Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946390 kertaa)
0 jäsentä ja 20 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #4170 : 29.06.12 - klo: 10.13 »
Noparin kalibrointi ontuu.
Mites tommonen Turnigyn car 60 sitten kalibroidaan?
http://lmgtfy.com/
Set all of your radios trim to 0.
Turn on your radio and leave it on.
Plug in a battery to the ESC and while holding down the little red button on the side of the ESC turn on the ESC.
Hold this button until light starts blinking.
With radio in neutral hit the button once, motor should beep and light should blink.
With radio in full throttle hit the button again, same thing should happen.
Lastly place the radio at full reverse hit the button again. Same as last two should happen.
The ESC should be calibrated to the Radio at this point.
Jos lontoo ei taivu tässä olisi kotimaisella.
Poissa jotzez
« Vastaus #4171 : 29.06.12 - klo: 11.57 »
Elikkäs, olen ostamassa uutta akkua http://www.redcatracing.com/RC-Cars/1-5-Scale/Rampage-XB-E-Electric
autoon. Tämmöistä akkua olisin ostamassa 2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
Onko vaaraa sähköjen sähköjen savuamisista? Vanhoissa akuissa 11.1v 3600mah 25c
kiitos jo etukäteen.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4172 : 29.06.12 - klo: 12.26 »
Kapasiteetti vaikuttaa vain ajoaikaan eli mitä isompi mAh lukema sitä pidempään pystyy ajeleen.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4173 : 29.06.12 - klo: 12.49 »
Pieni korjaus tähän, kapasiteetti vaikuttaa myös purkuvirtaan. Isompi mAh enempi ampeereja.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4174 : 29.06.12 - klo: 12.59 »
Näinhän se menee mutta jos vanhan akun virranantokyky on ollut riittävä niin tehossa ei eroa huomaa.
Poissa himoto1
« Vastaus #4175 : 30.06.12 - klo: 18.03 »
mistä saisi drift auton alle 200e?
Poissa Tzei
« Vastaus #4176 : 30.06.12 - klo: 20.39 »
Jos olis niin, että on pettyny uutena harrastajana Kyoshon laatuun...Ensin Mini-Z Buggy ja sit Mini Inferno niin jos haluais laatikosta valmiin laadukkaan Mini Infernon kokoisen laitteen niin kannattaisko sijoittaa Losin Mini 8ight Buggyyn vai olisko jotain muita vaihtoehtoja suositella? Losissa kiinnostaa valmiina olevat metalliset diffit, vetoakselit, harjaton kone jne. Ehdotuksia?
Toi Traxxasin E-Revo 1/16 näyttäis kanssa kiinnostavalle, taitaa vaan karata yli budjetin... Mikä olisi hinta-LAATU suhteessa paras. Paino sanalla LAATU, mut ei nyt älyttömän kallista.
« Viimeksi muokattu: 30.06.12 - klo: 21.05 kirjoittanut Tzei »
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4177 : 30.06.12 - klo: 22.36 »
Speed Passion RS2. Hystää hyvin ja on halpa. Lisää kai sinne auton osto topikkiin. Ps. Sieltä löytyy jo valmiiksi mun kirjotuksia kyseisestä autosta...
Poissa savo
« Vastaus #4178 : 01.07.12 - klo: 14.57 »
En nyt oikein tienny missä kysyä ja laitoin sit tänne.. :undecided:
Tietääkö kukaan omasta kokemuksesta tai muuten vaan että tuleeko tässä combossa ohjelmointikortti/kapula mukana vai miten ohjelmoidaan/mistä kapulan saa?
http://www.hobbylinna.com/toro-combo-150a-2160kv-motor-p-27051.html
Poissa Hiekkamonttu
Poissa savo
« Vastaus #4180 : 01.07.12 - klo: 15.21 »
http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-RC-Model-ESC-Program-Card-for-R-C-Hobby-Car-PC534.html Tuo vois olla oikee kapula. Mutua...
Tuohan se kapula on mutta tuleeko tuossa Hobbylinnan combossa mukana?
Googleen kun laittaa tuon combon niin osassa on ja osassa ei.. No pitää kysästä suoraan liikkeestä niin selvinnee parhaiten.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4181 : 01.07.12 - klo: 18.28 »
Soittamalla selviää... Näinhän se on...
Poissa Tomazio
« Vastaus #4182 : 02.07.12 - klo: 02.18 »
mistä löytyisi selko kielisempää ja maalaisjärjellä höystettyä ohjetta e-revon mamba monsterin ohjelmoimiseen ohjaimesta käsin? on minulla se castle creationsin " driver`s ed guide " mutta siitä ota nyt selvää mitä nappia painaa ja missä järjestyksessä jos haluaa ohjelmoida esim. lipo akkujen low volt cut offin?
Poissa eSATA
« Vastaus #4183 : 02.07.12 - klo: 09.17 »
Kaikkein helpoiten esim.tällä:
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22854&grpid=2203&order_id=WO1341209627
Eli johdolla PC:n kiinni ja näytöllä asetukset kohdilleen.
Poissa andy98
« Vastaus #4184 : 02.07.12 - klo: 15.17 »
Toimiikohan olleskaan vistalla tai seiskalla toi. lukee että xp ois uusin millä toimii.
hong nor x1
Poissa Tomazio
« Vastaus #4185 : 02.07.12 - klo: 20.26 »
o.k. kiitokset neuvosta.
Poissa Tomazio
« Vastaus #4186 : 02.07.12 - klo: 22.23 »
no nyt on tilattu rc sabelta usb johto sarja että saa pc:n kautta tehtyä säädöt, MUTTA mistä castle link ohjelma kun ei saben linkki toiminu? pitääkö castle linkin softastakin maksaa?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4187 : 02.07.12 - klo: 22.26 »
Et sitte siitä saben vanhasta linkistä kattonu castlen nettiosoitetta?
http://www.castlecreations.com/downloads.html
Poissa Tomazio
« Vastaus #4188 : 02.07.12 - klo: 22.31 »
no enpä tullu ajatelleeksi...  :wink: koitanpa uudemman kerran. kiitokset tästäkin.  :wink:
Poissa MLA
  • EKpa ry
« Vastaus #4189 : 02.07.12 - klo: 23.00 »
Mikähän on ongelmana, kun Robitronicin ohjelmointipalikka ei saa yhteyttä ESC:hen, vaan herjaa "connection fail". Kyseessä on Robitronicin Speedstar 5.5t ESC. ESC:ltä vastarille meneviin johtoihin on juotettu haaroitus tuulettimen virtajohdolle ja pidempi johto ohjelmointipalikalle. Liitokset tuntuisivat olevan kunnossa, koska jos tuon pidemmän, haaroitetun johdon kiinnittää vastariin, yhteys tuntuisi toimivan, koska auto reagoi lähettimeltä tuleviin käskyihin kuten pitääkin. Ideat alkavat olla vähissä ja tuon ESC:n asetusten muuttaminen ilman tuota palikkaa on todella tuskallista...
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4190 : 02.07.12 - klo: 23.04 »
Missä vaiheessa ongelma tullut esiin? Eihä haaran toinen johto ole vastarissa kiinni? Jos on niin kokeile ottaa irti.
Poissa MLA
  • EKpa ry
« Vastaus #4191 : 03.07.12 - klo: 13.49 »
Kiitos jälleen kerran Diese-listille...
Siinähän se vika kuitenkin oli. Mielestäni olin kyllä repinyt johdot irti vastarilta jo aikaisemminkin, mutta varmuuden vuoksi otin vielä ihan kaikki irti ja vain ohjelmointipalikkaan johto kiinni. Nyt sitten ei ollut mitään ongelmaa ja asetukset sai menemään sisään noparille
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4192 : 04.07.12 - klo: 20.39 »
Kverini aikoo laittaa omaan xl-5 pedeensä uuden noppamotti kombbon. Hobbykingistä. Minä hiukan kokeneempana harrastajana autan häntä valitsemaan oikeat vermeet, ja etten johda häntä vahingossa harhaan kysyn asiaa myös teiltä rc10läisiltä: Onko tämä moottori sopiva pedeen, ja sopiva tämän noparin kanssa? Noppa:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_60A_w_Reverse.html Mosa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7195__EZ_RUN_Brushless_Motor_9T_4300Kv.html Jos ei ole, neuvoja kehiin. Ja sitten, mitä johtoja, ja liittimiä hän tarvitsee, muutakuin traxxas liittimiä? Kiitos!
Poissa Co-driver
« Vastaus #4193 : 05.07.12 - klo: 18.28 »
Slashiin tarttis harjattoman koneen harjallisen tilalle. Nopariksi on hankittuna Hobbywing Ezrun 60A-SL. Mieluiten suomesta ostaisin, mutta ei pakosti jos toimitusajat ulkomailta pysyy kohtuullisena. Auto on pihakäytössä. 3.17mm akseli olis jees niin pysyy pinjoni oikean kokoisena. Hinta sais olla mieluiten max. 80€.
Mites nämä:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-harjattomat-moottorit/platinium-brushless-motor-85t-r03006
http://www.rceet.net/brushless-motor-xirius-pro-85t-p-1022.html
Tätä ei taida suomenmaalta löytyä?
http://www.hobbypartz.com/07e-ezrun-10t-3655-blue-motor.html
Muita ehdotuksia?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4194 : 05.07.12 - klo: 22.19 »
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4195 : 05.07.12 - klo: 23.43 »
Hobbywingin sensorillisia löytyy EuroRC:ltä.
Poissa Blaze
Re: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)
« Vastaus #4196 : 06.07.12 - klo: 16.52 »
Ostin eilen asso b4.1 ja nytten olen ajanut 3akullista ja tänään kun alotin ajamaa niin vastari ei saanut virtaa. Missä vika?
Lähetetty Kännykästä
« Vastaus #4197 : 06.07.12 - klo: 16.55 »
Nopeudensäätimen johto huonosti kiinni vastarissa? Tai jossain muualla liitos päässyt löystymään?
Poissa Co-driver
« Vastaus #4198 : 06.07.12 - klo: 22.28 »
Mites nämä:
Muita ehdotuksia?
Enipadi?
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #4199 : 06.07.12 - klo: 22.53 »
Mites nämä:
Muita ehdotuksia?
Enipadi?
http://fi.eurorc.com/product/483/hobbywing-xerun-sensored-brushless-motor-105t  siinä ois esimerkiks hyvä kone slashiin. toimii Ezrunin kanssa moitteetta ja on bonuksena vielä sensorillinenkin, jos joskus tulee säädin päivitettyä parempaan.
-N
EuroRC / TEK
