Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1509269 kertaa)
Poissa Heuli
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #4140 : 31.12.12 - klo: 07.05 »
Onko akku noissa lukemissa esim. normaalin 10 minuutin ajon jäljiltä? Jos se tekee täyteen (balansoinnin läpi) ladattuna ajon jäljiltä noin ison jännite-eron kennojen välille niin kannattaa hommata uudet tilalle.
« Vastaus #4141 : 31.12.12 - klo: 09.50 »
onko silloin merkitystä jos toinen kenno on 3.63v ja toinen on 3.86v   :grin:
mä jus meinaan tarkistin huvikseni kenno kohtasen jänniteen ja se on varrmaankin syy miksi se akku menee lipo cutoffiin ja sen jälkeen kun kattoo mitarilla niin on viellä yli 7v
Toinen kenno purkautuu nopeammin. Nosta cutoff-jännitettä että enemmän purkautuvan kennon jännite ei pääse alle 3.0V kuormituksen allakaan.
Akun jännite laskee kuormitettaessa, siksi se menee cutoffiiin.
Sulla ei kai ole balanseripiuhaa kiinni noparissa? Pitäisi olla, jotta nopari tietäisi kennokohtaisen jännitteen.
« Vastaus #4142 : 31.12.12 - klo: 10.45 »
Onko olemassa nopareita joihin kytketään myös balanserijohto?
« Vastaus #4143 : 31.12.12 - klo: 12.44 »
En tiedä, tuskin. Olisi kyllä hyvä...
Toi heitto oli vaan kysyjälle perusteluna miksi toisen kennon romahtaminen ei selitä "aikaista" cutoffia.
Poissa pate
« Vastaus #4144 : 31.12.12 - klo: 14.20 »
mullahan mun toisessa autossa se akku loppu aina ihan kerralaa ja kun kattoi jännitettä niin se oli alle 6v, mutta se nousi hiljalleen yli 6v.
ja nykyään se menee eri noparilla cutoffiin  niin se on yli 7v
toivotavasti ymmärsitte mitä kirjotin/tarkotin  :embarrassed:
Poissa R/C95
« Vastaus #4145 : 31.12.12 - klo: 15.56 »
2s lipon jännite ei saa alittaa kuutta volttia (3V/kenno). Jos se on joskus mennyt sen ali, on ihan selvää, että akun kennot ovat kärsineet ja toinen menettänyt kapasiteettiaan niin, että purkautuu nopeammin.
Poissa pate
« Vastaus #4146 : 31.12.12 - klo: 16.12 »
sitä mä itekin oon vähän epäillyt meinaa se on täynnä kun laturi näyttää että on ladannut vähän pälle 4500mah ja se akun kapasiteetti on 5400mah
« Vastaus #4147 : 31.12.12 - klo: 22.45 »
Ei ole enää 5400 vaan 4500. Kapasiteetti on tippunut ja latausvirta pitää sovittaa sen mukaiseksi.
Poissa pate
« Vastaus #4148 : 31.12.12 - klo: 22.52 »
si mä oon ladannut sitä aina 5a niin tuskin se vaikutta että ottaako se sen täyden kapasiteetin eli 5400. vai onko se vaan niin että sen nykyinen kapasiteetti on sit vaan se 4500 enään
« Viimeksi muokattu: 31.12.12 - klo: 22.55 kirjoittanut pate »
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4149 : 31.12.12 - klo: 23.48 »
Paljossakohan siellä nykyisessä noparissa on se lipo-katkaisu? Eli jos se katkaisu on asetettu korkeaksi niin se nopari ei anna akun purkautua lähellekkään täyttä kapasiteettia niin eihän se akku voi myöskään ottaa sitä täyttä kapasiteettia... Missään viestissä ei kerrottu että mistä volteista se akku lähdettiin lataamaan että tietäis onko se tyhjä vai puoliksi tyhjä...
Poissa mascot
« Vastaus #4150 : 01.01.13 - klo: 00.03 »
Joskus muinoin kun LiPot alko tulla lentäviin rc vehkeisiin, oli muutamilla valmistajilla säätimiä jotka teki lipo-cutoffin yksittäisen alimman kennojännitteen perusteella. Niihin piti liittää myös balanseritökkeli, eivät toimineet ilman jos säätimestä oli valittuna tuo alinkennojännite cutoffi.
Nyttemmin en ole muutamaan vuoteen nähnyt myytävän semmosia säätimiä...
Poissa mascot
« Vastaus #4151 : 01.01.13 - klo: 00.19 »
Itse asiassa Turnigy Sentry-sarja tais olla viimeisimpiä myynnissä olleita balanseriportillisia säätimiä
« Vastaus #4152 : 01.01.13 - klo: 00.57 »
Kiitos, näin sitä viisastuu vaikkakin tuskallisen hitaasti :)
Poissa Zami
« Vastaus #4153 : 01.01.13 - klo: 01.33 »
pullisteluista yms, tänään yks 5200mah turnigy pullisteli sen verraet hc halkes auki n.3-5 toiseltapuolelta, ja ajon loputtua ei ollu lämmin, mutta sitte alkas lämpeemään, toimitin käsittelyyn kyseisen akun ja jo perille saapueassa oli loppunu pullistelu eli oli melki normi mitoissa taas! ajossa ja latauksessa ihan normi potkulla ollu tuo akku...
liikkuva shikaani
Poissa pate
« Vastaus #4154 : 01.01.13 - klo: 01.39 »
se lipo cutoff on asennettu nykyiseen nopariin 3,2v
ja kun lähden lataamaan sitä akkua niin se on viellä yli 7v vaikka mä oon ajanut sen lipocutoffiin asti. ja latausken lopussa se akun jännite hyppii edestakas välillä jopa 8,37-8,41v
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4155 : 01.01.13 - klo: 02.39 »
Vielä kun tietäisi akun C-arvon niin voisi kertoa oman mielipiteen akun kunnosta. Mutta tuo jänniteero ei haittaa niin kauan kun akussa riittää potkua ja kennokohtainen jännite ei mene alle 3V. Jos sitä akkua kuormitetaan sietokyvyn rajamailla niin tuo kennojen ero selittyy sillä tai sitten akku alkaa olemaan jo tiensä päässä.
Poissa pate
« Vastaus #4156 : 01.01.13 - klo: 02.52 »
akku on 30c ja mä käytis sitä ensin   asso b4,1 missä oli  noin 100a nopari ja 7.5t mottori ja nyt käytäs sitä asso sc10 4x4 autossa missä on sähköinä joku nopari mikä on 60a ja moottorina 2400kv pitkäkannu
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4157 : 01.01.13 - klo: 03.22 »
Tuolla 3,2V katkaisulla akku voi hyvinkin olla yli 7V jännitteessä kuormittamattomana. Eli tuo katkaisuhan toimii niin että kun akun jännite kuormitustilanteessa laskee alle kennokohtaisen jännitteen (tässä tapauksessa 3,2V eli 6,4V) voi akku olla yli 7V ilman kuormaa (yli 3,5V per kenno).
Poissa pate
« Vastaus #4158 : 01.01.13 - klo: 03.25 »
mutta miksi sit vanhalla noparilla se teki niin että kun auto hyyty ja tarkistin akun niin se oli alle 6v, mutta nuosi noin 5min sisällä vähän yli 6v. ja siinäkin oli lipo cutoff
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4159 : 01.01.13 - klo: 03.31 »
Olihan siinä vanhassa noparissa varmasti se cut-off käytössä? Viitais siihen ettei ole ollut tai se on ollut 2,8V asetuksella mikä yleisimmin on minimi...
Poissa pate
« Vastaus #4160 : 01.01.13 - klo: 03.39 »
siinä oli cutoff käytössä siis ohjekirjan mukaan ohjelmoituna siihen 3,2v, mutta mä epäilen silti että se akku on jo vähän heikentymässä.
 mä oon kyllä ostamassa toista lipoakkua jostain, meinaa mä tarvin toisenkin lipo akun. eli ei sillä perjaatessa ole väliä hajoaako toi akku vai ei.
« Vastaus #4161 : 01.01.13 - klo: 12.01 »
Jos akku on ollut vasta vähänajan päästä kuudessa voltissa niin säätimessä ei todellakaan ole ollut cutoffi päällä tai ainakaan asetettuna 3.2V
Tai kenties jotain ollu rikki... tosin enpä ole koskaan kuullut että säätimessä olis ollu cutoffi risa.
Jotenkin epäilen eniten käyttäjävirhettä... :huh:
Poissa seppomikael
« Vastaus #4162 : 01.01.13 - klo: 20.38 »
Minä luulen että jos kyseessä on akku jossa on iso ero kennojännitteissä/kennojen kunnossa niin se alemmassa jännitteessä oleva kenno kuormittuu enemmän ja sen jännite laskee kuormituksessa liian alas ja cutoff hoitaa hommansa. Ja sen jälkeen se heikko kenno ilman kuormaa plautuu kolmen voltin yläpuolelle.
Poissa pate
« Vastaus #4163 : 01.01.13 - klo: 20.50 »
hyvin mahollista, mutta ei se haittaa, koska mä oon kuitenkin ostamassa uutta akkua ja se viellä toimii mun tarpeisiin tarpeeksi eli se jää myöskin käyttö akuksi  :smiley:.
mitä C lukuista akkua te suositelisitte? riittääkö 40c asso sc10 4x4 autossa
Poissa MitsuEvo
« Vastaus #4164 : 01.01.13 - klo: 20.56 »
Luitko ollenkaan tuota vääntöä siitä C arvosta lipo akussa? Ei kukaan osaa sanoa riittääkö se josset sano edes kaavailemas akun kapasiteettia, se on se arvo jonka kanssa se virranantokyky määritetään..
Poissa pate
« Vastaus #4165 : 01.01.13 - klo: 21.27 »
oon  lukenut sitä ja usein ja on välillä nauretavaa väitelyä  :grin:
Poissa ajv
« Vastaus #4166 : 01.01.13 - klo: 21.40 »
Hyvä esimerkki kuinka se oikea informaatio hukkuu sinne sonnan sekaan. Modet vois siivota sen?
Riihimäen PA-klubi
Poissa rcpoju
« Vastaus #4167 : 02.01.13 - klo: 18.43 »
Ku en ite keksiny kuinka suuren sähkö iskun liposta voi saada jos siihen koskee ku seon hieman irrallaan?
« Vastaus #4168 : 02.01.13 - klo: 19.21 »
Miten akku on "hieman irrallaan"?
Poissa rcpoju
« Vastaus #4169 : 02.01.13 - klo: 19.57 »
Silloin kun sen kytkee! :azn:
