Traxxas Slash 2wd
Daworder
Lainaus käyttäjältä: simpo - 15.12.10 - klo: 19.51
Mulla ois tarkoitus ostaa omaan slässiin turnigyn 5000mAh 2s 40c lipo.
Alkaa noi lyijyakut tumpimään kun ei riitä teho kunnon suttailuun.
Kun olen ensimmäistä kertaa ostamassa lipo akkua,ja en tiedä niiden lataamisesta
mitään.Tuossa turnigyn akun tiedoissa lukee,että max charge rate (3c),niin
mitä tuo 3c oikein meinaa?
t.simo
niin sulla on ollu Nicd akkuja? noihan on melkosen vanhoja, pelkällä nimh akullakin saat jo selkeesti parempii tuloksii.
mutta jos lipoja hankit niin Kannattaa varmaan tää lukasta?
http://rc10.fi/index.php?topic=35315.0
Kaipa se suoja pussi ois hyvä hankkii ettei se kokotalo pala tai pahempaa  :tongue:
Chili
Diffistä en piitta, ruikkii ne kuitenkin ulos, puhuin laatikkoon menevistä rasvoista.
Ihan normi vaseliini riittänee? sitä löytyykin.
Yleisrasvaa laitoin toiseen autoon ja se jähmettää sen liikettä paljon..
simpo
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 15.12.10 - klo: 20.45
t.simo
Kiitti tuosta linkistä!!!
Nyt ei ku lipoa tilaukseen,ja lipon lataus suojapussi.
Laturi pitää myös hankkia :p
Saa nähä miten lumi lentää kun lätkäsee lipon autoon :grin:
t.simo
VASEN!!! EI KU...
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Chili - 15.12.10 - klo: 21.17
Jotain kevyttä hammasrattaille tarkoitettua, vaikka tätä: http://www.jp-nitroracing.com/belt-gearpinion-eureka-lubricant-p-555.html
Chili
Noniin, pikaista vastausta pyydän.
Kasasin auton 90% loppuun asti ja huomasin pöydällä shimmin/prikan joka kuului middleshaftille/midgearille, tarvitseekohan se laittaa sinne takaisin?
Meneekö auto nopeammin rikki, vai tapahtuuko mitään ihmeellistä koskaan?
daggeri
Ei niitä sinne turhaan ole laitettu..
Chili
Joo, kasasin sen toisen kerran, ja samassa tilanteessa huomasin pöydällä middleshaftin laakerin, taas kerran auki, nyt se toimii :D
mikke.k
slash 2wd 3kpl + ansmann mad rat
Chili
Slässiähän kaupitellaan juuri tuon combon kanssa (uutuus)
Mikäli heti aioit ostaa, http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43324&grpid=4306 tuolla on 2 varastossa ja hinta on kauheat n. 5 euroa enemmän.
mikke.k
#2859
olen ostamassa käytettyä slashia ja siinä on kyseinen setti paikoillaan et ilmeisesti toimiva.
mitäs akkuja kannattais katsella, kun autosta akku puuttuu et käykö normi akut vai
pitäiskö noihin lipoihin ruveta sekaantuun :huh:
Daworder
niin ostat släshin jossa noi paikoillaan? onko se alkuperäinen vxl vaiko ollut harjallinen?
Huhu, ompas kallis toi setti, olipa onni että tosiaan päädyin tuohon vxl malliin heti kerta heitosta, ois menny pieni omaisuus ku tollasen ois harjalliseen ostanu.
Itse hankein ihan nihimi akkuja 4 kpl tollasii perus 3000mah 8,4v joista 2 traxxasin omaa. Lipot tietty parempii mutta varmasti ihan aloittelijalle vaikeampia tai no.. siis vaarallisempia.. Kai sitä alkuun nihimeillä pärjää ja jos ei niin sit lipoo tilalle.
Penguin
Tuo Velineon combo on aivan ylihinnoiteltu, etenkin Suomessa. Niitä saa eBaysta puoleen hintaan uusia ja sadan euron pintaan saa tuon moottorin ja esim. Castlen noparin, joka on monessakin mielessä paljon parempi yhdistelmä kuin tuo VXL-3s. Toki valmiin yhdistelmän ostaminen kaupasta on helpompi ja nopeampi vaihtoehto ja sopii paremmin, jos ei vielä tunne noita laitteita, ei halua tai ole aikaa paneutua asiaan tai muuten vaan haluaa valmiin "pulttaa kiinni"-toteutuksen.
Daworder
ku noi noinki kalliita on niin mites harjaton pidetään hengissä mahdollisimman pitkään? ja se nopari
Penguin
Samalla tavalla kuin harjallinenkin. Pidetään laitteet puhtaana, ei vain sähköt, vaan koko auto ja huolehditaan että voimansiirto toimii kevyesti. Tarkkaillaan säätimen ja moottorin lämpötiloja ja säädetään välitykset siten, että kumpikaan ei pääse lämpenemään liikaa. Tarvittaessa laitetaan noparin päälle puhallin (VXL-3s:ään on Traxxasilta saatavana puhallin) ja moottoriin jäähdytyssiili. Vältetään kosteuden joutumista erityisesti säätimeen, mutta ei pakata sitä mihinkään liian pieneen ilmatiiviiseen purkkiin, jossa se ei pääse jäähtymään. Talvella auttaa sisäkori, jonka muistaakseni tähänkin autoon saa. Kesällä se voi haitata liikaa ilmanvaihtoa ja siten jäähdytystä, jos siihen ei tee reikiä, mistä ilma pääsee kiertämään.
Daworder
heräs pari kysymystä tuosta elikkä
1. "huolehditaan että voimansiirto toimii kevyesti"
eli rullaako hyvin vai mitä tarkoittaa?
2."Tarkkaillaan säätimen ja moottorin lämpötiloja ja säädetään välitykset siten, että kumpikaan ei pääse lämpenemään liikaa"
miten noita tarkkaillaan,mittarilla/kädellä? ja pitääkö esim vxl stokki asetuksia säädellä?
3."Vältetään kosteuden joutumista erityisesti säätimeen"
tarkoittaako toi tuota noparia esim Vxl-3s? kosteus ei varmaan tuota haittaa jos merkintä waterproof pitää paikkaansa? vai pitääkö se koittaa suojata jotenkin varmuudenvuoksi?
missä noita vxl-3s sopivii puhaltimii myydään ja mistä se ottaa virtansa? (haaroitus johto akulle?)
Penguin
1. Juuri sitä, eikä laakerit rahise hiekasta.
2. VXL-3s:ssä ei pahemmin mitään säätöjä ole. Sormi on ihan hyvä mittari. Jos polttaa, niin moottori turhan kuuma ja on jäähdyttelyn paikka. Toki tietty voi käyttää tarkoitukseen sopivaa infrapunamittaria tai vaikka hifistellä jollain Fluken mittarilla, mutta eipä ole kumpaakaan juuri tullut pakista kaivettua, vaan sormella "mittailtua".
3. Ei se mikään vesitiivis ole eli turha lähteä sillä sukeltamaan, mutta kyllähän se jonkin verran kosteutta sietää. Tuuletinta löytyy varmaan Sabelta, luulisin. Hinta tosin näyttää olevan aivan törkeä: http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37883&grpid=3901
Daworder
kiitoksii vastauksista.
oho kova hinta pienellä tuulettimella, no talvi pitää vielä vilposena ehkä kesällä vois sit katella tollasta..ulkomailta :)
Pitäskö nopari koittaa suojata jotenkin? jollakin kynsilakalla vetää saumakohtiin tai vastaavaa? Mihinkään lumeen tai kinoksiin en kyllä aja, mitä sit renkaista ajonaikana lunta vähän sisälle ehkä menee.. pelottaa vaan toi 200e hinta mitä toi nopari+moottori kustantaa
Chili
Suomi on kallis maa, jenkkilä ei.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=61421
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=52033
Huomio että dollarin kurssi on alhaisempi kuin euron.
Ja tuskimpa sinä sitä autoa rikki saat, jos haluat olla varovainen varo roiskeita ja pöllyävää lunta joka pääsee auton sisälle.
Penguin
Tuon kokoiset paremmat tuulettimet ovat hinnakkaita, eikä tuo nyt ulkomaillakaan hirveästi halvempi ole. Tässä halvempi: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=52033 eikä postikulutkaan ole pahat.
Se puhallin ottaa virtansa nopeudensäätimeltä, jossa on valmiiksi johto ja liitin juuri tälle puhaltimelle. Puhaltimessa on myös kehikko joka napsahtaa paikalleen säätimeen, eikä tarvita mitään ruuveja tai muita virityksiä.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 17.12.10 - klo: 15.35
Parit akulliset oon ajanu tolla hangessa/lumessa ja ei oo mitään sanonu.
Penguin
#2870
Daworder: Onkos tuo ostamasi harjallinen malli 2,4 GHz radiolla? Voithan tuon kanssa tehdä myös siten, että otat harjalliset sähköt irti ja myyt pois ja ostat tilalle Castlen Sidewinder SCT:n. Tuskin se häpeää Velineonin rinnalla, eikä ole hinnalla pilattu. Liquidilta n. $120 moottori ja nopari, posteineen ja kyllä noista harjallisistakin jonkun kympin saa käyttämättöminä.
S50
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 17.12.10 - klo: 17.49
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 16.12.10 - klo: 22.44Huhu, ompas kallis toi setti, olipa onni että tosiaan päädyin tuohon vxl malliin heti kerta heitosta, ois menny pieni omaisuus ku tollasen ois harjalliseen ostanu.
Kyllä minä ainakin ymmärsin että tässä ollaan 2wd vxl malliin päädytty.
LRP Shark 18
Penguin
Ei olla. Daworder tilasi harjallisen ja on saanut sen ja ihmetteli toisaalla sen palauttamista takaisin tilatakseen VXL-malli tilalle.
S50
Ok, onkohan yhden auton ostaminen mennyt koskaan näin vaikeaksi. :grin:
LRP Shark 18
Penguin
Monestikin. Tietäisitpä millainen homma se oli kun pojalle ensimmäistä autoa ostettiin ja mitään en näistä autoista tiennyt. Että oli meinaan vaikeaa, tosin vain se valinta. Itse auton ostaminen tapahtui vain kävelemällä kivijalkakauppaan ja hakemalla auto mukaan.
Sehän on niin, että aina tulee joku auto, joka on mielenkiintoisempi tai "parempi" kuin se juuri hankittu. Sitä ultimaalisen täydellistä autoa ei olekaan ja siksi niitä pitää olla joko monta tai niitä pitää vaihtaa vähän väliä. Itse teen molempia.
Daworder
#2875
noniin nyt on sit autolla otettu tyypit pihassa kateltu ja ihmetelty sekä rasvailtu.
tänään postissa oli 2 autoa, 2wd harjallinen sekä VXL noh, Vxl niistä jäi sitten käteen ja harjallinen lähti takaisin kotia, 150e enempi tuosta vaihdosta köyhtyi
Mutta olipa aika soutu ja huopa rikas auton valinta kerrakseen.  :tongue:
näin äkkiseltään tuntuu että tehoo ei ainakaan oo liian vähää joten uskoisin vxl olleen oikea ratkaisu, harmi kun ei tiedä miten titanilla auto kulkis, tai no ei tästäkään vielä tiedä kun pito oli vähä hakuses mut hyvin ja pitkään silti kulki tollasella 25x ladatulla random 3000mah akullakin  :smiley:
Nyt kuitenkin yksi kysymys, sisällä kokeilin ja tuntuu että pakki olis Tehokkaampi kuin Forward, Poltti tohon pienellä painasulla kumia lattiaan todella ärhäkkäästi mutta forwardilla ei ees vingahda, eli onkos tuossa jotenkin säädettävä toi nopari ja kulkusuunta?
Muistan että yhdessä autossa oli sama ongelma mutta löysin ratkaisun ohjeista, nyt olen selaillut tunnin enkä erota ohjeista ratkaisua/säätöä tuolle. Mutta apuja kaipailen jos jollakin vaan tietoo moisesta (vai johtuuko tämä jotenkin paremmasta pidosta ajettaessa eteenpäin?)
niin ja toi lisä suojakoppa täytyy kyllä hankkii sekä vxl jäähdytin vaikka varovasti ajo niin olihan siellä lunta kinoksittain auton sisällä.. onneks toimii vielä  :mrgreen:
Chili
Moottorihan taitaa olla sensoriton, eli vaihda kaksi ulommaista johtoa keskenään, moottorin ja noparin välillä. Alhaalla hieno graafinen esitys asiasta. < ja > vaihdetaan, I pysyy paikallaan.
>   I   <
>   I   <
>   I   <
Daworder
johdot kyllä on ihan oikein päin ainaski manuskan mukaan.
Tosin saattaa vaan toi näin takavetosena eteenpäin mentäes ottavan paremmin pitoo ku painaa renkaita maatavasten, pakilla ilmeisesti renkaille siirtyy vähempi painoa ja tuosta se tehon tunne tuli ku niin suti :wink: eli kyllä toi tuntuu pelittävän ihan hyvin.
Näissä ei ilmeisesti ole "lukko jarrutusta"?
Chili
Asiahan selviää näin; perä ilmaan, vinkuuko kovempaa eteen vai taaksepäin.
En ole varma mitä ''lukko jarrutuksella'' tarkoitat, levy jarruja ei sähköautoissa usein ole, dragbrakea voi säätää ainakin joissain nopareissa, se muistaakseni avittaa jarrutuksessa.
Daworder
Juu tulipa testattuu ja Yhtä lujaa suhisee molempiin suuntii, Pyörii muuten aika vinhasti noi renkaat kun renkaan muoto menee soikeahkoks :tongue:
Juu lukolla tarkotin sitä että auto ei jarrutuksissa lukitse pyöriä vaan hidastaa vauhdin maltillisesti kuin mummo liikenteessä. mutta ei paljoo tuu jarruteltuu.
