Jopas jopas... kyseessä siis tämä feigaon 5070kv
tämä 7 kierroksinen suht kesy malli.
Säädin on Nosramin evil brushless specsit:
http://www.nosram.com/products.asp?id=69 tuo kovempi malli.Siinä siis recomended motor limit 8.Kestää hetkellisesti Rated Current (Brushless)
150A/phase.
Oon ennenkin ajellut nosramin säätimillä ( harjallinen) alle suositusten ja hyvin kestäneet.
Asiaan:
Liitin säätimeen kiinni deanseilla 2S 2000mah 20C lipon, piuhat kiinni koneeseen ja virrat päälle. Aluksi kokeilin ohjausta, servo toimi normaalisti, mutta kun painoin kaasua, moottorista kuului vain sellainen vinkuna, samanlainen ääni kun rattaat on jumissa ja kone ei pääse pyörimään. Sama kun painoi pakkia. Mutta mitään kitkaa ei ole? ja piuhat on oikein.
Yhtäkkiä alkoi tulla savun käryä, ja lipo savusi, ( yli 70Celsiusta) säädin tulikuuma, ja johdot moottoriin samoin. Ehdin juuri kytkeä virran pois ennen lipon räjähdystä.
Mikä voi olla syy
Johtuuko siitä että Feigaon koneesta ei lähde sensorijohtoa säätimeen, koska siinä ei ole sensoria? Tai vaatii liikaa virtaa?
Kokeilen kohta nimheillä. Toi lipo siis on täysin toimiva, toimi esim eilen lentokoneessa.
