Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1978845 kertaa)
Poissa vator
« Vastaus #3480 : 14.10.11 - klo: 20.04 »
Täällä on aika halpoja.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Siis saunamakkaralle vastasin mutta olikin jo joku ehtinyt ensin. Siis pahoittelen. :undecided:
Poissa saunamakkara
« Vastaus #3481 : 14.10.11 - klo: 20.10 »
ei se mitään :)
Poissa juust0_
« Vastaus #3482 : 16.10.11 - klo: 20.58 »
Millasella rattiradiolla onnistuu myös toisen servon ohjaus? Ajattelin tehdä koppaan avautuvan takaluukun servolla. Saako esim. Futaban kolmekanavaisilla toimimaan?
Poissa Maukka70
« Vastaus #3483 : 20.10.11 - klo: 19.10 »
Moi, autona mulla on  sähkö asso B44.1 ja ongelmana on ohjauksen ja eturenkaiden nykiminen. Auto kasattu tarkasti ohjeiden mukaan. Elikkä ongelma on kun kääntää vasemmalle tai oikealle rupeaa eturenkaat tökkimään ja hyppimään. Suoraan ajaessa ei tätä ongelmaa ilmene. Olen tutkinut asiaa, mutta en ole löytänyt ratkaisua.
Olisikohan joku niin ystävällinen ja auttas miestä mäessä.
Poissa JSJ
  • Honkala GP
« Vastaus #3484 : 20.10.11 - klo: 19.27 »
Jos eturenkaat kääntyy ihan Ok kun sähköt on pois päältä (tietysti servo vähän pistää vastaan) niin vika on servossa.
Mitä tekee servo jos irroitat servovarren?
Asso B44.1, SC10 FT
Poissa Maukka70
« Vastaus #3485 : 21.10.11 - klo: 07.13 »
Kun irrottaa servon se toimii ihan ok. Kun käsin kokeilee ohjausta se tökkii välillä johonkin, varsinkin kun työntää autoa ja kääntää samalla. Molemmille puolille sama homma. Tuntuu että vetoakselilla on jotain tekimistä vian kanssa? Kun työntää autoa ja kääntää, niin se nypyttää vähän kuin rattaiden mukaan samassa tahdissa.
Tarkistin vielä kerran kaiken, ja kaikki näyttäs olevan ohjekirjan mukaisesti. Vaikuttaa erikoiselta?
« Viimeksi muokattu: 21.10.11 - klo: 07.19 kirjoittanut Maukka70 »
« Vastaus #3486 : 21.10.11 - klo: 11.26 »
Jos moottori irti kytjettynä, esim. pinionratas irti, työnneltäessä autoa kaartaen, tökkii, on jonkun pyörän vetoakselin asennuksessa häikkää.
Joko niinpäin, että vetoluu tulee kuopastaan liian ulos ja poikkitappi tökkii ulkoreunaan etsiessään tietä uraansa =  liian lyhyt vetoakseli tässä setissä, auton kulmassa,
tai keskityskumit jääneet pois vahingossa, jos molemmista päistään irtoava T-luu vetari.
Tai samainen vetoakseli pohjaa niin tiukkaan, ettei kääntöä voi olla kuin osan pyörän kierroksesta, poikkitappi pohjatessaan urissaan pyrkii oikasemaan rattia = liian pitkä v-aks. tähän settiin, kulmaan autoa.
Tässä myös liika pyörän yläreunan sisäänkallistus joskus saa toimitilan loppumaan..
Harvinainen mutta mahdollinen: niin pitkiksi jätetyt iskarit, että vetari kiilaantuu C-palan läpiviennin takia.
Poissa junnu_85
« Vastaus #3487 : 21.10.11 - klo: 23.01 »
Onkos näistä nopareista toinen selvästi parempi?
http://fi.eurorc.com/product/131/hobbywing-xerun-60a-esc-v21-ftt tai
http://www.racersrcshop.com/orca-spark-60a-nopeudensaadin-85t-moottori-p-1191.html
Olen niitä tutkiskellut,mutta kysytään nyt vielä,jos jollain on molemmista kokemuksia.
Ja olisi tulossa Asson B 4.1seen ja kisoissa olisi tarkoitus ajella.
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #3488 : 21.10.11 - klo: 23.18 »
Orcasta ei ole omakohtaisia kokemuksia.
Mutta HW säädintä voin suositella kyllä. Kaasu- ja jarrutuntuma ovat loistavia, jotka kisahommissa ovatkin ne tärkeimmät ominaisuudet. Tuo 60A versio riittää hyvin 2wd krossiin.
EuroRC / TEK
Poissa sakkeus
« Vastaus #3489 : 22.10.11 - klo: 12.14 »
Moi onko kellään kokemuksia Amewi torche pro ?
Poissa ghhgtd
« Vastaus #3490 : 22.10.11 - klo: 18.17 »
Mikä nopari ois oivallisin valinta pitkäkannusen novak ballistic hv 4.5 kanssa? ulkomailta tai suomesta, hinta siinä sadan euron paikkeilla.
Poissa jarkkom
« Vastaus #3491 : 22.10.11 - klo: 18.40 »
Hobbywing 120A säädin tarjouksesta jopa melkein satasella: http://rc10.fi/index.php?topic=57425.msg558583#msg558583.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #3492 : 22.10.11 - klo: 18.49 »
Jes, näyttää hyvältä, autossa on nyt kiinni xerun 150a nopari, mutta kiina-akut kyykkää (vaikka 5000mah*40c jatkuvaa=200a jatkuvaa, tainnu vähä akutki mennä kököksi) kun täyskaasulla pistää automaattisesti kierroksia pienemmäksi ja akut lämpiävät.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3493 : 22.10.11 - klo: 19.19 »
Sit sä taidat tarvita oikeet akut, et uutta säädintä :)
Poissa Maukka70
« Vastaus #3494 : 22.10.11 - klo: 19.32 »
Kiitos neuvoista, sain ratkaistua ongelman. Olin laittanut etuvetarin tapit väärin.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #3495 : 22.10.11 - klo: 19.53 »
Niinhän se taitaa olla, aattelin vaa jättää ton kasinoparin koska mielessä ois ollu pari projektia... :roll: mutta taidanpa tilata maanantaina gens acen kisalailliset lipot: http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo pari kappaletta tollasii nii hyvää tulee? :smiley:
Poissa Janne O
« Vastaus #3496 : 23.10.11 - klo: 17.07 »
Miten saa ohjaus servosta ympäripyörivän? :grin:
Poissa rizardi
« Vastaus #3497 : 23.10.11 - klo: 17.16 »
Aika hankala oli. Kirjoitin hakuun "ympäri pyörivä servo" ja sieltä tuli linkki http://rc10.fi/index.php?topic=52236.msg484203#msg484203
Poissa Make95
« Vastaus #3498 : 26.10.11 - klo: 20.20 »
paljoko kulkee 1:10 tourinki jollai 6.5t 6000kv koneella??
välitykset siinä 7,5:1
Poissa vator
« Vastaus #3499 : 26.10.11 - klo: 22.18 »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3500 : 26.10.11 - klo: 22.18 »
riippuu paljonko sinulla on ennakkoa, mutta vastaus kysymykseen on riittävästi riippumatta ennakoista. Eiköhän tuon satkua saa ainaki kulkemaan ilman ongelmaa.
Poissa Make95
« Vastaus #3501 : 26.10.11 - klo: 22.35 »
http://dhrc.rchomepage.com/RolloutCalc.htm
Siihen vaan laitat lukemat.
kiitokset teille.. mahdatteko osata sanoa et tohtii kyosho alpha3 mallii tollasta konetta laittaa ja millaasil uudistuksis.. ku pitäs toi vakio lahna saaja vihdoi kulkee ://
Poissa Jampuli
« Vastaus #3502 : 29.10.11 - klo: 13.11 »
olin ajelemassa kyoshon ultima db:llä niin kesken ajon kuulu poksahdus auton korin sisältä ja savua tietenkin..nyt ohjaus servo kyllä pelaa mut auto ei liikahakkaan..mistähän vikaa kannattaa ekana kahtoa ja miten... ps aloittelija
Kyosho Ultima DB
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #3503 : 29.10.11 - klo: 14.03 »
Poksaus voisi tulla akusta, mutta tuskin se on rikki jos kerran servo toimii. Nopeudensäädin on voinut hajota, mutta ensin lähtisin tarkastelemaan moottoria. Jos on hiilellinen moottori, niin liikkuuko hiilet vapaasti ja yltääkö ne kollektoriin asti, ota moottori irti ja kokeile pyöriikö vapaasti.
Yleensä kun sauhut tulee ulos, niin sen haistaa että mistä se on tullut, eli haistele sitä autoa että haiseeko nopeudesäädin, moottori tai joku muu.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Jampuli
« Vastaus #3504 : 29.10.11 - klo: 19.51 »
taitaa nopeudensäädin sanonee sopimuksen irti. piirilevystä joku musta osa aivan kappaleina :undecided:
Kyosho Ultima DB
Poissa JoniR
« Vastaus #3505 : 02.11.11 - klo: 18.51 »
Moi
Tuli sitten ostettu Axialin Honcho RTR. Tarkoitus olisi päivittää kojeeseen alumiini osaa kun ainakin "ohjauksen vaakatanko" mikä nyt onkaan virallinen nimi, niin vaikuttaa aika letkulta. Voisiko joku hieman "avata" mistä näitä tilaan ja mitä tilaan? Nuo kauppojen sivut ovat hiukan haastavia aloittelijalle.
Myös isommat renkaat/vanteet 2.2", sopiiko ne tähän suoraan?
Kiitoksia etukäteen.
Axial Honcho, LRP S10 SC
Poissa vator
« Vastaus #3506 : 02.11.11 - klo: 21.30 »
Muistan jostain lukeneeni että isommilla renkailla tarvitsee koria leikata runsaalla kädellä. :wink:
Poissa Jabe
« Vastaus #3507 : 03.11.11 - klo: 14.28 »
Noista Axialin autoista voisi löytyä paremmin info foffi puolelta.
Mutta, onko osanumerot tiedossa tuolle päivitysosalle? Jos sen tiedät, niin googlen kautta löytää helposti sitä osaa myyviä kauppoja. Mistä kaupasta auton ostit, sieltä varmaan löytyisi kyseinen osa, soittamalla voi päästä helpommalla.
Poissa väinö
« Vastaus #3508 : 03.11.11 - klo: 15.39 »
Tietääkö kukaan mistä sais suomesta speed T:hen ton "idle gearin" :huh:
Poissa JoniR
« Vastaus #3509 : 03.11.11 - klo: 15.47 »
Kiitos vinkistä, eilen jo rekisteröidyinkin rc offi sivuille. Liike josta ostin auton (Axial SCX-10 Honcho RTR), niin liikkeen myyjä ei kauhean innokkaasti tarjonnut mitään alumiiniosia joita autoon olisin halunnut. Esim. ohjauksen tanko joka on muovia, sekä kardaanit ja muut tuennat olisin halunnut päivittää alumiiniosiksi. (Vai pitäisikö ostaa toiseksi KIT Axial Honcho, josta nypätä kaikki parhaat osat tähän,(koska en jaksa nyt alusta asti rakentaa autoa tällä hetkellä, niin helpompi olisi päivittää tämä RTR Honcho, KIT Honchon osilla)? Tai sitten AX-10 scorpion ja siitä sekoitus SCX-10 Honchon RTR kanssa hiukan kiinnostaisi. Mikä on näitten osien sopivuus toisiinsa?
Olen tutkinut googlella ja huomannut että crawler AX-10:ssä on samoja osia?
Kiitoksia avuista.
