LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
Jonni
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 07.11.07 - klo: 18.53
Jousien ja iskareiden öljyjen jäykkyydet määräytyy aika pitkälti sen mukaan minkälaisessa ajossa autosi on. Pihasudittelussa pärjää hienosti vakiojousilla kun taas radalla kaipaa hieman jäykempiää alustaa.
Ainakin Myyrmäessä vakiojouset toimii loistavasti, joten kannattaa päivittää tosiaan niitä osia kestävämpiin mitä sattuu rikkomaan. Itsellä on vakio ratasdiffit kestäneet shimmattuna loistavasti.
nnikkem
Joo, pihasuditteluun aijonkin autoa käyttää. Joo kyllähän noita tarvitsee, jos kokeneet sanoo. Mutta tarvitseeko renkaita mitenkään vaihtaa sitten, kun sudittelee pihalla? Ja tarttisko talveks uudet renkaan, että mito lis sitten parempi?
Sharkin vakiorenkaat pelittää pihasudittelussa vallan mainiosti. Sitten kun voimalinja on päivitetty kestävämmäksi niin pihapärräykseen sopii myös 1/10 rallirenkaat. kestää kulutusta aika paljon enemmän kuin Sharkin omat nakit.
Samalla kun päivität autoasi niin keitä kaikki muoviset pyöränripustusten osat, saat niihin enemmän sitkeyttä ja iskunkestoa.
No Pain
Kohta pitäis olla Shark Buggy FT Mamba 8000 + Pulso ajokunnossa, servo paikalleen ja vastari. aikaa vaan ei tahdo olla, eikä tolla lumessa niin huippua oo ajella mamballa.
Team Magic M1B Turbo + O.S V-Spec x 2 & O.S Pilli & Futaba S9451 & 9351 + Futaba 3PM 2.4Ghz FASST -- Asso RC18B (Pulso 30A + Mamba 6800kv) -- Tamiya DB01 Durga  +JP Nitro Racing & Racing Factory+
nnikkem
Voiko siis vakio jousilla hyppiä hyppyreistä, koska meillä on lähellä skeittiparki :roll: jossa ei kuitenkaan ole kauhen isoja hyppyreitä, mutta kuitenkin tai jos kotipihalla jostakin itsekeksimästä hyppyristä ajaa niin ovatko vakiojouset hyvät noihin asioihin?
Vaikka laittaisit jäykimmät jouset kiinni niin suurissa loikissa pohja kolisee joka tapauksessa. Iskareihin kannattaa laittaa jäykemmät kiisselit sisään ennen kun lähtee rampille, se auttaa pohjaamiseen paremmin kuin jousien vaihto.
Kannattaa sitten varautua kääntöpalojen, tukivarsien ja spoilerin rikkoontumiseen :wink:
lolokoklok
Minulla on mennyt sharkki aivan läjään ja kysyisin että mikä seuraavaksi vaihtoehtoina ovat shark monster ft, asso rc18t ft ja losi mini-t pro mitä suosittelisitte?
Tuo mini-t on vain takaveto jonka takia se on helppo huoltaa mutta on varmaan hiukan vaikea ajettava harjattomalla koneella ja lipo akuilla.
LRP Shark FT brushless
AE-Mod
Itse suosittelen Assomiehenä tietenkin Assoa, mutta mielipiteessä saattaa olla jotain puolueellisuutta...
Mutta se on totta että neliveto on melkein pakollinen tässä kokoluokassa, ainakin se parantaa ajettavuutta huonoilla pinnoilla.
(Varsinkin silloin kun on tehoa ja se pitäisi myös siirtää ajoalustaan).
Eli Sharkki tai Asso on minun mielestä noista ainoat vaihtoehdot...
Siitä kumpi on parempi, en nyt tässä lähde vertailemaan. (Löytyy monta topiccia jotka käsittelevät näitä).
Kummastakin kannattaa ehdottomasti valita paremmilla osilla varustettu FT-versio...
Varsinkin Sharkissa noi perus-vetarit tuppaa kuulemma hajoamaan.
Jos asut susirajan sisäpuolella tuu kattoo jonnekin menoa, vaikka tuonne Matinkylään (Espoo) tai Isomyyriin (Vantaatako se on) menoa ja siltä pohjalta valitsee. Nyt kun olen nähnyt näitä erimerkkisiä autoja radalla niin niissä on paljon eroa ajettavuudessa ja käyttäytymisessä.
ps. joskus helpottais näitä keskusteluja jos jengi täyttäis noita tietoja tuonne mm. asuinpaikan vai onko niin "ettei kehtoo"
lolokoklok
Aion kyllä tulla nota ajoja katsomaan kunhan kerkeän.
Taidan kuitenkin kallistua tuon shark ft:n puolelle koska asso on rakennus sarja.Kyllä periaatteessa se olisi mukava rakentaa mutta tarttis päästä heti ajamaan joten sharkista selviää pelkän korin maalauksella. Ja onhan minulla toinen shark vielä varaosina.
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: lolokoklok - 18.11.07 - klo: 20.59
Täh? myydäänkö Sharkin FT valmiiksi kasattuna?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 18.11.07 - klo: 21.04
On valmiiksi kasattuna ja tuo perus setuppi on todellakin hyvä.
Ei se tee autosta sen huonompaa jos se on kasattuna valmiiksi, noita autoja avataan ja säädetään kuitenki kokoajan jopa ajopaikoissa sitä tehdään.
AE-Mod
Vai niin... taas oppi jotain uutta!
En väittänytkään että valmiiksi kasattu olisi jotenkin huonompi...
(vaikkakin kyse on vihollisleirin autosta).  :grin:
No Pain
Joo Sharkin FT tosiaan tulee kasattuna, sähköt vaan puuttuu.
Sain Jerry servon kiinni ja hyvin toimii, kiitokset nopeasta toimituksesta  :wink:
DagO
Voinkos muuten lyödä mamba maxin nopariks parmaxin 400/4D:lle?
nnikkem
Käykö Sharkin virimoottoriin Quak Procar nopeuden säädin?
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: DagO - 22.11.07 - klo: 00.23
Voit
Lainaus käyttäjältä: thorak - 22.11.07 - klo: 09.11
Ei taida harjaton nopeudensäädin pyörittää harjallista mottia...
lolokoklok
Käykö noi DY harjattomat suoraan sharkkiin?
mkuu
pitäis käydä. ainakin  DY 20S menee sharkkiin.
lolokoklok
Entäs välitykset mitkä sais o
Habaku
Kokeilemallahan ne välitykset selviää, ajopaikan mukaan myös. Jos lämmöt on pikkuajolla jo 65-70 astetta niin pienempää pinjonia kehiin.
No Pain
Tänään tuli testattua shark buggy + mamba 8000 & pulso master yhdistelmää ja meneehän toi aivan perhanan lujaa vaikkakin 1400Mah NiMh akku.
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 22.11.07 - klo: 18.25
onko tuo moottorin vai noparin lämpö? varmaankin moottorin?
No Pain
Sopisikohan  Futaban S3050  Shark Buggyyn ? pitäis digiservo saada jossa 2.4Ghz HRS toimii.
Kyllä se siihen sopii kun poistaa ensin asennuskorvakkeet.
Habaku
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 23.11.07 - klo: 13.49
Joo, moottorinlämpöjä tarkotin ja suuremmalla kv arvolla olevia moottoreita.
nnikkem
Mä olisin hankkimassa Nosram 1400mah 7,2v NiMh Race vai sopisiko tämmöinen ja antaisiko enemmän lisäpotkua Nosram VTEC 1200UP Matched??
Mikäli haluat pitkää ajoaikaa ja lisää potkua niin hommaa samantien lipo.
Pieni sijoitus akkuun ja laturiin ja tulet olemaan erittäin tyytyväinen.
nnikkem
Siis mitä akkua tarkoitat? Joo olen ostamassa myös 26 euron laturia hobbylinnasta pitäis kuulemma ladata jossain 1-2 minuutissa, mutta minä uskon, että siinä menee vähän kauemmin mutta ei paljon.
Futaba
Vähän kauemmin joo, puol tuntia on lähellä totuutta jos lataan 2C virralla (eli 2,8A).
| Academy | Axial |
