*RC-hemmo*
Lainaus käyttäjältä: mof - 05.08.10 - klo: 18.42
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 05.08.10 - klo: 15.42
Eli mulla on autos noparina castlen sidewinder joka kestää max 3s LiPon, joten pystyykö sillä ajamaan mitä tahansa 2s
lipotinta (eli onko välii jos on joko 4000mAh 20C tai 4000mAh 45C että kestäis ne molemmat vai?) Meen aina sekasin noissa C arvoissa  :angry:
Sen tiiän kuitenki et toi C tarkottaa virtaa jonka akku voi antaa ulos...
kapasiteetti tai C-arvo ei vaikuta siihen, että kestääkö nopeudensäädin akun. Toki esim liian pienellä C-arvolla varustetulla akulla ei nopeudensäädin välttämättä toimi oikein, mikäli akku ei kykene antamaan tarpeeksi virtaa ulos.
Kiitti, nyt oon vihdoin ymmärtäny ton akkujen salaisuuden!! :grin:
JiiPee
Ja vielä pikku lisäyksenä että jos akun C arvo on liian pieni niin sen huomaa helposti akun lämmön nousuna. Jos akku on lämpimän tuntuinen niin siinä ei riitä paukut nopari mosa yhdistelmälle..isompaa C:tää kehiiin.
*RC-hemmo*
JiiPee
No sidewinder kestää kolmekennosen eli 11.1V jännitteen helposti. 4S:ää eli n.15 volttia elä sille tyrkytä, sit saattaa savut lähteä.
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: RaDon - 12.10.05 - klo: 17.12
http://www.streamload.com/tphalen/Speed_Controls/LRP_F1_Digital_Manual.pdf
Ei millää pahalla, mutta:
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Passiivista harrastelua
vilzuh: Suurikin yllätys kun etsit 5 vuotta vanhan linkin? Googlella löytyy esim Asson sivuilta tuon säätimen ohje: http://aedownloads.com/pdf/manuals/8319_F1Pro_LRP.ESC.pdf
vilzuh
Jaa oho, oma vika, otin vahingossa ekan sivu kun piti avata viimenen! :lol:
*RC-hemmo*
Rockster
Asensin juuri kiinni tuohon LPR Blastiin Speed Passion ESC:n ja harjattoman koneen. Jostain kumman syystä kone ei toimi. Ohjaus futaa, mutta kone ei vaan yksinkertaisesti pyöri. Mitäs mä oon tehnyt väärin. Kyseessä siis tämä paketti: http://www.speedpassion.net/en/productDetails.asp?p=38822DR
Kellään hajua miten saisi toimimaan?
Ohjeiden mukaan tehty kaikki, mutta ei saakeli futaa. Tosin Speed Passionin sivuilla näytetään kaaviossa joku Motor sensor wire, jota ei paketissa ollut.
Bonzer
JVL
Lainaus käyttäjältä: Rockster - 06.08.10 - klo: 20.52
jos moottori sensorillinen niin ei pyöri ilman sensoripiuhaa. jos setti sensoriton, ootko kaliproinu noparin radion kanssa? on tietysti mahdollista että jompikumpi on rikkinäinen. mitä radiota käytät?
SLap
Pyörii se moottori ilman sensoripiuhaa, mutta jos nopari tukee vain sensorillisia, niin silloin ei pyöri, ja nopari saattaa palaa jos ei sensoripiuhaa ole kytketty.
Rockster
Lainaus käyttäjältä: JVL - 06.08.10 - klo: 21.01
Nopari on kalibroitu radion kanssa ehkä 10 kertaa. Ohjaus toimii throttle ei. Piuhoja kokeiltu kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ei mitään. Hivenen harmittaa kun piti viikoloppuna ajella uudella motilla ja tämä on tilanne. En osaa sanoa onko sensorillinen vai sensoriton. Ohjeessa lukee, että sensorillinen ESC ja sensorillinen tai sensoriton motti.
Onko nyt niin, että sensorijohto vaan puuttuu? Mistäs näkee onko kone sensorillinen?
Bonzer
siitä et sensorillises on leveä liitin rima. niitten pääpiuhojen lisäks
Rockster
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 06.08.10 - klo: 21.15
Ok. Sensoriton siis.
Rockster
Ei olisi ketään Helsingin lähellä, joka osaisi vähän katsoa autoa, että saako sen toimintaan? Jeesaisi huomattavasti...
Voyager
Lainaus käyttäjältä: Rockster - 06.08.10 - klo: 21.56
Laitoin sinulle yksityisviestin em. asiasta.
Toni
SSchevy
#1757
onko kenelläkään tietoa tästä servosta? Savöx SH-0255MG 3.9kg/0.13 Digital Servo.  Että onko tämä servo riittävä ohjaukseen? tulossa traxxas mini e-revo vxl 1/16 autoon.
vastauksia kiitos!!!
SSchevy
#1759
tarviit siihen virtalähteen ja voit ladata sitä akkua sillä laturilla minkä linkitit.
tässä linkki virtalähteeseen minkä tarviit myös. Tällä laturilla pystyt lataamaan mitä tahansa lipo akkuja missä on JST-XH tasausliitin.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477
*RC-hemmo*
Tuli tällänen onkelma kun selailin noita akkuja eli tää olis aika hyvä akku jne.http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10277&Product_Name=Turnigy_5200mAh
MUTTA löyty toinen ilmeisesti vielä parempi http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11614&Product_Name=Turnigy_5000mAh_
Tossa alemmassa en tajuu sellasta juttuu kun siinä lukee 2S2P eli siinä on niinku 2kennoo ja 2rinnan eli meinaaks se et tuo olis melkee sit 4S. Sivulla kuitenki sanotaa et se olis 2S :huh: kun tälläselle motille pitäis kuitenki hommata tuo akku http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39214&grpid=4306 ja motissa sanotaa et se kestää maksimissaa 3s enkä haluis hyvää mottia käräyttää. joten voisko joku kertoo et kannattaako mun ostaa tolle setille kumpi noista akuista. (ilman että motti hajoo :wink:) kiitti jo etukäteen :)
-HL-
En nyt muista mitä se tarkalleen tarkotti, mutta 2s akku se silti on.
Se meinaa sitä että paketissa on oikeasti 4 kennoa sisällä... eli 2 Pair... siis kaksi paria.
Mutta ne on kytketty 2S tyylillä, eli akku on 7,4 voltin akku.
Yleensähän 2S akut on siis 1P akkupaketteja, mutta jotku akut on tehty tuolla 2P tyylillä jotta saadaan kapasiteetti korkeammaksi.
Oikeastaanhan tuo on aikalailla turha ilmoittaa, koska harvaa käyttäjää oikeasti kiinnostaa miten monella kennolla tuo on toteutettu... lähinnä se S merkintä on ainoa oleellinen.
*RC-hemmo*
Pete_69
Kestää kyllä, siinä on vain kaksi kennoa sarjassa jolloin jännite on vain tuo 7.4V ja toiset kaksi kennoa taas rinnan kytkettynä jonka ansiosta saadaan pitempi ajoaika :smiley:
*RC-hemmo*
HYVÄ! :lol: Eli mun kannattaa ostaa tuo 2S2P kun se on 5000mAh ja 40C
Kun tuo toinen on 5200mAh ja 30C.
Tuleeko autoon muuten paljo lisänopeutta kun aiemmin ollu 5100mAh NiMH?
(Vielä vaan jaksan häiritä näillä ärsyttävillä epävarmuus kysymyksillä  :evil:
mut kyl ne kohta loppuu.)
SSchevy
jo kyllä varmaa sun kannattaa ostaa se 40 c zippy sillä saat enemmän tehoa. mihis laitteeseen noi akut on tulossa ?
Pete_69
Hiukan tulee vauhtia lisää, mutta ei mitenkään merkittävästi. Ajoaika pitenee sen sijaan huomattavasti. Lipo ei vaan hyydy niinkuin nimh tekee vaan jaksaa antaa virtaa loppuun asti niin kauan kuin akussa tavaraa riittää. Huomaathan sitten myös että lipoa ei saa koskaan ajaa tyhjäksi saakka, vaan minimissään 3V per kenno, eli 2S lipon kohdalla jännite saa tippua vain 6 volttiin.
*RC-hemmo*
tälläselle setille ois tulossa http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39214&grpid=4306
Taitaa kuumeta mukavasti mut oon jo kehittelemäs siihen tuuletusta. vai tietääkö
joku mistä sais suoraan tuulettimen toho settiin?
Kauanko kerkiää sit ajaa tolla lipolla ennen kuin virta laskee 6v. (30min?)
Pete_69
Ajoaika riippuu niin monesta asiasta, että on vaikea sanoa kauanko se akku kestää (ajotyylistä, autosta jossa tuo combo on, välityksistä, noparin säädöistä..) mutta kyllä se nyt varmaan helposti tuon 30min kestää, todennäköisesti hieman pidempääkin. Kokemusta itselläni ei tuosta sidewinderistä ole, mutta uskoisin että siitäkin lipo cutoff löytyy joten säädät sen vaikka 3,2 volttiin niin voit huoletta ajella. Nopari kyllä katkaisee sitten virrat ennenkuin akku on liian tyhjä :smiley:
