kumitarzan
Honkkari
http://www.vampire-racing.com/sites/default/files/Vampire-Racing-SR1-Manual.pdf
Tonne pääs näköjään käsiks.
"Esc switched on - LED flash" ja syyks ilmoittavat "sisääntulo jännite liian korkea tai matala tai sensori/sensorin johto viallinen"
Näköjään joka säätimes melkeen samat tekstit  :azn:
Tos ei näköjään oo tolle batterytypelle automaatti valintaa niin onhan sinulla tuo oikein? Saattais aiheuttaa kys. oireen jos siel on väärä patterityyppi nopariin säädetty.
ps. nyt ne sivut näköjään toimii
kumitarzan
ok täytyy tarkistaa  :laugh: 2s on kyl vaan ajettu et ihmettelen jos on muuttunu
temppa.kk
Voiko harjattoman moottorin toiminnan testata ilman noparia?
Honkkari
Ei ainakaan mun tietääkseni. Taitaa kone vaan vähä nytkähtää jos lyöt kahteen johtoon jännitteen  :wink:
temppa.kk
Sain semmosen vinkin että vois jotenkin jännitemittarilla testata. Tietääkö kukaan miten tämä toimii?
Honkkari
Moottori kiinni combossa ( ilman sitä nopari ei anna kuin pienen ja hetkellisen virran) , sitten otat yleismittarin ja laitat valitsimen voltti alueelle ( dc , eli tasavirta ) ja sen jälkeen kokeilet vaan esim punainen ( + ) johto Noparin A piuhaan ja miinus (-) noparin B piuhaan. Sitten vaikka A johto ja C johto, sitten B johtoon ja C johtoon. Kaasua ohjaimesta tietty silloin kun mittaat voltteja.
temppa.kk
No eipä taida silläkään selvitä kun noparin henki lähti taivaaseen.
Honkkari
temppa.kk
http://hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=25138
Tommonen combo olisi aikomuksena tilata vanhan tilalle. Mietin vain että onkohan tuo 550 vai 540 kokoinen? Ja mikä niistä kaikista ohjelmointikorteista käy tuille noparille?
rc autoilija
mielestäni 1/10 koneet ovat 540 kokoisia ellen väärin muista :)
mikzutius
Itellä tt-01 tekee sellasta että kun kytkee autoon virrat niin ohjausservo kääntää auton renkaita hieman oikealle. Ikävä ajella kun joutuu kokoajan kääntämään hieman vasemmalle että auto menee suoraan, joten miten tuon saisi korjattua?
temppa.kk
Säädä ohjaimesta hieman trimmiä. Sitten oma kysymys. Tuleeko tässä servossa mukana myös tuo varustepaketti joka näkyy 2 kuvassa?http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/__44437__Turnigy_TGY_4409MD_Metal_Gear_Digital_Servo_9_45kg_0_11sec_44g_EU_Warehouse_.html
tomppa82
#5954
Lainaus käyttäjältä: rc autoilija - 22.11.14 - klo: 12.45
Tai 550... Ainakin joissain Traxxasin monstereissa... Ei sillä nyt niin suurta merkitystä ole, aikalailla samankokoisia ovat. Ja sitten pitää muistaa, että hitusen pienempi harjaton on helposti samantehoinen ja saman verran vääntävä, ja jopa tehokkaampi ja vääntävämpikin, kuin hieman isompi harjallinen...
Edit: linkin harjaton setti on "540"-kokoinen. Käy siis 1:10 kokoisiin käytännöllisesti valmistajasta riippumatta...
aFox
Eilen tuli uusi harjaton moottori ja kokeilin käsin pyöritellä nii siinähän tuntuu pykälät (magneetin). Kuuluukohan kaikissa harjattomissa tuntua ne? Edellisessä käytetyssä ei nimittäin oo tuntunu miulla olo aikana?
Honkkari
Pitäis kuulua. Silloin magneetit on vielä voimissaan. Itellä ainaki jokaases harjattomas tuntunu.
Hobbykingi myy myöd freerun koneita, joissa pykäliä ei ole. Pienempi rullausvastus kun sähköittä pyörii.
Ainakin KD 2- polekoneet on sellasia.
tomppa82
Ei oo ko. noparia, mutta pari muuta TrackStaria ollut, tai noh toinen tälläkin hetkellä käytössä ja ainakaan niitä ei pystynyt ohjelmoimaan kuin kortilla. Mutta eihän se nyt paljoa maksa. Ei ainakaan syö mitään kuuden hengen perheen puolen viikon ruokabudjettia...  :wink:
temppa.kk
No mikähän mahtais olla sopiva kortti? Nuitakin niin monenlaisia
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 25.11.14 - klo: 21.40
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39549__Turnigy_TrackStar_Turbo_and_Waterproof_ESC_Programming_Box_EU_Warehouse_.html
Käviskö tuo kortti?
Turnigyn 80A ja 120A Turbo- ja Waterproof- säätimille tarkoitettu kortti. Eli sillä perusteella käy 80A Waterproof-säätimelle. Eikä tuolta HK:n sivuilta nyt äkkivilkaisulla muita Turnigyn 80A Waterproof-säätimiä löytyny...  :wink:
Oman kokemuksen perusteella kuitenkin väittäisin, että muutama muukin Turnigyn ohjelmointikortti käy, ainakin perusjuttujen, kuten LiPo-CutOffien jms. säätämisiin. En nyt vaan uskalla tarkemmin antaa mallisuosituksia, kun ei oo ko. kortteja, eikä malleja tässä käsillä...
rc autoilija
Mikä combo vois sopia parhaiten kyosho dbx ve? pitäs saaha kulkemaan yli 80kmh. eli ekaks pitäs ratkassa mikä combo siihen pistetään ja missä combossa siihen voima riittää. kattelin tuota hobbywingin comboa:
http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-Xerun-COMBO-M6B-4274SD-2200kv-Sensored-Motor-150a-ESC-B-/191411601108?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2c91053ed4
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: rc autoilija - 28.11.14 - klo: 21.18
DBX:hän taitaa olla 1:10-kokoinen? Eipä taida olla järkeä laittaa 1:8-kokoiseen tarkoitettua komboa.
Mielluummin vaikka lähteä kokeileen tarpeeksi kovan 2S-akun kanssa XeRun STC-PRO C1-setillä (XeRun STC PRO-nopari ja 4700KV 3656SD-moottori)
rc autoilija
no siis dbx ve on isompi ku 1/10 ja pienempi ku 1/8 elikkä se on 1/9?
Ilari58
Vähän sitä itsekkin aikoinaan ihmettelin kun se itselläni oli. Se on kuitenkin hieman pienempi kun kasi krossit, mutta ei lähellekkään niin vankka rakenteinen. Auto taas on paljon suurempi kun kymppi krossarit. Se on siis vähän kuin 1:9 mutta periaatteessahan sellaista luokkaa ei ole. Hyvä sillä on alotella vähän isompaa krossia :)
"When I came around the corner, it all went to Hælvette" -Petter Solberg
Andrimus
Virallisissa specseissa se on kyosholla merkitty 1:10ksi. Eli siihen luokkaan ettimään sähköjä. Varmasti löytyy koneita jotka saa ton lentämään.
tomppa82
Ne koot on aika häilyviä. Onhan Traxxasinkin "isot" monsterit valmistajan mukaan 1:10:jä, kun muilla valmistajilla likimain samankokoiset monsterit tahtoo laitalukien olla 1:8:ja...
Mutta mahtuuko siihen DBX:ään edes riittävän kokoista 4S-akkua? 2000KV:N (vai oliko se nyt 2200KV:n) kone kun ei kovin hirveitä tuu millään 2S-akulla kiertään. 4S-akkukin alkaa oleen jo aika painava, ainakin kun puhutaan tyyliin 5000mAh ja isompikapasiteettisista... Ja todennäköisesti se M6-XeRun-settikin on yleisesti ottaen suunniteltukkin useammalle (4-6) akkukennolle.
