Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
HMS77
^ No joo tuo Monster onneks näköjään pysäyttää menon aikalailla kokonaan. Mutta hyvä että katkasee ajoissa.
Janezki
Santana sentään, eka kerran pääsi tänään kuivalle hiekkamontulle ajamaan ja eikö tuuletin heti herennyt toimimasta. Liekkö mennyt hiekkaa väliin tai sitten otti hieman osumaa kattomällistä. Pyörähtää kyllä kun laittaa virrat päälle, mutta yhdessä kohdassa jumii paikoilleen. Pitänee kokeilla ensin paineilmaa antaa, jos vaikka herkeis toimimaan... :roll:
Jabe
On ihan hienosti rakennettu tuo jäähdytys MMM:ään kun tuuletin puhaltaa jäähdytysripaa päin, niin on sitten joka ajokerran jälkeen putsattava ripa ja tuuletin ruohonkorsista... Että ei ole mikään ihme että hajoaa helposti, välillä kuuluu sen päivänen rapina kun on jotain siellä tuulettimen siipien välissä.
On vähän turhan harva "verkko" siinä tuulettimen päällä vakiona.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Duster1
Ei mulla ollut ongelmia tuulettimen kanssa, kun suojan tein tuulettimelle pikku kiviä varten.
Muutamassa minuutissahan tuon suojan tekee kun järkeä käyttää.
Vakiona se on kyllä ihan peestä, kun kivet hajoittaa/jumittaa tuulettimen.
savo
Onkohan liian tiivis jos tekee perinteisestä hyttysverkosta suojan sille tuulettimelle?
Leikkaa juuri sen alkuperäisen ritilän kokoisen palan ja vaikka muutamalla tipalla liimaa sen kiinni MMM:n päälle. Ja sivu aukkojen kohdalle samanlaiset.
Vai pitäskö se verkko olla irti siitä MMM:stä, niinkun tavallaan silleen että MMM ois hyttysverkosta tehdyssä "pussissa". Jälkimmäinen vaihtoehto ei kyllä oo kovinkaan kaunis...
Vai mistä olette yleensä suojaverkon tehny?  :huh:
ax scuba
Mun mielestä sukkahousu vois toimii ihan hyvin kanssa.. Ite ainakii kävin tuol äitin kaapilla vähä saksien kans ja on hiekka
pysyny pois :wink:
4wdkanootti
tyytyväinen mäkin olen ollut sukkahoususuodatukseen MMM päällä
tapsa92
Kovin kaunis näky vaan ei ole. Itse ainakin rakentaisin jotain kehittyneempää, koska itse ainakin ihailen itse auton ulkomuodon lisäksi tekniikkaa ja sen hienoutta sekä viimeistelyä, ja mikään sukkahousu viritelmä nopeudensäätimen päällä ei tosiaankaan ole mikään kovin kaunis viritelmä jos ajatellaan tekniikan "hienoutta". Eli jokin ritilä jonka saa järkevästi ja siististi noparin päälle voisi olla tältä kannalta paras vaihtoehto.
HMS77
^ No mutta aika tiheä ritilä saa olla jos hienon hiekan meinaat suodattaa tuolta pois..
Pitääpä itekin "lainata" puolikkaalta sukkiksia ja väsätä filtteri ennenkuin hiekka tekee tepposet.
oden
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 05.05.09 - klo: 23.22
Niin toiset ajaa ja toiset pitää hyllyssä :roll: Itsellä ollut tuollaisesta hyttysverkosta tehty suoja monsterin päällä.
tapsa92
Laittaa jotain hyvin hienojakoista materiaalia tilalle ? Jotain verkon tuulistä mutta ei tosiaankaan sellaista jossa on isoja reikiä, vaan pienen pieniä.
SlidSlide
Tänään lopetti MMM elon kesken ajon. Ei vastaa enää mihinkään. Epäilen BEC piiriä. Menin avaamaan eikä näkyny kärähtäneitä komponentteja.
Olikohan avaaminen virhe takuiden kannalta? Miten ylipäänsä porukka toiminu vastaavassa tilanteessa, kun MMM rupee kettuilee.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: SlidSlide - 15.05.09 - klo: 21.38
Itselläni aukes itsestään hyppyristä alastullessa ja lähti yks pintaliitososa irti. Juotin takas ja toimii. Lisäks laitoin pikaliimalla kiinni kotelon, eikä se näytä kauheen hyvältä enää. :)
Ei varmaan mee kyllä enää takuuseen, ainakaan tämä.
Jabe
Ei kait siinä kannata jäädä tuleen makaamaan, täytät ja tulostat Castlen "korjaus" lapun ja lähetät paketin Castlelle. Turha siinä on jäädä ihmettelemään että meneekö takuuseen vai ei, kun tuo maksu on aikas pieni jos ei mene takuuseen, jos vertaa uuteen laitteeseen.
jesi
Muistanko väärin jos sanon että ei ole mitään tarroja edes kotelon saumojen päällä?
Jos ei ole, niin saa aika perunasormi olla jos koteloinnin avaa niin että jää jäljet...
SlidSlide
Onhan siinä iso tarra ympärillä, mutta sen saa helposti aukastua riittävästi.
Lähinnä meinasin sitä, että kun klipsut painaa auki, niin niihin jää jäljet aukasusta.
Tänään kuulin että ne antaa takuissa aika helposti uuden. Täytynee tulostaa se lappu ja maanantaina laittaa MMM postiin.
Tässä nyt aihetta sivuten kysyisin MM liittyvästä vahingosta. Mulla tais palaa fetit alkukeväästä montulla ajellessa.
Paljonkos se hinta on, että ne korjaa MM (ei oo takuita jäljellä). Jostain muistelisin et 50 paikkeilla, mutta onko ihan hatusta vedetty tieto?
4wdkanootti
http://www.castlecreations.com/support.html
Mamba Monster ESC   $70.00
http://www.ratesfx.com/rates/rate-converter.fi.html
==51.74€
+ lähetyskulut
Mamba Max ESC   $50.00
==36.96
+ lähetyskulut
Pääsit aika lähelle! Tietty kiireen määrä lopulta päättää lähetyskulut..
SlidSlide
Kiitoksia. Taidan laittaa samalla postilla MMM kanssa. Oli jo lähellä etten murskannu sitä painolla, kun harmitti sen hajoaminen :evil:.
ax scuba
Mä oon ootellu noparia jo kuukauen verran, eikä oo castlelta mitään kuulunu. Kuis kaua on muulla porukalla menny? Kaikki lipuskat ja läpyskät on ollu mukana, níiku pitää.
4wdkanootti
Lähettämisestä vastaanottoon ?viikko?
Perillä 3 viikon jono sivujensa mukaan!
Pitäs just päästä työn alle  suunnilleen  :grin:
Voithan pistää sähköpostilla kyselyn...
SlidSlide
Katsookohan ne yleiskunnon noissa korjauksissa. Ajattelin vaan sillä, että 50$ on kuitenkin suht iso hinta, jos pari fetiä kolvataan ja sit laitetaan suoraa paluupostilla takas.
Näin maalaisjärjellä vois kuvitella, että jos siellä jotain on käristyny, niin katsoo mutta ei sitä koskaan tiedä. Mites kanootti, oliko sulla vaihdettu muuta kuin selkeesti hajonneet osa(t)?
Jabe
#471
Lainaus käyttäjältä: SlidSlide - 19.05.09 - klo: 23.49
Jos olen oikein ymärtänyt, niin sieltä tulee aina ihka uusi laite takaisin. Vai oliko se vaan noiden V1 ja V2 mallien kohdalla.
Duster1
Mun mielestä vain vanhan mallin vaihdon takia tulee uusi.
Eihän siinä olis muuten mitään järkeä, jos olis "elinikäinen" uusi aina tilalle takuu.
4wdkanootti
Mä olen korjattavaksi lähettänyt jopa pelkän piirikortin rumasssa päässä, ja siistissä päässä beccivikasen. Aina ovat testanneet koeponnistaen-mittareissa mulle tulleet kappaleet. Löysivät sillai kerran läpipurskivan fetin crawlerissa hyvin toimineesta MM:sta. Se olis poikinut ekalla rykäsyllä, jos olis kytkeny harjattomaan. Korjasivat siis!
Janezki
Sanoinpa tuossa heipat takuille ja aukaisin oman Monsterin.
Yllätyksekseni huomasin että ne virtapiuhojen välissä olevat kolme kondensaattoria olivat pullistuneet päästään, joten menevät piakkoin vaihtoon.
Nakkasin samalla jumittavan orkkistuularin mäkeen ja pistin tyylikkäästi kuumaliimalla vähän järeämpää puhallinta päälle.  :laugh:
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 22.05.09 - klo: 18.08
Ei ne takuut kuuleman mukaan mene vaikka avaakin. Eri asia jos sitten rikot siinä samalla.
Janezki
Tjaa... no eiköhän ne viimeistään konkkien vaihdossa sitten mene.  :laugh:
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 22.05.09 - klo: 20.13
Ei välttämättä. Kuulin tuttavatalta että vaihdossa tuli monsteri, jossa komponenttejakin oli kolvailtu. :grin: Taitaa castlen väki olla aika epätoivosta.
hades
Voidaankos tässä nyt alkaa jo puhua että CC on epäonnistunut MMM kohdalla kun tuntuu että tälläkin foorumilla alkaa olemaan kaikkien säätimet käynnyt vähintään kerran takuu huollossa.
Selvä mokahan toki säätimen suunnittelussa kävi kun nyt mennään jo V3 mallissa, mutta kuinka monen V3:kin on jo omia aikojaan lopettanut toiminnan?
Joko jota kuta kaduttaa hankinta?
On Tuon MMM 2200 combon osto itsellä nyt todella herkessä kun rc monster saisi niitä hyllyynsä. Kesä on jo pitkällä ja 1/8 auto pitäs saada liikkeelle.
http://www.swanghobby.com/HOBBYWING-eZRun-3676SL-2350Kv-Sensorless-Brushless-Motor--150A--p-724.html
Tuossa tuo yksi vaihtoehto MMM tilalle mutta ei ainakaan laadussa parempi. Jos MMM combossa hajoilee nopari niin tuossa varmaan kone...
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
rekonen
Lainaus käyttäjältä: hades - 23.05.09 - klo: 11.57
Itsellä on parikin MMM V3 ollut jo usemman kuukauden ajossa eikä vielä ole sen kummempia ongelmia ollut. Ovat kyllä olleet hintansa väärtejä. A Main Hobbies:lla näyttäisi olevan comboa hyllyssä, jos et välttämättä halua Mikelta tilata.
