Servot
Aloittaja mitmit, 20.04.07 - klo: 21.02
Mokko
Oi viisaammat ja vanhemmat.  :grin:
Itsellä rakentelun alla 1/8 nitro auto joka muuttumassa sähköiseksi. Mikä olisi tuohon kokoluokkaan sopiva ohjaus servo? Riittääkö esim ihan traxxas 2075? (Niitä olis pari laatikossa.) vai tarvitseeko jotain jykevämpää? Katsellut kyllä savöksiä ja futubaa..
Kiitos ja anteeks.  :grin:
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Asvalttisoturi - 12.01.14 - klo: 20.12
Ois tarkotus servoja kesäksi päivitellä 1/8 nitro buggyyn. Mielessä ois kaasuun/jarruun ja ohjaukseen:
savöxin
1256tg 20kg 0.15s n.70e
TAI
SC-0251MG 16kg 0.18s n.40e
Käytännössä ajo olis vaan bashailua yms. Kannattaako maksaa 60e enemmän vähän paremmista servoista :huh:? Omasta mielestä mulle riittäis nuo halvemmat. 025yköset on 5.2mm korkeammat mutta ei luulis haittaavan kiinnitystä mitenkään jos nuo kiinnitysholkit on samalla korkeudella kuin muissa. Jos ei ole niin prikkoja väliin. Ja kannattaako laittaa samalla alumiinisia servovarsia vai mennäänkö muovisilla?
Jos pelkästään bashailet niin veikkaan että molemmat toimii ihan hyvin, radalla toi kalliimpi on kyllä selkeesti parempi, mutta bashauksessa toi halvemman pitäisi toimia ihan hyvin. Niinkuin jo mainittiin niin muovivarsi kestää jos on tehty laadukkaasta materiaalista, mutta kyllä alumiininen servovarsi on paljon varmatoimisempi.
Lainaus käyttäjältä: Mokko - 12.01.14 - klo: 23.00
Minä en kyllä laittaisi traxxaksen servoa siihen kiinni... Toi yllä mainittu Savox sc-1256tg olisi mielestäni aika täydellinen vaihtoehto sinulle. Sc-1258tg toimii myös, mutta mielummin ehkä toi 20kg vääntävä
Hobbyfactory.fi
Mokko
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 12.01.14 - klo: 23.31
savöxin
TAI
Ok. Kiitos nopeasta vastauksesta. Savöksi tilattu. :cheesy:
Rayduck100
Laskeskelen tässä huvikseni paljonko tulisi maksamaan touring auto, joku tt-01 tai 02. Minkälainen ohjausservo sellaiseen kannattaisi laittaa? Ei tarvitse mikään paras ja kallein olla, mutta joku mikä oikeasti jaksaa kääntää. Varmaankin hobbykingiltä ajattelin tilata. Eli paljonko kiloja pitäisi olla?
Traxxas E-Maxx Flux
Honkkari
Onko kellään kokemusta noista Altern usa servoista? modelsportista kun sais edullisesti niiden digiservoja joissa vääntöäkin liki 20kg. Ja nopeuttakin melko hyvääsesti.
sande555
Lainaus käyttäjältä: Rayduck100 - 13.01.14 - klo: 17.35
6-10kg riittää mainiosti asfaltti ajoon. :roll:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Zufee
Truggyyn uutta servoa.
Laitanko vain savöx SW-1210SG tilaukseen vai onko jotain muuta ehdokasta? Joku joka ei tarvi välttämättä glitch busteria/beciä.
Zufee
Eipä viestejä ehtinyt saapua. Tilasin sitten ylläolevan servon. Mitäs tälle vanhalle servolle voi tehdä? Ehtihän tämä jo ainakin 10 ajokertaa vanheta  :grin:
Tarkistin rattaat ja keskimmäinen ratas oli noin 1/3 matkalta sileä. Kai tuon kääntämällä saisi jollain tavalla toimimaan, mutta vesitiivis kotelo tässä olis nyt sitten jouten. Saako tähän rattaita? Jos korjaisin tämän?
miksalo
Mikäs se vanha servo on?
On noita futaban servoja joskus korjailtu "sulake"ratasta kääntämällä.
Eli jos siellä on yksi muoviratas mistä puuttuu hampaita.
Zufee
0231MG.
Ei ole muovia, vaan metallia kaikki. En äkkiseltään löytänyt mistään yhtään ratassarjaa, mutta mutta kyllähän tämän kuntoon saa. Onkohan minkälaisia mitoiltaan esim:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servovarret-ja-Varaosat/Savox-SC-0251MG-Gear-Set-107608
Nämä olivat samannäköiset ainakin. Tietenkin jos mahtuisi esim:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servovarret-ja-Varaosat/Savox-SC-1257TG-Gear-Set-107606 nämä, niin saisi kestävyyttä kertaheitolla paremmaksi. Mutta kun ei tiedä rattaiden mittoja, niin turha alkaa arvalla ostamaan.
Jos joku on omatoiminen, niin kyllä tästä voin luopuakin. Ehkä 4h ajoa takana tällä servolla.
miksalo
Kysy suoraan liikkeestä.. kyllä ne siellä tietää mikä setti siihen käy...
#281
Nyt on  40/30 kg turnigyn aluservosta selvinyt heikoin kohta. Ulostulon akselin hampaat!
Elinkaari ei päättynyt, koska ko ratas tekee alle puolen kierroksen liikettä. Tappi pois, ja ehjät hampaat kakkosratasta kohden.
Servoa on rääkätty ekat 2 talvea ja kesä brushless summitin ainoana ohjausservona, ja auton mentyä seuraavalle yli 6 kilon 6x6 crawlerissa . Viimenen putoaminen hanskallioilla oli raksahduksen paikka. Oliskohan vaikuttanut metallinen servon varsi ilman saveria missäån.
Juha-Matti
Mitä tuollainen servo kustantaa?
Kiinan varastolla hintana 45.23 euroa, mutta back order ja saldo -17 .
Zmbama
#284
Moro
Mitäs suositusta olis ratakäytössä olevalle traxxasin nitro slash(2wd) autolle?
Meinaan totesin tossa et aika hidas on toi perus servo mikä siinä on, kun kokeneempi kaveri näytti radalla millanen on ns. oikee auto.
Mitä speksejä tossa tarvii ottaa huomioon; vääntöö vai nopeutta? Kun noita tuntuu olevan kaikenlaisia ja ite oon ny kyllä ihan pihalla. Jos heittämällä jonku servon hintaluokassa 50e saa mieleen niin voi ehdottaa.
ps. Kiitokset muuten jos tunnistat itsesi,nokian radalla nähtii. Auto tosiaa ny pysyy tiellä "hieman" paremmi!
sagee
Lainaus käyttäjältä: Zmbama - 18.06.15 - klo: 20.26
Moro
Kokeilin tuota servoa omassa sähkö slashissa(2wd).
http://www.rcmart.com/profile-high-speed-metal-gear-digital-servo-p-57535.html?cPath=1099_1025
Molempia, vääntöä ja nopeutta oli ihan riittävästi.. Tiedä sitten onko nitro versiolla paljon eroa, mutta viisaammat varmaan neuvovat lisää. :laugh:
Zmbama
Kiitti sagee. Taidan laittaa tollasen kii=)
Maxxi
Tota samaa servoa saa suoraan suomesta jopa halvemmalla kuin RCMartista (RC martista tulee verot päälle) ja löytyy heti useamman suomalaisen firman hyllystä. Nopealla vilkaisulla löytyy ainakin seuraavista liikkeistä ja toimitusaika huomattavasti nopeampi kuin ulkomailta: Hobbyfactory, Racingfactory, Eurorc  :wink:
Itse laittaisin kuitenkin mielummin Savöx SC-1257TG servon slässiin, täyskokoinen yleensä parempi ja kestävempi kuin low profile servot  :wink:
Hobbyfactory.fi
Andrimus
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 23.06.15 - klo: 20.52
Samaa servo löytyy myös Rc centeriltä :cool:
Zmbama
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 23.06.15 - klo: 20.56
Juu, yhestä suomalaisesta kaupasta löytyki jo kyseinen malli ja oli viä heti saatavilla!
-AP-
#290
Funshobby:stä tuli eilen savöx sc 1256-tg, hinta 50.40€  ja suoraan postiin ilmainen toimitus. Toimitus 16vrk.
-Xray xb9 spec. 2013-Savöx-Team Orion-sanwa-Novarossi-
kyoshodbx
Bajan kanssa törmäsin tämmöseen ilmiöön.
Eli siinä on kaasuservo ja jarruservo yjohdolla toisissaan.kaasussa turnigy ja jarrussa savöx.nyt turnigy alkoi sekoamaan niin aattelin vaihtaa sen savöxiin.mut eipä onnistunut kun pelaavat samoin päin.eli savöxit on nor ja turnigyt on rev.kaksi savöxia tappelisi keskenään koska toimivat samoin päin(siis linkistö on niin että servojen täytyy toimia keskenään päin vastoin)löysin laatikosta toisen turnigyt eli sain Bajan kuntoon,mutta nyt kysymys kuuluu että mitkä muut servot toimivat toisin päin kun savöxit.itellä ei nyt muita ollut kokeilla.
TPI
Minkälainen servo olisi hyvä savage fluxiin, renkaina proline trencherit.Alkuperäinen servo ei oikein jaksa renkaita kääntää.
Savage flux, savage flux XL
miksalo
Sehän riippuu paljonkin budjetistasi.
Esim savox:ilta löytyy paljon suht halpoja servoja.
Yli kymmen kiloa pitäisi löytyä vääntöä.
Honkkari
Sanoisin että 20kg vääntävä servo fluxiin niin ei joudu niin kovalle kuormitukselle.
Eurorc:ltä saa savoxin 20kg alle 80e:n
TPI
Lainaus käyttäjältä: Honkkari - 30.06.15 - klo: 11.31
Euro rc:llä on vedenpitävä savöx 20kg 79.90 laitan sen tilaukseen kiitos vastauksista.
Doikin
Mistäs mahtaa johtua kun servo jumittaa ja pitää raksuttavaa ääntä kun kääntää renkaat oikeelle? Toiseen suuntaan toimii hyvin ja rattaat on ehjät. Testattu myös uusilla rattailla. Servona savöx 1256tg.
HPI Vorza Flux/ Baja Kraken class1 / 3Racing sakura XI sport/ Axial SCX10 Tundra/ Tamiya TT-02
Napox
Voisko joku viisaampi hiuka valottaa mua näissä servojen voltti hommeleissa kun pitäs uusi servo hommata?
Mulla siis autossa 7.4 v akut ja joissakin servoissa vaan maininta 6.0 v, kuten esim Savox SC-1256TG:ssä. Eli voiko/kannattaako tuollaista 6.0 v servoo laittaa 7.4 v järjestelmään? Noparihan ne voltit vissiin jotenkin alentaa...???
foursquare
Lainaus käyttäjältä: Napox - 26.08.15 - klo: 11.08
Voit laittaa. Tolleen ne on ''muillakin''. Polttiksissa jossa vedetään akulta suoraan virta vastarille, suositellaan käyttämään high voltage servoja jos on 7,4v akku.
Napox
Lainaus käyttäjältä: foursquare - 26.08.15 - klo: 12.06
Kiitos nopeasta ja selkeästä vastauksesta!
