LiPo akut autokäytössä.
-MiKe-
Itse vasta rupean lipoilemaan ja törmäsin tälläiseen akkuun. Jos ymmärsin oikein niin tuon voi ajaa täysin tyhjäksi? Sopis ajella myös perusnoparin kanssa ilman lipo cut-offia...
Kyosho Ultima SC | TeamC TS02 | Team Academy GV2 Pro | Hpi Sprint 2 Sport | 2xTamiya Mini Cooper | Shark Monster
Laakkanen
Lainaus käyttäjältä: -MiKe- - 11.09.09 - klo: 16.04
Niin, tuollahan lukee että:
Cells: 4 x Cylinder Style Lipo Cells
ja tuo on 7.4V. akku. Mielenkiintoista.
Slash | Stampede.
Lainaus käyttäjältä: Laakkanen - 11.09.09 - klo: 17.32
Ööö, 2S2P kenties?????
Laakkanen
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 11.09.09 - klo: 18.14
Eli 1,85V kenno. Onkohan näin?
Slash | Stampede.
Janezki
#2074
Eipä ole, vaan 3,7 voltin 1500mAh kennoja - kaksi rinnan kytkettyä paria sarjassa.
Ja tuota nollaan purkua epäilen vahvasti, oli joskus muistaakseni noista (tai vastaavalla mainospuheella varustetuista) juttua aikaisemminkin.
edit: hmm nyt kun vasta katselin tuon linkin niin kuvan akussa seisoo 2S1P, eli siis 3000mAh:n kennoista on kyse. Noita pakkojahan tulee kaksi kappaletta, joten ilmeisesti siitä tuo neljän kennon kokonaismäärä?
Laakkanen
#2075
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 11.09.09 - klo: 19.22
edit  *--* Joku vois tilata ja testata niin ollaan viisaampia tuon nollaan purun kanssa.
2. Edit:
Niin, tuli vaan mieleen että onkohan noissa nyt viritys että niissä on 2S1P kaksi kertaa ja toinen sitä varten että se pitää huolen ettei yksikään kenno mene tyhjin?? Siis siinä ois tavallaan sisään rakennettu "balanceri" joka on toteuttu toisella 2S1P akulla ja sitten voidaan sanoa että akku on 7.4V S21P jonka voi ajaa nollaa.
Koska voisihan sen ehkä näinkin toteuttaa?? Jokin piiri vaan joka "huijaa" jännitteen määrää käyttäjälle. Tämä voi kyllä olla kaukaa haettua  :lol:
Slash | Stampede.
Penguin
Saman näköisiä ja hyvin samanlaisilla teknisillä tiedoilla olevia akkuja on näkynyt myös 7,4V LiFe-akuiksi väitettynä. Ei ole vielä kiinnostus ylittänyt tilauskynnystä. LiFe-kennoja voi kyllä tehdä eri jännitteille, eikä niiden aina ole pakko olla 3,2V tai 3,3V per kenno. Toisaalta 3,3V:n kennon katkaisujännite on 3,7V, joka kahdella kerrotuna on 7,4V. Etteivät nyt vaan ilmoittaisi sen teoreettisen jännitteen, joka akulla on sillä hetkellä kun lataus katkaistaan.
ma-de
Mistä muovia millä päällystää life akkupaketin? Tarkoitan muovia mikä kuumailmapuhaltimella lämmitetään akkupaketin muotoon.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: ma-de - 16.09.09 - klo: 20.25
Tuossa on sellaista mutta en tiedä onko liian pieni:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Tarvikkeet-ja-muut-laitteet/MMF-P-Muchmore-Stick-Pack-Heat-Shrink-Tube-100533
-tauolla-
ma-de
Liian pieni kun minun paketissa on 10 life kennoa. Jos löytäisi rullallisen jotain muovia niin olisi hyvä.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 16.09.09 - klo: 21.00
kellää kokemusta tosta akusta?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357
Viis tuollaista VTR ja drifting voimanlähteenä koko ajan, nou proplems ever.
Eka versiossa oli joillain ongelmia tinausten kanssa, nyttemmin mainostavat korjatun. Akun pituus kasvoi samalla parilla millillä, joten kai jotain muutosta on tullut oikeastikin...
Penguin
Neljä tuollaista ollut pojilla Stampeden virtalähteenä koko kesän, eikä mitään negatiivista valittamista. Latauskertoja takana noin sata per akku ja vielä menee täydet 4000 mAh akkuun. Uutena meni jonkin verran yli. Ostin ajatuksella, että tästä 4 kpl yhden "merkkiakun" hinnalla ja jos kestää kesän, niin ostetaan seuraavaksi kesäksi uudet. Nyt näyttää siltä että noilla ajetaan vielä ensikesänäkin, mutta hankitaan lisää.
fd
Täältä hyvää kamaa halvalla kennojen päällystykseen:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/advanced_search_result.php?keywords=pvc-kutistemuovi&x=10&y=6
Paljon eri kokoja tarjolla. Itse olen noita käyttänyt paljon.
Traxxas Stampede ▪ Sidewinder ESC ▪ Velineon 3500 ▪ Zippy Flightmax 2S 5000mAh 20C ▪ Dynamite 3S 5300mAh 25C ▪ Eurgle 2.4GHz.
DTFin
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 16.09.09 - klo: 21.03
Ite ostin kanssa noita pari ja vaikka en ole nyt kovin montaa kertaa ehtinyt ladata niin vaikuttavat erittäin hyviltä, yli 4000 mAh ottavat sisään tosiaan ainakin näin uutena kuten tuolla jo aikaisemmin mainittiin. Autona Tamiya Durga ja laturina Graupner Ultramat 16.
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
Datajätkä
Lainaus käyttäjältä: DTFin - 16.09.09 - klo: 22.01
Itellä on 7 tommosta trukkirossikäytössä. Rataa ajettu pääasiassa ja on saanu iskua ihan huolella. Yhessäkään ei oo mitään vikaa, kaikki pelaa ku rasvattuna. Latauksia tulee viikossa kymmeniä. 1 akusta poksahti kuoret auki liimauksesta, mut pistin nätisti teipillä kasaan ja latauksessa/purussa ei oo mitään ongelmia. Sisään menee tyhjä-täys latauksessa nätisti se neljä tonttua.
Janne A
Mulla tais olla sitten sitä ekaa satsia, kun kennot pääsee liikkumaan kotelon sisällä ja yhdestä on irronnut tinaukset. :(
Olisi pitänyt uutena avata kuoret ja tarkistaa tilanne.
*RC-hemmo*
mikä toi valkoinen(pienempi)liitin tossa orion lipo rocket pack 4000mAh on? :huh:
Se on tasausliitin mikä pitää yhdistää laturiin.
Periaatteessa kyllä (jos vain virrankesto riittää, tuskin?) ja lisäksi aika pieni kapasiteetiltaan tuollainen lennokkilipo autokäyttöön, hommaa mieluummin vähintään 4000 mAh lipo niin on ajoaikaakin kunnolla.
mop
Tiukilla on kapasiteetti/virrananto. Minäkin suosittelisin jotain 4000-5000 mAh kokoluokan akkua tuohon. On sitä ajoaikaakin sitten yli 5 minuuttia.
Jos et ole autoakaan vielä ostanut, niin kannattaa varmaan pyytää jostain Stampedea myyvästä liikkeestä tarjous paketista, johon tulee ko. pirssi ja tarvittavat lisukkeet. Asiantuntevat liikkeet (esim. rc Sabe, Hobbylinna) osaavat varmasti myös auttaa valinnoissa.
Qazu
Akulla tosiaankin voisi olla kapasiteettia enemmän ja jatkuva purkuvirta vois olla kai 60A minimissä.
Lainaus käyttäjältä: tero - 21.09.09 - klo: 15.18
käykö tämä kärkkäisen akku
tähän autoon???
Tuon kokoluokan akkuja käytetään pääsääntöisesti 1/18 kokoluokan autoissa. Elikkäs edellisiin viesteihin viitaten, isompi akku (fyysiset mitat ja kapasiteetti) on parempi vaihtoehto. Kyllä tuollakin jotain surinaa saa aikaiseksi, mutta veikkaan, että akkukotelo on liian iso, purkuvirta ei riitä ja kapasiteetti ei riitä kovin monen minuutin ajoon.
No juu, ei se taida sen ihmeellisempi olla, hieman isompi kapasiteetti, muttei edelleenkään riittävä. Onhan Ikean patteritkin halpoja, mutta ei niitä hyvään autoon kannata laittaa.. :laugh:
katsele mielummin tämän kokoluokan akkuja.
Penguin
#2097
Ei riitä virrananto kummassakaan Stampede VXL:ään, eikä sen puoleen riitä fyysinen koko siihen että pysyisi akkukotelossa ilman omia virityksiä. Ainakin yksi toimiva ja hyväksi testattu edullinen vaihtoehto tuohon autoon on tuo peitsamon linkittämä Zippy.
mop
Lainaus käyttäjältä: tero - 21.09.09 - klo: 15.49
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=143454&langId=-11&parent_category_rn=20417&top_category=20362&selectedTopCategory=20244&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20417&categoryId=20417&searchMethod=
tämäkään siten ei taida riittää.
oli vaan niin halpoja akkuja siksi kyselen
Halpoja ja halpoja.. Eipä noissa "kilohinta" mikään edullinen ole. 5000 mAh laatuakkuja saa Suomestakin johonkin reilun 50€ hintaan. Mutta jos on mahdollista ulkomailta tilata, niin tuo Hong Kong on se edullisin. Linkkiähän tossa jo tulikin pariin kertaan.
iskä ajaa
Lainaus käyttäjältä: Datajätkä - 17.09.09 - klo: 00.01
Toi linkin akkuhan on kovakuorinen paketti, toimiiko vastaavat, mutta kutistemuoviin paketoidut (esim. ZIPPY tai Turnigy) peruskovassa pihasudittelussa?
Traxxas Summit, Mini Inferno - huolto ja korjaus
e-Revo MMM
