*RC-hemmo*
miten saan akkuun ja laturiin vaihdettuu liittimet?? katkastaanko johot ja sit juotetaa uudet liittimet???
toinen asia ois kun kaveri on ostamas 1:16 e revoa ja haluis tietää kuinka lujaa se kulkee..
oisko kokemuksia??
jiksu
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 25.09.09 - klo: 17.05
oisko kokemuksia??
Irrotetaan johto liittimestä jos vain saa, jos ei saa irti niin katki vaan ja uutta tilalle.
Täällä on oma topikki Mini E- revolle, josta voi lukea tietoa :wink:
Laitoin nyt oikein linkin: http://rc10.fi/index.php?topic=30827.0
-tauolla-
tturku
Ja akun johdot poikki sitten yksitellen, ettei tule oikosulkua!
yritäjä
morjest minkäs lainen akku tähän käy kun en tiedä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Axial neljäs niistä,autakaa hädässä olevaa.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: yritäjä - 25.09.09 - klo: 21.26
Tavallinen pötkö akku menee....
-tauolla-
ismo
mikä ois hyvä sähköauto hinnaltaan 300-500e?ei oo aikasempaa kokemusta autoista.ja löytyiskö sellasta pakettia mihin kuuluu kaikki sälä mitä tarvii eli akut ohjaimet jne.
ismo
onko kellää tietoo paljo sähkö erevo 16.8 kulkee vakiona?
jiksu
Lainaus käyttäjältä: ismo - 26.09.09 - klo: 14.26
Oikeesti kattokaa ny tota teijän touhuunne! Oikeinkirjoitus ja oma-alotteisuus kunniaan
E revo 1:16 topikki löytyy jo ja linkitinkin sen 5 komenntia sitten.
-tauolla-
*RC-hemmo*
mistä johtuu kun painan kaasua nii pyörät pyörii väärään suuntaan???? :cry:
jiksu
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 26.09.09 - klo: 21.07
Moottorijohdot väärinpäin kytketty :wink: Vaihdat siis vaan kahden moottorijohdon paikkaa...
Saa muutettua säätimestäkin jos löytyy reverse napuskat.
-tauolla-
*RC-hemmo*
#490
nyt liikkuu oikeeseen suuntaan mut takaperin menee vielä lujempaa :cheesy:. mistä tämä johtuu?
jiksu
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 26.09.09 - klo: 21.50
Kokeile kääntää ohjaimesta pieniä reverse nappuloita.
Niitä on kaksi, toinen käännönvaihtoon ja toinen kaasunkääntöön
Kun olet kääntänyt sen reversen niin auto menee taas  vääräänsuuntaisesti joten vaihda siis vaan kahden moottorijohdon paikkaa :wink:
-tauolla-
SLap
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 26.09.09 - klo: 22.38
Jos moottorissa on säädettävä ennakko, saattaa ennakko olla väärällä puolella nollaa. -Sami
*RC-hemmo*
#493
nyt on käännelty reversejä ja TOIMII, ei meinaa renkaat pysyy paikallaan (vois vissiin liimata) lazer kulkee nii lujaa että huh huh.enää ei uskalla pihatiellä ajaa,toivottavasti paikat kestää... :mrgreen:
raceman
Häviääkö akun teho esim. kesken käyttöajan sähköautoissa?
Tamiya DF-02 Rising Storm | Futaba 2PL 2.4GHz
jiksu
Lainaus käyttäjältä: raceman - 28.09.09 - klo: 20.31
En nyt tajunnut kysymystäsi mutta...mutta..sehän riippuu ihan akusta :wink:
-tauolla-
vaizki
:huh: Jos kysymys on että vaatiiko akut jotain lepotaukoja kesken ajamisen niin ei, paitsi jos kuumenevat liikaa (jolloin jokin on väärin mitoitettu) . Toki akuissa on eroa paljonko ne pystyvät virtaa antamaan ja siinä mitenkä tasaisena jännite pysyy kuorman alla.
Stampede
#497
Ostin Traxxas Stampeden noin kuukausi sitten ja sillä on nyt rällätty lähes joka päivä vähintään yksi akullinen, yleensä 2 tai 3 akullista. Käyttöä on siis ollut ja on kestänyt hyvin kaikki kolhut. Eilen illalla viimeksi ajeltiin pojan kanssa hiekkakentällä ja laite toimi hienosti. Tänään sitten tuli ongelma eteen heti kun laitettiin virrat päälle: auto ei kulje eteen eikä taakse. Renkaat kääntyilee, mutta siihen se jääkin. Kokeilin laittaa akusta suoraan johdot moottorin johtoihin kiinni ja pari kertaa moottori pyöri, mutta aika hiljaa, eikä edes joka kerralla pyörähtänyt. Onko siis moottori hajonnut? Oliko johtojen kanssa kokeilu oikea ratkaisu, vai miten saan testattua missä vika? Jos moottori on hajonnut, kannattaako ostaa tilalle uusi Titan-moottori vai olisiko joku toinen motti parempi?
Olen aika tumpelo näissä hommissa, enkä juurikaan ymmärrä sähköistä mitään, mutta ehkä tässä uuden harrastuksen myötä oppii.
Heuli
Jos akku on täynnä niin koneen pitäis kiertää kyllä aika iloisesti kun sille syöttää 7,2 volttia suoraan akusta. Tuosta kannattaa katsoa ohjeita moottorin huoltamiseen, tuskin on hajonnut vielä tuolla ajomäärällä lopullisesti: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html#huolto
HuoH
Hei,veikkaan jos noin ´´paljon´´ajettu nii se on kone,koska noi Traxxassin koneila ollu tapan hajota n.15-40akun välillä.Suosittelen,että laitat jotain harjatonta,niin oot ns. nykyajalla ja tavarat toimii hyvin,eikä tarvii koneen puolesta huolella niin paljon.
Stampede
Kiitos vastauksista! Näyttää siis siltä että on moottorissa tuo vika. Ohjeiden perusteella voisin sitä vähän avata ja yrittää korjailla, mutta kyllähän tuo harjaton moottori kiinnostaa. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin harjattoman moottorin vaihdon yhteydessä pitää uusia myös nopeudensäädin. Onko hyviä vinkkejä tällaisen (hinta/laatu suhteeltaan) sopivan parin löytämiseksi. Tyhmä kysymys, mutta ovatko moottorit ja nopeudensäätimet aina saman kokoisia, eli kiinnitys onnistuu helposti?
raceman
#501
tarkotin, kun mulla oli pienenä pieni nikko niin sillä, kun yhdellä latauksella meni noin 15 min., mutta jo viiden minuutin päästä teho oli puolittunut.
HuoH
Juu nopeudensäätimen joutuu vaihtaa samalla ja nopeudensäätimien koko vaihtelee,joten ei aina mene kiinni siihen normaalilla tavalla,mutta esim. 2 puoli teipillä ja nippusiteellä pysyy ja hyvin!
Yleensä kaikissä saman kokoluokan koneissa on samassa kohdassa kiinnitys ja moottoripukeissa,myös useita kiinnitys kohtia,mutta kannattaa tarkistaa,että kone on tarkoitettu 1/10 kokoiselle autolle.Mikä sulla on hinta raja??
Hyviä on esim:
Traxxas velineon combo
Mamba max 4600kv combo
Tossa nyt muutama.
SLap
Onko 30A säädin riittävä 6t 540 kokoiselle harjattomalle moottorille ?
ismo
jos sais taas kysyä tyhmiä mut mita tarkottaa spurri?
Heuli
Stampede
Hyvä tietää että moottorit ovat lähes vakiokiinnityksillä ja tuon nopeudensäätimen voi siis kiinnittää vaikkapa nippusiteellä. Mutta tuon harjattoman ja noparin yhdistelmä tuntuu aika hintavalta. Näyttäisi köyhtyvän vähintään 200 euroa, jos tuollaisen parin hankkii. Täytyy vielä miettiä tuota harjattomaan siirtymistä kun Stampedeni yhden akun kanssa maksoi alunperin saman verran. Kai sitä voisi laittaa jonkun toisen harjallisen moottorin vielä tässä vaiheessa ja sitten vasta siirtyä tuohon harjattomaan (onhan se kuitenkin jossakin vaiheessa edessä). Harjalliset moottorit käynevät kaikki Stampeden oman noparin kanssa? Onkohan niissä olemassa kestävämpiä ja käykö kaikkiin 8,4 V ajoakku, kun sellaisenkin tulin vasta tilanneeksi (ei ole vielä edes tullut)? Jos joku tietää hyvän harjallisen, niin ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
Heuli
Stampede: Kannattaa selata tuota Stampede-topikkia tai kysellä sieltä autoon sopivaa konetta.
ToBy1
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 29.09.09 - klo: 16.11
Riippuu siitä kuin paljon moottori imasee amppeereja.
SLap
Säädin oli DYS 30A ja myös OLI. Eli kärähti ekalla 10 metrillä ajoa.. En suosittele.. -Sami
