LiPo akut autokäytössä.
sprawl
Ite oon noita akkuja laitellu niin että katkasen toisen piuhan, ja sitte toisen laittanu teipillä akun kylkeen kiinni niin ei vahingossa osu toisiinsa ja saa rauhassa työstää liittimen ku ei toinen liitin heilu vieressä.
seeveerii
Lipoja ei ilmeisesti saisi säilyttää pitkiä aikoja täyteen ladattuina, joten voiko akut olla n.3 viikkoa säilytyksessä täynnä?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 23.06.11 - klo: 22.59
Kyl varmaa? Ehkä?
Täältä luin lainauksen jonkun akkuvalmistajan ohjeesta, jossa neuvottiin purkamaan akut säilytysjännitteeseen, jos säilytysaika on yli 2 vuorokautta. Mutta eihän niille yleensä tapahdu mitään, vaikka ne olisivat kauemminkin täynnä.
seeveerii
OK, taidan purkaa akkuja viikonlopun aikana hieman varmuuden vuoksi. Mikä olisi hyvä kennojännite säilytykseen?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 23.06.11 - klo: 23.18
Ohjeet toisesta threadistä.
Mutta kyllä niissä latureissa yleensä on sellainen "laita säilytykseen" moodi, joka lataa/purkaa akun sopivaan jännitteeseen.
Voyager
Mun tiedon mukaan noin 3,8 - 3,9 volttia per kenno on hyvä säilytys virta.
Itse pidän akkuja noissa virroissa säilytyksen ajan.
Toni
jonu93
Onko noi life akut turvallisempia kuin lipo akut. Ja jos nopari kestää 2-4s (7,4v-14,8v) lipon, niin eikö sitä voi käyttää 4 kennosella life akulla (13,2v).
Lehtibakka
Tuollainen Swallow AD/DC 2 löytyy hyllystä.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30120&grpid=5018&order_id=WO1309431216
Mitä muuta tarvitaan lipon lataamiseen? Tasauslauta vai joku muu häppäsvärkki?
Tuo interface liittin ei taida toimia suoraan tasaajana?
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 30.06.11 - klo: 13.56
Pitääkö tuohon olla tasaaja kokonaan erikseen? Ainakaan spekseissä mainittu mitään balancerista.
Hount
Lainaus käyttäjältä: Voyager - 23.06.11 - klo: 23.35
Toni
Jännite.
Voyager
Aaa....Okei!, väärä termi mulla.
Toni
hukka
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 23.06.11 - klo: 23.14
Kyl varmaa? Ehkä?
Pitkä säilytys aivan täytenä ja sen jälkeen rajuhko purku tuppaa ainakin turvottamaan akkua aika lailla. Joku viisas joskus sanoi että Lithium akku 'stressaantuu' täytenä säilytyksestä, eikä anna sitten heti kunolla virtaa, joten C-arvo saatetaan ylittää ja akku näin kärsiä. (Oli joku hieno kemiallinenkin selitys, jota en enää muista)
Tyhjempänä säilyttäminen on myös tuvallisempaa. Jos kennon kalvot päättää pettää, on siihen varastoitunut vähemmän energiaa, joten se palaa vähän rauhallisemmin.
Paras säilytysjännite pitkään säilytykseen lienee hieman yli nimellisjännitteen, jolloin ei pääse laskemaan liian alas vaikka vähän itsekseen purkautuukin. Parilla kolmella päivällä ei ole jännitteellä mitään väliä, kunhan on yli 3V / kenno.
Sent from my U20i using Tapatalk
seeveerii
Ok, hyvä tietää. Nyt ei akkuja säilytetä kun taloon tuli savage. sillä saadaan aku varmasti tyhjäksi (tai cut offiin asti) näkeekö mambe monster noparista päältä päin, että on cut off päällä? onko joku valo mistä näkee?
ypi
kestääkö lipo-akkuja säilyttää autossa? tämmösinä mukavina kesähelteinä tekee mieli ajella aina vähä missä sattuun ja jos säilyttää rc-autoa auton peräkontissa niin kärsiikö akut lämpötilasta?
niiro
1/8 xcelor brusles combo 1700 minkäläiset (mah tehokkaat)akut olis hyvät (kuulemma max 5s)Mut ku ei jymmärrä,onko 7,4...vai 11,1 vai mitä? :shocked:
bladi
Ei se välttämättä fiksuinta oo mutta itte oon tehny samoin.. Eikös se Lipon säilytys ollut kuivassa ja viileässä??
Lainaus käyttäjältä: ypi - 09.07.11 - klo: 13.51
HMS77
No ei todellakaan säilytetä lipo-akkua autossa ainakaan näillä helteillä.
topcat
Lainaus käyttäjältä: niiro - 11.07.11 - klo: 00.52
5s on tosiaan valmistajan ilmottama maksimi, eli 5*3,7=18,5V
Akulta sitten virranantokykykyä ja kapasiteettia niin paljon kuin lompakko kärsii.
Ehdottomaan minimiin 5s setupilla en ota kantaa, 4s setupilla riittää 30c 4500 mah.
Viimeinen(kin) Turnigy 5.0 (5000mAh) lipo tuli tiensä päähän tänään, kolme ennestään varastoinnin aikana turvonnutta lahjoitin eteenpäin jo aiemmin..
En suosittele kenellekään, itselläni olleet kevyehkössä drifting-käytössä ja neljästä akusta neljä turvonnut ihan itsekseen asiallisestikin säilytettynä (50% ladattuina)
Akut siis näitä
-rcmv-
Miten onko lipo balanceri ja lipo tasaaja sama asia?
Hpi baja 5b ss
sprawl
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Nyt on aika noobikysymys  :embarrassed:
Miten noita lipo akkuja ladataan kun siinä on 2 piuhaa toinen eikös oo tasaajan piuha niin ladataanko se pelkästään siitä balanseri piuhasta?  :shocked:
Hpi baja 5b ss
kaistapää
ne ohkaset ovat balanserikaapelit ja paksummat sitten ne "pääkaapelit".ladatessa kummatkin kiinni ja muista laturiin balancemode päälle.
Kesämies!
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: kaistapää - 17.07.11 - klo: 08.53
Ok,nyt selvisi tuokin,kiitos avusta! :smiley:
Hpi baja 5b ss
jonu93
onko ketään säilyttänyt tollasessa lippaasa lipoja? Jos laittaa akut siihen suojataskuun ja taskun tonne lippaaseen, niin ei ainakaa pala talo  :grin:
niin ja kun lipot on ajanut tyhjäks, niin täytyykö se ladata heti täyteen?
http://www.youtube.com/watch?v=6M5ftkN9PtY
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 19.07.11 - klo: 16.51
Täällä ainakin tuommonen käytössä... Liposäkkejä kyl tarkotus tilailla...
topcat
Eipä ole ollut mielessä laittaa akkuja lippaaseen, saattaa tosin olla järkevää jos meinaat hakata nauloja akusta läpi kuten  linkittämälläsi videolla. Varmasti pussikin on riittävä suojavaruste kun muistaa pitää järjen mukana lipojen kanssa.
Akun tyhjennyttyä se pitää ladata täyteen jos meinaa ajaa uudelleen :tongue:
Mutta jos ei heti tarvetta ajella uudelleen niin kannattaa miettiä lataustarvetta sen mukaan paljonko akkuun jäi jännitettä ja kauanko sitä meinaa säilyttää käyttämättömänä.
jonu93
jos vaikka illalla 10 aikaa ajaa akun tyhjäks ja joskus 4 aikaa seuraavana iltapäivänä lataa.
nestori
Siin vaihees oot jo lähteny ajat sitten pihalle.
