Kirjoittaja Aihe: Hobao Hyper mini St  (Luettu 25436 kertaa)
Vs: Hobao Hyper mini St
« Vastaus #60 : 13.04.09 - klo: 20.21 »
Eli saa unohtaa sit lipo vastarin akut ja tyytyä nimheihin.
Ei viitti kellokaulassa ja mittari toiseskädes ajeleen.
Poissa Charisma
« Vastaus #61 : 13.04.09 - klo: 21.55 »
Sanoisin että kun muutaman kerran on ajanut pitemmän jakson ja mittaillut jännitteitä
niin sen tietää. Sama ongelma on NiMH:ssäkin, ei niitäkään uskalla tyhjäksi ajaa, saattaa
auto karata.
Poissa MKE
« Vastaus #62 : 17.04.09 - klo: 16.06 »
Laittakaa kaasarille se gumminauha. Ei tarvii huolehtia milloin akku loppuu ja auto on naapuri kunnan puolella. Sähköt kun häviää tai loppuu, on tuo kuminauha se ainoa toimiva failsafe.
Poissa Butch
« Vastaus #63 : 17.04.09 - klo: 20.15 »
Oletteko öljynneet tuon ulomman ilmanputsarin? Sisemmässähän on öljyt valmiiksi.
Sain ahdettua vastariboksiin hump pack-akun ja jopa failsafenkin. Ahdasta tuli ja vastarista piti kuoret poistaa.
« Vastaus #64 : 17.04.09 - klo: 20.21 »
En ole öljynnyt kun sisemmän suodattimen.
Huomattavasti mukavampi esim räpelellä autoa, etenkin nuin pientä, ei oo heti rukkaset öljyssä.
Poissa jounihi
« Vastaus #65 : 17.04.09 - klo: 21.20 »
Hyvä olisi öljytä molemmat, lisää koneen käytöikää.
« Vastaus #66 : 17.04.09 - klo: 21.34 »
Tottahan tämä.
Itellä kyllä menee kuitenkin öljyttömät kädet edelle, etenkin kun halvimmillaan ostanut ko konetta 25€ ( siis uus kättämätöin).
Kalliimpien koneiden ulko suod kyllä öjyän.
Poissa Charisma
« Vastaus #67 : 19.04.09 - klo: 07.40 »
Ei sitten lähtenyt käyntiin. Tähän saakka olen ollut tyytyväinen vetokäynnistimeen mutta nyt alkoi tulla ikävä starttibokisn perään. Ei tahtonut saada ilmaa pois polttoaineletkuista. Olisko jo mennyt väljäksi vai ilma vuoto jossain.Puristuksia tuntui kyllä olevan. Välillä vetonaru haukkasi tyhjää, liekö yksisuunta laakeri menossa ?
Jos aloittaisi laakeiren vaihdolla. Ihan ensin otan polttoaine suodattimen pois ja pyörittelen vielä boksilla.
« Vastaus #68 : 19.04.09 - klo: 19.20 »
Tulihan taas ulkoilutettua hobbaa vajaa tankillinen.
Mutta, täytyy ensteks kyllä sanoa että ON todella vahvaa tekoa kyseinen auto.
Tuli hyppyyteltyä oikeen urakalla, ja vielä muksujen hiekkalaatikon yli ja takana oli iso puukeinu, kopsahteli välillä siihen ja volttia monenlaista.
Osuihan se tietysti lopuksi siihen hiekkalaatikon kulmaan (30cm tukista tehty) etupyörä edellä (luonollisesti),
ajattelin jo et nyt hajosi kunnolla kun etupyörä "repsotti", mitä vielä: iskari yläpäästä irti pallosta (painamalla takas) ja   alatukivarsi irti sisältä, siitäkin alu kiinnike ainoastaan vääntyi mikä on diffin kuorissa kiinni.
sori huonot kuvat kännyllä otettu, ainakin 10 kertaa..
Edittiä: Ny on auto korjattu. Hieman täytyy vielä kehua autoa / osien materiaalin kestoa, nimittäin kyseinen alupala on vielä diffikuoressa 3mm koneruuvilla kiinni ja kyseinen ruuvi oli mennyt poikki.
Eli mikään muoviosa ei ollut hajonnut, ainoastaan alumiinia vääntyi ja ruuvi katkesi  :shocked:
« Viimeksi muokattu: 19.04.09 - klo: 21.12 kirjoittanut sjos »
Poissa Charisma
« Vastaus #69 : 26.04.09 - klo: 19.31 »
Ei sitten lähtenyt käyntiin. Tähän  Välillä vetonaru haukkasi tyhjää, liekö yksisuunta laakeri menossa ?
Tuli purettua polttaine järjestelmä ja avattua kaasari mutta ei vielä löytynyt mitään.
Sitten kone pois ja moottorin pääty oli löysällä. Ruuvit kireälle auto kasaan ja
johan alkoi pelittää. Helppo vika, mutta paljon turhaan etsintää.
« Vastaus #70 : 26.04.09 - klo: 20.30 »
Ihan tyyppivika RTR vehkeissä löystyvät ruuvit.
Itsellä jokunen aika takaperin alkoi vetostartti takkuilemaan, ruuvit löysällä, samalla kiristin vetonarua kierroksella.
Palauttaa paljon paremmin ny.
Poissa Lepatin
« Vastaus #71 : 06.05.09 - klo: 22.06 »
Tuli hommattua kyseinen kärry ensimmäiseksi nitroautoksi ja sisäänajot menossa. Mutta pari kysymystä olisi...
1.Moottorin lämmöt on hieman matalat, 50-70 asteessa pyörivät ja millähän saisi hieman "normaalimmat" sisäänajo lämmöt?
Nyt tulppana Sirio nro.6 ja kokeiltu myös O.S nro 8. Kokeilin myös kääntään pääneulasta hieman laihemmalle kun tuntuu että olisi liian rikkaalla(lätäkkö putken alla). Polttoaineena käytössä Byron Gen 25%.
2.Ilmanputsarin filtterit, mistä ostatte alkuperäisiä filttereitä kun Suomesta ei oikein tahdo löytyä?. Vai käytättekö jonkun muun valmistajan filttereitä ja runkoa?
« Vastaus #72 : 07.05.09 - klo: 08.53 »
1. Meinas olla itselläkin ongelmana vähäiset lämmöt sisäänajossa, vaikkakin ajoin sisällä konetta sisään (tosin ilman mittaria, sormimittarilla).
Hieman kiristelee neuloja että lämmöt nousee, sinänsä ihme moottori kun käy niin rikkaalla et putkesta melkein valuu ainetta.
2. Ei ole tullut vielä vaihdettua, kun ajot käänyt vähemmälle minillä lumienlähdön jälkeen, ni ei ole päässyt likaantumaan suodatin. Täytyy kyllä selvitellä saako esim PSR:ltä suodatinta, tai sitten vaihtaa suosiolla toiseen runkoon. RF:llä kyllä on koko suodatin kompleksi, mut tulee todella kalliiksi ostella niitä ainakin pitemmän päälle.
Arenan tukillakin kun ajelee pihassa niin suodatin on melkeen vaihdettava kahden tankin jälkeen, niin mahdoton pöly lähtee
Poissa .TS.
« Vastaus #73 : 29.05.09 - klo: 13.52 »
aika pieni tuntuu olevan mini ST:n käyttäjäkunta suomessa ja maailmalla, mutta autohan on "lähes" samanlainen kuin CRT.5?
tuossa kesäkuussa olisi itselle tulossa kyseinen pikku trukki.
mitäs tulppaa käytätte näin kesäisin? (itse tulen ajamaan 25% löpöllä, mutta mikä tulppa?) varaosia näyttää saavan halvalla englannista tilattua. entä minkälainen vastarin akku tonne koteloon mahtuu? mielellään nimih akku.
mistä sais jonkun halvan Fail safen? aluksi ideana ajaa vakio radiolla, mutta myöhemmin Accoms 2.4GHz radiolla.
myöhemmin myös ideana istuttaa vakio .12 koneen tilalle TRX 3.3 kone, mutta tästä lisää myöhemmin.
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Poissa Charisma
« Vastaus #74 : 29.05.09 - klo: 14.58 »
Olen käyttänyt 6 ja 7 molemmat tuntuu toimivan hyvin (25 %). Ajettu aika rikkaalla lämmöt 85...105.
LRP 1500 mAh LiPo + regulaattori. Mahtuuvat Sanwan vastarin kanssa hyvin, alkuperäisen kanssa teki tiukkaa. NiMh kanssa voi tehdä tiukkaa.
Mielestäni tuosta kyllä löytyy eroja CRT.5, kokoluokka on sama mutta kyllä autot on erillaiset.
Poissa McJones
« Vastaus #75 : 29.06.09 - klo: 23.47 »
Sähkökonversio tuli viime viikolla, nitroversio tuli tänään. Iltapäivä muuttui illaksi aukean laidassa ja kyllähän siitä ihan kulkeva peli tuntui tulevan.
Tulppana kutonen, fuilina Byron Gen2 20 %. Kone tuntui aika helpolta saada ajokuntoon (eka nitropeli), mitä nyt vielä tyhjäkäynnillä auto kulkee jo kävelyvauhtia...
Sähikäiseen verrattuna silmiinpistävänä erona tuntui olevan se, että jarruttaessa mennään helposti etupyörät lukossa, mutta takapää ei juuri jarruta.
Pitänee jatkaa säätämistä, harkita ehkä radioiden ja ainakin ohjausservon päivittämistä. Sähikäisessä kun on Futaban S9452, niin on jo eroa pyörien kääntymisessä. Liekö Acomsin 2.4g radioiden servot paremmat kuin nuo RTR-paketin servot?
Varmaan failsafe ja akku vastarille pitää laittaa ehtiessään myös... nyt on ehkä liikaa ollut projekteja, ettei ole ehtinyt vaan selvitellä mitä sinne saa sopimaan.
« Vastaus #76 : 01.07.09 - klo: 06.57 »
Jarrut saa kyllä hyvin säädettyä haluamakseen, etu/takapään suhteen.
Kutosen tulppa on toimiva noissa koneissa, itse tilasin sabesta muistaakseni orionin tulppia, ja oli halpoja ~4€ kpl.
Nyt olen purkanut tosin nitro auton sähkö version varaosiksi.
Et kannatta kysellä nitro kamppeita jos tarvetta (yv).
Poissa McJones
« Vastaus #77 : 01.07.09 - klo: 21.12 »
Jarruja ja konetta säädetty. Pitänee laittaa se failsafe (tai paremmat radiot), kun jäi tuntuma, että kantama on vähän turhan vaisu. Ei karannut sentään vielä...
Hauska peli ajella, siitä ei pääse mihinkään, mutta nitroilun työläys ja melukkuus tekee sen, että sähköversiolla saa enemmän ajettua. Vaikea sanoa mikä auton kohtaloksi jää... varaosiksi, myyntiin tai käyttöön, joku näistä.
Onko joku kellotellut millaisia ajoaikoja voi odottaa tankilla saavansa, kun saa seokset kohdilleen?
Poissa McJones
« Vastaus #78 : 05.07.09 - klo: 10.48 »
Ja sama kohtalo täällä  :cry:
Wanhalla montulla tuli ajeltua ja johonkin kiveen, ekan tankin jälkeen tuli siirryttyä vähän siistimpään paikkaan ja eiköhän sieltä löytynyt joku kivenmurikka. Etuiskari ei tosin irronnut (meni poikki yläpään kiinnike), alukiinnikkeet diffin molemmilta puolilta mutkalle ja toki myös ne pientarvikkeet hävis jonnekin varvikkoon. Eikä tuntunut olevan edes vauhtia...  :angel:
Poissa McJones
« Vastaus #79 : 14.07.09 - klo: 23.45 »
Oltiinpa taas ulkoiluttamassa. Pistin merkille, että takapyörät pyörii jäykemmin kuin etupyörät, ehkä jopa hieman jarruttaa koko ajan. Wi ainakaan jarrulinkistö ole vetämässä takajarrua, enkä mitään kanittavaakaan vielä ole löytänyt. Onko idiksiä mistä moinen voiko tuo olla ns. normitilanne?
Poissa Charisma
« Vastaus #80 : 15.07.09 - klo: 09.23 »
Esim. jotain kiviä, likaa yms. vetarien tai vanteen välissä, muutaman kerran on näin käynyt. Tai laakerit? Takadiffi ?
Poissa McJones
« Vastaus #81 : 15.07.09 - klo: 11.20 »
Takapyörät itse tuntuvat pyörivän melko herkästi. Jos joku jumii, niin sen täytynee olla keskidiffin ja takadiffin välillä, koska kun pitää toista takapyörää kiinni ja pyörittää toista, eturenkaat tahtoo pyöriä. Jos taas tekee vastaavan pyörittämällä/pitämällä etupyörää, ei takarenkaat pyöri.
Eli "ominaisuus" on jossain diffien välimaastossa, mutta mitään kiveä tms. ei ole sattunut vielä silmään, eikä jarrutus sinällään mitenkään äärettömän voimakasta ole.
Poissa ToBy1
« Vastaus #82 : 18.08.09 - klo: 21.20 »
Terve!
Mitä tähän autoon tarvitsisi, että tästä saisi sen "STe", eli sähkömallin? Mulla olisi jo mamba max ja castlen 5700kv moottori, eikös nuo tähän kävisi? Onko hankalaa tehdä tuo moottoripukki tähän autoon?
Minkälainen pinjoni tähän pitää laittaa? Saako mistä tähän varaosia? Paljon tämän auton mitat on, kun en guuglettamalla löytänyt, tarvitsisin maavavaran, pituuden ja leveyden? Olisiko tämä auto kuinka kestävä
noilla edellämainitsemillani sähköillä? Tollasia perusjuttuja voisi kertoa, niin saisi hahmotusta.
« Vastaus #83 : 18.08.09 - klo: 21.38 »
Tässä on ensinnäkin mittoja.
SPECS:      Vehicle-
          Length:      14.6" (370mm)
          Wheelbase:    9.4" (240mm)
          Front Width: 12"   (305mm)
          Rear Width:  11.4" (290mm)
          Height:       6.3" (160mm)
            Body-
          Length: 12.75" (324mm)
          Width:   4.6"  (117mm) behind front wheels-narrowest point
                   5.0"  (128mm) at rear wheels-widest point
          Height:  3.8"   (98mm)
Maavaraa pystyy säätämään 0:sta johonkin n +30mm:n
Nyt en ole etsinyt moottoripukkia, mut keväällä kun ite olin ostamassa ei ainakaan löytynyt.
Varaosia saa ihan kohtuullisesti ihan Suomestakin, ainakin RF myy. Ja Englannista on itselle jonkinverran tullut, tulee nopeasti/edullisesti.
Ja tässä sulle valmis aihio, ei muutakun kauppaa vääntämään -> http://rc10.fi/index.php?topic=38761.0
Itse en ole saanut hajalle kuin takavetareita ja yhden takatukivarren ja menihän rerästä lautaspyörä, tämä kaikki siis 4s:llä
Akuperäisen kitin mukana tulee 14 piikkinen pinioni 3.2mm akselille, eli juurikin kävisi mamban comboon ja 2s:llä joutunee tuolla kv:lla ajelemaan.
Sitäkautta nuo osatkin kestänee paremmin, vetarit/rattaat.
Ihan kiva auto ajella, tuolla 4s setupillakin, etenkin jos otti ohjaimesta kaasun epat n 70%:tiin.
Poissa ToBy1
« Vastaus #84 : 18.08.09 - klo: 21.45 »
Miksi pitäisi ajaa 2s Lipolla, vai tuleeko muuten liikaa tehoja, vai mitä?
Poissa McJones
« Vastaus #85 : 18.08.09 - klo: 21.54 »
Ofnan konversiokitissä on hilua kyllä jonkin verran...
CNC Alum Motor Plate
Center Diff Upper Plate
Alum Radio Tray
Battery Box
Alum Chassis
Motor Geat 14T
Magic Strip Velcro
Screws Set
Alum Antenna Mount
Pohjalevy on ainakin sen verran erilainen, että nitron hilut eivät ehkä taida mennä konversioversion pohjalevyyn, tai ainakaan starttiboksiin ei saa kiinni.
Omassa STe:ssä ollut 1:8 buggykonversioissakin käytetty Novak HV 5.5T, joka oli aiemmin E-Revossa. Kulkee kyllä 4S vähintäänkin kotitarpeiksi, mutta Epaan eno ole sentään koskenut  :grin:
3700 on koneen kv ja 16-piikkisellä 3S on aika sopiva vauhti, mutta 2S:lläkin ajaa jo ihan mielellään.
Yksi vetari saatu taipumaan, mutta oikaisemalla tuli ihan hyvä. Yksi tukivarsi myös mennyt sähköillä ajettaessa. Nitroveljestä on mennyt myös jotain, lähinnä törmäilyjen takia. Wheelspinistä tullut tilailtua jotain palikkaa, mutta kannattaa katsoa, että tilaa vain varastossa olevaa tavaraa...
« Vastaus #86 : 18.08.09 - klo: 22.03 »
2s potkimiset.
Differential Ratio: 3.9
Transmission Ratio: 1
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 42
Pinion Tooth Count: 14
Total Voltage: 7.4
Motor KV: 5700
Tire Diameter (inches): 3.6
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor Coil Resistance: 0
Spur/Pinion Ratio: 3 : 1
Total Ratio: 11.7 : 1
Tire Circumference (inches): 11.31 inches (287.27 mm)
Rollout: 0.97:1
Total Motor Speed: 42180 RPM
Vehicle Speed: 38.61 mph (62.02 km/h)
Effective KV Value: 5700
KT constant: 0.24 oz-in/A
3s potkimiset
Other Ratio: 1
Total Voltage: 11.1
Motor KV: 5700
Rollout: 0.97:1
Total Motor Speed: 63270 RPM
Vehicle Speed: 57.92 mph (93.03 km/h)
Mitä itse ajelin, vauhtia kun alkoi olla baut lähellekkään tuota 60km/h ni ei oo mitään tsäänssejä ohjata minne itse tekis mieli.
Ja tässä vielä oma 4s setuppi.
Other Ratio: 1
Pinion Tooth Count: 17
Total Voltage: 14.8
Motor KV: 2200
Motor Current Draw: 105
Spur/Pinion Ratio: 2.47 : 1
Total Ratio: 9.63529 : 1
Rollout: 1.17:1
Total Motor Speed: 32560 RPM
Vehicle Speed: 36.19 mph (58.14 km/h)
Effective KV Value: 2200
KT constant: 0.61 oz-in/A
Motor Torque: 0.34 ft-lbs
Final Torque: 3.24 ft-lbs
Final Power: 1554 watts (2.1 HP)
Poissa McJones
« Vastaus #87 : 18.08.09 - klo: 22.27 »
4S tainnut itselläkin olla kiinni vain asvaltilla. Toiselle sadalle taitaa antaa tuo laskuri laskennaliset huiput, mutta eipä ole tullut mitattua. Mikroaaltotutkaa tosin on jo tiedusteltu...
Jos nitroon haluaa verrata, lienee tuo 2S aika hyvin tontilla ja jos ei kulje, niin pinjonia vaihtamalla voisi kokeilla saada lisää vauhtia myös ennen siirtymistä 3S pakettiin.
Poissa cjakyto
« Vastaus #88 : 01.09.09 - klo: 11.23 »
Jos tekee konversion mini ST:stä, kelpaako siihen suoraan STE moottoripukki? Mitäs muita mahdollisia osia vaatii?
http://www.nitrohouse.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=20810
Olisi hobao-shopissa sen verran edullinen toi ST jos sen muuttaisi harjattomaksi..
« Vastaus #89 : 01.09.09 - klo: 12.05 »
Yhden reijän porauksen vaatii pohjalevyyn.
