LiPo akut autokäytössä.
jonu93
Onko jollain kokemuksia noista akuista.
http://www.rcecho.com/2x-ZOP-Model-5200mah-7.4v-30C-LiPo-Li-Polymer-Lithium-Polymer-Battery-CA201.html
Eli kai toi tarkottaa että 2 kpl kuuluu tohon hintaan. Ei oo pahan hintasia, jos posteinee maksaa 46€ (sis. alvit) ja jos menee ohi tullin niin sitten n. 36€.
hankar
Minulla on nyt yksi sellainen 6S akku josta viime aikoina aina 5. kenno on ollut muita kennoja matalamma jännitteellä, ei tosin kertaakaan laturin mukaan alle 3,2V, muilla ollut joku 3,4-3,6V. Jännitteet tasaantuu kyllä latauksessa nopeasti eikä laturi jää balanssoimaan pitkäsi aikaa noita kennoja. Pakka ei ole pullistunut ja akku antaa virtaa ihan normaalisti, mutta onko tuohon hyviä saatto-ohjeita olemassa, eli miten toimia että tuo kestäs vielä mahdollisimman pitkään? Vai alkaako akun käyttötunnit olemaan kohta kasassa?
Vastaus lähes kaikkeen...
Slässi
Mistäköhän sais slashiin halvalla 3s lipoja? Voi laittaa linkkejä jos tietää...
Traxxas slash 2wd, 9T, 4300kV, 60A, 2S LiPo
R/C95
Lainaus käyttäjältä: Slässi - 05.03.13 - klo: 14.59
Hobbyking on hinta-laatusuhteeltaan hyvä vaihtoehto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=3&sortlist=&CatSortOrder=desc Itselläni on E-maxxissa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html tällaiset ja hyvin ovat toimineet. Omalla kohdalla lähetykset on lähetetty nopeasti ja olen kaikki saanut viikossa kotiin. Nytkin tulossa tuolta akku, jonka perjantaina tilasin ja eilen lähettivät tännepäin. Joillakin on tosin tilauksia viipynyt ja joskus tuolta tilattu akku on saattanut olla vioittunut (minulla ei ole ollut), mutta kuitenkin näissä tapauksissa on korvauksiakin saatu. Paypalilla tilauskin hoituu helposti.
juu
Jos on 2s:lle tarkoitettu nopari ja kytkee siihen 3s akun niin tuleeko savut ulos? jos tulee niin tuleeko heti vai ajossa?
tactical
Lainaus käyttäjältä: juu - 09.03.13 - klo: 01.00
Tulee. Älä koita.
Maxxi
Mitä mieltää porukka on SMC akuista? Ulkomailla ovat ainakin saanneet todella paljon hyvää palautetta ja ovat erittäin halvat verrattuna muihin huippuakkuihin. Tulossa Nelkku DESC:iin jossa käytössä ollut tähänasti Nano-tech A-specit. Ne ovat toimineet hyvin, mutta eivät ole roar tai efra hyväksyttyjä. Eli pitäs löytää jotkut hyvälaatuiset ROAR/Efra hyväksytyt satulaakut...
Hobbyfactory.fi
emppu99
moikka!ostin orionin 3s 25c uni-plug liitinsarjalla varustetulla lipon.mukana tuli siis tamiyan,deansin yms.liittimet.alunperin akun oli tarkoitus tulla drx ve:n ajo akuksi mutta kun siinä tuli mukana myös tamiyan liitin niin ajattelin että voisinkohan käyttää sitä myös lazerissani.lazerissa on siis tämä combohttp://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4848&nav=600200110
onko siis mahdollista käyttää kyseistä akkua lazerissakin?
EXC125
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 15.03.13 - klo: 20.28
Unohda heti kättelyssä se tamiya liitin tuollaisella akulla. 2s akulla saattaisi toimia noin miedolla moottorilla jonkin aikaa.
emppu99
Joo,selvä.niin itsekin tuumin että ei se kauaa niin suuria virtoja kestä :smiley:
EXC125
Benihill
Mikä on 3S akun minimijännite kunnes nopari ei anna ajaa? Akkuna zippy 5000mah 40C 3S. Antaa n. minuutin ajaa sit alkaa nykimään ja hetken päästä ei tee mitään? Äsken mittasin akun ni näytti 9.7v. Varmaan mitattava ajon jälkeen ?
McJones
3s:n nimellisjännite on 11.1 volttia, käytännössä 9.7 voltin lukemissa oleva akku on tyhjä. Jos cut.off on esim. 3.2 voltissa, 3s lipolla ajo katkeaa, kun jännite on 9.6 volttia, eli varmaankin jo alle minuutin ajolla :)
Benihill
zebi2
Mulla on 2kpl pari vuotta vanhaa, kauan palvellutta 2s lipoa, jotka on elinkaarensa lopussa. Ajattelin purkaa ne ennen fyysistä purkamista (kyseessä hardcaset, otan kuoret talteen). Nyt purettu noin 5,6 volttiin, uskallanko purkaa nollille nicd-ohjelmalla?
Stampede 4x4
pijokela
Lainaus käyttäjältä: zebi2 - 05.04.13 - klo: 21.22
Ei siinä purkautumisessa ainakaan minulla ole koskaan mitään jännää tapahtunut. Ne vaan menee pilalle. Vie tyhjät paristonkeräykseen.
SH.
Vesiämpäriin suolaa ja nakkaat sinne viikoksi pariksi olemaan,silloin tyhjenevät turvallisesti.
zebi2
Lainaus käyttäjältä: SH. - 05.04.13 - klo: 21.37
Oon tiivistäny johtojen ulostulot ja tarkoitus olis purkaa ne ennen fyysistä purkamista, koska kun ne on nollilla, ei tartte varoa niin paljoa avaamisessa (vai tarviiko?). Mutta joo, kiitos vinkistä. Täytyypä tehä tollee seuraaville lipoille...
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 05.04.13 - klo: 21.35
Ok, kiitän
Stampede 4x4
zebi2
#4217
Stampede 4x4
homemaderc_cars
Moi!
Laitoin tänään minun 2s 30c 7,4v LiPo akku ladattava mutta olen latanut 7,4v NiMh akku juuri ennen ja unohdin muuttaa modi LiPo:oon ja se turvoi kaksi kertaa leveämpi kun ennen, laitoin sen ulos lumeen tunnin verran ja se oli normaali koko taas. Voiko akkua lataa ja käyttää viellä?
En missään nimessä suosittele.
homemaderc_cars
Kokeilin akku tänään, se toimii kun ennen, 60€ pelastettu huh...
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: homemaderc_cars - 14.04.13 - klo: 20.04
Typerää touhua! Mutta oma on asiasi.
homemaderc_cars
Jos toimii miks heittäisi pois?  :huh:
homemaderc_cars
Niin minä aion tehdä.
Lainaus käyttäjältä: ViX - 14.04.13 - klo: 22.30
Siksi, että se luultavasti seuraavilla latauksilla taas turpoaa ja parhaassa tapauksessa syttyy tuleen. Laita edes pussiin ladatessa. Tai lataa pihalla muutama metri sivistyksestä.
Mazza
Kannattaa tietysti muistaa myös se, että lähtökohtasestikin LiPot pitäis aina ladata sellaisessa paikassa, ettei isompaa vahinkoa pääse syttymään, vaikka akku syttyisikin tuleen. Ei ikinä ilman pussia ja valvontaa. Myös metalliset kolikkolippaat toimii hyvin pussin korvikkeena.
homemaderc_cars
Ok kiitos infoista kaikki!
On viellä yksi kysymys: mitä toi "C" tarkoitta akussa, 30C,20C...
Minulla on Hpi trophy flux joka käyttää kaksi 2s lipoa, voiko laittaa yksi "30C akku ja yksi "20C" akku?
Jos voi onko iso ero kaksi "30C" akuista?
Kiitos jos joku vastaa!
Hanski82
C luku tarkoittaa akun kykyä antaa virtaa, isompi on parempi.Esim 5000mah/20c pystyy antamaan 100A. Saadaan kertomalla kapasiteetti (mah) C luvulla. Akut on syytä mitoittaa yläkanttiin jotta virta varmasti riittää ja akku kestää käyttöä vahingoittumatta.
Käyttäessä kahta akkua on niiden oltava samanlaiset jotta purkautuvat samaan tahtiin. Muuten isomman virranantokyvyn omaava akku tyhjenee liiaksi ennen cutoffia.
homemaderc_cars
Onko 30 - > 25 C iso muutos?
niin 60 -> 50 koska on kaksi akkua.
Bigbear
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
tomppa82
