HPI Baja 5B
OV
Yritin lauantaina bajaa herätellä käyntiin. Pari kertaa sai nykästä niin lähti hörisemään. Annoin kaasua niin buuas ja sammus. Pari kertaa vetäsin eikä startannut. Sitten aloin ihmettelemään tarkemmin: https://www.dropbox.com/s/edrybl41zoodq1r/2013-06-15%2015.49.38.jpg bongasin reiän tuossa kohtaa ja onko siellä joku vauhtipyörä vai mikä mistä puuttuu siipiä. Onkohan tuo syy? Pitänee varmaan purkaa enemmän vai osaatteko sanoa jo heittämällä mitä tarttee tilailla?
Ei oo tolla mitään merkitystä käynnistymiseen.
Ota tulppa irti ja nyi tyhjänä kymmenen kertaa.
Pistä tulppa kiinni, ja toki tsekkaa onko tulppa kunnossa ja voit toki vilasta antaako se kipinää.
Jos antaa ja kunnossa, eiku kiinni ja kiristä sopivasti.
Paina kaasarin nännistä noin 5-7krt, laita ryyppy päälle, nykäse kerran, max kaksi.
Ryyppy pois ja pitäisi lähteä tulille.
Kaasarinsäädöt onko tsekattu myös?
L 1.2-1.25 ja H 1.5.
Tyhjäkäyntiruuvia voi kans hiukan kiristää.
Ja älä kastele tulppaa, tai joudut sen tulpa ottaa pois ja sytkärillä sitä hiukan lämmittelemään, ja sit taas homma alusta..
OV
Ok. Lopetin vaan siihen kun tuon huomasin. Aattelin, että nyt siellä on niitä siipiä jossain missä ei kuuluis olla? Että ei viite repiä käyntiin enää kun hajoo enemmän...
Eipä ole koskaan tullut avattua tollasta konetta niin ei oikein rakennetta tiedä... Kait se sitten käyntiin lähtee kun tossa huhtikuussa toimi vielä ihan hyvin. Mitä jos tohon heittää ensipauna jesaria. Ennenku jaksaa purkaa ja kattoa mitä pitää tilata?
SH.
Koneen purkaminen ja kasaus on aika yksinkertaista ja hyvä se on sillontällöin aukaista sylkky ja katsoa missä kunnossa mäntä on.
Ei haittais vaikka aukaisisit käynnistin kotelon ja kattosit ettei siellä pyöri noita siiven osia.
jos siipiä on paljonkin irronnut,niin tuppaa syömään laakerit väljiksi.
Dilbe
Millaset servot kannattais laitella bajatsoon ja mistä kannattais tilata?? täytyy kysellä viisaammilta ku ei oo ite noilla niin hirveest tullu leikittyy?? ja kohtuu hinnalla eli ei mitään ihan pirkkaa mut ei mitään öky kalleitakaan...
qwertyuio
Onko kokemusta baja 5b ss:än pakoputkesta perus 5b:ssä? Tällähetkellä kiinni sikarilaatikko ja hakusessa olisi käytetty dominator mutta ei ole vielä tullut vastaan muuta, kuin 5b ss putki. Eli kannattaako ~30€ väliaikainen investointi ?
Mcd rrv4 gizmo 28.5cc rally/krossi - Hpi Baja 5B 30cc + nikko
jesi
Jos haluat paljon melua tyhjästä niin investoi vaan ss putkeen.
Muuten ei kyllä kannata.
qwertyuio
Ok, jätän sikseen ja jatkan teharin etsimistä... Kiitos!
osta se kopio dominaattori tai sellanen kopio uber putki, ss putkeen menetät vaan rahasi.
Zeerios
Mistäs noita kopio dominaattoreita jne. saa?
HPI Baja 5B 2.0
Lerppu86
#3280
Lainaus käyttäjältä: Zeerios - 21.09.13 - klo: 13.13
Tässä pari eurooppalaista liikettä. Ebayn kautta saattaapi löytyä vielä halvemmalla.
http://www.rcmodelz.co.uk/category/tuned-pipes.php
http://www.die-rovan-spezialisten.de/index.php?cPath=35_14
Valmistajina siis RovanRC ja KingMotor. Googlella löytyy lisää kauppoja maailmalta.
Nämä voisi olla toimivia
http://www.die-rovan-spezialisten.de/product_info.php?products_id=65 (DDM Dominator V1 kopio)
http://www.die-rovan-spezialisten.de/product_info.php?products_id=585 ( VRC Rear mount kopio)
http://www.die-rovan-spezialisten.de/product_info.php?products_id=2700 (VRC Side mount kopio)
http://www.rcmodelz.co.uk/product/dragon-pipe-tuned-pipe-exhaust.php (UberRC Predator kopio)
http://www.rcmodelz.co.uk/product/Tuned-Pipe-Exhaust.php (DDM Dominator kopio
http://www.rcmodelz.co.uk/product/Thor-Exhaust-Pipe.php (CPI kopio)
Zeerios
ooh. thanks.
Sitte mietin tossa öljyä hakiessa että riittääkö että päristelee normi 98:lla, vai kannattaako ostaa tommosta kannubensaa (esim: aspen)?
HPI Baja 5B 2.0
kenblock
Voi jezzus...
Etkö sää voi lukee tätä bensa-auto juttujen kautta noita..
Löytyy takuulla ziljoona kertaa mitä kukin käyttää.
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: Zeerios - 21.09.13 - klo: 19.30
ooh. thanks.
Suurinosa varmaan ajaa noilla pienkonebensoilla. Aspenin ja Nesteen pienkone aineet on näistä yleisimpiä. Ota 4T tavaraa ja lisää siihen 2dl öljyä niin saat 4%:n seoksen. Noita saa myös 2T aineina, joihin on siis valmiiksi sekoitettu öljyä. Seos on niissä 2%. Lisäämällä 1dl tällaiseen aineeseen tekee seoksesta 4%.
Molemmat aineet toimii mutta ostamalla öljytöntä ainetta saa ainakin koko seoksen samalle öljylle.
Pumppu aineella voi kyllä ajaa, mutta suosittelen kuitenkin käyttämään kannubensaa.
Tässä vielä lyhyt selostus nesteen aineesta
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%3B2655%3B2698%3B2707%3B2708%3B10164
Zeerios
#3284
Toi nesteen bensa o samallaisis kannuis ku esim. Tarjoustaloissa oleva AG bensat. Onkohan samaa ainetta?  :roll:
edit: Ei ollukkaa samallaisia. Huono muistikuva oli päässäni mun. :cheesy:
https://www.toknet.fi/ag-pienkonebensiini-2-tahti-5-l/7311850037768/dp
Lainaus käyttäjältä: kenblock - 21.09.13 - klo: 20.25
Voi jezzus...
En jaksa selailla. Aina kyl selaan ne mitä tuolla haulla löytyy mutta sieltä en vaan saa osumaan silmään.
HPI Baja 5B 2.0
AkR
#3285
Nuo pienmoottoribensat taitaa olla lentobensiiniä, ilmeisesti 100 LL:ää jalostettua tai vastaavaa, valmistajia on vain Neste ja Shell, joten samaa tavaraa kaikissa suomessa myydyissä pytyissä, riippumatta purkittajasta.
jesi
AkR
Joo, näinhän se nykyään oli, alkylaattibensiiniä tuo tosiaan on.
Tuota lentobensiiniä ei kuulemma nestekkään ole valmistanut enää 90 jälkeen, jolloin sitä myytiin myös pienkone käyttöön.
Sori  ot.
AkR
Tuli parin vuoden tauon jälkeen ostettua baja itselle.
Mikäs bajaan kytkimeksi, Turtlen setti edelleenkin paras? mutta olisko noista huokeammista kytkimistä kellään mitään sanottavaa?
Katselin ebaystä noita integyn sekä King Motorin settejä ja näyttäisivät ihan ookoolta, mutta ei noista tuntunut löytyvän oikein käyttökokemuksia?
Turtle:
http://www.davesmotors.com/gt26x
KM:
http://tinyurl.com/plz7gzf
Integy:
http://tinyurl.com/pytma9o
Jos haluut parhaan ja kestävimman, niin ota ihmeessä turtlen setti.
Kytkinkengät vaihda fg:n malleihin, ne kestää varmaan 5-kertaa pidempään kuin cy:n paperimassasta tehdyt p*skat.
Zeerios
Vkl sisään ajot ku kerranki ehtii bensakaupoille. :D Suojia kiinni ja ensviikko sitte ootellaanki lisää suojia, renkaita ja pärinäputkee postista. Palikoita päivittelen parempiin sitä mukaa ku hajoilevat, ei jaksa hötkyillä.
Siel o muute -19%... huomasin vaa ku tuliki nii halvaks ;D
HPI Baja 5B 2.0
qwertyuio
Hoi,
olisiko foorumilaisilla myyntiin asti joutavia ohjausservoja Bajaan? Ostin toisen bajan käytettynä ja hups vaan servo olikin "postissa hajonnut"...
Zeerios
Kyl tuo baja on vaan hauska rälläyspeli  :tongue: Tykkään. Vaikka vaan sisäänajoa harrastin, eikä iha reikäpäänä viittiny painella nii hyvin se näyttää kulkevan. Tuli heiteltuu parit ensimmäiset kuperkeikat ja voltitki, eikä mitään viel o hajonnu. p****ahan tuo kerää kuoriensa sisään varsinki vetostartin puolelle. Onneks tuli outerwearsit asennettuu ennen päristelyjä.
Huomen jos päristelis vielä toisen tankillisen maltillisesti ja ens viikol asentelis lisää palikkaa jos tulevat postiin.
HPI Baja 5B 2.0
Ohan se sellanen hupipeli..
Mut ajettavuuden suhteen nelikko on kyllä kivempi, ei oo sellanen terve edellä jokapaikkaan menossa kuten takaveto on, mut jokaisella omat makunsa.
Hyvä kuski voittaa takapotkulla keskiverto nelikkokuskin.
Zeerios
Jep Jep. Tykkään haasteista. Ehkä joku päivä ottamaan mittaa nelikkoja vastaan  :wink:
HPI Baja 5B 2.0
Zeerios
Tänään tuliki sitte ajettua vähä reikäpäänä. Hyvin toimaa. Mut ku bensa loppu ja autoa kanniskellessa pyörittelin takarenkaita, nii huomasin ettei pyöritä enää kunnolla toista rengasta vastakkaiseen suuntaan niinku uutena. Onkohan diffi hajoomas tms.?
Ja suljettua kytkinkellon rumpua pitää hommaa. Tuntuu että tuo tykkää syyä noita pikkukiviä iha tosissaa. Pitää katella viikon aikana noita ku pitää muutenki purkaa ja asennella palikoita.
HPI Baja 5B 2.0
sulo2604
Lainaus käyttäjältä: Zeerios - 29.09.13 - klo: 18.49
Paikat vaan herkistyy...eli sielä pyörii vaihteisto ja kytkinkello.
qwertyuio
Mitä eroavaisuuksia baja 5b:n ja 5b ss:än iskareissa on? Päällepäin näyttävät kovasti samanlaisilta. Onko autoissa muita eroja kuin kuutiotilavuus, putki ja alusta? (Ja tietty radiokikkareet)
qwertyuio
Ja onko bajaan olemassa valmista ikkunasetuppia? (kun ei satu olemaan pleksiä kaapeissa) Talvella varmaan kerää lunta putsarin ympärille kiitettävästi...
Zeerios
HPI Baja 5B 2.0
