Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Bonzer
Mitäs ootte muuten mitannu ajo painoks? Oma vaaka näytti 1446g. Onko paljon vai vähän?
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 10.02.10 - klo: 23.24
Ihan normi, itselläni muistaakseni 1500 pintaan.
sjos
No niin, hyvät tietäjät..taitajat..
Extempore tuli tilattua tämmöne -> http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200434548886&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_3059wt_939
Tietysti "aina" kutkutellut HF Lancia.
Asiaan: Akuksi on tulossa 2s lipoa.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098
Mutta mitäs sitten kyytipojaksi (moot&esc) ?
Tämmöstä olen päissäni suunnitellut, meneekö kv:t likikään tontille..?
ESC Spec.
Continuous Current: 100A
Burst Current: 540A
Resistance: 0.0004ohm
Suitable Car: 1/8, 1/10, 1/12 on and off road.
Battery: 2-3 cells Lipo (5-10 cells NI-xx)
BEC output: 6V/3A switch mode buit-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Dimension: 43 x 39 x 30mm
Weight: 102g
Motor Spec.
Model: 3650
Kv: 5200
Scale: 1:10
Max Current: 41Amp
Turns: 6.5T
Weight: 165g
Diameter: 36mm
Length: 52.5mm
Shaft length: 15mm
Shaft Diameter: 3.17mm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10330
Autohan tod näk tulee etupäässä hyllynpäälle, mut jos intoutuu rankasemaankin, ni voishan siellä sisuskalut olla kunnossa..
Bonzer
Olin tänää koululla ajamassa. Oli ihan hyvä ajoaika, reilut 1,5h. Autossa on kiinni
SP d-master combo ja 4000mAh 2s lipo. huomenna pitäis jatkaa.  :wink:
^redbull^
#1084
Kellä ois hyviä säätöjä normi rallia varten hiekalle/lumelle.
Sitten myös erikseen jollekin muulle lattiapinnalle jos tarkotuksena trifting?
mimmoset asetukset kannattaa olla milloinkin alustassa?
Niin ja mitkä välitykset on mihinkin käyttöön hyvät?
Tamiya Scania R620 6x4 => tulossa 4x4 maastossa menijä. Traxxas Summit 1/10
Tamiya TT-01 Ford Escort RS COSWORTH /D " ^redbull^ "  Black Edition ja Subaru Impreza WRC STI R/E
aatami
Onkos ens kesän kisoista mitään uutta??
sjos
Tänään saapui Lanzia vihdoin viimein.
Tosin muut romut on vielä matkalla, mm nopari&moottori, laakerit yms muut kilikalit.
Mut sen verta täytyi autoa ja osia hypistellä, et tällaista sain aikaiseksi.
Renkaat tuntui niin lussuilta, joten veistelin "foamit" niihin voimistelupatjasta..
Heti tuntuu paljon paremmilta/realistesimmilta.
Alhaalla vasemmassa ei ole mitn sisällä, ja oikeassa on nyt foami.
Hieman on täyteläisempi rengas.
sjos
Mitkäs olisi hyvät ja kestävät yms diffit (tt-01seen).
ta-02:ses oli 3Racingin kuuladiffit ja ne oli ihan kuraa, tai sit en osannut säätää/käyttää niitä. :roll:
Eli saa ehdotella toimivia/kestäviä.
Auto tulee yleis kurmootukseen.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: sjos - 25.02.10 - klo: 17.10
:huh: vakiot kesti hyvin rajua bashausta. -8kennon nikkeleillä. Lipo aikana ei tosin tt:tä enää omistuksessani ollut.
jos et radalle mee niin miksi ei orkkis olisi hyvä?
sjos
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 25.02.10 - klo: 17.12
Hyvä niin jos vakiot kestää/toimii.
Tuleekin kyllä teräs ulostulot, kun oli huonoja ainakin 02sen nekin.
2s lipo ja 5200kv kone on tuloillaan, sekä 100a esc.
Et kuinka sit repii.. :tongue:
RangerWalker
Omassa oli mamba maxx ja 5700 kone, eli kestää.
sjos
Kiitän sekä kumarran.
Vakioilla sitten mennään alkuunsa.
RangerWalker
Ulostuloista en mitään tiedä, mutta tamiyan teräs cvd´t oli testissä aikoinaan ja oli kyllä vapaammin rullaavan tuntunen niillä,verrattuna muovisiin koiranluihin ( vinkkinä vaan). -hommasin aikoinaan ne(tt01 tarkoitetut cvd:t) ta01/02 hybridiin ja oli hyvät.
sjos
Mää tilasin 3Racingin teräsvetarit sekä ulostulot.
Jos ne olis viksummat/paremmat ku alut tai alu/teräs.
nettijätkä
Itelläki on tullu suttailtua nyt pariin otteeseen Tamiyalla ja ihan pölijän hauskaa on ollu lähes vakiolla kamppeella. Korotukset ja uudet diffit yms ralligearit on vielä odotuksessa mutta ilman oikeita iskareitakin tolla ajelee ihan kohtalaisen hyvin parkkihalliratoja  :mrgreen: Ainut muutos tossa on metallikeppi ja kuulaleekerit.
Tekniikkana on 35A Ezrun ja 9T motti ja 2s lipoilla ralet on ihan kohtalaisen rauhallista. Bilteman kumeilla ja taulunastoilla sai tasasella ja jäisellä alustalla kyllä makiat pidot kunhan nastat ekkana vähän taittu alle... Sen jälkeen 1:10 maailman ken blokkina oleminen on tosiasia.
Pari kuvaa:
Lopuksi pienet parkkihalliratakurvailut:
RangerWalker
Hienosti taittuu noilla nakeilla!
ja sjos, 3racing on yleensä ollut ihan jees valmistaja(paaljon parempi kuin yeah tai hot racing), tamiya on omasta mielestäni laadukkaampi, mutta toki kalliimpi. Kun saat vetarit kiinni niin kerro toki miten pelittää. -varmasti teräs on kestävämpi kuin alumiini(jos ei seokset mee ihan hatulleen tehtaalla)
horna
Olen ollut ihan tyytyväinen 3racingin palikoihin. Kuuladiffit, vetarit, iskarit ja kuulalaakeroitu ohjaus tällä hetkellä. Toki itseläni 12T kone joten ei ihan mahdottomasti tehoa. Nuo bilteman renkaathan näyttää hyvälle! Olisi tuossa muutamat vanteet kumeja vailla, siis lähinnä ulkonäkö tärkeipänä, ykköskorin kanssa kromivanteella. Ja eikös tuo taittunut nasta pidä taas paremmin kun vaihtaa toiselle puolelle? Tein myös nastaviritykset krossiautoon, mutta en ole vielä kerennyt testata ko. renkaita kun isonappulaiset krossirenkatkin piti todella hyvin, verrattuna perus holeshot renkaaseen. minulla tt01 puhtaasti sisärataautona, mutta kivasti näyttää menevän pienellä lumellakin! Ehkä kesällä tt01 pääsee ulos jos on kiltisti :evil:. Sitten voisi laittaa kireempää konetta (4.5T) ja kattoo miten kovaa tt01 kulkee (gps kyydissä).
aatami
Milläs rattailla tt01 olis sopiva vtr:ään? ei oo ihan vielä hallussa noi välitysten laskemiset.. Ei ehkä maailman kilpailukykyisin alusta siihen luokkaan mutta pääsis ainakin kokeilemaan ja oppimaan,se kai se lienee tärkeintä alkuun  :angel:
Lainaus käyttäjältä: aatami - 25.02.10 - klo: 21.47
Suurin pinjoni ja pienin spurri, ja silti jää lyhkäseksi eli vauhti vaatimattomaksi.
Tietty jos laitat jonkun "kerssisäätimen" niin alkaa vauhtia piisaamaan tuollakin kipolla :)
masazi
VXL Stampede+slash
kynamies
Lainaus käyttäjältä: nettijätkä - 25.02.10 - klo: 18.14
Mitäs palikkaa tilasit? Olen yrittänyt eri foorumeilta etsiä jotain ''rallisetuppia'' muttei ole mitään toteutuskelpoista löytynyt. Liekö etsijässä vikaa :roll:
Datajätkä
Hösö speksas täsä topikissa josaki tuola taaempana noita rallizetuppeja. Itte väsäsin vastaavan ommaan, 3racing diffit + cvd vetarit ja pitemmät iskarit. Noilla saa maavaran ylös. Iskaritukeen kannattee porata sisään lisäreiät että saa pumput enempi vaakaan ja ees jotenki joustamaan hiekkarossauksessa.
Sit renkaiksi tamiyan rallye blockit
sen semmosta
Heiniz
Minkä mittaiset on TT-01:n koiranluu vetarit? On yks projekti suunnitteilla ja noi saattais käydä siihen...
masazi
Tulipa nyt sitten hommattua tt01 :grin: Sähköinä Team Arrowindin 8,5t sensorillinen combo, ja toistaseks vielä mennään peltikennoilla. Tarkotus olis kohta hommata lipo/lipot tohon.
VXL Stampede+slash
OzKi
Masaziltä kysyisin nykiikö toi kombo peltikennoilla?
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
masazi
En oo päässyt vielä kokeilemaan, koska autosta puuttuu toinen takavetari. Mut ilmassa kun kokeili niin ei nyi.
VXL Stampede+slash
kynamies
Lainaus käyttäjältä: Datajätkä - 02.03.10 - klo: 00.33
sen semmosta
Joo rally blockit löytyy jo, ja nyt mielessä ollut 60mm iskarit ja cvd-kepit ärseemartista. Mitkä ulostulot olisi hyvät diffien puolelle, vai pärjääkö vakioilla? Jos tukivarret laskee kyllin alas, niin vetaria alkaa ahistaan ja ''pomppii'' kupeissa. Tämä vain siis takana. Mikä auttaisi, toisenlaiset ulostulot vai dremeliä noille?
OV
Tällänen olis kiikarissa, mutta mitään hajua millanen kori sopis päälle.
Length : 435mm
Width : 215m
Height : 112mm
Wheelbase : 255mm
Sopiiko tuo?
Olbe
Täytyy kysästä tietäjiltä...(en jaksa lukea koko topikki lävitse)
Mikäs tamian(ralli)malli sopisi piha suditukseen ?
tämä ? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58417-Tamiya-Subaru-Impreza-WRC-Monte-Carlo-07-DF-03Ra-Chassis-103684
vai onko mitä eroa tähän ? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58426-Tamiya-Subaru-Impreza-WRC-2008-TT-01E-107628
Mites olette lumi/kivi suojauksen tehnyt, krossarin koppa sisälle(mikä malli sopii) ?
Mikäs olisi hyvä moottorin koko 8.5 ?
Olisi kiva jos joku jaksaisi kertoilla  :angel:
Junnumestari 2007
