saulij
Seoksesta ja juoksutteesta riippuen käy kupari metalleille sekä teräkselle. Tinapohjaiset on ns. pehmmytjuotteita, jotka sulavat yleensä alle 300 asteen lämpötilassa. Hopeapohjaiset ovat kovajuotteita ja niiden juotoslämpötila on korkeampi yli 500 astetta.
Kuvan osat on todennäköisesti juotettu tinalla.
Sauli
apidapi
Bruder Vallun muutos nelivedoksi etenee. Akselit kasassa ja pyösrien kiinnitys kesken. Raideväliä joutunee pakosta ainakin edessä kasvattaa noin 5mm per sivu. Katsotaan mitä vielä keksisi :).
Bruderin etuvanteen navasta on "Dremelöity" jo ylimääräinen pois ja valan hexin paikansa navan sisälle Bilteman aina käyttökelpoisella epoksitäytteellä.
IMN
Meikäläinen kokeili "miesten Tiimarin" 2-komponenttista kittiä Bruderin etuakseliin (sitä muovailuvahan tyylistä), ja kas kummaa, sekään ei pysy tuossa muovissa. Toi on harvinaisen ongelmallista materiaalia tässä suhteessa.
Jo sivulta 10 lähtien
apidapi
#2074
Joo, tuon bruderin muovi on melko rasvaisen tuntuista ainakin vanteissa. Tähän pitäisi auttaa sinisellä liekillä pinnan lämmittäminen joka muuttaa pinnan jännitystä ja näin estää rasvan läpitulon. Itse tein kyllä siten, että jätin muoviin tartuntoja ja näin tuo tarttuvuus ei ole ongelma.
Ohessa kuva vetävästä etuakselista. Leveni noin 5mm per puoli eli ihan hyväksyttävästi.
RAULI
Saku07
Pidetääs vähän tulta yllä kun tuntuu topikki putoavan. Eikö talleissa tapahdu mitään näin kevään myötä?
Oma scania päivittyy hitaasti mutta varmasti, saatiin pyörät 4.akseliin. Ne on karkealla kuviolla mallia "fulda", mielestäni hieman kovemmat kuin tamiyan alkuperäiset.
Lokasuojat vain heitetty päälle antamaan suuntaa.
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
IMN
#2077
Saattaa olla jo vanha juttu, mutta...
Löysin toisien foorumien kautta kuvasarjan, jossa on kohtuu selkeästi kuvat siitä, miten Tamiyan normiperästä saa lukittavan (servolla käskettävän):
http://www.schmickler.net/Home/Truckmodellbau/Volvo_FH_12_420/Volvo_Diff-Sperre/volvo_diff-sperre.html
Ei ainakaan äkkiseltään näyttäisi kauhean pahalta toteuttaa. Vai onko tuossa tyyliin akselista lähtien kaikki uutta (sitten saattaa olla hieman enemmän "iltapuhdetta")?
Saku07
Kyllähän tuo on ihan normaali akseli. Ei tosiaan paha toteuttaa.
Ainoat oikeat muutokset ovat pieni reikä akselikuoreen, sekä pieni viilto diffikuoreen. Akselin saa palautettua alkuperäiseksi pienin vaivoin.
Huomasin että kyllä ois lukoille tarvetta, maton alla menee tv:n antennijohto, oikein kohdistettuna scanian saa jäämään siihen jumiin jolloin ristikkäiset pyörät lyövät tyhjää...
saulij
Lainaus käyttäjältä: Saku07 - 12.03.10 - klo: 19.57
Ilmiö taitaa osin johtua siitä, että Tamiyan telin rakenne on aika jäykkä ja liikevarat lyhyet. Pitäisi tehdä kokonaan uusi, paremmin reaalimaailman mallinen tuenta, kuten Damitz. http://www.damitz-modelltechnik.de/index3.htm
Saku07
Lainaus käyttäjältä: saulij - 13.03.10 - klo: 12.11
Olen jo poistanut kumiset rajottimet rungosta, akseleissa on enää pienet stopparit runkoa vasten ja renkaat hankaa kyllä tarvittaessa lokasuojiin asti.
ÄIJÄ93
mitenkäs hemin scaniassa tuo lavan nosto on toteutettu onko sulla siinä rajakatkaisimia
tai muita hienouksia :huh:,jos viittit laittaa vaikka kuvaa.
olen meinaan rakentamassa lavaa autoon ja lavan nostomekanisimi on hakusessa  :undecided:
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: ÄIJÄ93 - 13.03.10 - klo: 14.20
Kyllä siinä on rajat, tässä molemmista katkaisijoista kuvat.
Kannattaa käydä katsomassa  tämänkin viestin lopussa näkyvän linkin (Picasaweb) takana olevia kuvia esim. sora Scanian rakentamisesta.
Hemi1966
Lavetti projekti on polkaistu käyntiin, pari ekaa osaa on sorvattu.
Osat on "dollyn" laakeripesä ja akselitappi. Tästä se taas lähtee :grin:
ÄIJÄ93
#2084
Kiitti kuvista :smiley:, mutta lähinnä tarkoitin tuota rajakatkaisimien yhdistämistä tuohon nopariin. IOnko sulla jotkin kytkentäkaviot niihin?. Sulla ilmestyy tiheään tahtiin noita härveleitä  :shocked:
seuraava auto jonka ostan on 100% varmasti scania ja teen siitä kasetti auton.
Olikos siitä model expo miitistä tulossa mitään. Mitä nyt tossa kavereiltani kyselin niin kuulemma olisi hienoa nähdä messuilla työkoneita olisi vaihtelua
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: ÄIJÄ93 - 14.03.10 - klo: 12.22
Tässä on muutama kytkentäkaavio, ikävä kyllä saksaksi:
ÄIJÄ93
kiitti yritän saada tuon suomeksi ja
että siitä vielä jotain ymmärtäisin
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Saku07 - 13.03.10 - klo: 12.46
Mitenkäs jos tekisi nuo taka-akseliston alatukivarret uusiksi?
Esim. pallot + kupit  päihin ja kierretankoa väliin.
Olisipa sitten säädettävät taka-akselien kulmat.  :grin:
Saku07
Tääkin on käynyt mielessä, niinhän ne on oikeissakin... Tallissa lojuis kyllä muutama metri kierretankoa ja päitäkin löytyis, en vaan oo vielä saanut aikaiseksi, seuraavaksi pitää jo tehdä uudet lokasuojat uusien maasto-ominaisuuksien myötä...
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Saku07 - 16.03.10 - klo: 18.45
Tai korota vaan kiinnitys kohtia rungossa.
Kuinkas MitsuEvon projekti edistyy? Rohkeasti vaan kuvia rakennus vaiheista.
:wink:
saulij
Ostin hetken mielijohteesta Alibre Standardin. Ihan toimiva peli:
http://www.laservuori.com/epages/laservuori.sf
Tein jo sillä mallin kaivinkoneen kääntökehäksi. Sillä voi tehdä myös kivan 3D-pdf:n, jossa mallia voi pyöritellä ym. Adoben Readerilla. Valitettavasti pdf:n koko oli 545 kB, joten ei mahtunut mukaan, on sitten tyydyttävä jpg:hen
MitsuEvo
Eipä tässä ole paljon keretty rakentelemaan, mutta runko on saatu jatkettua ja lava taivuteltu johonkin muotoon. Siitä kuvia sitten ku on vähän edennyt.  :smiley:
Kuvia saa käydä täältä katsomassa:
http://picasaweb.google.com/mika.inkila/Scania#
AMD
Ompas siistejä vehkeitä:
Mulla on tällänen itse tehty RC rekka 1:25 EMEK runkoon, itse sovelletut ohjaus ja vetopyörät ja valot :)
(nois kuvissa on vanteet vielä vaiheissa ja peilit puuttuu..)
Saku07
Lainaus käyttäjältä: AMD - 16.03.10 - klo: 23.11
Nää on aina kiinnostavia! Ja mikä mielestäni tärkeintä, "The vehicle appears to be stock!"
Eli ulospäin ei näy mitään modifikaatioita!
Miten olet toteuttanut käännön ja vedon?
Fillarimies
Lainaus käyttäjältä: saulij - 16.03.10 - klo: 20.09
Verrattuna esimerkiksi solid worksiin, onko parempi sinun mielestä?
Nparts
saulij
En ole koskaan käyttänyt SolidWorksia, on kuulemma parhaita. Lähinnä vastaa Autodeskin Inventoria, tosin siitäkin kokemukset parin vuoden takaa. Näppärämpi käyttää, kuin Catia.
Näitä on yleensä vaikea verrata. Täytyisi tarpeet ja ominaisuudet pisteyttää ja laskea pisteen hinta. Lisäksi jonkun ohjelman käyttökokemukset vaikeuttavat arvostelua.
Onhan selvää, että ei 97 e+alv voi saada SolidWorksia saati Catiaa, mutta tälläiseen harrastuskäyttöön uskoisin ominaisuuksien riittävän (ellei ala hyttiä suunnitella). Tietysti tässäkin on sellaisia ihmeellisyyksiä, jotka laittavat irvistelemään, mutta niitähän löytyy kaikissa ohjelmissa.
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 16.03.10 - klo: 21.42
Hienoa hienoa. Näkyvät nuo maalaamani iskaritkin päässeen kuviin.
:wink:
Komiata jälkeä, ja kuten olen joskus aiemminkin todennut niin pienemmässä mitassa olevan rakentaminen on varmasti haastavampaa. Kun tilaa ei todellakaan ole hukattavaksi.
Lisää kuvia emek ym rakenteluista saa toki laittaa.
juupeli72
Vaatiiko Acrobat readeriin jonkin lisäosan että tuo 3d pdf näkyy? Jos laitat mulle s-postia, niin voisin kokeilla tuota 3d pdf juttua katsoa. Mulla näyttäisi olevan v9 tuosta AA readerista asennettuna.
AMD
Lainaus käyttäjältä: Saku07 - 16.03.10 - klo: 23.14
Tekniikka on varastettu ihan tavallisesta radio-ohjattavasta autosta, joutui kaventamaan jonkinverran, mutta taka-akseli moottoreineen meni melko kivuttomasti..
Etupäähän piti tehdä melkein kaikki uudet osat servoa ja servon ympärystä lukuunottamatta :P
Kiitos taas Ilelle lumiraapasta  :shocked:
Eli normi lelun tekniikka kavennetaan reilu sentti ja sitten tehdään emekkiin tilaa että se mahtuu sinne.. Miul on toinen samantapainenkin..
Ohjaamossa on sähköt ja akku, akun vaihto tapahtuu kippaamalla ohjaamo, kippi toimii kuten oikeassa autossa, paitsi manuaalisesti.. :)
Kuvia tuolla:
http://yfrog.com/3rrcrekka2039jx
Molempiin menny vain jotain 80h rekentamiseen, per auto :) (kärrit löytyy valoineen tottakai)
BR-lelujen Focuksesta tekniikka, ohjauksessa joku 7asentoa, eli ei mikää kovin tarkka, mutta tää onkin enemmänkin näytillä kuin käytössä :)
Kolmannen ajattelin tehdä oikeilla RC osilla sitten.. ehkä ensi talvena..
Olis kiva tuoda modelexpoon taas näytille leluja, muttei ole vastattu et saako tuoda tänävuonna.. 2008 oli toinen rekka näytillä siellä
Fillarimies
Lainaus käyttäjältä: saulij - 17.03.10 - klo: 12.59
Niin no itekki meinasin että jos joskus hommaa jonku suunnitteluohjelman, kun solidworksiin ei ole rahaa varmaan ikinä. Jos ei sitte omaa firmaa laita pystyyn.
Solidworksissä olis mukava lisä noiden hammaspyörien tekemiseen joku tavallaan valmis malli. Mutta onnistuuhan sen hampaiden teko, ensin tekemällä yhden ja monistamalla sen sitte niin moneksi kuin haluaa.
Mutta hienon näköistä jälkeä tulee tuolla ohjelmalla  :smiley:
Nparts
