Kirjoittaja Aihe: Mamba Monster  (Luettu 291566 kertaa)
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #540 : 17.09.09 - klo: 12.08 »
Toimiiko tuo MMM hyvin gigasilla radioilla,koska niitten osto lähenee?
Poissa Ile__
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #541 : 17.09.09 - klo: 12.32 »
Tottakai toimii.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #542 : 17.09.09 - klo: 12.33 »
Hyvin pysyy kaksipuolisella teipillä, kun käyttää kunnon teippiä. Tullut käytettyä myös tarranauhaa, joka toimii oikein hyvin noparin kiinnikkeenä.
Poissa Ile__
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #543 : 17.09.09 - klo: 12.35 »
Tarralla pysyy hyvin kiinni. Jos laittaa nippusiteen lisäksi, niin pysyy loppu noparikin kiinni eikä pelkästään noparin pohjalevy :wink:
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #544 : 17.09.09 - klo: 12.41 »
Poissa moggi-samuli
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #545 : 17.09.09 - klo: 13.41 »
Kiitos tiedoista. Näin vähän itsekkin jo suunnittelin.
HPI Baja 5b Flux
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #546 : 17.09.09 - klo: 23.11 »
Tulee ajeltua vain hiekkamontuilla ton Monsterin kanssa, niin pistin noparin pohjalevyn ja piirilevyn välin täyteen silikonia. Pysyy pohjalevy kiinni ja pysyy myös hiekka pois sieltä välistä. Ennen sitä väli tuli täyteen kosteaa hiekkaa, jonka arvelin olevan sopimatonta tuonne, vaikka piirilevy onkin lakattu. Se pohjan ympäri kiertävä Monsterin tarra on myös otettu pois. Muuten käy niin, että nopari lähtee liikenteeseen ja tarra jää paikalleen.
Poissa Slugi
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #547 : 17.09.09 - klo: 23.19 »
Taitaa olla magneetit menny koneesta, sillaiset oireet ihan.
Näin oli käynyt, onko mahdollista saada tuohon Feigao 7XL uutta ankkuria? eikö ne magneetit siinä ole, vai onko todennäköisesti saanut lämmön takia muutakin damagea?
Ja tuon sain tuhottua kun kokeilin 6S kennoilla ja ilmeisesti sisäinen lämpötila nousi niin äkkiä ettei sitä ulkokuoresta heti huomannut.. Tuli taas opittua jotain kantapään kautta :grin:
Poissa moggi-samuli
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #548 : 23.09.09 - klo: 15.18 »
Mihinkähän järjestykseen monsteri combon moottorin virtapiuhat kytketään monsteriin? Noparissa ei mitään osviittaa. Osaisiko joku kertoa väri järjestyksen jos nopari on silmien edessä niin että moottorin nastat on alaspäin ja virta johdot ylös.
Kiitos etukäteen
HPI Baja 5b Flux
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #549 : 23.09.09 - klo: 15.23 »
Jos asettelet noparin niin, että virtapiuhat on itseesi päin ja moot piuhat poispäin.
Vasemmalta oikealle värit on, musta, punainen ja valkoinen.
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #550 : 24.09.09 - klo: 19.38 »
Kuinkas on tämän mamban roiske kesto onko ihan vakiona hyvä vai pitääkö suihkuttaa
Sitä piirilevylakkaa?
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #551 : 25.09.09 - klo: 02.08 »
Itse laitoin lakkaa ja tiivistin vielä kotelon ja piirilevyn välin silikonilla. Eipä ole sen jälkeen näkynyt märkää eikä hiekkaan kotelon sisällä.
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #552 : 10.10.09 - klo: 23.04 »
Tulipa sitten lokitettua tämän päivän foffikisassa jännitteitä ja virtoja Mamba Monster Combolla (2200 kv): http://rc10.fi/index.php?topic=30940.msg373417#msg373417
Ihan mukavia lukemia  :smiley:
Poissa Ile__
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #553 : 11.10.09 - klo: 16.31 »
Tuossa kaatu sitten "erään nimeltä mainitsemattoman" foffi miehen puheet siitä että ei näissä 1/8 konversioissa laparenkaillakaan yli sadan ampeerin virtoja tarvi, kun ei ollu loggerin kans saanu kuin 70Ampeerin paikkeille piikki virtoja.
Nyt on dokumenttia yli 100A isommista virroista ja tosiaan, mitähän ne ois ollu jos akuissa ois paukkuja ollu enempi.
Edit: oli ne sittenki vähä isompia piikki virrat ja Faktaahan se on silloinkin ollut, koska loggerilla on tietoja kateltu. Niissä autoissa ei vaan ole sattunut menemään sen enempää virtaa:
Eikä nuo vehkeet edes sitä 100a ota... Mitä oon loggeri tietoja muilta kattellut niin siinä 70A kohilla tuntuu nuo 1/8 autot menevän... piikkejä tulee sitten sinne 100a tuntumaan.
« Viimeksi muokattu: 12.10.09 - klo: 06.05 kirjoittanut Ile__ »
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #554 : 11.10.09 - klo: 16.38 »
Kauheeta piikittelyä  :huh:
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #555 : 11.10.09 - klo: 17.05 »
Mulla on tuossa toinen enemmän "konversio", jossa vähän kesymmät koneet ja virrat myös kesympiä. Nämä on mitattu 1/8-kokoiseksi vähän ylipitkällä autolla (akseliväli 458mm, pituus 645mm), joka ei ole mistään kevyimmästä päästä (6,4 kg). Auto on hoidettu erittäin hyvin, kaikki laakerit ehjiä ja pyörivät kevyesti, turhia kulumia ei ole. Virtaa ei siis tarvita runsaasti sisäisen kitkan voittamiseen, vaan se kaikki todellakin käytetään eteenpäin menemiseen tai tuossa lajissa aika usein myös ylöspäin menemiseen.
Akkujen kyykkäämiseen saattoi vaikuttaa myös lämpötila, joka aamulla oli nollassa ja iltapäivälläkään ei päästy kovin lähelle 10 astetta. Akkuja ei ollut mitenkään eristetty, vaan suoraan velcro-kopiolla kiinnitetty alumiiniseen pohjalevyyn. Nuo jaksot 1-3 ja 4-6 on ajettu eri akkuparilla, joskin kaikki akut keskenään samanlaisia.
Kohtahan tässä alkaa tarvitsemaan loggeria, joka kestää suurempia virtoja.
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #556 : 11.10.09 - klo: 18.22 »
Onkos kellään käynyt monsterin kanssa niin,että ne piuhat jotka tulee noparilta moottorille niin onko ollu kosketushäiriöitä?
Huomasin itse kun kävin ajelemassa niin aijemmin luulin että moottorissa joku piuhoista ei ota kosketusta koska pätkii välillä,kokeilin uusintayritystä eri moottorilla niin sama homma joten rupesin tutkimaan noparia,jos sieltä jokin olisi mennyt.
No olihan siellä yksi noparin piuhoista on vähän löysä ja oli hitsannu jo,eihän se muuten löysä olisi mutta sieltä on katkennut yksi niistä "pinneistä" ja yritin vääntämällä saada tiukempaa sovitetta joten katkesi toinenkin,kuitenkin sain väännettyä vähän sitä ja hioin pinnat puhtaaksi.
Täytynee huomenna tutkia tarkemmin ajon yhteydessä.
Poissa Ile__
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #557 : 11.10.09 - klo: 21.25 »
Et sinä :azn:
Poissa HuoH
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #558 : 12.10.09 - klo: 19.04 »
Hei,tuli mieleen,että kuuluuko tuon MMM V3 tuulettimen pyörähtää alussa hetken?Kun tänään kokeilin konversiota,niin pyörähti,mutta ennen ei mielestäni ole sitä tehnyt,eli onko normaalia?
Poissa travi
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #559 : 12.10.09 - klo: 19.09 »
On normaalia, pyörii aina minulla hetken ennenkuin "buuttaa" ja saa yhteyden ratioon.
Poissa HuoH
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #560 : 12.10.09 - klo: 19.12 »
Ok,kiitti nii ei tarvii aatella,että no nyt se sano sopimuksen irti!
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #561 : 19.10.09 - klo: 20.05 »
Onkohan miten mahollista vaihtaa moottorin virtapiuhat koska yks piuhoista(musta) vaurioitu hieman kattokaadossa. Kuori kuoriutu ihan moottorin juuresta. Laitoin kutistesukan, mutta olis kiva kuitenkin että ois ehjät johot.
Jos itse johdin on ehjä, niin kutistesukka päällä on hyvä ratkaisu. Johdon vaihtamisessa on kuitenkin riski huonosta juotoksesta verrattuna alkuperäiseen, jos ei ole noita johtoja enemmänkin juotellut.
Toinen juttu olis se että radio pätkii aikas pahasti tolla mmm combolla. Mulla on uuden e-maxin alkuperäinen vastari ja radio. Ilmeisesti toi mmm tuottaa häiriöö ja sekottaa radion. Huomaa siten että kun auto on kaukana ja kiihdyttää niin nykii koko vehe. Kun ajaa omien jalkojen juuresta ni ongelmaa ei ilmene. Ongelma ehkä korjautus jos ostas pm3 radion ja vastarin.
Suositellaan gigaradiota, joita alkaa saada jo muutamalla kympillä. Nuo megahertsilaitteet ottavat häiriötä tuosta, joskin olen kyllä nähnyt tuon yhdistelmän toimivan moitteetta 40 MHz radiolla (Futaba 3PM).
Poissa ezajohn
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #562 : 19.10.09 - klo: 20.05 »
EDIT: Nyt kun tarkastelin tarkemmin tuota kuoriutunutta piuhaa niin huomasin että osa noista "karvoista" oli saanu damagee eli katkennu. Kannattaiskohan ne juottaa jotenkin kiinni ja pistää sitten sukka.
Thanks!
« Viimeksi muokattu: 20.10.09 - klo: 01.23 kirjoittanut ezajohn »
E-MAXX 3905 + MMM / Mini Revo / Savage Flux / Futaba 3PM 2,4
Poissa ezajohn
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #563 : 19.10.09 - klo: 20.20 »
Joo kyllä se johdin ihan ehjältä näytti. Joten vedetään sillä.
Radioks meinasin hommata Futaba 3PM-2.4GHz systeemin. Siihen voi noi servot kytkee vissiinkin ihan y-piuhalla. Vastarikin menee kuulemma mukavasti tohon maxin vastarikoteloon.
Huomasin että tossa mamba monsterissa ei voi säätää tota vastarille  menevää jännitettä. Se futaban vastari varmaan kuitenkin toimii ihan tolla mikä sinne monsteriin on tehtaalla laitettu. En haluis erillistä akkua vastarille.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #564 : 19.10.09 - klo: 21.58 »
Thanks!
Päivitä firmware uusimpaan, se voi auttaa jo hieman.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa ezajohn
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #565 : 19.10.09 - klo: 23.45 »
Joo päivitetty on. Uusin oli joku beta versio (en ny muista ver.numeroo). Silti nykii niin hitosti. Koitin kieputella johtoja, mut ei tunnu auttavan mitään.
Onko kukaan kokeillu semmosia ferriittimotikoita (<tai mitä ne on) mitä on esim. tietokoneen vga piuhan ympärillä. Niiden tehtävähän on juuri imeä tota korkeataajuista säteilyä.
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #566 : 20.10.09 - klo: 21.30 »
1. varmista, ettei mikään kone-nopari välin liitin ole huonolla tinauksella.
2. sama akkuliittimelle.
3. ferriittirinkula johon mahtuisi 3 kierrosta +, ja 3 kierrosta miinus -päävirtajohtoja olisi iso ja painava. Pienemmällä kierrosmäärällä jää imastu taajuusaluekkin pienehköksi.
4. Radiolle menevissä se taas olisi samalla antenni imenmään "taivaalta". Maadoitettuna: eos.
5. Mulla on nyt 4 erilaista harjattoman noparia perheessä( ja 8 muuta käynyt). Aina kantomatka muilla radioilla kuin 2.4G on jäänyt lyhyeksi ja pätkinyt ulkorajalla.
Suurimman avun olen saanut lisäämällä sekä
- vastarin batt-liittimeen, lyhyillä johdoilla, näköjään 100 mikroseksi merkatun konkan
- että tarvittaessa päävirtajohtoihin lähelle noparia 10.000 (-30.000)  konkan.
Tällä olen saanut kantomatkan riittämään suunnilleen ojanreunoja pitkin futiskentän ympäri.
Maalien vieressä pätkii jos ei kierrä niitä kauempaa = metallitolpat.
"Hutit" tms oudot:
Folioleikit alumiinilla ei auttaneet mitään, kuparilla auttoi,mutta se syöpyi.
Piuhojen kierto keskenään auttoi vähän, pimeässä huolto meni keljummaksi saman verran.
-- sama auto muovisilla vanteilla käyttäytyi paremmin kuin kromikoristeella pinnoitetuilla muovivanteilla! Häikkä katosi kun ko auto sai 2.4G:t.
--- tod.n. pyörivä MAGNEETTINEN rauta vaikuttaa!
(lue terässpurri, kytkinlevyt, vetoakselit, joka ruuvi pyörivissä)
Älkää pistäkö kaikkea roikkumaan ex ankkurista pesun jälkeen. Auto on ihan kaamea.
Poissa ezajohn
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #567 : 21.10.09 - klo: 15.01 »
Mulla meni hermot tohon pätkimis asiaan ja hommasin 2.4:set radiot. Nyt toimii perkuleen hyvin.
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #568 : 09.11.09 - klo: 19.16 »
Nyt tais mamba heittää veivinsä,mikähän on vikana kun palaa pelkästään oranssi valo,ei piipitystä vain valo.
Kävin tuossa pihalla ajelemassa lumessa,kuitenkin piirilevy on lakattu,ja kun toin sisälle niin rupesi tekemään omia liikkeitä.
Kuivasin perusteellisesti mutta sen jälkeen ei mitään tapahdu,ei vastaa edes castle linkkiin.
Kellään havaintoa tämmöisestä viasta?
Poissa Jabe
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #569 : 09.11.09 - klo: 20.29 »
The LED's can have different meanings depending on what you are doing. Hopefully this makes some sense, if you have any questions, just post a reply and I'll do what I can to help clear things up. This applies only to our car controllers (Mamba Monster, Mamba Max, Sidewinder Micro, Mamba Micro Pro, Mamba 25)
If you are not calibrating and have no throttle input then:
Flashing Red and Yellow = over temp
Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery)
Flashing Green OR Red = Speed control has not been calibrated and is not armed; or throttle sub-trim is not at 0.
Solid Green OR Red = should not happen when at neutral, indicates full throttle/reverse
Flashing Yellow = possible problem with controller
Solid Yellow = indicates neutral and armed
Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver.
If you are applying throttle or reverse when NOT calibrating:
Flashing Green OR Red = indicates partial throttle (green) or reverse (red)
Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red)
Solid Yellow = should never happen
If you are applying throttle or reverse WHEN calibrating:
Flashing Red and Yellow = should not happen when calibrating
Flashing Green and Yellow = should not happen when calibrating
Flashing Green OR Red while beeping = indicates speed control is looking for full throttle (green) or full throttle (red). If it continues for more than ~ 8 seconds, indicates speed control is seeing partial throttle (green) or reverse (red), increase endpoints on transmitter so speed control sees full throttle/reverse.
Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red) has been read
Flashing Yellow = speed control is not seeing a valid neutral signal, check your transmitters throttle sub-trim is at zero, exponential is set to 0 or linear, and mixing is disabled.
Solid Yellow = indicates neutral has calibrated and is armed
Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver. Usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; also happens when speed control has accepted a calibration setting (throttle, reverse or neutral) and flashes/chimes 4 times before moving to next calibration point; or problem with throttle channel on receiver.
Again if you have any questions, please don't hesitate to ask.
Thomas Porfert
Castle Tech Support
Onko tuosta mitään hyötyä?
Taitaa olla BEC vika, se on se yleisin ainakin, mutta ei tee kyllä omia liikkeitä, voisiko vastari olla mennyt?
« Viimeksi muokattu: 09.11.09 - klo: 20.40 kirjoittanut Jabe »
