transewaves
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 30.11.13 - klo: 11.44
miten suojaatte servot jäätymiseltä?
jos jäätyy niin jääty,no problem?
kerran sain jäädytettyä yhden nitro lentokoneen kaasu servon puolelle kaasulle,tankki melkein täynnä ja -20c pakkasta.Silloin tuli mietittyä kaikenmoista :)
tankki ajettu kuitenkin sitkeesti loppuun ja loppu ilta tuli nautittua glögiä ja whiskyä,tuntokin palasi sormiin
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 21.17
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 30.11.13 - klo: 21.05
Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 19.04
Lainaus käyttäjältä: Lindström - 30.11.13 - klo: 11.06
moi. yritin etsiskellä kyseisen setin valmistajaa mutta laitoksesta ei löydy merkintöjä eikä netistä vastaavaa kuvaa. Olisiko kellään tietoo kenen valmistajan tuo on ja mikä ohjelmointikortti siihen kävis. Hobbywing ei toiminut.
-Tupe
Tuossa paketissa olevalla kortilla.
Tuo on juurikin ezrun/xerun sarjan kortti. Lennokkinopariin tarvii eri kortin. Esim tuommosta voisi kokeilla toimiiko.
http://fi.eurorc.com/product/2154/hobbywing-program-card-for-flyfun-esc#.Upo27cRdWRI
Onks toi siis lennokinnopari?? 1/16 autosta se on otettu irti. Toimii siinä ihan ok.
Eiku joo kun jäi tarkemmin aiemmin kyselemättä että missä tuo on ollut. Mutta tuo combo ilmeisesti:
http://www.rcparts.eu/hpi-mini-recon-brushless-conversion-kit-5500kv-motor-and-18a-esc.html
Lindström
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 01.12.13 - klo: 10.05
-Tupe
Joo tuo samainenhan se on. Tuolla sivulla ei ollu mitäön mainintaa valmistajasta. Täytyy laittaa spostia tuonne jos sitte selviäis. Kiitosta linkistä.
-T
e-revo vxl
moro.
pitäisi seuraavaan projektiin saada sähköt ja katselinkin tuossa noita alla olevia niin toimivatkohan nuo hyvänä parina ja toimivat sitten moitteetta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24957__B36_50_07S_Brushless_Inrunner_5000kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Brushless_Short_Course_Truck_ESC.html
ja ovatko ylipäätään kuinka laadukkaat? jos jollain on ehdottaa vastaavaa kompoa suunilleen samoilla kv luvuilla ja 2-3s lipoille niin saa kertoa merkin ja mallin. toki hinta saisi pysyä suht kohtuullisena. mutta pää asia tässä on nyt noiden yhteen sopivuus
sande555
Mulla on Tamiyan TEU-101BK nopari ja siinä on joku ongelma. Vilkuttaa valoa ja samaan aikaan piippaa nii kauan kun on virta autossa päällä. Voiko johtua siitä että käytän testiakkuna 6Volttista pientä akkua? Manuaalissa lukee jotain 7.2voltin virtalähteestä. Että pitäskö vaan kokeilla 7.2v akkua, kun saa hommattua???
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: sande555 - 05.12.13 - klo: 11.05
Manuaalissa lukee että jos autoon kytketään virrat ja ohjain ei ole päällä niin valo vilkkuu ja moottori piippaa.
sande555
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Diese-listi
sande555
#5348
Oli se :shocked: mut vastarin antenni johto katkes sillein että jäi 3cm, voiko johtuu siitä, mutta pitäs kyl toimii kun korjasin sen
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: sande555 - 05.12.13 - klo: 12.56
Ja oliko ohjain kalibroitu noparille? Voi toki johtua akustakin jos jännite notkahtaa niin paljon ettei vastarille riitä enää virtaa yhteyden pitämiseksi.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 05.12.13 - klo: 13.08
TEU104:ssä on cut-off 2S lifelle. Onko tuossa 101:ssä sellainen? Se kannattaa siis ohjeiden mukaan laittaa NiMH moodiin,  ettei tule sitä life cut-offia.
Diese-listi
sande555
Olin just sanomassa ettei oo. Voisko johtuu tosta vähän vanhasta 6v akusta, koska valo räpsähtää vastarissa kun laittaa virrat. Vastari ei saa tarpeeks virtaa siitä varmaankin... :roll:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Loomis
Missä vielä tarvitaan hybridi transponderia? olisiko suora rc4 fiksumpi ostos?
Lainaus käyttäjältä: Loomis - 05.12.13 - klo: 19.59
Hybridi toimii vanhan raudan kanssa. Joillain kerhoilla on vielä käytössä.
RC4 ei myöskään toimi, jos uudessa dekooderissa ajetaan vanhaa softaa. Kaikki muut ponderit toimivat tällöin.
jontte89
Olisiko jollain antaa vinkkiä moottori+esc combosta jolla onnistuisi drifting kuin myös touring? Omiakin voi tietysti tarjota. Auto johon tulee on Hpi sprint 2 sport.
Xray T2 007 Silvia S15,Tamiya Mf-01x Suzuki Jimmy/ Toyota Celica 1600Gt
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: jontte89 - 05.12.13 - klo: 20.43
Touring laillinen nopari käy drifteriin mutta drifting laillinen nopari ei välttämättä tourinkiin... Eli kerro tarkemmin mitä luokka meinaat touringissa ajella jos tulee kilpakäyttöön.
Loomis
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 05.12.13 - klo: 20.28
Ilmeisesti kaikilla sm-radoilla on uusin boksi ja softa? Onko täällä eteläsuomessa vielä jollain radalla vanhaa kalustoa? oon tekemässä kimppatilausta ja jompaakumpaa pitäisi suositella.
jontte89
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 05.12.13 - klo: 21.01
Ei ole tulossa kilpakäyttöön.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: jontte89 - 06.12.13 - klo: 09.48
Osta TSP-10 eli pro stock luokan sähköt. Tehoja pystyy rajoittamaan aloitellessa järkeviksi, mutta toisaalta varmasti on tehoja driftaamiseen.
Eli esim.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/hobbywing-justock-spec-race-esc-blue.html
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/c110231-cs-magnetic-pro2-bl-motor-10-5t-2012-prostock-c12-stock-ennakkotilaus.html
Tai jos kisalaillisuus ei kiinnosta ja haluat hiukan säästää:
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/speedpassion-competition-v3-0-brushless-motor-10-5t.html
Ja kun menet radalle, osta myös yksi sarja hyviä renkaita ja pitoainetta. Siellä radalla osaavat sanoa, mikä toimii siellä.
t. Pirkka
Lainaus käyttäjältä: Loomis - 06.12.13 - klo: 00.48
Viimekesänä ainakin Jyväskylässä ajettiin uutta rautaa vanhalla softalla eikä RC4 toiminut.
Muista en tiedä kun ei tule kauheasti kierreltyä.
veltsu1
Terve taas, mikä pinjoni kannattis laittaa jos ajaa nelkku rossia 10.5t koneella?
spurri on 85t 48dp.
Traxxas xmaxx Hpi racing wr8 flux
Hpi racing savage flux hp
vihku
polle
Ehottakkaapa mulle slashiin hyvät sähköt, siis tarvitsisin moottorin, noparin, servon, vastarin ja radion. Ei mielellään mitään hirveän kalliita ja osat saa olla myös ulkomailta.
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: vihku - 10.12.13 - klo: 18.24
Riittääkö nelkkurossissa 70A säädin?
Ehkä juuri ja juuri, riippuu moottorista. Itse laittaisin jonkun noparin joka kestää enemmän virtaa
Hobbyfactory.fi
vihku
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 10.12.13 - klo: 19.08
7.5 lankaisen moottorin laittaisin. Tuuppikorrissa varmaan riittänee tuo 70A?
villetauriainen
Moro! Mikähän on kun laittaa virrat päälle ja painaa kaasua niin alkaa laskea vain tehot? Vaikka kennoissa on virtaa riittävästi. Nopari on joku hobbywingin 60a ja moottori on bullistorm 5.5t. Ja sitten Kun tehot on laskenut kokonaan niin alkaa vain piippailemaan.
Traxxas e-revo
goos
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 11.12.13 - klo: 11.59
Katso manuaalista mitä piippaukset ja valot tarkoittaa. Helpoin tapa lähteä selvittämään ongelmia.
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: vihku - 10.12.13 - klo: 20.08
7.5 on kyllä varmaan liian kiree nelkkuun 70a säätimelle, tuuppi korriin menee varmaan
Hobbyfactory.fi
sande555
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
