O.S Moottorit, V-SPEC jne
Aloittaja JQ, 02.11.06 - klo: 13.43
Niko
O.S. ilmoitti minulle eilen että V-Spec moottoreissa on nyt uusi kestävä takalaakeri. Siis kaikissa marraskuusta lähtien toimitettavissa moottoreissa.
Niko
Otin vähän kuvii mun pannusta ja laitoin detaileja:
http://hobao.gfoto.com
Laitan tonne lisää kisakuvia kanssa kunhan ehdin
HVoltage
http://www.gfoto.com/GetUserPic.asp?uid=9A93577BC02549D69A9D71FD79CE4230&alid=186903&pid=4440730&size=3
Tossa on kuva uudesta laakerista, ainakin mitä mun vanhoihin vertaan niin yks kuula on vähemmän ja nuo uudet kuulat ovat isommat...
Catiska
Eli, kitkaa vähemmäksi kun vähennetään kuulia. Kantokykyä taas on koetettu korjata suurentamalla vierintäelimiä.
http://www.lynxracing.net
Niko
Ei vaan tilalle laitettu parempi laatuinen kestävempi laakeri :D
Tässä vanhalaakeri vertailuksi:
http://www.sanderssona.com/omat/moottorit/car%20engines/os%20v-spec/PB230092.JPG
plissken_s
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Eli, kitkaa vähemmäksi kun vähennetään kuulia. Kantokykyä taas on koetettu korjata suurentamalla vierintäelimiä.
= parempilaatuinen kestävämpi laakeri?
Kyosho - Futaba - Novarossi
JQ
Ei välttämättä koska materiaali on kaiken a ja o. Ei se kerro sitä että on parempi jos siinä on vähemmän kuulia....
Niko
Luultavasti kokonaan eri valmistajaltakin.
Niko
OSsilta tulee ensi kesäksi/kesänä 28 kisatruggykone.
Niko
Tosiaan täälläkin mainittakoon, että muistakaa lisätä uuteen koneeseen mukana tuleva ylimääräinen kansiprikka sisäänajoon. Itse poistan sen noin polttoainekannullisen jälkeen. Ei pala tulppia ja helpottaa mutenkin sisäänajoa.
CluBBaH
Mitenkäs sitten tuon ylimääräisen prikan poiston jälkeen. joutuuko koneen säätämään uudestaan ? minunkin kaltaisella Torstilla varmasti kovan työn takana saada säädöt kohdalleen.
XRAY 808 2009 Spec |
Niko
En ole havainnut säädöissä juuri muutosta.
JK
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 03.11.06 - klo: 13.52
Kiertokangen alalenkin voitelu on normaalisti hoidettu eritavalla kuin muissa koneissa. OSsissa öljyreikä on kampiakselissa; itse olen silti vielä porannut kiertokankeen öljyreijän. Alalenkin käyttöikä suurin piirtein kaksinkertaistuu tällä toimenpiteellä.
Entä kampiakselin tappi? Piteneekö ikä?
Onko kukaan muu tullut kokeilleeksi samaa?
Niko
Huom O.S. SPEED V-Spec kiertokanki sopii myös normaaliin V-Specciin ja ko kangessa on voitelureikä valmiina. Hintaakin vain vähän enemmän.
SPEED V-Specissä voitelu toteutettu kiertokangen kautta, koska kampiakseliin on lähes mahdotonta porata vinottaista voitelureikää DLC pinnoituksen vuoksi.
svart
#44
Tietääkö joku käviskö tohon OS .30vg  savage version päätyyn tommoinen Losin LST:n vakio rotosydeemi, kun se saamarin savage roto pyörii väärään suuntaan niin pitäis hankkia vielä Hpi startterikin muuten.
Edit: en tarvii enää tota tietoa kun hankin jo toisen motin
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
Hotti
O.S VG ajettu sisään.Kone kiinni cenin truggyssa ja vie omaan käteen ihan tarpeeks cenin kokosta laitetta.Varma toiminen niin kuin ossi ylejään  :wink:
Niko
Noniin. Viimeinkin pääsin testaamaan polttoaineen kulutusta SPEED V-Specissä. Turussa ei ollut kelloa niin arvailin vain noin 10 min paikkeilla. Ruotsissa A-finaalissa Robban ajeli 10 min tankkivälejä ja vikalla tankilla joku 11min 30 sek kun mekkari otti kierroksin liian aikaisin tankille :D Kisan jälkeen oli siis pakko testata paljonko se tankki nyt sitten kestää kun jokaisen alkuerän jälkeen mulla oli puoli tankkia fluidia jäljellä. Noh sen 11 min 40 sec se sitten meni. Ihan kipeetä. 7mm kurkku ja tehoa on joka kierrosalueella. Pitää testata tota 7mm kurkkua normaalissa V-Specissä. Luultavasti pääsee samoille minuuteille silläkin 7mm kurkulla.
Lavangon rata topikissa Hude mainitsee 12 min.
Eilen kelloteltiin hänen V-Spec koneelle tosiaan se pikkusen reilu 12 minuutin tankinkesto.
Eikä siinä mitään, mutta totesin hänelle juuri kyseisen tankin aikana että on vähän yläpäästä rikkaalla kun ei kuulosta kulkevan suoralla pirteesti.
Koneessa on vieläpä ylimääräinen kansiprikka paikallaan.
Mainitsin myös hänelle että on soppaletku aika lyhkänen.
Eli nähtäväksi nää mihin tankkeihin ihan oikeasti pääseekään. Nyt on ainakin nähty että hieman rikkaana käyvä kone meni 12 minuuttia  :wink:
Hotti
Hoke?
Kerros jos ja kun olet seuraillut oikein säädetyn v-specin lämpöjä esim finaalin jälkeen niin mitä ne ovat olleet?
Hude
Hotti......koneen lämmöt olivat noin 100-105 astetta tuon 12 minuutin jälkeen.....eli sais hieman kiristäää ylhäältä vielä,josta hoke mainitsi et ei kulje pirteästi suorilla.
Mut en voi kuin suositella tätä konetta...toimii jokaisella ajoalueella.........kun vaan säädöt on kohilllan ;)
Mugen MBX-6
NOVAROSSI Plus4 Futaba3PKS+2.4 FASST Tornado
Niko
Ei kannata säätää vielä ihan piikille, jos kerta ylimääräinen kansiprikka on vielä paikalla. Se pois riittävän ajon jälkeen ja sitten viimeisenpäälle säätöihin.
Hount
Ohhoh! aika pihi kone tuo.
Se "tavallinen" V-Spec söi tankillisen kymmeneneen minuuttiin, joku 8-9min oli sopiva tankkiväli meikäläiselle, kun välillä sitä onnistui kaatamaan tai huudattelemaan renkaat ilmassa auto putken päällä.
Pitäisi vielä koittaa tuota V-Spec:in kaasaria RB:hen, ainut vaan että vähän epäilyttä onko kovankin säädön takana, kun ei hirveesti hotsittais kuluttaa litratolkulla fuilia pelkän kaasarin testailuun, kun ihan toimiva paketti on nyttenkin.
- Hount
Edelleen painotan siis että tuo 12 minuuttia oli nimenomaan perus V-Spec koneella... Ei siis edes speed mallilla, ei pienellä kurkulla, eikä tosiaankaan edes piikillä.
Hount
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 08.05.07 - klo: 07.09
Ooh! Niin, no nuo minun ajat oli sillä 9mm kurkulla.
- Hount
Niko
Normaalissa V-Specissä kannattaa käyttää punaista 8mm kurkkua tai optio-osana myytävää SPEED 7mm kurkkua. SPEEDiä ajetaan 7mm kurkulla.
Ilmari_S
Jaaha, kuinka pieni pölyhiukkanen hioo moottorin väljäks miinutissa?  :angry:
Huehue
MKE
Lainaus käyttäjältä: Ilmari_S - 09.05.07 - klo: 11.26
Ilmari, irtosko ilmanputsari vai mikä hätänä?
Ilmari_S
Lainaus käyttäjältä: MKE - 09.05.07 - klo: 11.31
vastattu yv:llä
Huehue
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Ilmari_S - 09.05.07 - klo: 11.36
vastattu yv:llä
No miksi tänne sitä ei voitu vastata :police:
Ilmari_S
Koska olen niin ylpeä moottoristani =), no jokainen päätelköön itse. http://s149.photobucket.com/albums/s50/Ilmari_S/Hyper%208/
Huehue
