusia akkuja! Zippy 5000 mah hardcaseja!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9437
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9436
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9435
Kuinkakohan pahasti kennot pääsevät sisällä hölskymään. Jos paljonkin tilaa elää niin tuntuisi vaarallisemmalta kuin normi lipot, ei näe jos alkaa pullistumaan jne.
edit: kuva pois
Qazu
Lainaus käyttäjältä: matti.l - 21.07.09 - klo: 13.01
Lämmöstä tietää vaan kai jotain. Pitäähän sitä akkuakin välillä nyplätä.
nnikkem
Odotan innolla, jos tuommoisia tule 3s:sänä. Kun sitten pitäisi mennä heittämällä Pedeen.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 21.07.09 - klo: 13.07
Niin osa lämmön johtumisesta jää muovi kuoriin, mutta kaippa siitä jotain saa selvyyttä. Ei taida olla netissä videota tuollaisen kovakuorisen palamisesta. Olisi ihan mielenkiintoinen nähdä mitenkä tuo muovi ympärilla onnettomuuden sattuessa käyttäytyy.
Luultavasti kuori poksahtaa auki kun turpoaminen alkaa, mutta ei viitsisi pelkästää kokeiluun tuollaista tilata...
apophis
Muuten hyvä, mutta johdot tulee kyljestä pihalle -> ei sovi moneenkaan akkukoteloon ilman väkivaltaa tai dremeliä...
nnikkem
Niin. enpä tullut ajatelleeksi!  :shocked:
Janne A
Slässiin sulatin akkukoteloon kolvilla kolon, kun mulla on kans tollanen akku. Ylipäätänsä johdolliset akut ovat mielestäni epäkäytännöllisiä. Siinä joutuu johdot ja liittimet koville, kun ne heiluu ja hakkaa kokoajan auton sisällä.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: AiR - 21.07.09 - klo: 15.09
Hieman OT mutta kestääkö pohjalevy?
Pitäisi tehdä sama omalle Slässille...
Jabe
Niin langaton on sitä nykyaikaa... hyppysähköä :cheesy:
HMS77
Hmm.. onkohan tämä nyt se Zippyjen laatu..
Itellä on pari 4S 3000mah akkua joita käytän Fluxissa rinnan ja cut-off on 3.1V/kenno.
Nyt latailin akkuja eikä niihin uponnu kuin 2300mah ja ajo lopetettiin heti cut-offiin.
Muutenkin tuntuu että nyt, n. 40 lataussyklin jälkeen akuista hiipuu lopussa se normiteho, vaikkei lipojen pitäs sitä tehdä.
Sama hiipuminen vaivaa myös noita toisia Zippyjani, 2S 5000mah.
Niillä on sama ajomäärä kuin noilla toisillakin ja samaan tyyliin, tehot hiipuu cut-offin lähestyessä, eikä ladatessa sitten mene kuin n. 4600mah.
Tuleekohan noissa 4S 3000mah akuissa sitten se että niiden purkuvirta on riittämätön MMM:lle ja sen takia alkavat puutumaan?
Nuo ovat siis 20C purkuvirralla ja rinnan kytketty.
Janne A
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 21.07.09 - klo: 15.11
No ei se ainakaan tunnu vaikuttavan. Tekee vaan yhdelle puolelle mahdollisimman matalan uran.
Jabe
Jos laturissa on pikalataus toiminto, niin kokeile sitä.
Omat latasin sillä ja tehoja tuntus olevan normaalia pitempään.
RealTaste
Lainaus käyttäjältä: AiR - 21.07.09 - klo: 16.11
Tai tekee reiän. Ei kestonkaan paljoa pitäisi muuttua?
Kyosho Inferno 7.5Kyosho mini-z monsterTraxxas rustler (mamba sidewinder 5700)
nnikkem
Niin, pieni syvänne siihen "seinään". Eikä varmaan Slässisi pohja halkea heti! :wink:
mop
Lainaus käyttäjältä: RealTaste - 21.07.09 - klo: 21.53
mulla on vastaava lovi dremelöity rustleriin, jotta sai nuo yuntongin hardcasejen johdot kulkemaan. hyvin on kestäny...toistaiseksi. Reiässä olisi se huono puoli, että siitä on kohtuu vaikea pujottaa joko liitin tai akku läpi.  :tongue:  Tarttis olla aika iso kolo.
Slugi
Kyllähän se jännite lipoissakin tippuu ja ei moottori kierrä enää niin paljon lopussa...
Huomasin vasta nyt kun noita kovakuorisia lipoja katselin että niitä voi ladata 2C virralla ja tulin katsoneeksi että niin on voinut noita zippyn akkuja jo kauankin eli mulla on melkein kaikki akut niitä ja minä olen odotellut aina tunnin akkujen lataantumista vaikka olisi selvinnyt melkein puolella ajasta.. Tosin ei se huonoa tee noitakaan ladata 1C virralla mutta välillä olisi ollut tarvetta saada akut ladatuksi nopeammin...
Jotenkin aina ajatellut että tuo 2C olisi vain kalliimmissa akuissa, positiivinen yllätys... Jatkossa sitten 2C virralla mutta ajojen päätteeksi aion kyllä edelleen ladata 1C virralla kun ei mikään kiire ole enää siinä vaiheessa...
TLCfani
Onko porukalla kokemuksia noista ZIPPY-R akuista verrattuna esim. näihin ZIPPY Flightmaxeihin, Rhinoon tai Turnigyyn. Hinnassa ei tunnu olevan isoa eroa, Turnigy on pari dollaria halvempi.
Noissa ZIPPY-R:issä on kuitenki Deans-(kopio)liitin valmiina, jos vähänkään laskee omalle äherrykselle hintaa, niin ois aika hyvä vaihtoehto.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: mop - 22.07.09 - klo: 00.24
Posti toi varalle uuden pohjalevyn joten koloa tekemään  :smiley:
Reikä mistä deans mahtuisi läpi ei akkukotelon laippaan mahdu.
nnikkem
Voisiko sitten noita Rhino akkujakin ladata 2c, vai koskeeko tuo viesti pelkästään Flightmaxeja?
Jabe
Tämä nyt ei ole tietenkään se paras mahdollinen tapa testata tuo 2C lataus, mutta ainakaan omat Zippyt ei ota vastaan kuin 1C virran, mutta Turnigyt ottaa 2C virran. Eli kokeilet vaan ladata sillä 2C virralla ja seuraat lämpöjä ja akun käyttäytymistä tarkasti.
Ainakaan omalla kohdalla 1C speksattuja Zippyja ei pysty (ei ota enempää vastaan) lataamaan yhtään korkeammalla virralla.
Jos tarvii nopeammin ladata, niin käytä pikalataus toimintoa. Ainakin omassa iCharger laturissa on tämä toiminto, jotenkin se jännite eroaa normaalista latauksesta, mahtokohan päästää aavistuksen korkeammalle, en katsonut sitä tarkkaan.
apophis
"Pikalataus" systeemejä ei kannata käyttää. Sehän lopettaa lataamisen kun latauksen CV vaihe alkaa -> akut ei tule täyteen.
Aina balance latauksella loppuun asti, niin ei ole ongelmia ja saa täyden kapasiteetin!
jiksu
Voiko laturista valita että tasaa ja lataa ja että lataa mut ei tasaa?? vai onko se automaattista että tasaa samalla kun lataa? (toivottavasti saitte jotakin selvää) Tarkoitan jotain hyvää laturia missä nyt voisikin olla tuo toiminto!
-tauolla-
Jabe
Pystyy, ainakin sillä tavalla että jättää tasurin pistokkeen irti.
iChargerissa on ainakin, lataus ja lataus+tasaus toiminnot ja samat purulla, ja paljon muita toimintoja, esim säilytyslataus.
jiksu
jeap! kiitti! Paljonkos tuollainen iCharger oikein maksaa? sori meni vähä OT:ksi
-tauolla-
