Juho-M
Nyt kun tuli uuden nopeudensäätimen hankinta ajankohtaiseksi, niin on tullut vilkuiltua nuita Hobbywingsin EZ-Run nopareita.
60 amppeerin malli vaikuttaa speksien valossa pitkälti vastaavalta kuin castlen sidewinder. Jos vielä sopivasti livahtaa tullin ohi niin ei kovin paljon hintaa Combolle tulisi Rcmartista tilattuna.
Mitä nyt netistä on tullut luettua, niin aika positiivisia kommentteja tuosta on ollut. Jos se osoittautuu huonoksi niin ei siinä kovin paljoa menetä. Enempi harmittaisi ostaa kallis säädin ja huomata että siinäkin on omat ongelmansa. Aikaisempi nopeudensäätimeni on tarjonnut melkoisesti ongelmia ja se ei ole mistään halvimmasta päästä. Myös muissakin "paremmissa" nopareissa näyttää olevan niitä maanantaiversioita liikkeellä.
Stampedeen se olisi tarkoituksena asentaa ja käyttää 3S lipoa ja 4000 Kv kiinanmoottoria sekä velineonin 3500 myllyä. Ymmärtääkseni tuo 60A jatkuvan virran kesto ja 380A hetkellisenä riittää Stampedeen tuolla akulla ja moottorilla. Esim. sidewinderissä on myös ilmoitettu jatkuvan virran kestoksi 60A ja siinä tulee paljon suuremman Kv,n kone mukana.
Saahan tuota Ez-runia myös 6000Kv koneella, mutta taitaa olla turhan kireä 3s lipolla.
Penguin
Tuo riittää Stampedeen oikein hyvin. Joistakin kirjoituksista voisi päätellä, että 35 A versiokin tuosta noparista riittäisi, mutta mielestäni se on siinä rajoilla, jos rajummin ajetaan. Combon 6000 kv moottorille 3S lipo on liikaa. Maksimipyörimisnopeus 3S lipon volteilla menee niin suureksi, että kone ei taida sitä kestää.
Fillarimies
Mikä sulla on juho velineoniin tullu, eikö kulje enään? :undecided:
On sulla kyllä huonoa tuuria.. vähän niinkö mullakin. Toivotaan että tuo mun sidewinder kestää. Kyllä se ainakin laadukkaalta tuntuu :azn:
Nparts
Roffe
Minulla on sharkissa semmonen ongelma, että auto vain nykii paikallaan ja rätisee. Luulin että moottori oli rikki, mutta kun sen otta pois autosta se toimii. Voisiko olla niin että moottori on sen verran rikki että ei jaksa liikuttaa autoa, tai onko joku toinen osa rikki? Olen kokeillut täydellä akulla ja noparin kaikki asetukset ovat kuin ennen... :undecided:
Motori on DY 20L 4800kv ja nopari on pulson 30A
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
Jabe
Taitaa olla kiinan koneesta magneetit kadonnu, tai osa niistä.
Lainaus käyttäjältä: Roffe - 21.12.08 - klo: 20.39
Minulla on sharkissa semmonen ongelma, että auto vain nykii paikallaan ja rätisee. Luulin että moottori oli rikki, mutta kun sen otta pois autosta se toimii. Motori on DY 20L 4800kv ja nopari on pulson 30A
Tai sitten sulla ottaa moottorin kiinnitysruuvi(t) käämeihin kiinni? Kokeile lyhemmillä ruuveilla tai laita sopiva prikka väliin.
Jessev
Joo magneetit lienee menny, menee tosi herkästi noista kiinamoteista. Juurikin samat oireet ollu muutamassa edellisessä kiinamotissa mulla.
Roffe
#1387
Ok, kiitos vastauksista!
Nyt pitäisi löytää jonkun toisen moottorin, onko suosituksia? Olen ajatellut tota hobbylinnan isompaa moottoria, jos jollain on kokemusta siitä niin olisi kiva kuulla.
hpi-cen
Mulla on lrp x11 4.5 kone ja mamba max, mutta mambassa on ne moottorin johdot musta,valkonen japunainen, mutta moottorissa on : motA sininen, mot B keltainen ja mot C oranssi. Niin mikä vastaa noita mamba max:in johtoja, eli esim onko : Musta = sininen?Vai?
Tajusiko kukaan mitä yritän selittää?
-jarkko
Penguin
sensoriton kone ja nopari, niin eihän tuolla ole väliä. Laita johonkin järjestykseen ja jos kone pyörii väärään suuntaan, niin vaihda kaksi johtoa keskenään.
LRP:n X11 koneet ovat kyllä sensorillisia, mutta Penguin ohje pätee.
hpi-cen
Jees..
eli ihan sama mihin tungen ne johdot?
Pitääkö niitten johtojen olla "oikeita" rc autoon tarkoittettuja johtoja? Vai käykö jotkut omat piuhat? :grin: :grin:
-jarkko
Nicke
Lainaus käyttäjältä: Roffe - 22.12.08 - klo: 09.59
Se on hyvä silloin kun se toimii, mutta on ilmeisesti pari tyyppivikaa.. Piuhat katkee ihan juuresta, ja päädyt irtoilee. Jos vaan laittaa päätyjen ruuvit lukitteella kiinni, ja on varovainen piuhojen kanssa, niin mikäettei. :wink:
Ite hain tänään racingfactorysta graupnerin inline 380, aivan loistava ajettava. Vastaa todella hyvin kaasuun, ja tehoa on varmasti tarpeeks. Tuntu vaan käyvän aika lämpimänä lyhyistä väleistä ja minimiennakosta huolimatta, pitää ostaa siili tuulettimella ja ihmetellä sitten lisää. Tosin käytöohjeessa mainitaan maks 90C lämmöistä, ja mittasin siilen kanssa vajaa 80C, mutta on kuitenkin senverran korkeella että olis hyvä saada vähän tiputettua.
Jabe
Itsellä Graupnerin inline 500 ja mamba maxi ja tuppas lämpenemään tuolla minimi ennakolla, kun sen nosti normaali tasolle, niin kone käy tosi viileänä.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: RCl - 11.12.08 - klo: 18.35
Lainaus käyttäjältä: matti.l - 11.12.08 - klo: 00.18
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 09.12.08 - klo: 17.53
Onkos kokemusta onko tuo kauppa sellainen, että sieltä tavarat myös tulevat?
Kaveri tilasi 60a noparin itselleen tuolta Swanghobbystä ja sai 1/24 kokoisen kone/nopari setin. Mutta näillä näkymin kauppa lupasi toimittaa uuden noparin tilalle ja rahat tuon väärän setin postittamiseksi. Joten ainakin vielä pienellä varauksella olen kaupan kanssa. Vähän riippu miten tuo vaihto kauppa menee.
hyvä tietää varautua jos tuon 4000kv setin nyt tilaan.   (ei kyllä huvittais pelleillä vaihtojen kanssa)
matti.l; laitahan tietoja kun tiedät miten vaihtokauppa meni.
Hyvin toimi kauppa tämän vahingon kanssa. Oli mennyt noparit keskenään ristiin euroopassa. Joten se jolle kaverin nopari oli mennyt laittoisen tulemaan hälle ja tuo väärä nopari postitettiin sinne mistä oikea tuli.
Hyvitykseksi posti kuluista jota vaihto aiheutti sai tilata tavaraa kaupasta noin postikulujen arvosta.
Joten todella asiallinen palvelu.
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 23.12.08 - klo: 18.01
Käykö tämä: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39698&grpid=2203 tähän: http://www.medasec.com/do?action=group&id=66 DY 20L malliin?
Mielestäni ostat MICRO-kokosta noparia 540-kokoselle koneelle, ja se nopari ei jaksa tommosta urakkaa lähdöissä!
Aito 1/10 kokosten- sidewinderikään ei ole varma, vaan kysyy  tarkkaan välitystä!
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 23.12.08 - klo: 18.39
Ei tuo moottori kyllä 540 kokoa ole vaan joku 300
Qazu
Onko kukaan tutkinut tai perehtynyt 4S vs 3S vs 2S virrankulutuksiin? Pitäisi varmaan laskea esim L-kokoisilla moottoreilla joku keskimääräinen virrankulutus missä moottoreina olisi vaikka 2S @ 4000 Kv, 3S @ 3000 Kv, 4S @ 2000Kv.
Janezki
Tuossa kalkuloin noita arvoja ajetellen että teho pysyisi samana.
kv ja virta-arvot napattu tuosta Feigaon datasheetistä.
Jos ajatellaan että jokaisessa yhdistelmässä käytetään samankapasitettista akkua, niin alimmainen vaihtoehto tarjonnee pisimmän ajoajan pienimmän virrankulutuksen myötä. Toki täytyy ottaa huomioon akun tuplaantunut paino (2S vs. 4S) ja sen vaikutus kokonaisuuteen, puhumattakaan moottorien keskinäisistä hyötysuhde-eroista ja ja ja... :undecided:
moottori    kv    virta A    jännite V    teho W    rpm
06L          4096    102        7.4          754.8    30310.4
09L          2731    68          11.1        754.8    30314.1
12L          2048    51          14.8        754.8    30310.4
RealTaste
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: RealTaste - 05.01.09 - klo: 15.30
Onko hyvä ja kuinka jaksaa liikuttaa Rustleria? :smiley:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Inspire-RTR-Combo-103504
Ja onko kellään kokemusta kyseisestä moottorista
Edit: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/Speed-Passion-SilverArrow-V10-18-45R-Brushless-Motor-103753
tai tuohon koneeseen sopiva nopeudensäädin? ja onko tehokas?
Edit2: tai tämä?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Emotion-5200KV-Combo-118-103618
Eka noppa ei kestä moottoria jolla autosi jaksaisi liikkua kiitettävästi, ja toka moottori ei sovi ekaan linkittämääsi noppaan ja on kisakone, joka vaatii todella hyvän noparin alhaisin rajoituksin. Vika setti on 1:18 kokoisiin autoihin kuten tuotetiedoissa lukeekin, eli ei kestä autossasi.
RealTaste
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 05.01.09 - klo: 16.32
tuo eka nopeudensäädin on kombo eli siinä tulee mukana kone ja ohjelmointi jutska :D
no voiko sitten joku ehdottaa hyvän harjattoman moottorin ja nopeudensäätimen rustleriin :)
tapsa92
#1405
Lainaus käyttäjältä: RealTaste - 05.01.09 - klo: 16.36
Niin onkin mutta et joka tapauksessa saa kovin paljon "nopeutta" autoosi tuolla setillä, sopii paremmin driftaukseen yms. En jaksa :) .
Tässä "riittävät": http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/LRP-Sphere-Competition-TC-Spec-101210
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/Speed-Passion-Competition-25R-Brushless-Motor-Version-20-102787
ja ennakkoa 10.5-11. ;) .
No ei, nämä on paremmat käyttöösi: http://www.hobbylinna.com/brushless-combo-matrix-storm-spec-racing-105t-brushless-p-17401.html tai vastaavat. Eivät tosin ole varastossa.
RealTaste
et sitten halvempaa noparia löytäny :D kun rustleriin laitan niin ei ihan uusinta hitekkiä pidä olla  :p
onko moottori sitten hyväkin?
Suosittelen Mamba Maxia nopariksi ainakin. Itsellä 2kpl MM, ja toinen ollut jo lähes 2 vuotta käytössä ilman mitään ongelmia.
tapsa92
Moottorihan oli ihan vitsi, mutta varmaan joku 7,5 - 10,5 väliltä voisivat olla hyvät. Nopeudensäätimeksi joku sensorillinen tai Mamba Max. Pelkkä nopari maksaa noin 110-150e kaupasta riippuen, ja moottorit 50e ylöspäin.
RealTaste
http://www.castlecreations.com/products/sidewinder.html
mikä noista kannattaisi? kuitenkin maksaa vain ~120€
Sidewinder ESC & CMS4600 combo MSRP
Sidewinder ESC & CMS5700 combo MSRP
kumpi tehokkaampi?
