jiksu
-tauolla-
juhaj
joonas93
nii voiks joku kertoo kauan kestää ladata 1200nimh akku rtr paketin mukana tulleella hidaslaturil..?
Mini Rave 1.5 project!
juhaj
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 17.10.09 - klo: 23.00
Kaava menee niin, että akun kapasiteetti jaetaan latausvirralla  ja tässä viivan ylä ja alapuolella olevat mA:t supistuu pois ja jäljelle jää se h. Eli 1200mAh/150mA(oletus, kun et viitsinyt kertoa laturin tehoa :evil:)= 8h. Näin teoriassa, mutta aikaan vaikuttaa lataushyötysuhde (osa latausvirrasta menee hukkaan) ja miten tyhjä akku oli ennen latausta.
Noita rtr paketin latureita kutsutaan yön yli latureiksi, kun akku yleensä unohdetaan siihen vähintään yhdeksi yöksi. Jos on tarkoitus ladata useampia akkuja niin kannattaa unohtaa se rtr paketin mukana tullut laturi ja ostaa oikea laturi(kannattaisi joka tapauksessa).
ismo
#605
oisko 1/16 e-revoon mitään pikkukikkoja miten ajettavuutta sais paremmaks?ja mitkä öljyt käy iskareihin?tuntuu olevan aika löysät vai pitääkö ostaa uudet jouset?
jiksu
Lainaus käyttäjältä: ismo - 18.10.09 - klo: 10.27
Lueppas Mini e-revon topikkia...haulla löytyy :wink:
-tauolla-
joonas93
en viitsisi ostaa nyt uutta laturia kun heti kun saan tarpeeksi rahaa niin ostan lipo akun ja laturin... kiitos avusta!:)
ismo
oon yrittäny ettiä 1/16 e-revoon takasiipeä mut en oo löytäny ku jenkkilästä.oisko jollai tietoo saisko niitä suomesta?tuntuu olevan aika hepposta tekoa nuo vakio siivet.
Bonzer
#609
En ole varma kuuluuko kysymys tänne muuta luulisin niin. Eli toimiiko tuo -> linkki SP drift master- säätimen kanssa? eli pystyykö sen päivittämään? Siis ton säätimen.
<edit. löysin itse vastauksen :wink:
SLap
No on tosiaan, RF:än combo on joku ihme, jok vastaa ehkä jotain 14-17 lankaista harjallista, ja se moottori kiertää aika vähän, ja säätimen rajoitus 17,5  :shock:. Saben combo parempi, moottori kiertää enemmän ja on enemmän tehoa. -Sami
PaavoNokkava
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 19.10.09 - klo: 12.35
Ei se nyt mikään ihme ole, mutta miedompi se on kuin tuo Castlen paketti, jonka varastosaldo on 0... SpeedPassionin tuotteet toimineet itsellä hyvin, esim. tällä paketilla saat varmasti lisää vauhtia:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Exige-20-Brushless-ESC-103401
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/Speed-Passion-Sport-Tuned-Pro-Sensorless-Motor-103404
Ei vaadi sen suurempia toimenpiteitä asentaessa ja hyvä sekä helppo ohjelmointikapula mukana, säätimessä varaa 7.5T moottorille.
-Henkka
[PRCA] [TamUa]
Bonzer
ismo
mistä tietää et onko akku 2s tai vaikka 3s lipo?
jiksu
Lainaus käyttäjältä: ismo - 20.10.09 - klo: 15.48
Akun tiedoisssa lukee...ainakin volttimäärät lukee
2s=7.4v
3s=11.1v
4s=14.8v
-tauolla-
HuoH
Hei,eli olisi tarkotus ostaa Hong Norin x10e ja tulossa ihan mattoradalla ajettavaks,joten riittääkö esim.Castlen sidewinder ja 5700kv combo viemään autoa??Tarkotus siis ajaa 2s.
Vai kannattaako siihen hommata suoraan sensorillinen setti??
SLap
Lainaus käyttäjältä: HuoH - 20.10.09 - klo: 20.46
Kuulemani mukaan turisteissa on melkein aina sensorilliset vehkeet, tiedä sitten kun koskaan ajatun turistilla. -Sami
jiksu
Kannattaa suoraa panostaa sensorilliseen settiin, joka on paljon tarkempi kaasussa jne..
Toki siitä tulee hintaa enemmän, mutta se on sen arvoista.
-tauolla-
HuoH
Okei kiitti vastauksista!
Eli säätimeksi olisi nyt tulossa SP:n Gran turismo V2.0 Pro joten mikä SP:n kone tuohon kaveriksi??Autona tulossa siis HN x10e.
jiksu
#622
Lainaus käyttäjältä: HuoH - 20.10.09 - klo: 21.45
Siihen käy monia moottoreita, ei vain SP :wink:
Valitse itse että minkä tehoisen motin haluat!? 4.5t,5.5t jne...
Katoppas tuolta: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET
löytyy monenlaista sensorillista konetta :wink:
Itselläni on kans SP gt nopari krossissa ja on 5.5t motti kiinni, voin sanoa että tehoa on enemmän kuin tarpeeksi :shocked:
-tauolla-
HuoH
Juu tiedän,että käy muitakin,mutta ostan nyt SP:n ja taidan ottaa sen 17,5T,koska autosta tulle VTR jossain vaiheessa ja muutenkin touring mulle ihan uus juttu.
HuoH
Juu,eli sain tuon auton nippuun ja aattelin,että kuuluuko tosta Sävoxin servosta kuulua sellasta kovaa ininää,kun kääntää??
SLap
Minun mielestä savöxit on aika kova äänisiä, mutta nopeita ja voimakkaita. -Sami
HuoH
Juu,kyllä tiesin,että ovat nopeita ja voimakkaita,tosin riippuen mallista.
Mutta pitää sellaista kovaa pätkittäistä ininää,mitä ei mielestäni ennen ollut ja kun renkaat ei enää käänny,niin tulee sellaista ininää ilman hetkellisiä ns.taukoja.
Joten onko normaalia?
juhaj
SLap
Pystyy ihan hyvin, jos vain ankkurin pituus on sama, itse en kyllä ole löytänyt eri pituisia ankkureita. -Sami
juhaj
