Kirjoittaja Aihe: Hpi Savage 4.0  (Luettu 530470 kertaa)
Poissa hpi racing
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1890 : 26.02.10 - klo: 21.59 »
Itelläki on saman tapasta ongelmaa ja minäkin haluaisin tietää vastauksen.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa duda
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1891 : 26.02.10 - klo: 22.02 »
mistäköhän johtuu kun kaverin savage x4.6:ssa noi renkaat on kun tehosekottimet kun lähtee ajamaan justiinsa on vaihettu uudet laakerit ja kiristetty kaikki tukivarsien ruuvit sun kuut pultit.voisiko olla että renkaan sisässä on vettä että on insertit vain jostain kohti märät ja on siten epä-tasapainossa vai onko muilla parempia ehdotuksia? :shock:
Saiskos hieman tarkemmin?  :afro:
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1892 : 26.02.10 - klo: 22.04 »
Mullakin ollut joskus samantapaista kun on pyörittänyt rinkiä, mutta talvella ei ole paljoa vispannut vaikka renkaat on full of water...
Kesällä autto ku puristi renkaita jotain 5sec ja päästi... ja uudestaan pari kertaa
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1893 : 26.02.10 - klo: 22.09 »
Onko vanteista reijät tukittu ja renkaisiin tehty reijät..?!
Jos ei, nin varmasti kumet/insertit täynnä vettä ja muuta bashaa mikä pistää kamat veivaamaan.
Poissa tansu95
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1894 : 26.02.10 - klo: 22.10 »
siis ne mustat kumit missä on kuviota niin ne vispaa ihan hulluna kun lähtee esim kiihdyttämään kun ajaa niin samalla kumeistä kuuluu sellaista ''hrrr''kun niin paljon vatkaa...
Poissa duda
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1895 : 26.02.10 - klo: 22.11 »
Olin juuri sanomassa samaa:D
EDIT: Myös renkaiden painotus voisi auttaa
« Viimeksi muokattu: 26.02.10 - klo: 22.16 kirjoittanut duda »
Poissa tansu95
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1896 : 26.02.10 - klo: 22.11 »
itellä oli sama mielessä mutta kysyin nyt täältäkin että onko sittenkin muussa vika kiitos! :angel: siis vanteissä on reiät mutta ei kauaa  :evil:
Poissa hpi racing
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1897 : 26.02.10 - klo: 22.16 »
Auttaisko jos irrotan renkaat vanteelta ja puristan vedet pois ja tukkii vanteiden reiät ja tekee reiän renkaaseen.
Poissa duda
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1898 : 26.02.10 - klo: 22.16 »
Ei vanteisiin vaan teet renkaisiin "siis ne mustat kumit missä on kuviota" pari reikää per rengas.
EDIT: Kyllähän voit koittaa.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1899 : 26.02.10 - klo: 22.20 »
Tukit vaan vanteiden reijät ja teet renkaisiin uudet.
Nin kyllä ne vedet lähtee sieltä pois, mut alkuunsa kannattaa ajella varovasti.
Jos meinaan on enempi vettä yms kumin sisällä, niin siitä reijästä tulee märkä inserttikin aika vihaseen pihalle.
Keskipakovoima tuo renkaan sisältä kyllä kaiken pois kun vaan renkaassa on reikä.
Poissa tansu95
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1900 : 26.02.10 - klo: 22.25 »
siis kumeihin olen kokoajan meinannut reikiä laittaakkin ja tukkia vanteesta :wink: tein omaan autoon silleen ja hyvin toimii.
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1901 : 02.03.10 - klo: 17.19 »
Tuossa eilen autollani ajoin ja kas kummaa kun sähköt meni sököks(tai ainakin luulin).
Vein tuon jälkeen auton sisälle kuivumaan ja sen jälkeen taas sähköt toimi...
Voisiko virtakatkaisijassa olla vika kun ei vastariin ainakaan pääse vedet, kun olen niin tiivisti laittanut kiinni....
Teinpäs sitten ratkaisun, että ilmapallo tiukasti virtakatkaisijan ympärille tiiviisti kiinni.
Testasin myös ettei vastarissa mikään kärähdä ajon aikana koska tuo sama ongelma jo kahdesti sattunut...Ei ainakaan vastarista käry noussut eikä lopettanut toimintaansa kun sitä pyörittelin rattia ja painelin 5 minuuttia kaasua...
Joten toivotaan että virtsakatkaisin vain kostunut :cheesy:
Mitäs mieltä muuten ootte että kuinka hyvin noi hpi:n alukytkin palat ottaa kiinni tuolla nosram rs.30 motilla? Onko komeuksiakokemuksia?
OT:tulee näitä kirjoitus virheitä vahingossa: komeuksia, virtsakatkaisin :laugh:
« Viimeksi muokattu: 02.03.10 - klo: 17.23 kirjoittanut Hpi_savage »
Poissa hpi racing
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1902 : 02.03.10 - klo: 17.48 »
Ota se virrankatkaisia pois niin vältyt ongelmilta.
Poissa 82juha
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1903 : 02.03.10 - klo: 19.03 »
oisko kellään laittaa linkkiä savage rotostartin ykssuuntalaakeriin.kesti jopa yhden tai jopa kaksi starttausta :sad:
Poissa hpi racing
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1904 : 02.03.10 - klo: 19.28 »
Mitenkä se noin vähän kesti itsellä on kestäny 6 gallonnaa, ja vasta nyt näkyy kulumisen merkkejä. :shocked:
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1905 : 02.03.10 - klo: 19.51 »
Mitä?! Virrankatkaisin pois :shock:
Sittehän ei voi virrantuloa estää jos lopettaa ajamisen :angry:
En kyllä ota pois :undecided:
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1906 : 02.03.10 - klo: 20.47 »
No voihan sen akun irrottaa liittimestäkin...melko yleistäkin tuo katkaisimien poisto rc autoissa, esim. savagenkin vastari/akkuboksiin voi vaikka tehdä reiät joista vetää piuhat/liittimet ulos, joten ei tarvi välttämättä edes boksia avata että saa virrat pois päältä.
Eli kyllä sä virrat saat pois päältä vaikka ei katkaisinta olekaan..  :wink:  :roll:
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1907 : 02.03.10 - klo: 21.00 »
Aaa...Ymmärrän:)Pitää kattoo jos joskus tekis noin...
Tarviikos niitä johtoja tinata sitten yhteen? ettei irtoa kesken ajon toisistaan
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1908 : 02.03.10 - klo: 21.13 »
Eihän sulla kaikkia liitoksia(liittimiä) ole nytkään kolvattu yhteen, eli samalla tavalla ne liittimet pysyy kiinni vaikka katkaisin olisikin jätetty pois välistä. Eli vastaavat liittimet sinne jää vaikka katkaisimen pois ottaakin, yhtälailla ne liittimet voi irrota nytkin. Jos ei kierrä piuhoja boksin ulkokautta niin voihan sen akun liittimen tökätä suoraan vastariinkin kiinni.
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1909 : 02.03.10 - klo: 21.22 »
Ok kiitos vastauksesta...
Nyt asiaan...Oli mun ilman putsarille käynyt niin että nitroa roiskunut siihen ja nyt aivan punainen yhestä kohta... Haittaakos tuo?
Poissa 82juha
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1910 : 02.03.10 - klo: 21.58 »
niimpä on kyllä kummallista.jos joku viitsisi laitella linkkejä mistä saisi nopeasti :undecided:
Poissa kynamies
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1911 : 08.03.10 - klo: 22.33 »
Ota ohjekirja käteen, katso varaosanumero ja tilaa. Varmaan hobbylinnastakin löytyy.
Poissa 82juha
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1912 : 10.03.10 - klo: 18.05 »
oiskin ohjekirja.mikä se on :afro:
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1913 : 10.03.10 - klo: 18.16 »
dodii vastarissa olikin vika eikä virtsakatkasijassa... Futaba PL2 2.4ghz tilalle
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1914 : 10.03.10 - klo: 18.32 »
Oisko se joku tällainen..?  :roll:
http://www.hpiracing.com/manuals/pdf/867.pdf
..tämäkin manuska löytyi kun kirjoitti auton nimen ja manual perään...ja muutenkin nuo yleensä löytyy valmistajan sivuilta.
edit: ..niin siis kirjoitti yllämainitun kuukkeliin kuten kyllä varmaankin moni tajusikin.
« Viimeksi muokattu: 10.03.10 - klo: 18.45 kirjoittanut TheArska »
Poissa ladatusta
    • Mahtavia videoita...
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1915 : 10.03.10 - klo: 19.51 »
Kyllä olikin kiva taas tykittää ja bashata oikeen olan takaa autoa yhtään säästämättä!!
Sain koneenkin säädettyä paljon paremmin kun oli lämmintäkin 7 astetta. Puolentankin laihennsu se vaan kiusaa... Täytyypä kokeilla noita kaikenmaailman niksejä mitä porukka on keksinyt vakiotankille...
Spurri meni sileäksi :grin: Oli jo aika huonossa kunnossa, kärsi jo aikaisemmin koneen kun oli koneen kiinnitysruuvit päässeet löysälle. Nyt oli välys just eikä melkeen hyvä, mutta empä yhtään ihmettele että hajosi.. Teräksistä tilalle niin ei tartte pelleillä enään.
Poissa kynamies
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1916 : 10.03.10 - klo: 22.14 »
Jos joku on polttoainetta ostamassa, jättäkää Modeltechnicsin mehu kaupan hyllylle. Haisee pahalle, kone käynnistyy muttei ole tehoja vaikka kuinka säätäis. Nimim. ensimmäinen ja viimeinen tölkki modeltechnicsiä, takaisin Byroniin.
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1917 : 11.03.10 - klo: 20.51 »
Noniin lähti sabesta tulee futaban PL2 tännepäin:)
Poissa ladatusta
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1918 : 11.03.10 - klo: 22.07 »
Kait sitä pitäis ittekkin gigaradiot hommailla.. Vielä on vakioilla  pärjäilty, mutta säätöjä ja kantomatkaa kyllä kaipaisi lisää..No eipä tässä pihabashauksessa niin tärkeää ole. Kesällä jos saisi auton vaikka sen verran tonttiin että kehtaisi käydä vaikka Vesivehmaan radalla ajamassa. Syksyllä menin sinne jokkista katsomaan, ja silmään osui joku ihmeen rata siellä jokkisradan keskellä, hetken kesti tajuta että toihan on just se mistä on täältäkin tullut luettua!
Tuli myös laitettua Savöx ohjaus-servo kiinni, jaksaa muuten kääntää renkaita paikallaankin :shocked:
Huomenna toivottavasti uusi spurri, pääsee hajottamaan auton taas.
Poissa Hpi_savage
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1919 : 12.03.10 - klo: 07.34 »
Joo mun piti hommata gigaset kun meni nyt 8gallonan jälkeen vihdoin normit rikki:)
