Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946454 kertaa)
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #3570 : 16.11.11 - klo: 14.33 »
Ajattelin kokeilla tuota vanhaa servoa mikä on tällä hetkellä firessä kiinni.
Kun koitin sitä,mitään ei tapahtunut ja päätin avata sen.
Heti kun laittaa virrat päälle,niin servo alkaa pyörimään ympäri.Ja jos laittaa rattaat paikalleen,niin lyö heti jumiin ja lämpenee tietysti.
Mitäköhän sille on voinut tapahtua?
Ja koitin servoa vain tuossa asson vastarissa,kun ei ole kuin yksi vastari itsellä.
Edit.
Niin ja ohjaukseen ei siis reagoi ollenkaan.
Jos lähetin on päällä ja synkassa vastarin kanssa, niin taitaa servosta olla ns. asentoanturi rikki. Tuskin sille mitään oikein voi tehdä, yleensä rattaat on vain uusittavissa servossa.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa junnu_85
« Vastaus #3571 : 16.11.11 - klo: 18.27 »
Edit.
Lähetin oli päällä ja vastarissa paloi vihreä ledi normaalisti.Eli se asia pitäisi olla kunnossa,koska se auto on muutenkin koko ajan käytössä.
"Lennosta" vaan koitin toista servoa testata sillä vastarilla.
Parempaa vaan tilalle sitten.
Poissa JoniR
« Vastaus #3572 : 18.11.11 - klo: 15.54 »
Tarvitseeko LRP Eraser sensorillinen moottori, sensorillisen noparin, vai toimiiko esim. Castlen sidewinder noparilla, jossa ei ole sensoripiuhalle paikkaa?
Kiitoksia vastauksista etukäteen.
Axial Honcho, LRP S10 SC
Poissa Jabe
« Vastaus #3573 : 18.11.11 - klo: 16.05 »
Toimii Castlen noparilla, itsellä käytössä Sidewinderillä X11 sensorillinen kone.
Yleensä sensorillinen nopari ei toimi ilman sensorillista konetta, poikkeuksiakin löytyy, ettei asia olisi niin helppo.
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3574 : 19.11.11 - klo: 13.06 »
Rupes Traxxas Rustleri oikkuilemaan kun yrittää kääntää niin ohjaus kääntyy toiselle puolelle hyvin mutta toiselle puolelle todella pahasti pätkien. Onko jollakin tietoa mikä olisi vialla ja miten korjattavissa??
(Rustler xl-5 mutta päivitetty harjattomaan : http://www.rcplanet.com/Traxxas_Velineon_Brushless_System_p/tra3350x.htm )
« Vastaus #3575 : 19.11.11 - klo: 18.26 »
Onko vakioservo?
Siitä voi olla rattaat rikki. Korjaussarja on saatavana.
Poissa Maxxi
« Vastaus #3576 : 20.11.11 - klo: 21.13 »
Oma hobbykingin 150A nopari kastui eilen ja toimi normaalisti kunnes ajoin varikolle. 5 min jälkeen kun olin jatkamassa ajoa niin moottori yritti pyöriä mutta auto liikkui vain ihan vähän. Ajattelin että akku loppui ja vaihdoin akun jonka jälkeen moottori ei enää toiminut yhtään. Menin sisälle ja kokeilin että vastari toimii, moottori toimii toisella noparilla, akku toimii, noparin tuuletin toimii sekä noparin bec toimii (vaikka ajossa käytän ulkoista beciä) mutta moottori ei pyöri.
Kun avasin noparin niin siellä oli pari vesitippaa...
Eli voiko noparin jotenkin korjata, vai onko uuden noparin aika?
Hobbyfactory.fi
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3577 : 20.11.11 - klo: 21.42 »
Onko vakioservo?
Joo on vakioservo mistäköhän sais korjaussarjaa? (linkkejä)
Poissa Jabe
« Vastaus #3578 : 20.11.11 - klo: 21.51 »
Kuivata nopari hyvin, niin voi ruveta taas toimimaan. Jos mahdollista niin avaa nopari ja katso onko piirilevyllä suola jäämiä, jos on niin pese pois ja samalla näkee onko jostain tullut toimintasavut ulos.
Poissa Maxxi
« Vastaus #3579 : 20.11.11 - klo: 21.59 »
Kuivatin, mutta ei toimi. En myöskään löytänyt mitään erikoista kun silmällä katsoin, naapuri sanoi että kannattaa katsoa jos jostain piirilevylllä löytyy mustia pisteitä, ja löysin kaksi mustaa pistettä jotka just ja just näkee silmällä kun katso todella läheltä. Voisiko ne pisteet olla oikosulkuja?
Lisäyksenä että en nähnyt mitään savua enkä tuntenut mitään hajua missään vaiheessa...
Hobbyfactory.fi
Poissa OV
« Vastaus #3580 : 20.11.11 - klo: 22.08 »
Harvon noista osaa sanoa mitä sieltä on rikki/oikosulussa. Varsinkin kun sulla pirssi oli ollut varikolla kun hajoaminen vika ilmennyt niin noparin läpi ei ole sillon kulkenut isoja virtoja ja näin ollen mitään ei ole mennyt rikki niin, että olis tullut savua pihalle. Tarpeeks kauan kyllä kun sitä romua grillaat (sähköt päälle ja yrittä saada toimimaan) niin todennäkösesti saa ne savutkin sieltä pihalle ja sitten voi hymyssä suin tuomita särjeksi.
Mulla lakkas MMM toimimasta vuostakaperin sen jälkeen kun levittelin siihen lakkaa ja sähköteippiä päälle. Suuresti ihmettelin minkä takia eikä se koskaan selvinnyt. Tarpeeksi kauan kun siinä virtoja pidin päällä ja yritin herätellä henkiin niin sain sieltä kyllä ne savutkin pihalle. Että ei noista kyllä ota selvää ellei sitten enemmän tiedä juuri sen noparin sielun elämästä ja harva tietää.
« Vastaus #3581 : 21.11.11 - klo: 10.38 »
Onko vakioservo?
Onko servo 2075? Jos, niin tässä ohjeet:
http://www.rccoh.com/rc.how-to/traxxas.2075.servo.html
Poissa JoniR
« Vastaus #3582 : 21.11.11 - klo: 20.58 »
LRP Eraser 10,5T (harjaton) purkamisesta olisin kysynyt. Tarkoituksena vaihtaa laakerit ja olen avannut päädystä ruuvit ja ottanut takakannen pois. Ongelmana on se että miten tai mikä akselia ja takakannen alla olevaa levyä pitää paikallaan? Täytyykö avata juotokset jotta "sisäkansi" irtoaa, vai miten koneen purku tapahtuu?
-kiitoksi neuvoista etukäteen.
Poissa Maxxi
« Vastaus #3583 : 21.11.11 - klo: 21.28 »
Ok, no uusi nopari on tulossa ja onneksi nopari on niin halpa ettei kauheasti harmita....
Hobbyfactory.fi
Poissa HessuH
« Vastaus #3584 : 21.11.11 - klo: 21.40 »
Katsoppa tuolta kun taitaa olla samasta koneesta kysymys, olen joskus avannut ja laitoin jotain viestiä asiasta.
http://rc10.fi/index.php?topic=12872.msg358902#msg358902
« Viimeksi muokattu: 21.11.11 - klo: 21.43 kirjoittanut HessuH »
Poissa JoniR
« Vastaus #3585 : 21.11.11 - klo: 21.53 »
Kiitos.
Poissa niko001
« Vastaus #3586 : 23.11.11 - klo: 12.04 »
Mitä eroa on sensorillisella Ja sensorittomalla koneella?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3587 : 23.11.11 - klo: 14.55 »
Sensori auttaa autoa lähtemään paikalta/pienestä vauhdista liikkelle. Vaatii toki että säädinkin tukee sensoria ja että sensoripiuha on asennettu ja ehjä.
Poissa mika82
« Vastaus #3588 : 25.11.11 - klo: 09.09 »
Olisko siinä mitään mieltä, että joku tekisi lukitun aiheen vaikkapa otsikolla RC-sanastoa?
Mulla ainakin( aloittelija kun olen ) menee välillä jutut ohi kun ei tiedä mistä puhutaan.
Vai olenko ainoa   :huh:
Edit: Tämänkin olisi saanut vissiin pistää tuonne yleista keskustelua osiolle.
Traxxas stampede 2WD
HPI savage flux HP
Poissa Jabe
« Vastaus #3589 : 25.11.11 - klo: 10.47 »
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sanasto/abc.html
Tuossa nyt muutama alkuun.
Jos ei nyt jotain sanoja ymmärrä niin kysy, ei siitä ketään rangaista.
e. ja tässä vielä muutama, mitä varmaan ihmettelitkin.
http://rc10.fi/index.php?topic=12216.msg534619#msg534619
« Viimeksi muokattu: 25.11.11 - klo: 10.55 kirjoittanut Jabe »
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3590 : 25.11.11 - klo: 18.22 »
Voiko vika olla servon rattaissa kun käsin kääntää renkaita niin kääntyy molemmat ongelmitta mutta kun virta päällä kauko-ohjaimella kääntää niin pätkii toiseen suuntaan pahasti ja välillä kääntää samaan suuntaan renkaita riippumatta siitä mihin suuntaan kauko-ohjaimella yrittää kääntää?? :undecided:
Poissa niko001
« Vastaus #3591 : 27.11.11 - klo: 10.00 »
tietääkö kukaan käykö futaban servon varret axialin servoihin?
« Vastaus #3592 : 28.11.11 - klo: 21.55 »
RE: "Voiko vika olla servon rattaissa..." ei voi , noilla oireilla.
Vaihtoehtosia mitä voisi olla:
-vettä servon sisällä piirikortilla = Avaus, puhdistus ,suojaus, kokeilu. Huonolla säkällä uusi servo.
-piirikortin kondensaattoreista joku pox = uusi servo
PS
Monet servot kannattaisi heti ostaessa testata, avata ja suojata. Myös kaikki mun tähän mennessä avaamat servot on olleet niin vähällä voitelulla, että vain pari pienintä on sitä saanut, ja taatusti kuulalaakeri tasan kuivana rasvasta.  Ainakin kaikki HITEC:in servot on tehtaalla kasattu niin, ettei laakerin suojakansi ole lian puolella vaan estää kuulalaakeria vahingossakaan saamasta rasvaa, kuraa saa saada vapaasti.
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3593 : 29.11.11 - klo: 16.35 »
PS
  miten avaamisen jälkeen suojaan servon?
Poissa Maukka70
Poissa nestori
« Vastaus #3595 : 29.11.11 - klo: 20.23 »
Jos oikein ymmärsin niin kahella kennolla motti rajoitus 9.5t eli ei kestä.
Poissa vx550w
« Vastaus #3596 : 01.12.11 - klo: 21.31 »
Moro. Tyhmänä kysäsen, että mitä tämä akkujen mAh tarkoittaa? Akun kapasiteettiä, mutta onko väliä onko autossa 3300 mAh vai 4000 mAh Esmierkiksi.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3597 : 01.12.11 - klo: 22.00 »
Voit ajatella sitä auton tankkina, jos on isompi tankki sillä voi ajaa pidempään. Bonuksena tässä tulee vielä se että jos on isompi tankki niin auto kulkee ihan hiukan nopeemmin myös.
Akuiksi kannattaa ostaa suoraan LiPot niin ei tarvii sitten päivittää hetken päästä, maksaa hiukan enempi mutta on vaivan arvoista.
Poissa vx550w
« Vastaus #3598 : 01.12.11 - klo: 22.05 »
Okei. Vielä kysäsen varmistuksena, jos autossa on 750mAh akku, niin voiko ton tilalle laittaa sen 3000-5000 mAh aukun, niin onko vaaraa että kone vieottuu tai vastari/nopari vai antaako tuo luvun suuruus sen ajoajan pidennystä ja kulkunopeutta?  :lipsrsealed:
« Viimeksi muokattu: 01.12.11 - klo: 22.10 kirjoittanut vx550w »
Poissa tactical
« Vastaus #3599 : 01.12.11 - klo: 22.23 »
Mikäli akun kennomäärä & jännite vastaa alkuperäistä akkua ja akku vielä sopii autoon niin mikä jottei. Riippuu nopeussäätimestä voiko korkeampijännitteistä akkua käyttää. 750mah -> 3000 /5000mah antaa rajusti lisää ajoaikaa. Suuremman purkuvirran kautta jonkinverran kulkuakin, kun se puoli ei ahdista.
Hajoaako jotain? Kun ajoaika moninkertaistuu ja vauhti kasvaa, niin mosa/nopari voi kuumentua tavallista enemmän niin voi tietysti hajota. Mutta ei sillä sekunnilla kun kaasuun koskee. Jos ei losota koko ajan kaasu lattiassa ja antaa koneen jäähtyäkin välillä niin riskit ovat pienet.
Kannattaa huomioida myös että painoa tulee reilusti lisää.
