jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 29.06.12 - klo: 09.28
Lainaus käyttäjältä: Kikko - 28.06.12 - klo: 23.09
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 28.06.12 - klo: 22.52
Noparin kalibrointi ontuu.
Mites tommonen Turnigyn car 60 sitten kalibroidaan?
http://lmgtfy.com/
Set all of your radios trim to 0.
Turn on your radio and leave it on.
Plug in a battery to the ESC and while holding down the little red button on the side of the ESC turn on the ESC.
Hold this button until light starts blinking.
With radio in neutral hit the button once, motor should beep and light should blink.
With radio in full throttle hit the button again, same thing should happen.
Lastly place the radio at full reverse hit the button again. Same as last two should happen.
The ESC should be calibrated to the Radio at this point.
Jos lontoo ei taivu tässä olisi kotimaisella.
jotzez
Elikkäs, olen ostamassa uutta akkua http://www.redcatracing.com/RC-Cars/1-5-Scale/Rampage-XB-E-Electric
autoon. Tämmöistä akkua olisin ostamassa 2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
Onko vaaraa sähköjen sähköjen savuamisista? Vanhoissa akuissa 11.1v 3600mah 25c
kiitos jo etukäteen.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: jotzez - 29.06.12 - klo: 11.57
Kapasiteetti vaikuttaa vain ajoaikaan eli mitä isompi mAh lukema sitä pidempään pystyy ajeleen.
goos
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 29.06.12 - klo: 12.26
Pieni korjaus tähän, kapasiteetti vaikuttaa myös purkuvirtaan. Isompi mAh enempi ampeereja.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: goos - 29.06.12 - klo: 12.49
Näinhän se menee mutta jos vanhan akun virranantokyky on ollut riittävä niin tehossa ei eroa huomaa.
himoto1
Tzei
#4176
Jos olis niin, että on pettyny uutena harrastajana Kyoshon laatuun...Ensin Mini-Z Buggy ja sit Mini Inferno niin jos haluais laatikosta valmiin laadukkaan Mini Infernon kokoisen laitteen niin kannattaisko sijoittaa Losin Mini 8ight Buggyyn vai olisko jotain muita vaihtoehtoja suositella? Losissa kiinnostaa valmiina olevat metalliset diffit, vetoakselit, harjaton kone jne. Ehdotuksia?
Toi Traxxasin E-Revo 1/16 näyttäis kanssa kiinnostavalle, taitaa vaan karata yli budjetin... Mikä olisi hinta-LAATU suhteessa paras. Paino sanalla LAATU, mut ei nyt älyttömän kallista.
Hiekkamonttu
Speed Passion RS2. Hystää hyvin ja on halpa. Lisää kai sinne auton osto topikkiin. Ps. Sieltä löytyy jo valmiiksi mun kirjotuksia kyseisestä autosta...
savo
En nyt oikein tienny missä kysyä ja laitoin sit tänne.. :undecided:
Tietääkö kukaan omasta kokemuksesta tai muuten vaan että tuleeko tässä combossa ohjelmointikortti/kapula mukana vai miten ohjelmoidaan/mistä kapulan saa?
http://www.hobbylinna.com/toro-combo-150a-2160kv-motor-p-27051.html
Hiekkamonttu
savo
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 01.07.12 - klo: 15.09
http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-RC-Model-ESC-Program-Card-for-R-C-Hobby-Car-PC534.html Tuo vois olla oikee kapula. Mutua...
Tuohan se kapula on mutta tuleeko tuossa Hobbylinnan combossa mukana?
Googleen kun laittaa tuon combon niin osassa on ja osassa ei.. No pitää kysästä suoraan liikkeestä niin selvinnee parhaiten.
Hiekkamonttu
Tomazio
mistä löytyisi selko kielisempää ja maalaisjärjellä höystettyä ohjetta e-revon mamba monsterin ohjelmoimiseen ohjaimesta käsin? on minulla se castle creationsin " driver`s ed guide " mutta siitä ota nyt selvää mitä nappia painaa ja missä järjestyksessä jos haluaa ohjelmoida esim. lipo akkujen low volt cut offin?
eSATA
andy98
Toimiikohan olleskaan vistalla tai seiskalla toi. lukee että xp ois uusin millä toimii.
hong nor x1
Tomazio
Tomazio
no nyt on tilattu rc sabelta usb johto sarja että saa pc:n kautta tehtyä säädöt, MUTTA mistä castle link ohjelma kun ei saben linkki toiminu? pitääkö castle linkin softastakin maksaa?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Tomazio - 02.07.12 - klo: 22.23
Et sitte siitä saben vanhasta linkistä kattonu castlen nettiosoitetta?
http://www.castlecreations.com/downloads.html
Tomazio
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 02.07.12 - klo: 22.26
no enpä tullu ajatelleeksi...  :wink: koitanpa uudemman kerran. kiitokset tästäkin.  :wink:
MLA
Mikähän on ongelmana, kun Robitronicin ohjelmointipalikka ei saa yhteyttä ESC:hen, vaan herjaa "connection fail". Kyseessä on Robitronicin Speedstar 5.5t ESC. ESC:ltä vastarille meneviin johtoihin on juotettu haaroitus tuulettimen virtajohdolle ja pidempi johto ohjelmointipalikalle. Liitokset tuntuisivat olevan kunnossa, koska jos tuon pidemmän, haaroitetun johdon kiinnittää vastariin, yhteys tuntuisi toimivan, koska auto reagoi lähettimeltä tuleviin käskyihin kuten pitääkin. Ideat alkavat olla vähissä ja tuon ESC:n asetusten muuttaminen ilman tuota palikkaa on todella tuskallista...
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: MLA - 02.07.12 - klo: 23.00
Missä vaiheessa ongelma tullut esiin? Eihä haaran toinen johto ole vastarissa kiinni? Jos on niin kokeile ottaa irti.
MLA
Kiitos jälleen kerran Diese-listille...
Siinähän se vika kuitenkin oli. Mielestäni olin kyllä repinyt johdot irti vastarilta jo aikaisemminkin, mutta varmuuden vuoksi otin vielä ihan kaikki irti ja vain ohjelmointipalikkaan johto kiinni. Nyt sitten ei ollut mitään ongelmaa ja asetukset sai menemään sisään noparille
Hiekkamonttu
Kverini aikoo laittaa omaan xl-5 pedeensä uuden noppamotti kombbon. Hobbykingistä. Minä hiukan kokeneempana harrastajana autan häntä valitsemaan oikeat vermeet, ja etten johda häntä vahingossa harhaan kysyn asiaa myös teiltä rc10läisiltä: Onko tämä moottori sopiva pedeen, ja sopiva tämän noparin kanssa? Noppa:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_60A_w_Reverse.html Mosa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7195__EZ_RUN_Brushless_Motor_9T_4300Kv.html Jos ei ole, neuvoja kehiin. Ja sitten, mitä johtoja, ja liittimiä hän tarvitsee, muutakuin traxxas liittimiä? Kiitos!
Co-driver
Slashiin tarttis harjattoman koneen harjallisen tilalle. Nopariksi on hankittuna Hobbywing Ezrun 60A-SL. Mieluiten suomesta ostaisin, mutta ei pakosti jos toimitusajat ulkomailta pysyy kohtuullisena. Auto on pihakäytössä. 3.17mm akseli olis jees niin pysyy pinjoni oikean kokoisena. Hinta sais olla mieluiten max. 80€.
Mites nämä:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-harjattomat-moottorit/platinium-brushless-motor-85t-r03006
http://www.rceet.net/brushless-motor-xirius-pro-85t-p-1022.html
Tätä ei taida suomenmaalta löytyä?
http://www.hobbypartz.com/07e-ezrun-10t-3655-blue-motor.html
Muita ehdotuksia?
Hiekkamonttu
goos
Blaze
Ostin eilen asso b4.1 ja nytten olen ajanut 3akullista ja tänään kun alotin ajamaa niin vastari ei saanut virtaa. Missä vika?
Lähetetty Kännykästä
Heuli
Nopeudensäätimen johto huonosti kiinni vastarissa? Tai jossain muualla liitos päässyt löystymään?
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 05.07.12 - klo: 18.28
Mites nämä:
Muita ehdotuksia?
Enipadi?
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 06.07.12 - klo: 22.28
Mites nämä:
Muita ehdotuksia?
Enipadi?
http://fi.eurorc.com/product/483/hobbywing-xerun-sensored-brushless-motor-105t  siinä ois esimerkiks hyvä kone slashiin. toimii Ezrunin kanssa moitteetta ja on bonuksena vielä sensorillinenkin, jos joskus tulee säädin päivitettyä parempaan.
-N
EuroRC / TEK
