Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
hpi racing
Itelläki on saman tapasta ongelmaa ja minäkin haluaisin tietää vastauksen.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
duda
Lainaus käyttäjältä: tansu95 - 26.02.10 - klo: 21.35
mistäköhän johtuu kun kaverin savage x4.6:ssa noi renkaat on kun tehosekottimet kun lähtee ajamaan justiinsa on vaihettu uudet laakerit ja kiristetty kaikki tukivarsien ruuvit sun kuut pultit.voisiko olla että renkaan sisässä on vettä että on insertit vain jostain kohti märät ja on siten epä-tasapainossa vai onko muilla parempia ehdotuksia? :shock:
Saiskos hieman tarkemmin?  :afro:
Hpi_savage
Mullakin ollut joskus samantapaista kun on pyörittänyt rinkiä, mutta talvella ei ole paljoa vispannut vaikka renkaat on full of water...
Kesällä autto ku puristi renkaita jotain 5sec ja päästi... ja uudestaan pari kertaa
sjos
Onko vanteista reijät tukittu ja renkaisiin tehty reijät..?!
Jos ei, nin varmasti kumet/insertit täynnä vettä ja muuta bashaa mikä pistää kamat veivaamaan.
tansu95
Lainaus käyttäjältä: duda - 26.02.10 - klo: 22.02
siis ne mustat kumit missä on kuviota niin ne vispaa ihan hulluna kun lähtee esim kiihdyttämään kun ajaa niin samalla kumeistä kuuluu sellaista ''hrrr''kun niin paljon vatkaa...
duda
#1895
Lainaus käyttäjältä: sjos - 26.02.10 - klo: 22.09
Olin juuri sanomassa samaa:D
Lainaus käyttäjältä: tansu95 - 26.02.10 - klo: 22.10
EDIT: Myös renkaiden painotus voisi auttaa
tansu95
itellä oli sama mielessä mutta kysyin nyt täältäkin että onko sittenkin muussa vika kiitos! :angel: siis vanteissä on reiät mutta ei kauaa  :evil:
hpi racing
Auttaisko jos irrotan renkaat vanteelta ja puristan vedet pois ja tukkii vanteiden reiät ja tekee reiän renkaaseen.
duda
Lainaus käyttäjältä: tansu95 - 26.02.10 - klo: 22.11
Ei vanteisiin vaan teet renkaisiin "siis ne mustat kumit missä on kuviota" pari reikää per rengas.
EDIT: Kyllähän voit koittaa.
sjos
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 26.02.10 - klo: 22.16
Tukit vaan vanteiden reijät ja teet renkaisiin uudet.
Nin kyllä ne vedet lähtee sieltä pois, mut alkuunsa kannattaa ajella varovasti.
Jos meinaan on enempi vettä yms kumin sisällä, niin siitä reijästä tulee märkä inserttikin aika vihaseen pihalle.
Keskipakovoima tuo renkaan sisältä kyllä kaiken pois kun vaan renkaassa on reikä.
tansu95
siis kumeihin olen kokoajan meinannut reikiä laittaakkin ja tukkia vanteesta :wink: tein omaan autoon silleen ja hyvin toimii.
Hpi_savage
#1901
Tuossa eilen autollani ajoin ja kas kummaa kun sähköt meni sököks(tai ainakin luulin).
Vein tuon jälkeen auton sisälle kuivumaan ja sen jälkeen taas sähköt toimi...
Voisiko virtakatkaisijassa olla vika kun ei vastariin ainakaan pääse vedet, kun olen niin tiivisti laittanut kiinni....
Teinpäs sitten ratkaisun, että ilmapallo tiukasti virtakatkaisijan ympärille tiiviisti kiinni.
Testasin myös ettei vastarissa mikään kärähdä ajon aikana koska tuo sama ongelma jo kahdesti sattunut...Ei ainakaan vastarista käry noussut eikä lopettanut toimintaansa kun sitä pyörittelin rattia ja painelin 5 minuuttia kaasua...
Joten toivotaan että virtsakatkaisin vain kostunut :cheesy:
Mitäs mieltä muuten ootte että kuinka hyvin noi hpi:n alukytkin palat ottaa kiinni tuolla nosram rs.30 motilla? Onko komeuksiakokemuksia?
OT:tulee näitä kirjoitus virheitä vahingossa: komeuksia, virtsakatkaisin :laugh:
hpi racing
Ota se virrankatkaisia pois niin vältyt ongelmilta.
82juha
oisko kellään laittaa linkkiä savage rotostartin ykssuuntalaakeriin.kesti jopa yhden tai jopa kaksi starttausta :sad:
hpi racing
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 02.03.10 - klo: 19.03
Mitenkä se noin vähän kesti itsellä on kestäny 6 gallonnaa, ja vasta nyt näkyy kulumisen merkkejä. :shocked:
Hpi_savage
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 02.03.10 - klo: 17.48
Mitä?! Virrankatkaisin pois :shock:
Sittehän ei voi virrantuloa estää jos lopettaa ajamisen :angry:
En kyllä ota pois :undecided:
TheArska
No voihan sen akun irrottaa liittimestäkin...melko yleistäkin tuo katkaisimien poisto rc autoissa, esim. savagenkin vastari/akkuboksiin voi vaikka tehdä reiät joista vetää piuhat/liittimet ulos, joten ei tarvi välttämättä edes boksia avata että saa virrat pois päältä.
Eli kyllä sä virrat saat pois päältä vaikka ei katkaisinta olekaan..  :wink:  :roll:
Hpi_savage
Aaa...Ymmärrän:)Pitää kattoo jos joskus tekis noin...
Tarviikos niitä johtoja tinata sitten yhteen? ettei irtoa kesken ajon toisistaan
TheArska
Eihän sulla kaikkia liitoksia(liittimiä) ole nytkään kolvattu yhteen, eli samalla tavalla ne liittimet pysyy kiinni vaikka katkaisin olisikin jätetty pois välistä. Eli vastaavat liittimet sinne jää vaikka katkaisimen pois ottaakin, yhtälailla ne liittimet voi irrota nytkin. Jos ei kierrä piuhoja boksin ulkokautta niin voihan sen akun liittimen tökätä suoraan vastariinkin kiinni.
Hpi_savage
Ok kiitos vastauksesta...
Nyt asiaan...Oli mun ilman putsarille käynyt niin että nitroa roiskunut siihen ja nyt aivan punainen yhestä kohta... Haittaakos tuo?
82juha
niimpä on kyllä kummallista.jos joku viitsisi laitella linkkejä mistä saisi nopeasti :undecided:
kynamies
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 02.03.10 - klo: 21.58
Ota ohjekirja käteen, katso varaosanumero ja tilaa. Varmaan hobbylinnastakin löytyy.
82juha
oiskin ohjekirja.mikä se on :afro:
Hpi_savage
dodii vastarissa olikin vika eikä virtsakatkasijassa... Futaba PL2 2.4ghz tilalle
TheArska
#1914
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 10.03.10 - klo: 18.05
Oisko se joku tällainen..?  :roll:
http://www.hpiracing.com/manuals/pdf/867.pdf
..tämäkin manuska löytyi kun kirjoitti auton nimen ja manual perään...ja muutenkin nuo yleensä löytyy valmistajan sivuilta.
edit: ..niin siis kirjoitti yllämainitun kuukkeliin kuten kyllä varmaankin moni tajusikin.
ladatusta
Kyllä olikin kiva taas tykittää ja bashata oikeen olan takaa autoa yhtään säästämättä!!
Sain koneenkin säädettyä paljon paremmin kun oli lämmintäkin 7 astetta. Puolentankin laihennsu se vaan kiusaa... Täytyypä kokeilla noita kaikenmaailman niksejä mitä porukka on keksinyt vakiotankille...
Spurri meni sileäksi :grin: Oli jo aika huonossa kunnossa, kärsi jo aikaisemmin koneen kun oli koneen kiinnitysruuvit päässeet löysälle. Nyt oli välys just eikä melkeen hyvä, mutta empä yhtään ihmettele että hajosi.. Teräksistä tilalle niin ei tartte pelleillä enään.
kynamies
Jos joku on polttoainetta ostamassa, jättäkää Modeltechnicsin mehu kaupan hyllylle. Haisee pahalle, kone käynnistyy muttei ole tehoja vaikka kuinka säätäis. Nimim. ensimmäinen ja viimeinen tölkki modeltechnicsiä, takaisin Byroniin.
Hpi_savage
Noniin lähti sabesta tulee futaban PL2 tännepäin:)
ladatusta
Kait sitä pitäis ittekkin gigaradiot hommailla.. Vielä on vakioilla  pärjäilty, mutta säätöjä ja kantomatkaa kyllä kaipaisi lisää..No eipä tässä pihabashauksessa niin tärkeää ole. Kesällä jos saisi auton vaikka sen verran tonttiin että kehtaisi käydä vaikka Vesivehmaan radalla ajamassa. Syksyllä menin sinne jokkista katsomaan, ja silmään osui joku ihmeen rata siellä jokkisradan keskellä, hetken kesti tajuta että toihan on just se mistä on täältäkin tullut luettua!
Tuli myös laitettua Savöx ohjaus-servo kiinni, jaksaa muuten kääntää renkaita paikallaankin :shocked:
Huomenna toivottavasti uusi spurri, pääsee hajottamaan auton taas.
Hpi_savage
Joo mun piti hommata gigaset kun meni nyt 8gallonan jälkeen vihdoin normit rikki:)
